My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Mini Mill - Installation
サービス ホーム 手順 小型ミル - 設置
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
小型ミル - 設置
小型ミル - 設置
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 輸送用ブラケットの取り外し (1 ステップ) 3. Machine Leveling (2 ステップ) 4. Spindle Sweep Check (1 ステップ) 5. 潤滑検証 6. 便利なパッケージの取り付け (1 ステップ) 7. クーラントホースの取り付け (1 ステップ) 8. 機械の操作 (6 ステップ) 9. ミルメンテナンススケジュール Back to Top
はじめに
この手順では、リブート小型ミル(MM)、および超小型ミル(SMM)の取り付け方法について説明します。ノンリブート版小型ミルの取り付けの詳細については、小型ミル/超小型ミル - 取り付け手順を参照してください。
必要な工具:
  • 3/4"ソケット
  • 5/32"、1/4"、3/8"六角ビットソケット
  • ラチェット
  • 3/4"、1.5"レンチ
  • 巻尺
  • .0005"または1ミクロンのテストインジケーターとマグネットベース
  • T-2181 サービスツール、レベリングツールまたは精密機械レベル、0.0005"分割
輸送用ブラケットの取り外し
ペンダントをロック位置で固定している上部の2本のネジ[1]を外します。
ペンダントを外側に回転させて、ペンダントヒンジ 近くの残りの2本のネジ[2}にアクセスできるようにして取り外します。
オペレータードアを固定しているショルダーボルト[3]を取り外します。オペレータードア開口部からこのボルトにアクセスします。
機械内で、スピンドル輸送用ブラケット[4]をテーブルからスピンドルハウジングに取り付けているボルトを取り外します。
  注: この時点では、スピンドルブラケットは取り外しできません。機械の電源を入れ、スピンドルを上方にジョグ(寸動)した後、ブラケットを取り外します
Machine Leveling
重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。
テーブルを清掃してジョグし、スピンドルが移動の中心になるようにします。
レベルをテーブルの上に置き、長いバイアルをX軸と平行になるように整列させます。参考としてTスロットを使用します。
レベルの長いバイアルはX軸を表し、レベルの短いバイアルはY軸を表します。
ベースの角にある4本のレベル調整ネジを緩めます。レベル調整ネジ1と3を少し 調整 し、X軸のレベルを調整します。各調整の後に、短いバイアルの気泡の位置に注意します。
短いバイアルの気泡の位置が中央にない場合は、必要に応じてレベル調整ネジ1と2を調整します。
両方の気泡が中央の位置になるまで、このプロセスを繰り返します。
4本のレベル調整ネジを、地面にぴったり合うように調整します。
長いバイアルの気泡の位置を観察しながら、スピンドルのコラムに向かってテーブルをジョグします。気泡が中央に配置されていない場合で、コラムの端の方向にチルトしている場合は1と3の下方コーナー部、あるいはオペレーターの端の方向にチルトしている場合は2と4の上方コーナー部を少し調整します。
機械の反対側のタレットで、このプロセスを繰り返します。
Spindle Sweep Check
インジケーターを、スピンドルヘッドに取付けます。テーブルとインジケーターを配置して、直径10"の円をスイープします。
ゲージブロックをテーブルに配置します。
スピンドルを下にジョグし、位置1のインジケーターをゼロにします。
90度ごとにゲージブロックを使用して、これらの測定値の差が0.0005"を超えないことを確認します。超える場合は、機械のレベルを確認してください。
潤滑検証
スピンドルランインプログラムを実行します。
 注: 10K 以上のスピンドルの場合は、バランスのとれた工具ホルダーを使用してください。
点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。
オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。
オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。
漏れている接続金具を締めます。
メンテナンス タブに進みます。
[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。
潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。
便利なパッケージの取り付け
工具トレー[1]を機械のカバーの前面に取り付けます。
工具トレー[1]の下の工具ホルダを機械のカバーの前面に取り付けます。
工具ホルダ[2]の下のライティングテーブル[3]を機械のカバーの前面に取り付けます。
クーラントホースの取り付け
青いクーラントホースを、フィルター入口からクーラントポンプ出口[1]に取付けます。
クーラントポンプを、低圧クーラントプラグ[2]に差し込みます。
クーラントレベルセンサーを取り付けます。詳細については、「クーラントフロートレベルセンサー取り付け」を参照してください。
クーラントレベルフロートセンサー - NGC - 取り付け
機械の操作
スピンドルの操作テスト
スピンドルの慣らし運転プログラムを実行します O09221。
異常なスピンドルノイズが発生する場合は、振動試験を実行します。スピンドル振動試験の実施方法に関するガイドについては、以下をご覧ください。
振動解析 - イーサネットインターフェース
振動解析 - RS-232 インターフェース
クーラントの運転テスト
タンクを満たすために、必要なガロンのクーラントでクーラントタンクを満たします。
コントロールペンダントの [COOLANT] を押してクーラントを作動します。
ドアのインターロックをテストします。
 [MDI]を押します。 S500 M3; と入力し、 [ENTER]を押します。
ペンダントの側面にあるキースイッチをチェックして、機械がセットアップモードになっていないことを確認します
ドアを開いている状態で、 [CYCLE START]を押します。機械は、ドアを閉めて[CYCLE START(サイクルスタート)]を押すように言うはずです。
ドアを閉じた状態で、 [CYCLE START]を押します。インターロックピンが伸び、スピンドルが回転し始めるはずです。
 重要:スピンドルが回転している状態で、ドアを開けてみて、ドアロックをテストします。スピンドルは、回転を止めてはいけません。
安全機能のテスト
Setup/Run Lock Key(#2007)を、下部のキースロット[2]に挿入し、ロック解除の位置に回します。
キーが、ロック位置からのみ取り外せることを確認します。
メモリーロックキー(#2341)を、上部のキースロット[1]に挿入し、ロック位置に合わせます。
キーが、どちらの位置からでも取り外せることを確認します。
メモリロックキーを使って、ロック位置では、設定やプログラムを変更することはできないことを確認してください。
両側のウィンドウが、下の位置でロックされていることを確認します。
チップコンベヤチップコンベヤ
チップオーガーをテストします(装備されている場合)。
制御の [CHIP FWD] と[CHIP REV] を押します。
WIPSキャリブレーション
機械にWIPSオプションが含まれている場合は、次のリンクを参照してキャリブレーションの手順を確認してください。
WIPSキャリブレーションNGC
ミルメンテナンススケジュール
予期しないダウンタイムを回避しながら、Haas機械を最大性能で稼働を続けられる状態を保ちます。メンテナンスプログラムでスケジュールを管理して、タイミングの悪い問題に遭遇するのを避けましょう。推奨メンテナンス間隔については、以下のリンクを参照してください。
ミルメンテナンススケジュール
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
