MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Remote Jog Handle (RJH-Touch) - Installation - AD0438
服务主页 方法程序 远程旋转手柄 (RJH-触摸) - 安装 - AD0438
- 跳至部分 - Back to Top
远程旋转手柄(RJH-触摸) - 安装
AD0438
适用于以下时间制造的机床:2009 年 2 月
此维修套件可用于在兼容的机床上安装 RJH-Touch,或用 RJH-Touch 替换 RJH-E/C。
WIPS 最低要求:
经典 Haas 控制器:
  • Software 9.02A (lathe) or 16.02A (mill) or higher
  • 34-4412A - 16MB Coldfire II PCB
  • 34-4241C - SKBIF PCB with Handle Jog
  • RJH-Touch 将在兼容模式下运行。(请参阅下面的兼容性模式操作部分)。
下一代控制器
  • 对于软件版本 100.19.000.1000 和较低的 RJH-Touch 将在兼容模式下运行。
  • 对于软件版本 100.19.000.1102 及更高版本,RJH-Touch 将具有更新的用户界面。 为了更好的用户体验,我们建议您升级到此软件版本。
本文档适用于以下部分:
  • 93-1000007    Option, Remote Jog Handle Touch Screen
  • 32-0765        RJH Touch Screen Hand Unit
  • 32-0765A    RJH Touch Screen Hand Unit
  • 93-1963A      RJH-E to RJH-Touch Upgrade Kit
RJH-E Removal
如果用 RJH-Touch 替换 RJH-E:
1. 验证机器是否满足最低要求。根据需要更新硬件或软件。
2. 开通机床电源。
3a. (厚控制器)拆下控制器的后盖。
3b. (存储柜)拆下控制器的后盖、存储柜内的电缆盖和存储柜顶部的旋转盖。
4. 拆下两个 8-32 螺母,从控制器或存储柜侧面松开 RJH-E 底座。
5. 从 SKBIF 上断开两根 RJH-E 电缆,并将其与底座一起从控制器中拉出。
 将控制器拆开以进行 RJH-Touch 安装。
RJH-Touch Wiring Installation
带 RJH-C 安装 [1] 的自由悬挂式薄控制器或厚控制器。
1. 拆下控制器的后盖。
2. 拆下 RJH 安装位置处的任何插头或螺钉。
3. 将 6' RJ12 电源线穿过控制器上的 1⁄2" 孔,然后连接到 SKBIF。
4. 在 RJH 皮套中安装 6' RJ12 电缆的末端。
5. 使用三个 BHCS 10-32 x 1/2 螺钉将 RJH 皮套 [2] 连接到控制器、存储柜或适配器支架。
RJH-Touch Hand Unit Installation
RJH-Touch 的皮套 [1] 位于存储柜的左侧 [2](如图所示)。
如果机床没有存储柜,则皮套位于控制器的右侧 [3]。
将 RJ12 COIL CORD [D] 的一端连接到皮套底部的插座。
将另一端连接到 RJH-Touch [A] 的插座底部。
挂断 RJH 触摸。
重新组装控制器。
塞上任何未使用的孔。
RJH - Operation (100.19.000.1000 and lower)
此图显示了这些组件:
  1. 循环启动。与控制器上的[CYCLE START](循环启动)拥有相同的功能。
  2. 进给暂停。与控制器上的 [FEED HOLD] 拥有相同的功能。
  3. 功能键 这些密钥供将来使用。
  4. 快速点动按钮。当与其中一个点动方向键 [5] 同时按下时,此键会使点动速度加倍。
  5. 点动方向键。这些键的工作方式与键盘转速箭头键相同。您可以按住以旋转轴。
  6. 液晶触摸屏显示屏。
  7. 皮套。为了激活RJH,请将它从皮套中取出。为了停用RJH,请将它放入皮套。
  8. 叠加箭头(兼容性模式)。当您触摸屏幕时,将显示这些箭头。使用这些按键切换菜单并选择点动速率。按 X 按钮可关闭叠加屏幕。
  9. (-)(+) 轴选择器(兼容性模式)。触摸屏幕时,这些按钮会显示在屏幕上。使用这些轴选择其他轴。按 X 按钮可关闭叠加屏幕。
  10. 功能选项卡。在不同的模式,这些按键拥有不同的功能。按与您想使用功能相对应的按键。
  11. 电子手轮点动 此按钮工作方式与控制器上的点动手轮类似。每按一次按钮,就将使所选轴运动移动一次,移动量为所选择点动速率的一个单位。
在点动手轮模式可使用大部分RJH功能。在其他模式下,RJH 屏幕将显示有关启用程序或 MDI 程序的信息。
RJH-Touch - 点动
  1. 请确保机床已回零。
  2. 按 [Handle Jog](手轮点动)。
  3. 从皮套提起 RJH-Touch 并触摸屏幕 [1],屏幕上应出现叠加。
  4. 按 [LEFT] 或 [RIGHT]箭头 [2] 以更改为所需的点动速率。
  5. 按 (-) 或 (+) 按钮 [3] 以选择所需的轴。
  6. 按 (X) 按钮 [4] 以退出叠加。
  7. 旋转手轮 [5] 点动移动Y轴。
RJH-Touch - 工具偏移
要访问 RJH 上的此功能,请按控制器上的 [OFFSET],然后选择“刀具偏置”页面,或者从 RJH 操作模式菜单中选择“刀具偏置”。
按屏幕中心 [1],即会显示导航叠加。
使用[LEFT](左)和[RIGHT](右)光标键[2]选择点动速率。
使用[UP](上)和[DOWN](下)光标键[3]高亮选中菜单选项。
使用 [(-)] 和 [(+)] 按钮 [4] 以更改轴。
按 [(X)] 按钮 [5] 以关闭叠加。
按屏幕上的 [NEXT] 切换到下一把刀具。
为了修改刀具偏置,选中TOOL OFFSET(刀具偏置)栏,使用脉冲点动按钮修改值。
使用点动手柄 [6] 将工具点动到所需位置。按[SETL]功能键记录刀具长度。
为了调整刀具长度,比如,要从刀具长度减去您用来触碰刀具的纸张的厚度:
按屏幕上的 [ADJST] 按钮。
使用脉冲按钮修改值(正或负),以加到刀具长度上。
按屏幕上的 [ENTER] 按钮。
注意:如果您的机床有可编程冷却液选项,您可调整刀具的阀门位置。请选中冷却液位置栏,使用脉冲点动按钮修改值。您可以使用屏幕上的 [M08] 按钮开通冷却液并对阀门位置进行测试。再次按下屏幕上的按钮可关闭冷却液。
RJH-Touch - 工件偏置
按屏幕中心 [1],即会显示导航叠加。
为了修改工件偏置编号,请按屏幕上的 [WRKN] 按钮并使用脉冲点动按钮选择一个新的偏置编号。按屏幕上的 [ENTER] 按钮以设置新的偏置。
按下屏幕,然后按 [(-)] 或 [(+)] [4] 选择轴 [3],然后按 [(X)] 按钮 [5] 以退出叠加。要移动轴,请使用手柄转轮 [6]。
达到轴的偏置位置时,请按屏幕上的 [SET]按钮记录偏置位置。
为了调整一个偏置值:
a) 按[ADJST]功能键。
使用脉冲按钮修改值(正或负),以加到偏置上。
c) 按[ENTER]功能键。
RJH - Operation (100.19.000.1102 and higher)
此图显示了这些组件:
3. 功能键 这些密钥供将来使用。
 4. 快速点动按钮。当与其中一个点动方向按钮同时按下时,此键会使点动速度加倍。
6. 液晶触摸屏显示屏。
8. 功能选项卡。在不同的模式,这些按键拥有不同的功能。按与您想使用功能相对应的按键。
9. 电子手轮点动 此按钮工作方式与控制器上的点动手轮类似。每按一次按钮,就将使所选轴运动移动一次,移动量为所选择点动速率的一个单位。
RJH-Touch - 点动
  1. 按屏幕上的 [MENU]。
  2. 按屏幕上的手动点动。
  3. 按屏幕上的 0.0001、0.0010、0.0100 或 0.1000 更改点动速率。
  4. 按屏幕上的轴位置或按 RJH 上的[F1]/ [F3]更改轴。
  5. 旋转点动手轮以点动移动轴。
RJH-Touch - 工具偏移
按屏幕上的轴位置或按 RJH 上的 [F1]/ [F3] 更改轴。
为了修改刀具偏置,突出显示“刀具偏置”字段,使用手柄修改值
使用点动手轮将工具点动移到所需位置。按[SETL]功能键记录刀具长度。
按屏幕上的 [ADJST] 按钮。
按屏幕上的 [ENTER] 按钮。
RJH-Touch - 工件偏置
为了修改工件偏置编号,请按屏幕上的 [WORKN] 按钮,并使用手轮点动按钮选择一个新的偏置编号。
按屏幕上的 [ENTER] 按钮以设置新的偏置。• 要移动轴,请使用手柄点动转轮。
达到轴的偏置位置时,请按屏幕上的 [SET] 按钮记录偏置位置。
为了调整一个偏置值:
a) 按[ADJST]功能键。
c) 按[ENTER]功能键。
RJH-Touch - 程序模式
注意:图像显示 MDI,但以下说明适用于 MDI 和 MEM。
在控制器上按下 MDI 或 MEM 时,RJH 上有 4 个主要选项卡 [1]:WORK(工作)、TO GO(就绪)、MACH(匹配)和OPER(操作)。
当 [WORK] 突出显示时,屏幕显示相对于零件零点的轴位置。
当[TO GO] 突出显示时,屏幕显示轴到达命令位置之前的剩余距离。
当 [MACH] 突出显示时,屏幕显示相对于机床零点的轴位置。
当 [OPER] 突出显示时,屏幕显示轴已点动的距离。
屏幕底部有 5 个按钮 [2]: SINGL(单一)、 OPSTP、 BLK D(块删除)、 M08、 MENU(菜单)。
当按下 SINGL 时,它将执行突出显示的行 [3] 然后停止;当按下 [CYCLE START]时,它会执行下一行,然后停止。依此类推。
OPSTP 是可选的停止。当按下此按钮时,程序将在遇到每个 M01 时停止。
注意:在带有自动门的机床上,OPSTP 将在每个 M01 处停止并打开门。
OPSTP 是块删除。当按下此按钮时,程序运行时任何以斜杠 [4] 开头的行都将被跳过。
当按下 M08 时,冷却液打开,然后按钮将读取 M09,按下时将关闭冷却液。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
