      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wrzeciono napęd pasa-regulacja napięcia-Gates Sonic Meter-Mill
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
Pas napędowy wrzeciona -regulacja naciągu- Gates Sonic miernik-Młyn
- Przejdź do sekcji - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 kroki) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 kroki) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 kroki) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 kroki) Back to Top
Zmień jednostki na LBF, jak następuje:
  • Po wyłączeniu urządzenia przytrzymaj[0]i[9]i jednocześnie naciśnij[POWER][1]. Urządzenie włączy się z wyświetlanymi aktualnymi jednostkami.
  • Ponownie naciskaj [SELECT] raz po raz, aż na wyświetlaczu pojawi się lbf.
  • Przytrzymaj [POWER] do momentu wyłączenia zasilania.
  • Naciśnij ponownie[POWER],aby uruchomić miernik w normalnym trybie pracy.
Aby wyświetlić częstotliwość w Hz, należy kilkakrotnie nacisnąć [HZ] [2], aż na wyświetlaczu pojawi się Hz [3].
Naciśnij [MASS] [1].
Zaktualizowane wartości i ustawienia naprężenia pasa podano w Specyfikacja naprężenia pasa wrzeciona VMC.
Wprowadź poprawną wartość z kolumny masa (waga), Szerokość i rozpiętość w tabeli z powyższego odniesienia. Na przykład, jeśli masz stożek 40, skrzynię biegów i 7500 obr/min, wciśnij tę sekwencję:0 0 4 7. Spowoduje to ustawienie wartości 4,7.
Ta procedura informuje, jak używać Gates dźwiękowego miernika naprężenia 508C lub 550, aby prawidłowo dostosować naprężenie pasa napędu wrzeciona VMC. Ilustracje pokazują młyn z serii VF, ale procedura jest taka sama dla maszyn wirtualnych i frezów narzędziowych.
Wymagane narzędzia:
  • Dla wrzecion 40-stożka: Narzędzie naciągu pasa 40 T (T-1488)
  • Dla wrzecion 50-stożka: Narzędzie naciągu pasa 50 T ((T-1805)
Poluzuj (4) wkręty do płyty, która trzyma silnik.
Zamocuj narzędzie naciągu taśmy na odlewaniu głowicy.
Dokręcić narzędzie naciągu pasa na płytkę, która trzyma silnik. Zrób to, aż pas ma napięcie.
Użyj ręką, aby dokręcić (4) wkręty do płyty.
Podłącz przewód czujnika do Gatesdźwiękowego miernika naprężenia.
Naciskaj przyciski na Gatesdźwiękowym mierniku naprężenia w następującej kolejności:
  1. Naciśnij [POWER]
  2. Naciśnij [MEASURE].
Umieść czujnik około 3/8 cala (1 cm) od pasa. Szybko pociągnij palec przez krawędź pasa (szarpnij go jak strunę gitary). Nie pozwól, aby Czujnik dotknie pasa.
 Note: : Jeśli nie można dokonać niezbędnych wibracji palcem, można dotknąć pasa z uchwytem śrubokręta.
Porównaj wartość "Naprężenie" z tabeli z wartością z miernika.
Jeśli napięcie jest zbyt niskie, należy użyć narzędzia napinania pasa, aby dokręcić pasek.
Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, należy użyć narzędzia napinania pasa, aby poluzować pas.
Zmierz ponownie naprężenie i dokonaj regulacji, aż napięcie pasa będzie poprawne.
Dokręcić (4) wkręty [1] do 50 ft-lb (68 nm).
Zdjąć narzędzie naciągu pasa.
Poluzować (4) wkręty mocujące silnik [1].
Wsuń płytkę montażową silnika z dala od wrzeciona, aż do momentu pojawienia się napięcia w pasie.
Użyj dłoni do dokręcania (4) wkrętów mocujących silnik [1].
  1. Naciśnij [POWER]
Jeśli napięcie jest zbyt niskie, należy przesunąć płytkę montażową silnika z dala od wrzeciona.
Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, dociśnij płytkę montażową silnika do wrzeciona.
Dokręcić wkręty mocujące silnik do 30 ft-lb (40,7 nm).
Ta procedura informuje, jak używać Gates dźwiękowego miernika naprężenia 508C lub 550, aby prawidłowo wyregulować naprężenie pasa napędu wrzeciona we frezarce poziomej. Procedura ta jest przedstawiona na EC-1600. Procedura jest taka sama dla innych młynów poziomych.
Wymagane narzędzia:
  • 24" (610 mm) rozszerzenie gniazda
  • Podnośnik nożycowy
  • Blok drewna, około 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Uwaga: Widok na ilustracji jest od przodu, od góry odlewu głowicy wrzeciona.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Umieścić Podnośnik nożycowy [1] w dolnej części odlewu kolumny.
Połóż kawałek drewna 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) [2] na podnośniku.
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
Ręcznie opuść oś Z aż spód przekładni będzie około 1" (25 mm) nad drewnem.
Włożyć podnośnik bezpośrednio poniżej miski olejowej [3].
Naciśnij [0.0001/1.].
Jog osi Z w dół, aż drewno nie może być przeniesiony.
  1. Naciśnij [POWER]
Otworzyć płytkę pod wrzecionem, aby uzyskać dostęp do pasa.
Jeśli napięcie jest zbyt niskie, Zwiększ wysokość podnośnika nożycowego.
Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, Zmniejsz wysokość podnośnika nożycowego.
Ponownie zmierzyć naprężenie. Dokonaj regulacji, aż napięcie pasa jest prawidłowe.
Użyć klucza dynamometrycznego [1] do dokręcania (4) wkrętów mocujących silnik [2] do 50 ft-lb (67 nm). Użyć klucza dynamometrycznego [1] do dokręcania (4) wkrętów mocujących silnik [2] do 50 ft-lb (67 nm).
Użyj przedłużka klucza nasadowego 24" (610 mm), aby dotrzeć do dolnych śrub.
 Uwaga: Widok na ilustracji jest z przodu, patrząc w dół nad odlewu głowicy wrzeciona. Tłok zwalniający narzędzie został usunięty.
