My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
WIPS - Installation - AD0222
服务主页 方法程序 WIPS - 安装 - AD0222
WIPS - 安装 - AD0222
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 步骤) 3. OMI - Installation (4 步骤) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 步骤) 5. NGC - Probe Activation (2 步骤) 6. CHC - Probe Activation (2 步骤) 7. CHC - WIPS - 工具探头 - 校准 (3 步骤) 8. CHC - WIPS - 工作探头 - 校准 (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
WIPS - 安装
AD0222
此过程将向您展示如何在 Haas 铣床机床安装 WIPS 系统。
Unpacking the Probe
如果您的设备上已安装 WIPS,请卸下工作台探针装运支架。
卸下红色的装运支架和相关的安装硬件。
OMI - Installation
如果 WIPS 未安装在您的计算机上,Haas 服务技术必须从https://hbc.haascnc.com 下载并应用配置文件修补程序。
OMI 在距 OMI 窗口 60°的“圆锥”内检测探测信号。定位 OMI,使其可在整个机床行程范围内接收刀具探头和工件探头的视线信号。如果在探测循环过程中,转台、夹具或工件遮挡了探头和 OMI 间的路线,则系统将发出警报。规划您的机床配置,以避免出现上述情况。对于某些大型机床,可能需要使用立管将刀具探针从工作台上抬起。
使用两个 10-32 x 3/8 SHCS 将支架固定到 OMI。
使用一个 1/4-20 x 1/2 FBHCS 将另支架固定到机床护罩臂。
使用两个 8-32 x 3/8 SHCS 将壁挂支架连接到 OMI/支架总成。
如图所示,将 OMI 电缆穿过控制柜的顶部,具体取决于安装执行情况 [1]。
连接 OMI 电缆和 33-0625 电缆插头 [2]。
将 Haas 头电缆 33-0625 插入 I/O PCB 板上的 P7 [3]。
OMI 电缆电气图。
将手写笔 [1] 安装到探头主体中。
使用手写笔安装工具 [2] 将手写笔 [1] 拧紧到探头主体 [3]。
转动工具,直到触笔紧贴。
使用硬币或平头螺丝刀拆下电池仓盖 [3]。
 注意: 安装电池后请勿触摸手写笔。触摸手写笔可以更改设置。
将电池 [4] 安装到电池仓中。
安装电池仓并拧紧盖。
如果探头尚未安装到刀座上,请按照以下步骤操作,否则将跳到步骤 3:
松开探头刀座 [1] 中的所有固定螺栓。
 注意: (2) 顶部固定螺栓将探头体固定到位。确保探头刀座中的 (2) 顶部固定螺栓是圆锥形的。
将探头主体 [3] 插入刀座 [1]。
使用六角扳手 [2] 固定 (2) 顶部固定螺栓。
使用六角扳手 [1] 稍微松开 (4) 调整固定螺栓。
将 OMP40-2 探头 [2] 插入主轴。
将指示器 [3] 放在手写笔红宝石的中心。
按顺序调整"A"螺钉并监控校准,一侧松开,另一侧拧紧,使探头对齐。
当探头与 0.0002" 对齐时,拧紧每个"B"螺钉,同时拧紧相对的"A"螺钉,每个螺钉不超过 0.5 英尺磅。重新验证对齐方式并拧紧剩余的"A"螺钉。
WIPS - 交互式操作手册补充
  • 1 - WIPS - 简介
  • 2 - WIPS - 安装
  • 3 - WIPS - 校准
  • 4 - WIPS - 操作
  • 5 - WIPS - 保养
  • 6 - WIPS - 故障排除
  • 2.1 铣床 - WIPS 安装
  • 2.2 车床 - WIPS-L - 安装
WIPS - 安装
AD0222
Unpacking the Probe
卸下红色的装运支架和相关的安装硬件。
OMI - Installation
OMI 电缆电气图。
将手写笔 [1] 安装到探头主体中。
转动工具,直到触笔紧贴。
将电池 [4] 安装到电池仓中。
安装电池仓并拧紧盖。
将探头主体 [3] 插入刀座 [1]。
Renishaw - OTS Probe - Installation
将固定带 [1] 放在探头体 [3] 上的轴支座上。
将轴 [2] 安装到轴支座中。用开口扳手撬开轴。
将手写笔 [4] 放入手写笔安装 [5]。用六角扳手拧紧固定螺栓。
如图所示,将固定带弯曲 90 度 [7]。
将手写笔组件放在探头轴上。用六角扳手拧紧固定螺栓。
使用随附的螺钉 [6] 将固定带连接到手写笔组件的底部。
安装电池:
 注意: 安装电池时,请勿触摸手写笔。这可以更改设置。
卸下电池盖 [1]。
在新探头上,确保拆下电池 [2] 和触点之间的塑料护罩。
注意:带有 TRT 转台的机床。 请参阅 TRT - 探针垫高块 - 安装程序。
将工具探头安装到表中:
松开探头体周围的 (6) 固定螺栓 [1]。
从探头体中取出底座 [2]。
使用 3/8" - 16 x 1 插座头盖螺钉 [3] 将底座固定在机器台上。
将安装螺栓扭矩拧至 25 ft lbs
将探头体放在底座上。
拧下 (4) 个底座安装固定螺栓 [4]。
拧下 (2) 根基旋转固定螺栓 [5]。
指示并调整手写笔平整度:
调整探头底座处的 (2) 螺钉 [1],使手写笔侧对侧对齐不超过 +/- 0.0001" (0.003 毫米)。
调整探针体上的 (2) 螺钉 [2],使手写笔前后对齐不超过 +/- 0.0001"(0.003 mm)。
将探头与 OMI 接收器对齐:
松开手写笔下方的固定螺栓 [3]。
转动探头主体,使数据传输窗口 [2] 指向 OMI 接收器 [1]。
拧紧固定螺栓。
设置 OTS 工具探头的方向:
宏变量 592 更改半径偏移方向。更改宏变量 592,以确保工具在偏离中心时不会击中探头主体以补偿刀具半径。
当您使用 WIPS 校准页校准探头时,这将自动将宏变量 592 设置为 2。
当您使用 VQC 校准页校准探头时,可以选择 2 或 -2 作为宏变量 592。
如果探测器安装在其他方向,则必须更改宏变量 592。这样,工具在旋转刀具长度周期内离开探头。
设置宏变量 592 以与探头的方向一致。这些值是正确的:
#592 = 1.0,沿 X 轴设置的直径:在 Y 方向旋转长度刀具半径偏移设置。
#592 = -1.0,沿 X 轴设置的直径:在 Y+ 方向旋转长度刀具半径偏移设置。
#592 = 2.0,沿 Y 轴设置的直径:在 X 方向旋转长度刀具半径偏移设置。
#592 = -2.0,沿 Y 轴设置的直径:在 X+ 方向上旋转长度刀具半径偏移设置。
有关故障排除信息,请参阅 WIPS 故障排除指南
如果您的机床设备上未安装 WIPS,则 Haas Service 技术人员必须从 https://portal.haascnc.com 下载并应用配置文件补丁。登录后,单击左上角区域的“维修”选项卡,在详细导航菜单下点击“文档和软件”。按照路径查找所需文件 VQC 和探测 > Mill_Probing > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. 点击  [SETTINGS]
  2. 键入 23,然后按  [F1] 并  关闭 设置 23
  3. 按  [LIST PROGRAMS]
  4. 转到您的 USB 选项卡, 按  [ENTER] 以选择要使用的程序
  5. 按 [F2] 复制并遵循路径内存 > 09000 > 按  [ENTER]
以下步骤用于验证主轴探头、表探头、OMI 和系统与控件的连接是否正常工作。
按  [MDI]。 输入以下程序以激活表探测器:
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
按  [CYCLE START](循环启动)。
程序运行后,用手指轻触工作台探头。  每次移动探头时,控制器都应发出蜂鸣音。
按  [RESET] 关闭探头。
按  [MDI]。 输入以下程序以激活主轴探头:
M59 P3;
程序运行后,用手指轻触主轴探头。  每次移动探头时,控制器都应发出蜂鸣音。
按  [RESET]  关闭探针。
如果探头无法导致控制器发出蜂鸣音,并且探头窗口正确对齐,请先尝试更换探头中的电池,然后再尝试任何其他故障排除或服务,因为电池耗尽是最有可能出现问题的原因。
WIPS - Calibration
继续执行探针校准程序。
车床 - WIPS-L - 安装
AD0395
本程序适用于 2018 年 2 月之后构建的具有 NGC 控制的 ST/DS 车床。
要在新机器安装期间安装 WIPS-L,请使用套件 PN: WIPS-L。
要现场安装现有机器的 WIPS-L,请使用套件 PN: 93-2850。
车床无线直觉探测系统 (WIPS-L) 具有以下组件:
  • 工作探头
  • 可选机床接口 (OMI)
  • 车床工具探头 (LTP) 电缆
本文档显示将这些组件安装到 Haas 车床中。此过程不适用于 CL 和 TL 车床。
有关校准信息,请参阅下面的链接。
WIPS-L 校准
WIPS-L Installation
[1] 在车床内隔板盖的主轴侧,放置一个距离面板顶部约 7"(178 毫米)并且距离盖子的远侧约 7" 的点标记。
[2] 将 OMI 支架暂时放在隔板的正确位置,如下所示:将凹陷的三角形图案指向下。保持右侧孔与标记对齐,同时顺时针旋转支架约 45 度。为第二个孔打一个记号。
[3]穿过点标记处的隔板钻 (2) 个 9/32" (7 mm) 孔。穿过隔板,在上方约 1"(25 毫米)和顶部 9/32"(7 毫米)孔左侧 3"(76 毫米)的位置钻一个 7/8"(22 毫米)孔。
[4] 将 OMI 电缆拉过 7/8"(22 毫米)隔板中的孔。将套件中的相应垫环放在电缆上,并将其安装到隔板中。在隔板的另一侧安装带有螺钉和螺母的 OMI 支架。在螺钉上涂抹密封剂。将 OMI 单元安装至支架,使电缆朝下。
将 OMI 电缆 [1] 穿过护罩到达控制柜,并确保有回路限制冷却剂在电缆和 OMI 上的聚集。
将分路电缆 (P/N: 33-0619A) [1] 连接到 SIO PCB 上的 P7 [2]。
将 OMI 电缆 [3] 连接到分路器电缆的 6 针连接器。
 注意: 忽略 33-0619A 电缆上的标签,该电缆表示要将其连接到 P77。
注意: 您需要一个 1 英寸或 25 毫米的钻孔杆支架 [1] 才能将工作探头 [3] 安装到刀塔上。探头套件不包括刀柄。请访问HaasParts .com 以购买正确的刀座。
将钻孔杆架 [1] 安装到所需的刀塔站上。
当刀柄中心线与主轴中心线对齐时,将 X 轴移到该位置。
注意: 此位置存储在“用户位置”选项卡下的设置 319、320、321 中。这些设置是从工厂设置的。如果您有 BOT 或 BMT 刀柄,请使用设置 320。如果使用 VDI 刀座,请使用设置 319。
使用四个带平尖 [5] 的套螺钉和两个带锥形尖端 [6] 的套螺钉将探头 [3] 连接到轴 [4]
 重要: 将固定螺钉与平尖端 [5] 安装到靠近探头的四个孔中。将锥形尖端 [6] 安装到其他两个孔中。
将手写笔 [2] 连接到探头 [3]。
将探头组件安装在刀柄上,将平面 [8] 安装在面向固定螺钉 [7] 的轴上,将刀杆的后肩平放在刀柄的正面。拧紧固定螺钉 [1]。
将同轴指示器 [9] 安装到夹头上。
使刀柄与主轴中心线保持中心线,并用指示器扫描探头笔尖。保持锥形设置螺钉 [6] 舒适并调整平设置螺钉 [5],直到手写笔尖端与主轴中心线 NTE 0.0005"(0.0127 毫米)内联。完成对齐后,确保所有设置螺钉都已拧紧。
Test the Probing System
测试工作探头。
  • 启动工作探头,如下所示:
    在 MDI 模式下操作此代码: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMI 上的指示灯将熄灭,探头上将开始闪烁绿灯。
  • 如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。
  • 停止工作探头,如下所示:
    在 MDI 模式下运行此代码: M69 P3
  • 如果探头工作正常,OMI 上的指示灯将亮起,并且探头上的绿灯不会闪烁。
测试自动对刀仪。
重要: 工作探头必须关闭,工具探头才能运行。如果在工作探头打开时尝试探测工具,可能会损坏工具探头触针。
  • 导航到“当前命令”窗口中的“设备/机制”选项卡。高亮探头臂线,然后按 F2 以延长 ATP 臂。
  • 点击探头触针。如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。
    注意: 如果工具探头工作不正常,则检查控制电缆的导线连接。
  • 按 F2 可缩回 ATP 臂。
  1. 点击  [SETTINGS]
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
按  [RESET] 关闭探头。
M59 P3;
按  [RESET]  关闭探针。
若要下载探测程序,请访问https://portal.haascnc.com。登录后,点击左上角区域的“维修”选项卡,在详细导航菜单下点击“文档和软件”。按照路径查找所需文件 VQC 和探测 > Mill_Probing > Reinshaw > RENIPS.V30(将该文件用于配备无线主轴和工作台探针的机床设备。)
要加载 9000 程序,请按照以下步骤操作:
  1. 按 [SETTINGS]
  2. 键入设置 23,点击[ENTER]然后 关闭设置 23
  4. 按 [CANCEL] 以获取您的 USB 选项卡,  通过按 [ENTER] 选择您想要使用的程序
  5. 按 [F2] 复制文件并将其加载至指定内存。
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
按  [RESET] 关闭探头。
M59 P1134;
按  [RESET] 关闭探头。
将校准杆 [1] 放入主轴。
使用指示器测量校准杆的耗尽。
如果跑出更多 0.0001" (0.0025 mm),调整或更换校准杆。
如果您已记录校准条的长度,则继续执行步骤 2。
要测量校准杆的长度:
将指示器的尖端放在校准杆的底部面 [2]上。将指标设置为 0.
在  MDI  模式,旋转 X 轴,直到指示灯不再位于校准刀具下。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到指标尖端接触主轴的底部面 [3]。
上的 Z 轴值 DIST (距离) TO GO 位置是校准杆长度。记录值。
使用千分尺测量校准杆最宽部分的直径。记录测量值。
在 MDI 模式下,推 [PRGRM/CONVRS]。选择 SET-UP (设置)选项卡。推[WRITE/ENTER]。
选择 TOOL PROBE CALIBRATION (刀具探针校准)选项卡。
旋转 Z 轴,直到校准杆 [1] 为 0.40" (10 毫米)高于工具探头 [2]。
  • 推 [F1] 以设置 Z 位置。
要将校准杆与工具探头对齐:
  • 转动 X 轴,直到校准杆与工具探头对齐。
  • 按 [F1] 以设置 X 位置。
  • 转动 Y 轴,直到校准杆与工具探头对齐。
  • 以 [F1] 设设置 Y 位置。
  • 输入校准栏的此信息:
    • 刀具编号 [3]
    • 棒料长度 [4]
    • 杆直径 [5]
 注意: 如果看不到探头校准选项卡或直观编程系统,则必须启用 IPS 探头。设置 参数 732, IPS PROBE自 2.
按[CYCLE START]。
校准框显示 完成。
将环计 [3] 连接到工具探头附近的工作台上。
将校准杆 [1] 移到环形仪表边缘上方。
将垫片、塞尺或纸条 [2] 放在量规上。
按[.0001/.1]。
转动 Z 轴,直到校准杆的尖端轻轻接触纸张。
推 [PRGRM/CONVRS]。选择 工作工作卡利布。
推 [F1] 进入 Z 轴位置。
输入校准杆的长度。推[WRITE/ENTER]。
测量所用垫片的厚度。例如 0.003 英寸的一张纸。
在  SHIM  字段 [4] 中输入厚度。推[WRITE/ENTER]。
向上移动 Z 轴。
把加工探测 [1] 装入主轴。
测量工作探头的长度 [2]。输入工作探头的长度约数。
输入工作探头末端的球直径。对于标准的雷尼肖探头,请使用 0.2362" (6 毫米)。
测量环规的内径。使用内部千分尺或孔规。如果内径写在仪表上,请使用该数字。
输入环规的直径。推[WRITE/ENTER]。
转动轴,直到工作探头约为 0.3" (7 毫米)高于环规 [3] 的中心。
推 [CYCLE START]。
校准框显示 完成。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
