My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Mini Mill/Super Mini Mill - Installation
服务主页 方法程序 迷你铣床/超级迷你铣床 - 安装
迷你铣床/超级迷你铣床 - 安装
- 跳至部分 - Back to Top
3.1 MM/SMM - 安装
迷你铣床/超级迷你铣床 - 安装
此过程告诉您如何安装 迷你铣床 /2/EDU 或超级迷你铣床 /2。 若要安装重启迷你铣床或超级迷你铣床,请参阅迷你铣床/超级迷你铣床 - 安装程序以获取更多信息。
要确定您拥有哪种类型的迷你铣床版本,请参阅 迷你铣床/超级迷你铣床 - 机床版本  - 识别 参考文档。
所需工具:
  • 3/4" 插座
  • 5/32",1/4",3/8" 六角位套接字
  • 棘轮
  • 3/4", 1.5" 扳手
  • 卷尺
  • 0.0005" 或 1 微米测试指示器和磁基
  • T-2181 维修工具,调平工具或精密机工水平仪,0.0005" 划分
Leveling Screws Hardware
注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。
注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。
Remove Rust Inhibitor
要安全有效地去除导轨护板和其他非涂漆表面的防锈剂:
初步刮擦
  • 使用塑料刮刀去除大部分防锈剂。
  • 避免使用金属工具,以防止划伤或损坏表面。
 重要: 不要使用苏格兰碎纸或金属刮刀,这些会划伤的方式盖。
化学清洁
  • 向受影响区域喷洒强力果酸清洁剂或 Simple Green 清洁剂。
  • 确保完全覆盖所有涂有防锈剂的非涂漆表面。
浸透时间
  • 让清洁剂浸透几分钟,以使剩余的残留物变松散。
向下擦拭
  • 使用干净的车间毛巾彻底擦拭软化后的防锈剂。
防锈
  • 在所有裸露的金属表面上涂抹矿物溶剂油或 WD-40,以防日后生锈。
重要:处理化学清洁剂时,务必佩戴手套和护目镜。根据当地环境法规处置用过的毛巾和清洁剂。
 重要提示:为了避免粘性残留物对导轨护板密封件的任何污染,在清除所有防锈剂之前,不要移动任何轴。
防锈剂 - 安全数据表 (SDS)
Air Connection
连接润滑面板处的空气供应。
 注意: 如需了解空气要求,请参阅位于润滑油柜门上的标贴。
请按照气枪和软管安装程序安装或更换气枪。
 注意: 有些安装套件会随附备用气枪组件。
Electrical Installation
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
初始控制检查
危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。
  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。
1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。
三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。
将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。
对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。
参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。
 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。
线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序:
1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。
三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。
交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。
SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。
 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。
重要:关闭主断路器。
检查后机柜右下角的变压器分接头。
1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。
三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。
变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。
具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。
480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。
340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。
重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。
电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。
按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。
检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。
电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。
危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。
将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。
从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。
激活
当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。
重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。
Shipping Brackets Removal
拆下吊装装运支架。
拆下小操作门装运支架。
将门把手重新安装在操作门的外侧。
按 [POWER ON] 并按照屏幕上指示的说明进行操作。
按 [HAND JOG] 和 [Z+] 按钮。 向上旋转 Z 轴。
拆下 40T 主轴装运支架。
Machine Leveling
零返回每个轴一次一个或按 . 完成水平处理过程。
重复这些步骤以达到正确的机器水平。
 使用四个角水平调整螺栓 [1,2,3,4] 将机床高度 设置为高于地面 3" +/- .5" (75 mm +/- 10 mm)。转动每个螺钉,使其具有相等的张力。
将 X 轴和 Y 轴旋转到行程的中间,使工作台居中。
注意: 该图显示了 DM-2 的布局,但相同的过程适用于所有 DM、DT、迷你铣床和具有四个水平调整螺栓的超级迷你铣床。如果您的机器有六个或更多水平螺栓,请参阅:
VMC 水平
清洁表面和调平工具 (T-2181),并在继续操作前检查调平工具的校准。
将水平放置在托盘的中心,与 X 轴平行。 使用 t 槽进行对齐。
注意气泡的位置。
通过转动 180 度来重新定位水平。气泡应显示与之前相同的读数。
如果读数因多个除法而异,则将水平返回 Haas 进行调整,不要使用它来调平机器。
调整角调平螺栓 [1,2] 或 [3, 4],直到与 Y 轴平行的气泡居中。
这将将机器正面对后部进行水平。
始终升起机器的下侧,以保持冷却液油箱的间隙(如果配备),并调整该侧的两个调平螺栓相等。
调整角调平螺栓 [1,3] 或 [2, 4],直到与 X 轴平行的气泡居中。
这将从左到右对机器进行级别。
再次,升起机器的下侧,并调整该侧的两个水平螺栓相等。
保持水平水平在同一位置,并推动 Y 轴,使工作台到机器的前面。
注意气泡的位置。
将 Y 轴穿过其完整行程,在列处停止。查看机器的哪个后角最低,如调平工具所示。
通过调整角水平螺栓 [3] 或 [4] 升起最低后角,直到气泡居中水平。
将 Y 轴绕回其全部行程,将工作台带到机器前面。查看哪个前角最低,如水平所示。
通过调整角平位螺栓 [1] 或 [2] 升起最低前角,直到气泡居中水平。
重复步骤 6 和 7,在 Y 轴的完整行程中来回移动表,每次升起最低角。
继续此过程,直到 Y 轴行程两端的级别读数为零。
Spindle Sweep Check
将 Z 轴旋转到行驶中间。将测试指示器连接到磁性底座,并将磁性底座连接到主轴底部。
定位测试指示器以测量 10"(250 毫米)直径圆。
放置表,以便在面向机器的正面和柱面时,测试指示器将留在表上(不在 t 槽上)。
朝向机器前部的指示灯,将 Z 轴降至十分之一 (0.0001") 增量,并将测试指示器向下与表联系。
将指标归零。
用手转动主轴,每 90 度读取一次,以沿 X 轴和 Y 轴提供两个值。
每个轴的指标读数之间的差值不应超过 0.0005" (013 毫米)。
在保持水平螺栓的同时拧紧锁紧螺母,将水平螺栓锁定到位。
确保在此过程期间水平螺栓不移动。
如果主轴扫描已发出,请确保机器的液位正确。
有关如何执行此过程的更深入指南,请参阅:
VMC 主轴扫描
Lubrication Verification
运行主轴运行程序。
 注意: 对于 10K 轴及以上,请使用平衡的刀柄
检查目视镜,确保从目视镜中滴落正确。
检查机油泵油箱顶部的接头 [1,2]。
机油收集在油泵油箱顶部 [3] 在目视玻璃支架的后面或前面,在泄漏的接头下方。
拧紧任何泄漏的接头。
转到 Maintenance(维护)选项卡。
按 [F2]以循环轴润滑测试。
检查润滑系统上的仪表。 确保它保持压力。
MiniMill-EDU Machines
对于迷你铣床-EDU 机床:
如果机床配备 45 加仑冷却液箱客户现场安装选件 93-1001072,则需要安装切屑分离器和冷却液导轨。
使用 FBHCS [2] 将冷却液过滤器 [1] 固定到护板背面,以安装冷却液过滤器。然后连接软管并按如下所述进行布线:
将蓝色冷却液软管 【3】 从切屑分离器的左上角连接到主轴头的接头。
将黑色冷却液管路 【4】 从推连接头连接到后部 Y 轴导轨护板冲洗接头。软管应穿过立柱铸件。
将蓝色冷却液软管 【5】 从切屑分离器组件的右上角连接到冷却液冲洗器支架。
将蓝色冷却液软管 【6】 从切屑分离器的中间连接到冷却液泵 【7】。
对于 Minimill-EDU 机床:
通过将冷却液环组件紧固到主轴头来安装冷却液环组件。
使用长 SHCS 【3】 和 2 个冷却液导轨夹 【2】 来安装冷却液导轨组件 【1】。
在冷却液导轨和主轴头之间使用垫片 【4】。
使用 BHCS 将 P-COOL 安装支架 【5】 固定到主轴头。
将软管从主轴头连接到冷却液阀 【6】。
将另一根软管 【7】 从阀门连接到冷却液导轨
注意:确保所有接头都拧紧,以防止冷却液泄漏。
注意:如果机床是从工厂订购的,并且配备了 45 加仑冷却液选件,则不需要这些步骤。这只需要为客户现场安装套件 93-1001072 完成。按照下一节中的测试来验证该选项是否正常工作。
Option Installation Guides
验证和测试所有选件是否已适当安装。
远程旋转手柄(RJH 触摸) - 安装
Wi-Fi 摄像机选件安装
简易包
辅助冷却液过滤器
CABCOOL 安装
Pulsejet 安装
HAAS 撇油器
台式工作灯
刀具吹气
自动气枪
Final Testing
连接冷却液泵和通过主轴冷却液 (TSC) 泵(如果已配备)。
将蓝色冷却液软管从滤清器入口连接到冷却液泵出口。
将冷却液泵插入低压冷却液塞。
将 TSC 泵连接到紫色小冷却液软管。
将 TSC 泵插入高压冷却液塞。
将冷却液液位传感器和其他相关传感器插入相应的插头。
测试溢流冷却液。
在此测试之前,打开冷却液环的阀并关闭操作人员门。
按控制器上的 [COOLNT] 。冷却液应从喷嘴中排出。
按 [COOLNT] 再次停止流动。
测试通过主轴冷却液 (TSC)(如果已配备)。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。
按 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。
按 [RESET]。
停止主轴运行。
运行主轴运行程序。
VMC 主轴磨合
测试排屑螺杆(如果已配备)。
按控制器上的 [CHIP FWD] 和 [CHIP REV] 。
测试门联锁
按 [MDI],键入 S500 M03,然后按 [ENTER].
通过检查控制器侧面的钥匙开关,确保机器未处于设置模式。
按 [CYCLE START] 门打开。机器应该说关上门,然后按 [CYCLE START].
按 [CYCLE START] 门关上了 互锁销应延伸,主轴应开始旋转。
尝试在主轴旋转时打开车门。主轴不应停止旋转。
测试刀具中心吹气 (TAB)(如果已配备)。
在  MDI  模式中运行此代码:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 启动 TAB。 M74 停止 TAB。
手动操作 TAB:
按 [AUX CLNT]。按 [RIGHT] DOWN(向下)光标键。
刀具吹气开始。
按 [AUX CLNT]。
刀具吹气停止。
测试密钥开关。
将设置/运行锁定密钥 (#2007) 插入下键插槽并转向解锁位置。
验证密钥是否只能从锁定位置删除。
将内存锁定键 (#2341) 插入上键插槽并转向锁定位置。
验证密钥是否可以从任一位置删除。
当内存锁定密钥处于锁定位置时,请验证无法对设置或程序进行更改。
验证每个侧检修窗口上是否安装了窗口闩锁。
(这不适用于 DM 和 DT 系列机器上的固定侧窗。
验证每个窗口的闩锁是否接合,使窗口保持向上位置。
验证窗口锁是否安装在每个侧窗上。
验证车窗锁是否关闭在向下位置。
Install and Calibrate WIPS
安装并校准无线直观探测系统 (WIPS)(如果已配备)。
有关 WIPS 安装和校准的深入指南,请参阅:
WIPS - 安装
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
