Mini Mill - Installation
Service Home Instructieprocedure Mini Mill - Installatie
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verzendbeugel verwijderen (1 stap) 3. Machine Leveling (2 stappen) 4. Spindle Sweep Check (1 stap) 5. Smering controle 6. Installeer Gemakspakket (1 stap) 7. Installatie koelmiddelslang (1 stap) 8. Bediening van de machine (6 stappen) 9. Freesonderhoudsschema Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat u zien hoe u een Mini Mill (MM), of Super Mini Mill (SMM) installeert. Om een niet-herstart Mini Mill te installeren, raadpleegt u de Mini Mill/super Mini Mill - Installatieprocedure voor meer informatie.
Benodigde gereedschappen:
  • 3/4" dop
  • 5/32", 1/4", 3/8" inbusdop
  • Ratchet
  • 3/4", 1,5" sleutel
  • Meetlint
  • 0,0005" of 1 micron testindicator en magnetische voet
  • T-2181 SERVICETOOL, NIVELLERINGSTOOL of precisiewaterpas, 0,0005" maatvoering
Verwijder de bovenste twee bouten [1] die de hanger in de vergrendelde positie houden
Draai de hanger naar buiten om toegang te krijgen tot de twee bouten [2] in de buurt van het scharnier van de hangeren verwijder ze.
Verwijder de pasbout [3] die de operatordeur op zijn plaats houden. Toegang tot deze bout via de deuropening van de operator.
Verwijder in de machine de bouten waarmee de transportbeugel van de spil [4] aan de tafel en de behuizing van de spil is bevestigd.
  OPMERKING : De spilbeugel is op dit moment niet verwijderbaar. Verwijder de beugel na het opstarten van de machine en de spil omhoog
Machine Leveling
BELANGRIJK:  Machines uitgerust met bewegingstasters moeten grofweg worden genivelleerd voordat u de bewegingstaster probeert te activeren.  Raadpleeg voor gedetailleerde instructies Servicemelding - SA0007.  De toegang tot dit document is beperkt tot personeel van Haas Factory Outlet.
Reinig en jog de tafel zodat de spil zich in het midden van de verplaatsing bevindt.
Plaats de waterpas bovenop de tafel en lijn de lange libel parallel met de X-as uit. Gebruik de T-sleuven als referentie.
De lange libel op de waterpas vertegenwoordigt de Z-as en de korte libel de X-as.
Draai de stelbouten (4x) op de hoeken van de basis los. Maak kleine  aanpassingen  voor het nivelleren van schroeven 1 en 3 om het niveau van de X-as aan te passen. Controleer na elke aanpassing de positie van de luchtbel in de korte libel
Als de luchtbel in de korte libel zich niet in het midden bevindt moet de positie aangepast worden met behulp van de stelbouten 1 en 2.
Herhaal dit tot beide luchtbellen zich in het midden van de libel bevinden.
Draai de stelbouten (x4) zodanig aan dat ze stevig op de grond rusten.
Jog de tafel in de richting van de spilkolom terwijl u de positie van de luchtbel in de lange libel in de gaten houdt. Als de luchtbel niet gecentreerd is, maak dan een kleine aanpassing in de benedenhoek van 1 & 3 als aan de kant van de kolom of 2 en 4 indien aan de kant van de operator.
Herhaal dit proces met de revolver aan de andere kant van de machine.
Spindle Sweep Check
Bevestig de indicator aan de spilkop. Plaats de tafel en indicator om een cirkel met een diameter van 10" te krijgen.
Plaats een maatblok op de tafel.
Jog de spil omlaag en zet de indicator op positie 1.
Controleer met behulp van een maatblok elke 90 graden of het verschil in deze metingen niet groter is dan 0,0005". Als dit het geval is, controleer of de machine waterpas staat.
Smering controle
Voer het run-in-programma van de spil uit.
 Opmerking: Voor 10K spindels en hoger gebruik een gebalanceerde Gereedschapshouder
Onderzoek het kijkglas, zorg ervoor dat het juiste aantal druppels vallen door het kijkglas.
Controleer de fittingen [1,2] bovenop de oliepomp tank.
De olie verzamelt bovenop de oliepomp tank [3] achter of voor de kijkglas beugel, onder de lekkende fitting.
Maak alle lekkende fittingen vast.
Ga naar het tabblad Onderhoud.
Druk op [F2] om een assmeringtest uit te voeren.
Inspecteer de meter op het smeersysteem. Zorg ervoor dat het druk vasthoudt.
Bevestig de gereedschapslade [1] aan de voorkant van de behuizing van de machine.
Bevestig de gereedschapshouder [2] onder de gereedschapslade [1] op de voorkant van de machinebehuizing.
Bevestig de schrijftafel [3] onder de Gereedschapshouder [2] op de voorkant van de machinebehuizing.
Bevestig de blauwe koelmiddelslang van de filter inlaat aan de uitlaat van de koelmiddelpomp.
Sluit de koelmiddelpomp aan op de lage druk koelmiddel stekker [2].
Installeer de koelmiddelpeilsensor. Meer informatie hierover vindt u in koelmiddelvlottersensor installatie.
Koelmiddelvlottersensor - NGC - Installatie
Test spil werking
Voer het run-in-programma O09221 van de spil uit.
Voer in het geval van ongebruikelijke spilgeluiden een vibratietest uit. Meer informatie over het uitvoeren van een vibratietest vindt u hier:
Trillingsanalyse-Ethernet-interface
Trillingsanalyse-RS-232 interface
Werking van het test koelmiddel
Vul de tank met het benodigde aantal liters koelmiddel om de tank te vullen.
Voer koelmiddel uit door te drukken op [COOLANT] op het bedieningspaneel.
Test de deur vergrendelingen
Druk op [MDI]. Type in S500 M3; Pers [ENTER].
Controleer of de machine niet in de INSTELMODUS staat, door de SLEUTELSCHAKELAAR aan de zijkant van de hanger te controleren
Druk met de deur open op [CYCLE START]. De machine moet aangeven dat de deur moet worden gesloten. Druk vervolgens op [CYCLE START].
Wanneer de deur gesloten is, druk [CYCLE START]. De interlockpen moet uitsteken en de spil begint te draaien.
 BELANGRIJK: Terwijl de spil draait test u de deursloten door te proberen de deur te openen. De spil mag niet stoppen met roteren.
Test veiligheidsfuncties
Plaats de toets Setup/run Lock (#2007) in de onderste sleutel sleuf [2] en ga naar de ontgrendelde positie.
Controleer of de sleutel alleen uit de vergrendelde positie kan worden verwijderd.
Plaats de Memory Lock-toets (#2341) in de bovenste sleutel sleuf [1] en draai naar de vergrendelde positie.
Controleer of de sleutel uit een van beide posities kan worden verwijderd.
Controleer met de toets Memory Lock in de vergrendelde positie of er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht in de instellingen of Programma's.
Controleer dat beide vensters vergrendelen in de positie omlaag.
Spaanvijzel
Test de spaan vijzel (indien uitgerust).
Druk op [CHIP FWD] en [CHIP REV] op de besturing.
WIPS-kalibratie
Als uw machine de optie WIPS bevat, raadpleeg dan de volgende link voor instructies met betrekking tot de kalibratieprocedure:
WIPS kalibratie NGC
Blijf topprestaties halen uit uw Haas machines en vermijd ongeplande machinestilstand. Een onderhoudsprogramma stelt u in staat om uw planning te beheren in plaats van tegen ongelegen verrassingen aan te lopen. Raadpleeg de onderstaande link voor de aanbevolen onderhoudsintervallen.
