MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
WIPS - Installation - AD0222
Início da Assistência Procedimento como fazer WIPS - Montagem - AD0222
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 passo) 3. OMI - Installation (4 passos) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 passos) 5. NGC - Probe Activation (2 passos) 6. CHC - Probe Activation (2 passos) 7. CHC-WIPS-sonda de ferramenta-calibração (3 passos) 8. CHC-WIPS-sonda de trabalho-calibração (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
WIPS - Montagem
AD0222
Este procedimento irá mostrar-lhe como instalar o sistema WIPS numa máquina fresadora Haas.
Unpacking the Probe
Se o WIPS tiver sido instalada na sua máquina, retire o suporte de envio da sonda da mesa.
Retire o suporte de envio vermelho e as ferragens de montagem associadas.
OMI - Installation
Se o WIPS não tiver sido instalado na sua máquina, uma tecnologia Haas Service deve descarregar e aplicar um patch de ficheiro de configuração a partir de https://hbc.haascnc.com.
O OMI deteta sinais de sonda dentro de um “cone” de 60° a partir da janela OMI. Posicione o OMI de modo a receber um sinal de linha de visão da sonda de ferramentas e da sonda de trabalho ao longo de todo o intervalo de percurso da máquina. Se uma peça rotativa, de fixação ou de trabalho ocluir a linha entre a sonda e o OMI durante um ciclo de sondagem, a ligação será perdida e o sistema irá disparar um alarme. Planeie a configuração da sua máquina para evitar isto. Em algumas máquinas grandes, pode ser necessário elevar a sonda da ferramentas da mesa utilizando um dispositivo de elevação.
Fixe um suporte ao OMI utilizando dois SHCS de 10-32 x 3/8.
Fixe o outro suporte à parede do compartimento da máquina utilizando um FBHCS 1/4-20 x 1/2.
Fixe o suporte de parede ao conjunto OMI/suporte utilizando dois SHCS de 8-32 x 3/8.
Encaminhe o cabo OMI através do topo do armário de controlador conforme ilustrado, dependendo da instalação realizada [1].
Junte o cabo OMI e as fichas de cabo 33-0625 [2].
Ligue o cabo de sonda Haas 33-0625 a P7 na placa PCB de E/S [3].
Esquema elétrico do cabo OMI.
Instale a caneta [1] no corpo da sonda.
Use a ferramenta de montar da caneta [2] para apertar a caneta [1] no corpo da sonda [3].
Gire a ferramenta até que a caneta esteja confortável.
Use uma chave de fenda de moeda ou de cabeça chata para remover a macho do compartimento da bateria [3].
 Nota: Não toque na caneta depois de instalar as pilhas. Tocar na caneta pode alterar as configurações.
Instale as pilhas [4] no compartimento das pilhas.
Instale o compartimento das pilhas e aperte a macho.
Se a sonda ainda não estiver instalada no porta-ferramentas, siga as etapas abaixo, caso contrário, pule para a etapa 3:
Afrouxe todos os parafusos de ajuste no porta-ferramentas da sonda [1].
 Nota: Os (2) parafusos superiores do jogo prendem o corpo da ponta de prova no lugar. Certifique-se de que os parafusos de ajuste superior (2) no porta-ferramentas da sonda são cônicos.
Insira o corpo da sonda [3] no porta-ferramentas [1].
Use a chave sextavada [2] para confortável os (2) parafusos superiores do jogo.
Use a chave sextavada [1] para afrouxar ligeiramente os (4) parafusos ajustados do ajuste.
Insira a sonda OMP40-2 [2] no veio.
Coloque um indicador [3] no centro do rubi da caneta.
Ajuste os parafusos "A" em sequência e monitore o alinhamento, afrouxando de um lado e apertando o outro, colocando a sonda em alinhamento.
Quando a sonda está alinhada a 0,0002 ", aperte cada parafuso" B "enquanto aperta o parafuso" A "oposto, cada um a não mais do que 0,5 ft-lb. Reverifique o alinhamento e aperte os restantes parafusos "A".
WIPS - Suplemento ao manual interativo do operador
  • 1 - WIPS - Introdução
  • 2 - WIPS - Instalação
  • 3 - WIPS - Calibração
  • 4 - WIPS - Operação
  • 5 - WIPS - Manutenção
  • 6 - WIPS - Resolução de problemas
  • 2.1 Fresadora - Instalação WIPS
  • 2.2 Torno - WIPS-L - Instalação
WIPS - Montagem
AD0222
Unpacking the Probe
OMI - Installation
Renishaw - OTS Probe - Installation
Coloque a cinta de retenção [1] sobre a montagem do veio no corpo da sonda [3].
Instale o veio [2] na montagem do veio. Snug o veio com a chave Open-end.
Coloque a caneta [4] na montagem da caneta [5]. Fixe o perno roscado com a chave sextavada.
Dobre a cinta de retenção 90 graus como mostrado [7].
Coloque o conjunto da caneta no veio da sonda. Fixe o perno roscado com a chave sextavada.
Fixe a cinta de retenção na parte inferior do conjunto da caneta utilizando o parafuso incluído [6].
Instale as pilhas:
 Nota: Não toque na caneta quando instalar as pilhas. Isso pode alterar as configurações.
Retire o macho da bateria [1].
Em novas sondas, certifique-se de remover o escudo de plástico entre as baterias [2] e os contatos.
Nota: Máquinas com rotativos TRT.  Consulte o procedimento TRT – Bloco de elevador da sonda – Instalação.
Instale a sonda da ferramenta na tabela:
Afrouxe os (6) parafusos de ajuste [1] em torno do corpo da sonda.
Retire a base [2] do corpo da sonda.
Utilize um parafuso de cabeça cilíndrica de 3/8" - 16 x 1 [3] para fixar a base à mesa da máquina.
Torque do parafuso de montagem para 25 ft lbs
Coloque o corpo da sonda na base.
Snug os (4) parafusos ajustados da montagem baixa [4].
Snug os (2) parafusos ajustados da rotação baixa [5].
Indique e ajuste a planeza da caneta:
Ajuste os (2) parafusos [1] na base da sonda para alinhar a caneta lado a lado para não exceder +/-0,0001" (0,003 mm).
Ajuste os (2) parafusos [2] no corpo da sonda para alinhar a caneta da frente para trás para não exceder +/-0,0001" (0,003 mm).
Alinhe a sonda com o recetor OMI:
Solte o parafuso de ajuste [3] a caneta.
Gire o corpo da sonda para que a janela de transmissão de dados [2] aponte para o recetor OMI [1].
Snug o parafuso de ajuste.
Defina a direção da sonda de ferramenta OTS:
Variável de macro 592 altera a direção de deslocamento de raios. Altere a variável de macro 592 para certificar-se de que a ferramenta não atingiu o corpo da sonda quando ele se move fora do centro para compensar os raios da ferramenta.
Quando usa as páginas de calibração WIPS para calibrar a sonda, isso definirá automaticamente a variável de macro 592 para 2.
Quando você usa páginas de calibração VQC para calibrar a sonda, você pode selecionar 2 ou-2 para a variável macro 592.
Se a sonda estiver instalada em uma direção diferente, você deve alterar a variável de macro 592. Isso permite que a ferramenta se afaste da sonda durante o ciclo de comprimento da ferramenta rotativa.
Defina a variável de macro 592 para concordar com a direção da sonda. Estes são os valores corretos:
#592 = 1,0, diâmetro ao longo da configuração do veio X: ajuste de deslocamento do raios do cortador de comprimento girando na direção Y.
#592 =-1,0, diâmetro ao longo da configuração do veio X: ajuste de deslocamento dos raios do cortador de comprimento de torneamento / rotação na direção Y +.
#592 = 2,0, diâmetro ao longo da configuração do veio Y: ajuste de deslocamento dos raios do cortador de comprimento girando na direção X.
#592 =-2,0, diâmetro ao longo da configuração do veio Y: ajuste de deslocamento dos raios do cortador de comprimento de torneamento / rotação na direção X +.
Para obter informações sobre a resolução de problemas, consulte o Guia de Resolução de Problemas do WIPS
Se a WIPS não tiver sido instalada na sua máquina, um técnico de serviço Haas tem de descarregar e aplicar um patch de ficheiro de configuração em https://portal.haascnc.com. Depois de ter iniciado sessão, clique no separador Serviço na área superior esquerda do canto e, em seguida, clique em Documentos e software. Siga o caminho para chegar ao ficheiro pretendido VQC e sondagem > Sondagem_Fresadora > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. Clique em [SETTINGS]
  2. Digite 23 e, em seguida, prima [F1] e  desligue a definição 23
  3. Prima [LIST PROGRAMS]
  4. Vá para o seu separador USB,  selecione o programa que pretende usar premindo [ENTER]
  5. Prima [F2] para copiar e seguir a memória do caminho > 09000 > Prima [ENTER]
Estas etapas são usadas para verificar se a sonda do spindle, a sonda da mesa, o OMI e a conexão do sistema com o controlo estão a funcionar corretamente.
Prima [MDI].  Digite o seguinte programa para ativar a sonda de tabela:
M59 P2;
G04 P 1,0;
M59 P3;
Prima [CYCLE START].
Depois que o programa é executado, toque na sonda de mesa com o dedo.  O anexo de controlador deve soar cada vez que a sonda é movida.
Prima [RESET] para desligar a sonda.
Prima [MDI].  Digite o seguinte programa para ativar a sonda do veio:
M59 P3;
Depois que o programa é executado bata a sonda do spindle com o dedo.  O anexo de controlador deve soar cada vez que a sonda é movida.
Se a sonda não conseguir fazer soar o pingente, e as janelas da sonda estiverem alinhadas corretamente, tente primeiro substituir as baterias na sonda antes de tentar qualquer outra solução de problemas ou serviço, já que as baterias mortas são a fonte mais provável de problemas.
WIPS - Calibration
Continue com o procedimento de calibração da sonda.
AD0395
Este procedimento aplica-se a tornos ST/DS com controle NGC construídos após fevereiro de 2018.
Para instalar o WIPS-L durante uma nova montagem da máquina, use o kit PN: WIPS-L.
Para o campo instalar o WIPS-L para uma máquina existente, use o kit PN: 93-2850.
O sistema de sondagem intuitivo sem fio do torno (WIPS-L) tem os seguintes componentes:
  • a sonda de trabalho
  • Interface de máquina óptico
  • um cabo de sonda de ferramenta de torno (LTP)
Este documento mostra a montagem destes componentes num torno Haas. Este procedimento não é aplicável aos tornos OL e TL.
Para calibração, consulte o link abaixo.
Calibração de WIPS NGC
WIPS-L Installation
[1] No lado do spindle da cobertura da antepara no interior do torno, coloque uma marca de ponto a aproximadamente 7" (178 mm) do topo do painel e 7" do lado mais afastado da cobertura.
[2] Coloque temporariamente o suporte OMI na antepara na posição correta da seguinte forma: Aponte o padrão triangular de ondulações para baixo. Mantenha o orifício do lado direito alinhado com a marca, enquanto você gira o suporte aproximadamente 45 graus no sentido horário. Coloque uma marca para o segundo buraco.
[3] Perfure (2) furos de 9/32" (7 mm) através da anteparo nas marcas de ponto. Perfure um orifício de 7/8" (22 mm) através da antepara, aproximadamente 1" (25 mm) acima e 3" (76 mm) à esquerda do orifício superior de 9/32" (7 mm).
[4] Puxe o cabo OMI através do orifício de 7/8" (22 mm) no painel da antepara. Põr o Grommet apropriado do jogo sobre o cabo e instale-o no anteparo. Instale o suporte OMI com os parafusos e porcas do outro lado da anteparo. Aplique o vedador nos parafusos. Instale a unidade OMI no suporte para que o cabo fique orientado para baixo.
Encaminhe o cabo OMI [1] através do compartimento para o armário do controlador e certifique-se de que existe um ciclo para limitar a recolha de refrigerante no cabo e no OMI.
Conecte o cabo divisor (P/N: 33-0619A) [1] a P7 [2] no SIO PCB.
Conecte o cabo OMI [3] ao conector de 6 pinos do cabo divisor.
 Nota: Desconsidere o rótulo no cabo 33-0619A que declara conectá-lo ao P77.
Nota: Você precisará de um suporte de barra de mandrilar de 1 polegada ou 25 mm [1] para instalar a sonda de trabalho [3] na torre. O kit de sonda não inclui o suporte da ferramenta. Consulte aHaasParts.com para comprar o suporte da ferramenta correto.
Instale o suporte da barra de mandrilar [1] na estação da torre desejada.
Mova o veio X para a posição quando a linha de centro do porta-ferramenta estiver alinhada com a linha de centro do veio.
Nota: Esta posição é armazenada nas configurações 319, 320, 321 na guia posições do usuário. Essas configurações são definidas a partir da fábrica. Se você tiver um BOT ou o suporte de ferramenta BMT, use a configuração 320. Se você usar um porta-ferramentas VDI use a configuração 319.
Fixe a sonda [3] ao mandril [4] com quatro parafusos de fixação com a ponta plana [5] e dois parafusos de fixação com a ponta cônica [6]
 Importante: Instale os parafusos de fixação com a ponta plana [5] nos quatro furos que estão mais próximos da sonda. Instale os parafusos de fixação com a ponta afilada [6] nos dois outros furos.
Fixe a caneta [2] à sonda [3].
Instale o conjunto da sonda no porta-ferramenta com a face plana [8] no mandril virado para o parafuso de fixação [7] e o ombro traseiro do mandril liso contra a face dianteira do porta-ferramenta. Torque do parafuso de fixação [1].
Instale o indicador coaxial [9] no mandril.
Mantenha a linha de centro do suporte de ferramenta embutida com a linha central do veio e varrer a ponta da ponta de prova com o indicador. Mantenha os parafusos de fixação cônicos [6] confortavelmente e ajuste os parafusos de fixação lisos [5] até que a ponta do estilete esteja inline com a linha de centro do veio NTE 0,0005" (0.0127 mm). Certifique-se de que todos os parafusos de fixação estão apertados quando o alinhamento é feito.
Test the Probing System
Teste a sonda de trabalho.
  • Inicie a sonda de trabalho da seguinte forma:
    Opere este código no modo MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • As luzes no OMI irão desligar e uma luz verde começará a piscar na sonda.
  • Se a sonda funcionar corretamente, ouvirá um "bip" cada vez que tocar na ponta da sonda.
  • Pare a sonda de trabalho da seguinte forma:
    Opere este código no modo MDI: M69 P3
  • Se a sonda funcionar corretamente, a luz no OMI continua, e a luz verde na sonda não pisca.
Pré-configuração automática da ferramenta
Importante: A sonda de trabalho deve estar desligada para que a sonda de ferramenta funcione. Se você tentar sondar a ferramenta enquanto a sonda de trabalho estiver ON, poderá danificar a caneta da sonda de ferramenta.
  • Navegue até a guia dispositivos/mecanismos na janela comandos atuais. Realce a linha do braço da sonda e pressione F2 para estender o braço ATP.
  • Toque na caneta de sonda. Se a sonda funcionar corretamente, ouvirá um "bip" cada vez que tocar na ponta da sonda.
    Nota: Se a sondagem da ferramenta não funcionar corretamente, examine a ligação do fio do cabo de controlo.
  • Pressione o F2 para retrair o braço ATP.
M59 P2;
G04 P 1,0;
M59 P3;
M59 P3;
Para descarregar os programas da sonda, visite https://portal.haascnc.com. Depois de iniciar sessão, clique no separador Serviço na área superior esquerda do canto e, sob a navegação detalhada, clique em Documentos e software. Siga o caminho para chegar ao ficheiro pretendido VQC e sondagem > Sondagem_fresadora > Reinshaw > RENIPS.V30 (Utilize este ficheiro para máquinas que tenham sondas de spindle e de mesa sem fios.)
Para carregar o programa 9000, siga os passos:
  1. Prima [SETTINGS]
  2. Introduza a definição 23, carregue em [ENTER]e DESLIGUE a definição 23
  4. Prima [CANCEL] para aceder ao seu separador USB, selecione o programa que pretende utilizar premindo [ENTER]
  5. Prima [F2] para copiar e carregar o ficheiro para a designação da memória.
; M59 P1133 ; %
G04 P 1,0;
; M59 P1134 ; %
; M59 P1134 ; %
Coloque a barra de calibração [1] no veio.
Use o indicador para medir o runout da barra de calibração.
Se o runout é mais 0,0001" (0,0025 mm), ajuste ou substitua a barra de calibração.
Se tiver gravado o comprimento da barra de calibração, avance para o passo 2.
Para medir o comprimento da barra de calibração:
Coloque a ponta do indicador contra a face inferior [2] da barra de calibração. Defina o indicador para 0.
Em Mdi modo, jog o veio X até que o indicador não está mais a ferramenta de calibração.
Jog o veio Z na direção negativa (-) até que a ponta do indicador toque na face inferior [3] do veio.
O valor do veio Z no DIST (distância) TO GO posição é o comprimento da barra de calibração. Registe os valores.
Use um micrômetro para medir o diâmetro da parte mais larga da barra de calibração. Registre a medição.
No modo MDI, empurre [PRGRM/CONVRS]. Selecione o separador CONFIGURAÇÃO . Empurre [WRITE/ENTER].
Selecione o separador CALIBRAÇÃO DA SONDA DA FERRAMENTA .
Jog o veio Z até que a barra de calibração [1] seja 0,40" (10 mm) acima da sonda de ferramenta [2].
  • Empurrar [F1] para definir a localização z.
Para alinhar a barra de calibração à sonda de ferramenta:
  • Jog o veio X até que a barra de calibração esteja alinhada com a sonda de ferramenta.
  • Empurrar [F1] para definir o local x.
  • Jog o veio Y até que a barra de calibração esteja alinhada com a sonda de ferramenta.
  • Empurrar [F1] para definir a localização y.
  • Insira esta informação para a barra de calibração:
    • O número de ferramenta [3]
    • Definir o comprimento da barra [4]
    • o diâmetro da barra [5]
 Nota: Se você não vê as abas da calibração da sonda ou o sistema de programação intuitivo, você deve permitir a sonda IPS. Definir Parâmetro 732, IPS PROBEPara 2.
Empurre [CYCLE START].
A caixa de calibração mostra Concluído.
Fixe o calibre do anel [3] à mesa perto da sonda de ferramenta.
Mova a barra de calibração [1] acima da borda do medidor de anel.
Coloque um lamina, um medidor de lâminas ou um deslizamento de papel [2] sobre o medidor.
Empurre [.0001/.1].
Jog o veio Z até que a ponta da barra de calibração toque levemente no papel.
Empurre[PRGRM/CONVRS]. Selecione SONDA DE TRABALHO CALIB.
Empurrar [F1] para entrar na posição do veio Z.
Insira o comprimento da barra de calibração. Empurre [WRITE/ENTER].
Meça a espessura da lâmina usado. Por exemplo, um pedaço de papel em 0,003 polegadas.
Insira a espessura na Lâmina campo [4]. Empurre [WRITE/ENTER].
O eixo z está virado para cima.
Carregue a sonda de trabalho [1] no spindle.
Meça o comprimento [2] da sonda de trabalho. Insira o comprimento aproximado da sonda de trabalho.
Insira o diâmetro da bola no final da sonda de trabalho. Para a sonda Renishaw padrão, use 0,2362" (6 mm).
Meça o diâmetro interno do calibre do anel. Use um micrômetro interno ou um calibre de furo. Se o diâmetro interno estiver escrito no medidor, use esse número.
Insira o diâmetro do medidor de anel. Empurre [WRITE/ENTER].
Jog os eixos até que a sonda de trabalho é de aproximadamente 0,3" (7 mm) acima do centro do calibre do anel [3].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
