      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Mini Mill - Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Mini Freze - Kurulum
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Nakliye Braketini Sökme (1 adım) 3. Machine Leveling (2 adımlar) 4. Spindle Sweep Check (1 adım) 5. Yağlama doğrulama 6. Kolaylık Paketi Yükleme (1 adım) 7. Soğutma Sıvısı Hortumu Kurulumu (1 adım) 8. Makine Çalışması (6 adımlar) 9. Freze Bakım Takvimi Back to Top
Giriş
Bu prosedür,  Yeniden Başlatma Mini Freze (MM) ve Süper Mini Freze (SMM) kurulumunu açıklar. Yeniden Başlatmasız Mini Freze kurmak için, daha fazla bilgi için Mini Freze/Süper Mini Freze - Kurulum prosedürüne bakın.
Gerekli araçlar:
  • 3/4" Soket
  • 5/32", 1/4, 3/8 Hex Bit Soketleri
  • Ratchet
  • 3/4", 1,5" Anahtarı
  • Bant ölçümü
  • 0,0005" veya 1 mikron Test Göstergesi ve Manyetik Taban
  • T-2181 SERVİS ALETİ, TESVİYE ALETİ veya Hassas Makinist Seviyesi, 0,0005" Bölümü
Asılı kumandayı kilitli konumda tutan en üstteki (2) vidayı [1] çıkarın
Asılı kumanda menteşesi yakınındaki geriye kalan (2) vidaya [2] erişim elde etmek için asılı kumandayı dışarı döndürün ve vidaları sökün.
Operatör kapısını yerinde tutan omuz cıvatasını [3] çıkarın. Operatör kapısını açarak bu cıvataya erişin.
Makinenin içinden, iş mili nakliye braketini [4] tabladan iş mili karterine bağlayan cıvataları çıkarın.
 NOT:  İş mili braketi bu noktada çıkarılamaz. Makineyi açtıktan ve mili yukarı doğru koşturduktan sonra braketi çıkarın
Machine Leveling
ÖNEMLİ:  Hareket sensörleri bulunan makineler, hareket sensörünü kurmaya çalışmadan önce ham seviyelerine getirilmelidir.  Ayrıntılı talimatlar için bkz. Servis Bildirimi - SA0007.  Bu belgeye erişim Haas Fabrika Satış Mağazası personeliyle sınırlıdır.
Tablayı temizleyin ve iş mili hareketin merkezinde olacak şekilde elle kumanda edin.
Uzun flakonu X ekseniyle paralel olacak şekilde hizalayarak seviyeyi tablanın üzerine yerleştirin. T-yuvalarını başvuru olarak kullanma.
Seviyedeki uzun flakon X eksenini, seviyedeki kısa flakon Y eksenini temsil eder.
Tabanın köşelerindeki (4) tesviye vidalarını gevşetin. X ekseni düzeyini ayarlamak için 1 ve 3 vidaları tesviye etmek için küçük ayarlamalar  yapın. Her ayarlamadan sonra kısa flakondaki kabarcığın konumu  note edin.
Kısa flakondaki kabarcığın konumu ortalanmış değilse, 1 ve 2 tesviye vidalarında gerektiği kadar ayarlamalar yapın.
Her iki kabarcık da merkez konumlarına geçene kadar bu işlemi tekrarlayın.
(4) Tesviye vidalarını zemine oturacak şekilde ayarlayın.
Uzun flakondaki kabarcık konumunu gözlemlerken tablayı iş mili sütununa doğru elle kumanda edin. Kabarcık ortalanmamışsa, sütun sonuna doğru eğilmişse 1 ve 3’ün alt köşesinde veya operatör ucuna doğru eğilmişse 2 ve 4’ün üst köşesinde küçük bir ayar yapın.
Makinenin diğer ucundaki tablayla bu işlemi tekrarlayın.
Spindle Sweep Check
İş mili kafasına gösterge ekleme 10" çapta bir daireyi taramak için tablayı ve göstergeyi konumlandırın.
Tablaya bir gösterge bloğu yerleştirin.
İş milini iş mili doğru hareket ettirin ve göstergeyi Konum 1'de sıfırlayın.
Her 90 derecede bir gösterge bloğu kullanarak, bu ölçümlerdeki farkın 0,0005" değerini aşmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, makine seviyesini makine edin.
Yağlama doğrulama
İğ çalışma programını çalıştırın.
 Not: 10K iğ ler ve üzeri için dengeli bir takım tutucu kullanın
Sight cam inceleyin, damla doğru sayıda görme cam üzerinden düşmek emin olun.
Yağ pompası tankının üstünde [1, 2] bağlantı parçaları inceleyin.
Yağ pompa tankının üstüne toplar [3] ya arkasında veya görme cam Braketinin önünde, sızıntı montaj altında.
Herhangi bir sızıntı parçaları sıkın.
Bakım sekmesine gidin.
Eksen yağlama testi döngüsü yapmak için [F2] tuşuna basın.
Yağlama sistemindeki göstergeyi kontrol edin. Basınç olduğundan emin olun.
Takım tepsisini [1] makinenin muhafazasının önüne takın.
Yakım tepsisinin [1] altındaki takım tutucuyu [2] makine muhafazasının önüne takın.
Takım tutucunun [2] altındaki yazma tablosunu [3] makine muhafazasının önüne takın.
Mavi soğutma hortumunu filtre girişinden soğutma sıvısı pompası çıkışına [1] takın.
Soğutma sıvısı pompasını düşük basınçlı soğutma sıvısı girişine [2] takın.
Soğutma sıvısı seviye sensörünü takın. Daha fazla bilgi için bkz. soğutma. sıvısı seviye sensörü - NGC - Kurulum.
Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - NGC - Kurulum
Makine Çalışması
Test Mili İşlemi
İş Mili Çalışma programı O09221’i çalıştırın.
Olağandışı iş mili gürültüsü durumunda bir titreşim testi yapın. Mil titreşim testinin nasıl yapılacağını anlatan bir kılavuz için lütfen bkz.
Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü
Titreşim Analizi-RS-232 arayüz
Soğutma sıvısı çalışmasını test edin
Soğutma tankını doldurmak için gerekli miktarda soğutma sıvısı ile doldurun.
Asılı kumandadaki [COOLANT] (SOĞUTMA SIVISI) düğmesine basarak soğutma sıvısını çalıştırın.
Kapı kilitler test
 [MDI] düğmesine basın. Yazın S500 M3; Basın [ENTER].
Asılı kumandanın yan tarafındaki ANAHTAR ŞALTERİNİ Kontrol Ederek makinenin KURULUM MODUNDA OLMADIĞINDEN emin olun
Kapı açıkken,  [CYCLE START] (ÇEVRİM BAŞLATMA) düğmesine basın. Makine kapıyı kapatın ve [CYCLE START]tuşuna basın demelidir.
Kapı kapalıyken,  [CYCLE START] (ÇEVRİM BAŞLATMA) düğmesine basın. Kilitleme Pini uzar ve mil dönmeye başlar.
 ÖNEMLİ: İş mili dönerken, kapıyı açmaya çalışarak kapı kilitlerini kontrol edin. Mil dönmeye devam etmemelidir.
Test Güvenliği Özellikleri
Ayar/Çalıştırma Kilidi Anahtarını (#2007) alt anahtar yuvasına [2] yerleştirin ve kilit açık konuma döndürün.
Anahtarın yalnızca kilitli konumdan çıkarılabileni doğrulayın.
Bellek Kilidi Anahtarını (#2341) üst anahtar yuvasına [1] takın ve kilitli konuma döndürün.
Anahtarın her iki konumdan da kaldırılabileni doğrulayın.
Bellek Kilidi Anahtarı kilitli konumdayken, ayarlarda veya programlarda değişiklik yapılamayacağını doğrulayın.
Her iki pencere kilidinin aşağı konumda olduğunu doğrulayın.
Talaş Burgusu
Talaş Helezonunu test edin (eğer donatılmışsa).
Kontrol ünitesinde [CHIP FWD] ve [CHIP REV] düğmesine basın.
WIPS Kalibrasyon
Makinenizde WIPS seçeneği varsa, kalibrasyon işlemini talimatları için aşağıdaki bağlantıya bakın:
WıSP kalibrasyon NGC
Freze Bakım Takvimi
Planlanmamış kesinti sürelerini engellerken Haas makinelerinizi en yüksek performansta tutun. Bir bakım programı, zamansız sürprizlerle yakalanmak yerine programınızı yönetmenize olanak sağlar. Önerilen bakım aralıkları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın.
Freze Bakım Takvimi
  • Erişilebilirlik Beyanı
