My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Service Home Instruktioner Spindel drev bälte-spänning justering-Gates Sonic meter-Mill
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Spindel drivrem -spänning justering- Gates Sonic meter-kvarn
- Hoppa till avsnitt - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 steg) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 steg) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 steg) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 steg) Back to Top
Ändra enheterna till lbf enligt följande:
  • Låt enheten vara avstängd, håll [0] och [9] och tryck [POWER] samtidigt [1]. Enheten slås på med de aktuella enheterna visade.
  • Tryck på [SELECT]tills displayen visar  lbf.
  • Håll [POWER] nedtryckt tills strömmen slocknar.
  • Tryck [POWER]igen för att starta mätaren i normal drift.
För att visa frekvens i Hz, tryck på [HZ] [2] upprepade gånger tills displayen visar Hz [3].
Tryck på [MASS] [1].
Referera till den VMC spindel remspänning specifikation för uppdaterade rem spänningsvärden och inställningar.
Ange rätt värde från kolumnen massa, bredd och intervall i tabellen från referensen ovan. Om du till exempel har en 40-Kona, transmission och 7500 RPM, trycker du på den här sekvensen: 0, 0, 4, 7. Detta anger värdet till 4,7.
Den här proceduren visar hur du använder en Gates 508C eller 550 Sonic spindeldrivning bälte för att korrekt justera spänningen i spindel drivrem av en VMC. Illustrationerna visar en VF-serien kvarn, men proceduren är densamma för VM och Toolroom-serien.
Verktyg som krävs:
  • För 40-Kona Spindles: Rem spännings verktyg 40 T (T-1488)
  • För 50-Kona Spindles: Rem spännings verktyg 50 T ((T-1805)
Lossa skruvarna (4) på plattan som håller motorn.
Fäst remspänningen verktyget på huvudet gjutning.
Dra åt rem spännings verktyget mot plattan som håller motorn. Gör detta tills bältet har spänning.
Använd din hand för att dra åt (4) skruvar för plattan.
Anslut sensorkabeln till Gates Sonic spänningsmätare.
Tryck på den här knappsekvensen på Gates Sonic spänning mätare:
  1. Tryck [POWER ON].
  2. Tryck på [MEASURE].
Placera sensorn cirka 3/8 tum (1 cm) bort från bältet. Dra snabbt fingret över kanten av bältet (”Plocka” bältet som en gitarrsträng). Låt inte sensorn röra bältet.
 Obs! Om du inte kan göra den nödvändiga vibrationen med fingret, kan du knacka på bältet med handtaget på en skruvmejsel.
Jämföra de ”Spänning” värdet från tabellen till värdet på mätaren.
Om spänningen är för låg, Använd remspänningen verktyg för att dra åt bältet.
Om spänningen är för hög, Använd remspänningen verktyg för att lossa bältet.
Mät spänningen igen och gör justeringar tills remspänningen är korrekt.
Vridmoment (4) skruvarna [1] till 50 ft-lb (68 nm).
Ta bort rem spännings verktyget.
Lossa (4) motor monteringsskruvarna [1].
Skjut motor monteringsplattan bort från spindeln tills det finns spänningar i bältet.
Använd din hand för att dra åt (4) motor monteringsskruvarna [1].
Om spänningen är för låg, Skjut motor monteringsplattan bort från spindeln.
Om spänningen är för hög, tryck in motorns monteringsplatta på spindeln.
Vridmoment motorns monteringsskruvar till 30 ft-lb (40,7 nm).
Den här proceduren visar hur du använder en Gates 508C eller 550 Sonic spänningsmätare för att korrekt justera spänningen i spindeldrivning bält på en Horisontell fleroperationsmaskin. Detta förfarande visas på en EG-1600. Förfarandet är detsamma för andra horisontella kvarnar.
Verktyg som krävs:
  • 24" (610 mm) sockel förlängning
  • Mer från Scissor Jack
  • Trä block, cirka 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Obs! Vyn i illustrationen är framifrån, från ovanför spindeldockansgjutning.
Tryck på [NÖDSTOPP].
Sätt en sax Jack [1] i botten av kolonnen gjutning.
Sätt en 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) träbit [2] ovanpå uttaget.
Frigör [EMERGENCY STOP].
Jogga Z-axeln nedåt tills den nedre delen av transmissionen är cirka 1" (25 mm) ovanför träet.
Placera uttaget direkt under oljesump [3].
Tryck på [0,0001/1.].
Jogga Z-axeln nedåt tills träet inte kan flyttas.
Öppna plattan under spindeln för att få tillgång till bältet.
Om spänningen är för låg, öka höjden på saxjack.
Om spänningen är för hög, minska höjden på saxjack.
Mät spänningen igen. Gör justeringar tills remspänningen är korrekt.
Använd en momentnyckel [1] för att dra åt (4) motor monteringsskruvarna [2] till 50 ft-lb (67 nm). Använd en momentnyckel [1] för att dra åt (4) motor monteringsskruvarna [2] till 50 ft-lb (67 nm).
Använda en 24" (610 mm) för att nå de nedre skruvarna.
 Observera: Vyn i illustrationen är framifrån och tittar ner över spindelhuvudet gjutning. Verktyget släpper kolven har avlägsnats.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
