      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Mini Mill/Super Mini Mill - Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Mini Freze/Süper Mini Freze - Kurulum
- Bölüme Geç - Back to Top
3.1 MM/SMM - Kurulum
Bu prosedür, Mini Freze/2/EDU veya Super Mini Freze/2'nin nasıl kurulacağını anlatmaktadır. Yeniden Başlatma Mini Freze veya Süper Mini Freze kurulumu hakkında daha fazla bilgi için Mini Freze/Süper Mini Freze - Kurulum prosedürüne bakın.
Ne tip Mini Freze sürümüne sahip olduğunuzu belirlemek için Mini Freze/Süper Mini Freze - Makine Sürümü - Tanımlama referans belgesine bakın.
Gerekli araçlar:
  • 3/4" Soket
  • 5/32", 1/4", 3/8" Hex Bit Soketleri
  • Ratchet
  • 3/4", 1,5" Anahtarı
  • Bant ölçümü
  • 0,0005" veya 1 mikron Test Göstergesi ve Manyetik Taban
  • T-2181 SERVİs ALETİ, TESVIYE ALETİ veya Hassas Makinist Seviyesi, 0,0005" Bölümü
Leveling Screws Hardware
Not: Pul [1] ve somunlar [2] nakliye sırasında takılır ve kurulum için saklanmalı ve atılmamalıdır.
Not: Pul yönü [3] önemlidir.  Pulun konik parçası döküme bakmalıdır; resme  bakın.
Remove Rust Inhibitor
Kızak koruyucu ve boyasız diğer yüzeylerden pas önleyiciyi güvenli ve etkili bir şekilde çıkarmak için:
İlk Kazıma
  • Pas önleyicinin büyük kısmını temizlemek için bir plastik kazıyıcı kullanın.
  • Yüzeyin çizilmesini veya hasar görmesini önlemek için metal aletler kullanmaktan kaçının.
Scotch-Brite veya metal Sıyırıcılar kullanmayın, bu yol kapakları çizilecektir.
Kimyasal Temizlik
  • Etkilenen bölgelere ağır iş tipi bir sarı temizleyici veya Basit Yeşil püskürtün.
  • Pas önleyici ile kaplanmış tüm boyasız yüzeylerin tam olarak kaplandığından emin olun.
Daldırma Süresi
  • Kalan artıkları gevşetmek için temizleyicinin birkaç dakika ıslanmasını bekleyin.
Silin
  • Yumuşatılmış pas önleyiciyi iyice silmek için temiz bir atölye havlusu kullanın.
Pas Önleme
  • Gelecekte pas oluşumunu önlemek için tüm açıkta kalan metal yüzeylere mineral solvent veya WD-40 uygulayın.
Önemli: Kimyasal temizleyicilerle çalışırken daima eldiven ve koruyucu gözlük takın. Kullanılmış havlu ve temizlik maddelerini yerel çevre düzenlemelerine göre atın.
 Önemli: Kızak koruyucu contalarının yapışkan kalıntılarla kirlenmesini önleyin. Tüm pas inhibitörü kaldırılıncaya kadar eksenleri hareket ettirmeyin.
Pas İnhibitörü - Güvenlik Veri Formu (SDS)
Air Connection
Hava kaynağını yağlama panelinden bağlayın.
 Not: Hava gereksinimleri için, yağlama kabini kapısında bulunan etikete bakın.
Hava Tabancasını kurmak veya değiştirmek için Hava Tabancası ve Hortum Kurulumu takip edin.
 Not: Bazı kurulum kitleri yedek hava tabancası grubu ile birlikte gelir.
Electrical Installation
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
İlk kontrol kontrolü
Tehlike: Bu noktada, makineye elektrik bağlantısı olmamalıdır. Elektrik paneli kapalı ve güvenli olmalıdır. Ana şalter açık olduğunda, elektrik panelinin her yerinde yüksek voltaj vardır (devre panoları ve mantık devreleri dahil) ve bazı aksamlar yüksek sıcaklıkta çalışır; bu nedenle aşırı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, panelde çalışırken aşırı dikkatli olun.
  • Makinenin arkasındaki elektrik panelinin sağ üst köşesindeki ana kesici şalteri kapalı olarak ayarlayın.
  • Bir tornavida kullanarak, panel kapısının iki mandalları kilidini, anahtar ile kabine kilidini ve kapıyı açın.
  • Devre kartlarla ilişkili tüm bileşenleri ve konektörleri kontrol etmek için yeterli zaman ayırın. Bağlantısı kesilmiş olan herhangi bir kablo arayın, panel kutusunun alt kısmında herhangi bir işaret hasarı ve gevşek parçalar arayın. Makinenin yanlış ele alınma belirtisi varsa, devam etmeden önce fabrikayı arayın.
1-Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  İki güç müşteri adayını ana şalterin üstündeki L1 ve L3 terminallerine bağlayın.
3 Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  Üç güç bağlantı sını ana şalterin üstündeki L1, L2 ve L3 terminallerine bağlayın.
Ayrı zemin hattını terminallerin solundaki zemin otobüsüyle bağlayın.
3 fazlı makinelerde, makineye ne tür bir güç konfigürasyonunun güç sağladığını kontrol edin. Topraklama hattına giden her güç kablosunun gerilim ölçümlerini alın. Daha sonra, voltaj okumalarına ve güç yapılandırmasına dayanarak L1 terminaline hangi güç kablosunun bağlanması gerektiğini belirlemek için RD0084 - Giriş Güç Yapılandırmaları konusuna bakın.
Devre kesici güç uçlarının tork değeri için bkz. Haas Ana Devre Kesici - Tork Özellikleri .
 Not: Müşteri adayları gerçekten Terminal bloğu klampleri içine gitmek emin olun. (Kötü bir bağlantı makinenin kesintili şekilde çalışmasına veya servo aşırı yükleme gibi başka sorunlara neden olur.) Kontrol etmek için, vidalar sıkıldıktan sonra telleri çekmeniz yeterlidir.
Hat voltajı makineye bağlandıktan sonra, ana şalterin (arka kabinenin sağ üst kısmında) kapalı olduğundan emin olun. Kilitleme/etiketleme kaldırın ve kaynak güç açın. Dijital voltmetre ve uygun güvenlik prosedürleri kullanma:
1 Fazlı Makineler: AC gerilimini L1 boyunca ölçün & L3 ana şalterde.  AC gerilimi 220 - 250 volt arasında olmalıdır.
Not: Bu gerilimden daha düşük veya daha yüksek düşük/yüksek gerilim alarmları oluşturabilir.
3 Fazlı Makineler: Ana şalterde üç faz çiftinin tümü arasındaki AC voltajını ölçün.
Voltaj 195 ile 260 volt arasında olmalıdır (yüksek voltaj seçeneği için 360 ve 480 volt).
SMinimill - Yeniden Başlatma: Yüksek voltaj transformatörü olmayan makineler için AC voltajı 198 ila 242 volt arasında olmalıdır.  Minimill/SMinimill - Tanımlama belgesine bakın.
 Not: Geniş voltaj dalgalanmaları birçok endüstriyel alanda yaygındır; bir makineye sağlanan minimum ve maksimum voltaj bilinmelidir. ABD Ulusal Elektrik Kanunu, makinelerin ortalama bir besleme gerilimi etrafında +%5 ila -%5 arasında bir varyasyon ile çalışmasını belirtir. Hat gerilimi ile ilgili sorunlar oluşursa veya düşük hat voltajı şüpheleniliyorsa, harici bir transformatör kullanılabilir. Gerilim sorunlarından şüpheleniyorsanız, voltaj ortalama olarak +% 5 veya-5%' den fazla dalgalanmaz emin olmak için tipik bir gün boyunca her saat veya iki kontrol edilmelidir.
Önemli: Ana şalteri kapatın.
Arka dolabın sağ alt köşesindeki transformatör musluklarını kontrol edin.
1-Fazlı Makineler: Giriş gerilim kablosu konektöre taşınmalıdır ve yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelir.
3 Fazlı Makineler:  74, 75 ve 76 etiketli üç siyah tel, yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelen Terminal bloğu üç katına taşınmalıdır.
Transformer T5 malzemeleri 24VAC Ana kontaktör güç için kullanılır. Bir 240 ve 400V makinelerde kullanmak için bu transformatörün iki sürümü vardır. 240V trafo iki giriş konektörleri trafo yaklaşık iki inç bulunan, bu da 180-220V veya 221-240V bağlı olmasını sağlar.
220V-240V RMS giriş gücüne sahip kullanıcılar, 221-240V etiketli konektörü kullanmalı, 190-220V giriş gücüne sahip kullanıcılar 180-220V etiketli konektörü kullanmalıdır. Doğru giriş konektörü kullanmaması, ana kontaktörün aşırı ısınmasına veya ana kontaktörün güvenilir bir şekilde müdahale edilmesine neden olur.
480V (opsiyon) T5 transformatör, 340-380V, 381-440V ve 441-480V etiketli üç giriş konektörüne sahiptir.
340-380V 50/60Hz gücü olan kullanıcılar 340-380V konektörünü kullanmalıdır, ancak 380V-440V 50/60Hz gücüne sahip kullanıcılar 381-440V konektörünü kullanmalıdır.
önemli: Ana şalteri ON olarak ayarlayın. Aşırı ısınma bileşenlerinin veya dumanın kokusu gibi sorunların kanıtı olup olmadığını kontrol edin. Bu tür sorunlar belirtilmişse, ana şalteri hemen kapalı olarak ayarlayın ve devam etmeden önce fabrikası arayın.
Güç açık olduktan sonra, ana şalter üzerindeki alt terminallerin üzerindeki voltajı ölçün. Giriş gücünün ana kesiciye bağlandığı ölçümlerle aynı olmalıdır. Herhangi bir sorun varsa, kablolama kontrol edin.
Ön paneldeki güç açma düğmesine basarak kontrole güç uygulayın.
DC voltajı ve AC hat voltajı göstergelerini kontrol edin Tanılama. DC voltaj göstergesi 310-360V arasında okumalıdır. AC hattı voltajı 90 ila% 105 arasında olmalıdır. Voltaj bu sınırların dışında ise güç kapatın ve 2 ve 3 adımları yeniden kontrol edin. Gerilim hala bu sınırların dışında ise fabrika arayın.
Ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için elektrik gücü doğru aşamalı olmalıdır. Güç kaynağı montajı PC kartı, bir "Faz algılama" Neon göstergeleri ile devre. Turuncu Neon yanar (NE5), faz yanlış. Yeşil Neon yanar (NE6), faz doğru. Her iki Neon göstergeleri aydınlatılmış ise gevşek bir tel var; bağlantıları kontrol edin. Kaynak gücünü kapatıp evrelemeyi ayarlayın ve sonra ana şalterdeki gelen güç hatlarının L1 ve L2’yi değiştirin .
Tehlike: CNC' DEN TÜM GÜÇ, AŞAMALı OLARAK AYARLANMADAN ÖNCE KAYNAKTAN KILITLEME-ETIKETLEME DEVRE DıŞı OLMALıDıR. BIR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ ILE GELEN HATLARı HER ZAMAN ÇIFT KONTROL EDIN.
Gücü kapatın ve ana şalteri kapalı olarak ayarlayın. Kapıyı kapat, mandalları kilitle ve gücü tekrar aç.
Kontrol kabininden anahtarı çıkarın ve mağaza yöneticisine verin.
etkinleştirme
Makine düzgün yerleştirilir ve hem hava ve elektrik bağlı olduğunda, son kurulum için hazır (nakliye blokları kaldırma, tesviye, iş mili süpürme, vb) ve yazılım etkinleştirme. HFO servis teknisyeni bunu yapar. İşi planlamak için yerel HFO ile iletişime geçin.
ÖNEMLİ:  Hareket sensörleri bulunan makineler, hareket sensörünü kurmaya çalışmadan önce ham seviyelerine getirilmelidir.  Ayrıntılı talimatlar için bkz. Servis Bildirimi - SA0007.  Bu belgeye erişim Haas Fabrika Satış Mağazası personeliyle sınırlıdır.
Shipping Brackets Removal
Asılı kumanda nakliye braketini çıkarın.
Operatör kapısı küçük nakliye braketini çıkarın.
Kapı kolunu operatör kapısının dışına yeniden takın.
Basın [POWER ON] ve ekranda belirtilen yönergeleri izleyin.
Basın [HAND JOG] Ve [Z+] Düğme. Z eksenini yukarı doğru itin.
40T iş mili nakliye braketini çıkarın.
Machine Leveling
Eksenleri tek tek referansa döndürün veya  [POWER UP] düğmesine basın. Seviyelendirme sürecini devam.
Doğru makine düzeyine ulaşmak için bu adımları yineleyin.
Dört köşe tesviye cıvatalarını kullanarak makine yüksekliğini ayarlayın [1, 2, 3, 4] 3"  +/-0,5" (75 mm +/- 10 mm) katta. Her vidayı çevirmek için eşit gerginlik vardır.
X eksenini ve Y eksenini seyahatlerinin ortasına, tabloyu ortalayarak jog.
Not: Görüntü DM-2'nin düzenini gösterir, ancak aynı işlem dört seviyeleme cıvatalı tüm DM, DT, Mini Freze ve Super Mini Freze makineleri için geçerlidir. Makinenizde altı veya daha fazla seviyeleme cıvatası varsa, lütfen bkz:
VMC tesviye
Masa yüzeyini ve tesviye aletini (T-2181) temizleyin ve devam etmeden önce tesviye aletinin kalibrasyonuna bakın.
Seviye, X eksenine paralel olarak palet ortasına konumlandırın.  Hizalama için bir t yuvası kullanın.
Kabarcığın konumuna dikkat edin.
180 derece çevirerek düzeyi yeniden konumlandırın. Kabarcık daha önce aynı okuma görüntülemek gerekir.
Okumalar birden fazla bölüme göre farklıysa, seviyeyi ayar için Haas'a döndürün ve makineyi seviyelemek için kullanmayın.
Y eksenine paralel kabarcık ortalanana kadar köşe tesviye cıvatalarını [1, 2] veya [3, 4] ayarlayın.
Bu, makineyi önden arkaya doğru seviyelere düzeye sokar.
Soğutma tankı için temizliği korumak için makinenin alt tarafını her zaman kaldırın (eğer donatılmışsa) ve o taraftaki iki tesviye cıvatasını eşit miktarda ayarlayın.
X eksenine paralel kabarcık ortalanana kadar köşe tesviye cıvatalarını [1, 3] veya [2, 4] ayarlayın.
Bu, makinenin soldan sağa doğru olduğunu seviyedüşürür.
Yine, makinenin alt tarafını kaldırın ve o taraftaki iki tesviye cıvatasını eşit miktarda ayarlayın.
Düzeyi aynı konumda tutun ve tabloyu makinenin önüne getirmek için Y eksenini yükseltin.
Y eksenini tam seyahatboyunca hareket leyin, sütunda durdurun. Tesviye aletinin gösterdiği gibi makinenin hangi arka köşesinin en düşük olduğunu görmek için bakın.
Kabarcık düzlükte ortalanana kadar köşe tesviye cıvata [3] veya [4] ayarlayarak en düşük arka köşeyi kaldırın.
Y eksenini tüm seyahatinde geri koşun ve masayı makinenin önüne getirin. Düzeye göre gösterildiği gibi, hangi ön köşenin en düşük olduğunu görmek için bakın.
Kabarcık düzlükte ortalanana kadar köşe tesviye cıvata [1] veya [2] ayarlayarak en düşük ön köşeyi yükseltin.
6 ve 7 adımlarını tekrarlayarak, tabloyu Y ekseninin tüm yolculuğu boyunca ileri geri hareket ettirerek her seferinde en düşük köşeyi yükseltin.
Y ekseni seyahatinin her iki ucunda ki düzey sıfır ı alana kadar bu işleme devam edin.
Spindle Sweep Check
Z ekseni seyahat ortasına jog. Test göstergesini manyetik tabana takın ve manyetik tabanı milin altına takın.
Test göstergesini 10" ölçer için konumlandırma (250mm) çapı daire masanın ortasında.
Tabloyu, makinenin hem ön hem de sütun kenarlarına bakarken test göstergesinin masada (t yuvası üzerinde değil) kalması için yerleştirin.
Göstergeyi makinenin önüne doğru yüz, onuncu da Z eksenini düşürün (0,0001") artışlar ve tabloya başvurmak için test göstergesiaşağı getirmek.
Göstergesi sıfır.
Mili elle çevirin ve hem X ekseni hem de Y ekseni boyunca iki değer sağlamak için her 90 derecede bir okuma alın.
Her eksen için gösterge okumaları arasındaki fark 0,0005" (0,013 mm) geçmemelidir.
Tesviye cıvatasını tutarken kilitleme somunu sıkarak tesviye cıvatalarını yerine kilitleyin.
Bu işlem sırasında tesviye cıvatalarının hareket etmediğini sağlayın.
Mil süpürme ise makinenin seviyesinin doğru olduğundan emin olun.
Bu yordamın nasıl uygulanılabilen daha ayrıntılı bir kılavuz için lütfen bkz:
VMC mil süpürme
Lubrication Verification
İğ çalışma programını çalıştırın.
 Not: 10K iğ ler ve üzeri için dengeli bir takım tutucu kullanın
Sight cam inceleyin, damla doğru sayıda görme cam üzerinden düşmek emin olun.
Yağ pompası tankının üstünde [1, 2] bağlantı parçaları inceleyin.
Yağ pompa tankının üstüne toplar [3] ya arkasında veya görme cam Braketinin önünde, sızıntı montaj altında.
Herhangi bir sızıntı parçaları sıkın.
Bakım sekmesine gidin.
Eksen yağlama testi döngüsü yapmak için [F2] tuşuna basın.
Yağlama sistemindeki göstergeyi kontrol edin. Basınç olduğundan emin olun.
MiniMill-EDU Machines
MiniMill-EDU Makineler için:
Makinede 45 galon soğutma tankı sahada monte edilmiş opsiyon 93-1001072 varsa talaş ayırıcının ve soğutma sıvısı rayının takılması gerekir.
Soğutma sıvısı filtresini [1] FBHCS [2] ile muhafaza paneli arkasına bağlayarak takın. Daha sonra hortumları bağlayın ve aşağıda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi yönlendirin:
Mavi soğutma sıvısı hortumunu [3] talaş ayırıcının sol üst kısmından iş mili kafasındaki bağlantı parçasına yönlendirin.
Siyah soğutma sıvısı hattını [4] itmeli bağlantı parçasından arka Y ekseni kızak koruyucu yıkama konektörüne yönlendirin. Hortum kolon dökümü içinden yönlendirilmelidir.
Mavi soğutma sıvısı hortumunu [5] talaş ayırıcı grubunun sağ üst kısmından soğutma sıvısı yıkama tabancası braketine yönlendirin.
Mavi soğutma sıvısı hortumunu [6] talaş ayırıcının ortasından soğutma sıvısı pompasına [7] bağlayın.
Minimill-EDU Makineler için:
Soğutma sıvısı halkası grubunu iş mili kafasına sabitleyerek takın.
Soğutma sıvısı ray grubunu [1] takmak için uzun SHCS [3] ve 2 soğutma sıvısı rayı klampini [2] kullanın.
Soğutma sıvısı rayı ile iş mili kafası arasında ara halkaları [4] kullanın.
BHCS kullanarak P-COOL bağlama braketini [5] iş mili kafasına bağlayın.
İş mili kafasından giden hortumu soğutma iş mili valfine [6] yönlendirin.
Diğer hortumu [7] valften soğutma sıvısı rayına yönlendirin
Not: Soğutma sıvısı sızıntılarını önlemek için tüm bağlantı parçalarının sıkıldığından emin olun.
Not: Makine fabrikadan 45 galon soğutma sıvısı opsiyonu ile sipariş edilmişse bu adımlara gerek yoktur. Bunun sadece sahada monte edilmiş kit 93-1001072 için yapılması gerekir. Sonraki bölümdeki testin ardından seçeneğin çalıştığını doğrulayın.
Option Installation Guides
Tüm seçeneklerin doğru şekilde takıldığını doğrulayın ve test edin.
Uzaktan El Kumandası (RJH-Touch) - Kurulum
Wi-Fi Kamera Seçeneği - Kurulum
Kolaylık Paketi
Yardımcı Soğutma Sıvısı Filtresi
CABCOOL kurulumu
*PulseJet* Kurulumu
HAAS Yağ Sıyırıcı
Tabla çalışma lambası
Takım Hava Patlaması
Otomatik Hava Tabancası
Final Testing
Soğutma Sıvısı Pompası ve Takım İçerisinden Su Verme (TSC) Pompası (donatılmışsa) bağlayın.
Mavi soğutma sistemi hortumu filtre girişinden Soğutma Sıvısı Pompası çıkışına takın.
Soğutma Sıvısı Pompasıyı Düşük Basınçlı soğutma sistemi fişe takın.
TSC Pompasını küçük mor soğutma sistemi hortumuna takın.
TSC Pompasını Yüksek Basınçlı soğutma sistemi fişe takın.
soğutma sistemi Seviye Sensörü ve ilgili diğer sensörleri ilgili fişlere takın.
Sel soğutma sistemitest edin.
Soğutma sıvısı halkası için vanayı açın ve bu testten önce operatör kapısını kapatın.
Kumanda üzerinde [COOLNT] tuşuna basın. soğutma sistemi memelerden su basmalıdır.
Basın [COOLNT] tekrar akışı durdurmak için.
Through Mili soğutma sistemi (TSC) (donanımlıysa) test edin.
TSC takım tutucusunu [1] miline koyun.
Basın [AUX CLNT] TSC başlatmak için.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] düğmesine basın.
İş milini durdurun.
İş mili çalışma programını çalıştırın.
İş Mili Alıştırma Programı
Talaş Helezonunu test edin (eğer donatılmışsa).
Kumanda üzerinde [CHIP FWD] ve [CHIP REV] tuşuna basın.
Kapı kilitleri test edin.
Basın [MDI], yazın S500 M03ve basın [ENTER].
Asılı kumandanın yan tarafındaki anahtar anahtarını kontrol ederek makinenin kurulum modunda olmadığından emin olun.
Basın [CYCLE START] kapı açık. Makine kapıyı kapatıp. [CYCLE START].
Basın [CYCLE START] kapı kapalı. Kilitleme pimi uzatılmalı ve mil dönmeye başlamalıdır.
İş mili dönen kapıyı açmaya çalışın. Mil dönmeye devam etmemelidir.
Through-Tool Air Blast (TAB) (donanımlı ise) test edin.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 TAB'i başlatır. M74 TAB'i durdurur.
SEKMEYİ manuel olarak çalıştırın:
[AUX CLNT] düğmesine basın.  [RIGHT] DOWN (AŞAĞI) imleç ok tuşuna basın.
Takımın hava üflemesi başlıyor.
Takım hava üflemesi durur.
Test Anahtarı Anahtarları.
Kurulum/Çalıştır Kilidi Anahtarını (#2007) alt anahtar yuvasına yerleştirin ve kilitlenebilecek konuma dönün.
Anahtarın yalnızca kilitli konumdan çıkarılabileni doğrulayın.
Bellek Kilidi Anahtarını (#2341) üst anahtar yuvasına takın ve kilitli konuma dönün.
Anahtarın her iki konumdan da kaldırılabileni doğrulayın.
Bellek Kilidi Anahtarı kilitli konumdayken, ayarlarda veya programlarda değişiklik yapılamayacağını doğrulayın.
Her iki yan erişim penceresine bir pencere mandalı yüklü olduğunu doğrulayın.
(Bu, DM ve DT serisi makinelerdeki sabit yan pencereler için geçerli değildir.)
Pencereyi yukarı konumda tutmak için mandalın her pencere için devreye girdiğini doğrulayın.
Pencere kilitlerinin her iki yan pencereye yüklü olduğunu doğrulayın.
Pencerelerin kapalı konumda kilitlenin.
Install and Calibrate WIPS
Kablosuz Sezgisel Prob Sistemini (WIPS) (donanımlıysa) kurun ve kalibre edin.
WIPS kurulum ve kalibrasyon hakkında derinlemesine bir kılavuz için lütfen bkz:
WIPS - Kurulum
  • Erişilebilirlik Beyanı
