My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • 3+2-akseliset koneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Mill
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet karan veto hihna-kireys säätö-Gates Sonic Meter-Mill
Recently Updated Last updated: 10/30/2024
karan veto hihna -kireyden säätö- Gates Sonic Meter-Mill
- Siirry osioon - 1. Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (2 vaihetta) 2. VMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 vaihetta) 3. Office Mill - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (3 vaihetta) 4. HMC - Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter (5 vaihetta) Back to Top
Vaihda yksiköt lbf:ksi seuraavasti:
  • Kun laitteen virta on sammutettu, pidä alhaalla [0] ja [9] ja paina [POWER] samanaikaisesti [1]. Yksikkö käynnistyy, kun nykyiset yksiköt ovat näkyvissä.
  • Paina [SELECT], kunnes näytössä näkyy lbf.
  • Paina [POWER], kunnes virta sammuu.
  • Käynnistä mittari normaalissa käytössä painamalla [POWER]-painiketta.
Kun haluat näyttää taajuuden yksikössä Hz, paina [HZ] [2] toistuvasti, kunnes näytössä näkyy Hz [3].
Paina [MASS] [1].
Katso teknisistä tiedoistaVMC-karan hihnan kireyspäivitettyjen hihnan kireysarvojen ja asetusten osalta.
Kirjoita oikeat arvot edellä viitatun taulukon massa-, leveys- ja jänneväli-sarakkeista. Jos sinulla on esimerkiksi 40-kartio, voimansiirto ja 7 500 RPM, paina tätä jaksoa: 0, 0, 4, 7. Tämä asettaa arvoksi 4,7.
Tässä menettelyssä kerrotaan, kuinka voit käyttää Gates 508C tai 550 soonísen kireyden mittaria oikein säätääksesi kireyden oikein VMC:n karamoottorin hihnassa. Kuvissa näkyy VF-sarjan jyrsinkone, mutta menettely on sama VM:n ja Toolroom-jyrsinkoneen osalta.
Tarvittavat työkalut:
  • 40-kartioinen kara: Hihnan kiristystyökalu 40 T (T-1488)
  • 50-kartioinen kara: Hihnan kiristystyökalu 50 T ((T-1805)
Löysennä (4) moottorin paikallaan pitävän levyn ruuveja.
Kiinnitä hihnan kiristystyökalu valuun.
Kiristä hihnan kiristystyökalun levyä, joka pitää moottorin paikallaan. Tee tämä, kunnes hihna on kireällä.
Kiristä levyn ruuvit (4) käsin.
Kiinnitä anturin kaapeli Gates soonísen kireyden mittariin.
Paina näitä painikkeita peräkkäin Gates soonísen kireyden mittarissa:
  1. Paina [POWER].
  2. Paina [MEASURE]-painiketta.
Aseta anturi noin 1 cm:n (3/8 tuuman) etäisyydelle hihnasta. Vedä sormeasi nopeasti hihnan reunan yli (”Työnnä” hihnaa kitaranauhan tavoin). Älä anna anturin koskettaa hihnaa.
 Huomautus: Jos et pysty saamaan aikaan tarvittavaa värähtelyä sormella, voit napauttaa hihnaa ruuvimeisselin kahvalla.
Vertaa kireyden taulukkoarvoa mittarin arvoon.
Jos kireys on liian alhainen, käytä kiristystyökalua kiristääksesi hihnaa.
Jos kireys on liian korkea, käytä kiristystyökalua löysätäksesi hihnaa.
Mittaa kireys uudelleen ja tee säädöt, kunnes hihnan kireys on oikea.
Kiristä (4) ruuvit [1] arvoon 50 ft-LB (68 Nm).
Poista hihnan kiristystyökalu.
Löysää (4) moottorin kiinnitysruuveja [1].
Työnnä moottorin kiinnityslevyä poispäin karasta, kunnes hihna on kireällä.
Kiristä käsin (4) moottorin kiinnitysruuveja [1].
  1. Paina [POWER].
Jos kireys on liian alhainen, työnnä moottorin kiinnityslevy pois karasta.
Jos kireys on liian korkea, työnnä moottorin kiinnityslevy karaan.
Kiristä moottorin kiinnitysruuvit arvoon 30 ft-LB (40,7 Nm).
Tässä menettelyssä kerrotaan, kuinka voit käyttää Gates 508C tai 550 soonísen kireyden mittaria säätääksesi oikein kireyden karamoottorin hihnalle vaakasuorassa jyrsinkoneessa. Tämä on esitetty menettelynä EY-1600. Menettely on sama muiden horisontaalisten jyrsinkoneiden osalta.
  • 24" (610 mm) kannan laajennus
  • Saksitunkki
  • Puuosa, noin 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm)
 Huomautus: Kuva on havainnollistus edestä katsottuna alaspäin, kohti karanpään valua.
Paina [EMERGENCY STOP].
Laita saksitunkki [1] pylvään valun pohjalle.
Aseta 2" x 4" x 6" (51 x 102 x 152 mm) puuosa [2] tunkin päälle.
Vapauta [EMERGENCY STOP]-painike.
Työnnä Z-akselia alaspäin, kunnes voimansiirron pohja on noin 1" (25 mm) puumateriaalin yläpuolella.
Aseta tunkki suoraan öljypohjan alle [3].
Paina [0.0001/1.].
Työnnä Z-akselia alaspäin, kunnes puuosaa ei voi siirtää.
  1. Paina [POWER].
Avaa levy karan alla saadaksesi pääsyn hihnaan.
Jos kireys on liian alhainen, lisää saksitunkin korkeutta.
Jos kireys on liian korkea, vähennä saksitunkin korkeutta.
Mittaa kireysuudelleen. Tee säätöjä, kunnes hihnan kireys on oikea.
Käytä vääntömomenttiavainta [1] kiristääksesi (4) moottorin kiinnitysruuvit [2] kireyteen 50 ft-LB (67 Nm). Käytä vääntömomenttiavainta [1] kiristääksesi (4) moottorin kiinnitysruuvit [2] kireyteen 50 ft-LB (67 Nm).
Käytä 24" (610 mm) kantaa saavuttaaksesi alemmat ruuvit.
 Huomautus: Kuva on havainnollistus edestä,katsottuna alaspäin, kohti karanpään valua. Työkalun vapauttava mäntä on poistettu.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
