My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Remote Jog Handle (RJH-Touch) - Installation - AD0438
Service Home How-To-Verfahren Tragbares Bedienpult (RJH-Touch) - Installation - AD0438
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0438
Gilt für Maschinen ab: Februar 2009
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. RJH-E Entfernung 3. RJH-Touch Verdrahtungsinstallation 4. RJH-Touch Handeinheit Installation (2 Schritte) 5. RJH - Betrieb (100.19.000.1000 und niedriger) 6. RJH - Betrieb (100.19.000.1002 und niedriger) Back to Top
Einführung
Dieses Servicekit kann für die Installation von RJH-Touch auf kompatiblen Maschinen oder für den Austausch des RJH-E/C durch einen RJH-Touch verwendet werden.
Mindestanforderungen:
Klassische Haas-Steuerung
  • Software 9.02A (lathe) or 16.02A (mill) or higher
  • 34-4412A - 16MB Coldfire II PCB
  • 34-4241C - SKBIF PCB with Handle Jog
  • Der RJH-Touch arbeitet im Kompatibilitätsmodus. (siehe Abschnitte zum Betrieb des Kompatibilitätsmodus weiter unten).
Steuerung der nächsten Generation:
  • Bei den Softwareversionen 100.19.000.1000 und niedriger arbeitet der RJH-Touch im Kompatibilitätsmodus.
  • Für die Softwareversion 100.19.000.1102 und höher verfügt der RJH-Touch über eine aktualisierte Benutzeroberfläche.  Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit empfehlen wir Ihnen, auf diese Softwareversion zu aktualisieren.
Dieses Dokument gilt für folgende Teile:
  • 93-1000007    Option, Remote Jog Handle Touch Screen
  • 32-0765        RJH Touch Screen Hand Unit
  • 32-0765A    RJH Touch Screen Hand Unit
  • 93-1963A      RJH-E to RJH-Touch Upgrade Kit
RJH-E Entfernung
Beim Austausch eines RJH-E durch einen RJH-Touch:
1. Überprüfen Sie, ob die Maschine die Mindestanforderungen erfüllt. Aktualisieren Sie Hard- oder Software nach Bedarf.
2. Maschine einschalten.
3a. (Starkes Bedienpult) Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Bedienpults.
3b. (Aufbewahrungsschrank) Entfernen Sie die Rückwand des Bedienpults, die Kabelabdeckung im Inneren des Aufbewahrungsschranks und die schwenkbare Abdeckung auf der Oberseite des Aufbewahrungsschranks.
4. Entfernen Sie die beiden Muttern 8-32, um die RJH-E-Halterung von der Seite des Bedienpults oder des Aufbewahrungsschranks zu lösen.
5. Trennen Sie die beiden RJH-E-Kabel vom SKBIF und ziehen Sie sie zusammen mit der Halterung aus dem Bedienpult heraus.
Lassen Sie das Bedienpult für die RJH-Touch-Installation demontiert.
Frei hängendes dünnwandiges oder dickes Bedienpult mit RJH-C-Montage [1].
1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Bedienpults.
2. Entfernen Sie alle Stecker oder Schrauben an der RJH-Montageposition.
3. Verlegen Sie das 6' RJ12-Kabel durch die 1/2" Bohrung im Bedienpult und verbinden Sie es mit dem SKBIF.
4. Installieren Sie das Ende des 6' RJ12-Kabels im RJH-Holster.
5. Befestigen Sie den RJH-Holster [2] mit drei BHCS 10-32 x 1/2 Schrauben am Bedienpult, Aufbewahrungsschrank oder Adapterwinkel.
Der Holster [1] für den RJH-Touch befindet sich auf der linken Seite des Aufbewahrungsschranks [2] (wie abgebildet).
Wenn die Maschine keinen Aufbewahrungsschrank hat, befindet sich der Holster auf der rechten Seite des Bedienpults [3].
Verbinden Sie ein Ende des RJ12 SPULENKABELS [D] mit der Aufnahme auf der Unterseite des Holsters.
Verbinden Sie das andere Ende mit der Aufnahme an der Unterseite des RJH-Touch [A].
Auflegen des RJH-Touch.
Montieren Sie das Bedienpult wieder.
Schließen Sie alle nicht verwendeten Löcher an.
Die Abbildung zeigt diese Komponenten:
  1. Zyklusstart. Hat die gleiche Funktion wie[CYCLE START] auf dem normalen Bedienpult.
  2. Vorschubhalt. Hat die gleiche Funktion wie [FEED HOLD] auf dem normalen Bedienpult.
  3. Funktionstasten. Diese Tasten sind für die zukünftige Verwendung vorgesehen.
  4. Schnelle Verfahrrichtungstaste. Diese Taste verdoppelt die Verfahrgeschwindigkeit, wenn sie gleichzeitig mit einer der Verfahrrichtungstasten gedrückt wird [5].
  5. Verfahrrichtungstasten. Diese Tasten funktionieren wie die Pfeiltasten zum Verfahren auf der Tastatur. Sie können die Taste gedrückt halten, um die Achse zu verfahren.
  6. LCD-Touchscreen-Anzeige.
  7. Aufnahmetasche. Zur Aktivierung des RJH nehmen Sie es aus der Aufnahmetasche. Zur Deaktivierung des RJH stellen Sie es wieder in die Aufnahmetasche.
  8. Überlagerungspfeile (Kompatibilitätsmodus). Diese Pfeile werden angezeigt, wenn Sie den Bildschirm berühren. Verwenden Sie diese Tasten zum Navigieren in Menüs und Auswählen der manuellen Verfahrgeschwindigkeit. Drücken Sie die X-Taste, um den Overlay-Bildschirm zu schließen.
  9. (-) (+) Achsauswahl (Kompatibilitätsmodus). Diese Tasten erscheinen auf dem Bildschirm, wenn Sie den Bildschirm berühren. Verwenden Sie diese, um eine andere Achse auszuwählen. Drücken Sie die X-Taste, um den Overlay-Bildschirm zu schließen.
  10. Funktionsregisterkarten. Diese Registerkarten haben verschiedene Funktionen abhängig von der Betriebsart. Drücken Sie die Funktionsregisterkarte, die der Funktion entspricht, die Sie verwenden möchten.
  11. Schrittschaltung mit E-Handrad. Diese Schrittschaltung funktioniert wie das Handrad für Schrittschaltung auf dem normalen Bedienpult. Mit jedem Klick auf den Drehregler verschiebt die ausgewählte Achse eine Einheit mit der gewählten Verfahrgeschwindigkeit.
Die meisten RJH-Funktionen sind im Handrad-Modus verfügbar. In anderen Modi zeigt der RJH-Bildschirm Informationen zum aktiven oder MDI-Programm an.
RJH-Touch - Schrittschaltung
  1. Sicherstellen, dass die Maschine in die Nullpunktrückstellung zurückgefahren ist.
  2. Drücken Sie [Handle Jog] .
  3. Heben Sie den RJH-Touch aus dem Holster und berühren Sie den Bildschirm [1], eine Überlagerung sollte auf dem Bildschirm erscheinen.
  4. Drücken Sie die [LEFT] oder [RIGHT] Pfeil [2], um auf die gewünschte Verfahrgeschwindigkeit zu wechseln.
  5. Drücken Sie die (-) oder (+) Tasten [3], um die gewünschte Achse auszuwählen.
  6. Drücken Sie die (X) Taste [4], um die Überlagerung zu beenden.
  7. Drehen Sie das Griff-Jog-Rad [5], um die Achse zu joggen.
RJH-Touch - Werkzeugversätze
Zum Aufrufen dieser Funktion auf dem RJH, drücken Sie [OFFSET] auf dem Bedienpult und wählen Sie die Seite Werkstückversätze oder WERKSTÜCKVERSÄTZE im RJH Betriebsarten-Menü.
Drücken Sie die Mitte des Bildschirms [1], damit die Navigationsüberlagerung angezeigt wird.
Die manuelle Geschwindigkeit wird mit der Cursorpfeiltaste und gewählt.
Verwenden Sie die [UP] und [DOWN] Pfeiltasten [3], um Menüoptionen hervorzuheben.
Verwenden Sie die [(-)] und [(+)] Tasten [4] auf dem Bildschirm, um die Achse zu ändern.
Drücken Sie die [(X)] Taste [5], um die Überlagerung abzulehnen.
Drücken Sie die [NEXT] auf dem Bildschirm, um zum nächsten Werkzeug zu wechseln.
Um den Werkzeugversatz zu ändern, das Feld WERKZEUGVERSATZ markieren und den Wert mit dem Impuls-Schrittregler ändern.
Verwenden Sie den Vorschubhebel [6], um das Werkzeug in die gewünschte Position zu bewegen. Drücken Sie die [SETL] Funktionstaste, um die Werkzeuglänge zu registrieren.
Um die Werkzeuglänge einzustellen und falls die Dicke des Papiers, mit dem das Werkzeug abgetastet wurde, von der Werkzeuglänge abgezogen werden soll:
a) Drücken Sie die [ADJST] Taste auf dem Bildschirm.
b) Verwenden Sie den Impulsregler, um den Wert (positiv oder negativ) zu ändern, der der Werkzeuglänge hinzugefügt werden soll.
c) Drücken Sie die [ENTER] Taste auf dem Bildschirm.
Hinweis: Wenn Ihre Maschine über die programmierbare Kühlmittel-Option verfügt, können Sie die Hahnposition für das Werkzeug anpassen. Das Feld KÜHLM POS markieren und den Wert mit dem Impuls-Schrittregler ändern.. Mit der Funktionstaste [M08] kann das Kühlmittel eingeschaltet und die Hahnposition getestet werden. Drücken Sie erneut die Taste auf dem Bildschirm, um das Kühlmittel auszuschalten.
RJH-Touch - Werkstückversätze
Zum Aufrufen dieser Funktion auf dem RJH OFFSET[OFFSET] (Versatz) auf dem Bedienpult drücken und die Seite Werkstückversätze oder WERKSTÜCKVERSÄTZE im RJH Betriebsart-Menü wählen (siehe Seitenbsp5).
Um die Werkstückversatznummer zu ändern, die [WRKN] Taste auf dem Bildschirm drücken und mit dem Impuls-Schrittregler eine neue Versatznummer wählen. Drücken Sie die [ENTER] Taste auf dem Bildschirm, um den neuen Offset einzustellen.
Drücken Sie den Bildschirm und drücken Sie die [(-)] or [(+)], um eine Achse [3] auszuwählen und dann die [(X)] [4], um das Overlay zu beenden. Um die Achsen zu bewegen, verwenden Sie das Handrad für Schrittschaltung [5].
Sobald Sie die Versatzposition in einer Achse erreichen, die [SET] Taste auf dem Bildschrim drücken, um die Versatzposition zu registrieren.
Um einen Versatzwert anzupassen:
a) Die [ADJST] Funktionstaste drücken.
b) Verwenden Sie den Impulsregler, um den Wert (positiv oder negativ) zu ändern, der dem Versatz hinzugefügt werden soll.
c) Die [ENTER] Funktionstaste drücken.
1. Zyklusstart Hat die gleiche Funktion wie[CYCLE START] auf dem normalen Bedienpult.
6. LCD-Touchscreen-Anzeige. 7. Aufnahmetasche. Zur Aktivierung des RJH nehmen Sie es aus der Aufnahmetasche. Zur Deaktivierung des RJH stellen Sie es wieder in die Aufnahmetasche.
8. Funktionsregisterkarten. Diese Registerkarten haben verschiedene Funktionen abhängig von der Betriebsart. Drücken Sie die Funktionsregisterkarte, die der Funktion entspricht, die Sie verwenden möchten. 9. Schrittschaltung mit E-Handrad. Diese Schrittschaltung funktioniert wie das Handrad für Schrittschaltung auf dem normalen Bedienpult. Mit jedem Klick auf den Drehregler verschiebt die ausgewählte Achse eine Einheit mit der gewählten Verfahrgeschwindigkeit.
  1. Drücken Sie [MENU] auf dem Bildschirm.
  2. Drücken Sie Manuelle Schrittschaltung auf dem Bildschirm.
  3. Drücken Sie die Tasten .0001, .0010, .0100 oder .1000 auf dem Bildschirm, um die Tippgeschwindigkeit zu ändern.
  4. Drücken Sie die Achsenposition auf dem Bildschirm oder drücken Sie [F1]/ [F3] auf den RJH, um die Achse zu ändern.
  5. Drehen Sie das Griff-Jog-Rad [5], um die Achse zu joggen.
Drücken Sie die Tasten .0001, .0010, .0100, oder .1000 auf dem Bildschirm, um die Tippgeschwindigkeit zu ändern.
Drücken Sie [NEXT] auf dem Bildschirm, um zum nächsten Werkzeug zu wechseln.
Zum Aufrufen dieser Funktion auf dem RJH [OFFSET] (Versatz) auf dem Bedienpult drücken
und die Seite Werkstückversätze oder WERKSTÜCKVERSÄTZE im RJH Betriebsart-Menü wählen.
Um die Werkstückversatznummer zu ändern, die [WORKN] Taste auf dem Bildschirm drücken und mit dem Impuls-Schrittregler eine neue Versatznummer wählen.
Drücken Sie die [ENTER] Taste auf dem Bildschirm, um den neuen Offset einzustellen. Um die Achsen zu bewegen, verwenden Sie das Handrad für Schrittschaltung [5].
Sobald Sie die Versatzposition in einer Achse erreichen, die[SET] Taste auf dem Bildschrim drücken, um die Versatzposition zu registrieren.
Die Funktionstaste drücken.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
