    3. Español
    13. Русский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
      • Mandrins pour indexeur/diviseur 5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    3. Español
    13. Русский
Search
Wireless Intuitive Probe System (WIPS) - Installation - AD0222
Accueil des services Procédures d’aide WIPS - Installation - AD0222
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
WIPS - Installation
AD0222
S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 2000
- Aller à la section - 1. Déballer le palpeur (1 étape) 2. OMI - Installation (4 étapes) 3. Renishaw - Palpeur OMP40-2 - Installation (4 étapes) 4. Renishaw - Palpeur OTS - Installation (6 étapes) 5. NGC – Activation du palpeur (2 étapes) 6. CHC – Activation du palpeur (2 étapes) 7. CHC - WIPS - Palpeur d'outil - Calibration (3 étapes) 8. CHC - WIPS - Palpeur de pièce - Étalonnage (1 étape) Back to Top
Déballer le palpeur
Si WIPS est installé sur votre machine, retirez le support d’expédition du palpeur de table.
Retirez le support d'expédition rouge et le matériel de montage associé.
OMI - Installation
Si WIPS n’est pas installé sur votre machine, un technicien Haas Service doit télécharger et appliquer un patch de fichier de configuration à partir de https://hbc.haascnc.com.
L'OMI détecte les signaux du palpeur dans un « cône » de 60° depuis la fenêtre OMI. Positionnez l'OMI de manière à ce qu'il reçoive un signal en ligne de mire à la fois du palpeur d'outil et du palpeur de pièce sur toute la plage de déplacement de la machine. Si une pièce rotative, un dispositif de fixation ou une pièce à usiner obstrue la ligne entre l'un ou l'autre des palpeurs et l'OMI pendant un cycle de palpage, la connexion sera perdue et le système émettra une alarme. Planifiez le réglage de votre machine pour éviter cela. Sur certaines grandes machines, il peut être nécessaire de soulever le palpeur d'outil de la table à l'aide d'un élévateur.
Fixez un support à l'OMI à l'aide de deux SHCS 10-32 x 3/8.
Fixez l'autre support à la paroi du boîtier de la machine à l'aide d'un FBHCS 1/4-20 x 1/2.
Fixez le support mural à l'ensemble OMI/support à l'aide de deux SHCS 8-32 x 3/8.
Faites passer le câble OMI par le haut de l’armoire de commande comme indiqué, en fonction de l’installation effectuée [1].
Connectez le câble OMI et les fiches de câble 33-0625 [2].
Branchez le câble du palpeur Haas 33-0625 dans la prise P7 sur la carte PCB d’E/S [3].
Schéma électrique du câble OMI.
Installez le stylet [1] dans le corps du palpeur.
Utilisez l’outil d’installation du stylet [2] pour serrer le stylet [1] dans le corps du palpeur [3].
Tournez l’outil jusqu’à ce que le stylet soit serré.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour enlever le couvercle du compartiment de la batterie [3].
 Remarque : Ne touchez pas au stylet après avoir installé les piles. Toucher le stylet peut modifier les réglages.
Installez les piles [4] dans le compartiment de la batterie.
Installez le compartiment de la batterie et serrez le couvercle.
Si le palpeur n'est pas encore installé au porte-outil, suivez les étapes ci-dessous, sinon passez à l'étape 3 :
Desserrez toutes les vis dans le porte-outil du palpeur [1].
 Remarque : Les (2) vis de fixation supérieures tiennent en place le corps du palpeur. Assurez-vous que les (2) vis de fixation supérieures dans le porte-outil du palpeur sont coniques.
Insérer le corps du palpeur [3] dans le porte-outil [1].
Utilisez la clé de hexagone [2] pour serrer les vis (2) de la tête.
Utilisez la clé de hexagone [1] pour desserrer légèrement les vis (4) de réglage.
Insérez le palpeur OMP40-2 [2] dans la broche.
Placez un indicateur [3] sur le centre du rubis de stylet.
Ajuster les vis « A » dans l'ordre et surveiller l'alignement, desserrer d'un côté et serrer de l'autre, ce qui aligne le palpeur.
Lorsque le palpeur est aligné à moins de 0,0002 po, serrez chaque vis « B » tout en resserrant la vis « A », chacune à un maximum de 0,5 ft-lb. Revérifiez l’alignement et serrez les vis « A » restantes.
Placez la sangle de retenue [1] au-dessus de la monture de l'arbre sur le corps du palpeur [3].
Installez l’arbre [2] dans la monture de l’arbre. Serrez l’arbre à l’aide de la clé plate.
Placez le stylet [4] dans la monture de stylet [5]. Serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale.
Pliez la sangle de retenue de 90 degrés comme indiqué [7].
Placez l’assemblage du stylet sur l’arbre du palpeur. Serrer les vis de fixation avec la clé hexagonale.
Fixez la sangle de retenue au fond de l'assemblage du stylet à l'aide de la vis incluse [6].
Installer les batteries:
 Remarque : Ne touchez pas au stylet lorsque vous installez les batteries. Cela peut modifier les réglages.
Retirez le couvercle de la batterie [1].
Sur les nouveaux palpeurs, assurez-vous d'enlever le bouclier en plastique entre les batteries [2] et les contacts.
REMARQUE : Machines avec rotatifs TRT.  Se référer à la procédure TRT - Bloc de colonne montante de sonde - Installation .
Installez le palpeur d'outil à la table :
Desserrez les (6) vis de fixation [1] autour du corps du palpeur.
Retirez la base [2] du corps du palpeur.
Utilisez une vis d’assemblage à six pans creux de 3/8" - 16 x 1 [3] pour ancrer la base à la table de machine.
Tournez le boulon de montage à 25 pi lbs
Placez le corps du palpeur sur la base.
Serrez les (4) vis de fixation de montage de la base [4].
Snug la (2) rotation de base a mis vis [5].
Indiquer et ajuster la platitude du stylet :
Ajustez les (2) vis [1] à la base du palpeur pour aligner le stylet d’un côté à l’autre pour ne pas dépasser +/- 0,0001" (0,003 mm).
Ajuster les (2) vis [2] sur le corps du palpeur pour aligner le stylet avant-arrière pour ne pas dépasser le 0,0001" (0,003 mm).
Alignez le palpeur avec le récepteur OMI :
Desserrez la vis de fixation [3] sous le stylet.
Tournez le corps du palpeur de sorte que la fenêtre de transmission de données [2] pointe vers le récepteur OMI [1].
Snug la vis ensemble.
Définir la direction du palpeur d'outil OTS :
La variable macro 592 modifie la direction de correction de rayon. Modifiez la variable macro 592 pour vous assurer que l’outil ne touche pas le corps du palpeur lorsqu’il se déplace hors du centre pour compenser le rayon de l’outil.
Lorsque vous utilisez les pages de calibrage WIPS pour étalonner le palpeur, cela règle automatiquement la variable macro 592 sur 2.
Lorsque vous utilisez des pages de calibrage VQC pour étalonner le palpeur, vous pouvez sélectionner 2 ou -2 pour la variable macro 592.
Si le palpeur est installé dans une direction différente, vous devez modifier la variable macro 592. Cela permet à l’outil de s’éloigner du palpeur pendant le cycle de longueur de l’outil rotatif.
Réglez la variable macro 592 pour qu’elle corresponde à la direction du palpeur. Voici les valeurs correctes :
#592 = 1,0, diamètre le long du réglage de l’axe X : réglage de correction de rayon de fraise de longueur rotative dans la direction Y-.
#592 = -1,0, diamètre le long du réglage de l’axe X : réglage de correction du rayon de fraise de longueur rotative dans la direction Y+.
#592 = 2,0, diamètre le long du réglage de l’axe Y : réglage de correction de rayon de fraise de longueur rotative dans la direction X-.
#592 = -2,0, diamètre le long du réglage de l’axe Y : réglage de correction du rayon de fraise de longueur de rotation dans la direction X+.
Pour obtenir des informations sur le dépannage, veuillez consulter le Guide de dépannage WIPS
Si WIPS n'est pas installé sur votre machine, un technicien du service Haas doit télécharger et appliquer un correctif de fichier de configuration à partir de https://portal.haascnc.com. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet Service dans le coin supérieur gauche, et sous navigation détaillée cliquez sur Documents et logiciels. Suivez le chemin pour atteindre le fichier souhaité VQC et palpage > Mill_Probing > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. Cliquez sur [SETTINGS]
  2. Réglage du type 23 appuyez sur [ENTER] et mettez sur DÉSACTIVÉ le réglage 23
  3. Appuyez sur [LIST PROGRAMS]
  4. Accédez à votre onglet USB,  sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser en appuyant sur [ENTER]
  5. Appuyez sur [F2] to copy and follow the path memory > 09000 > Press [ENTER]
Les étapes suivantes sont utilisées pour vérifier que le palpeur de broche, le palpeur de table, l’OMI et la connexion du système à la commande fonctionnent toutes correctement.
Appuyez sur [MDI].  Entrez le programme suivant pour activer le palpeur de table :
M59 P2 ;
G04 P1.0 ;
M59 P3 ;
Appuyez sur [CYCLE START].
Une fois que le programme aura commencé à fonctionner, appuyez sur le palpeur de table avec votre doigt.  Le boîtier de commande doit biper à chaque fois que le palpeur se déplace.
Appuyez sur [RESET] pour éteindre le palpeur.
Appuyez sur [MDI].  Entrez le programme suivant pour activer le palpeur de broche :
M59 P3 ;
Une fois que le programme aura commencé à fonctionner, appuyez sur le palpeur de broche avec votre doigt.  Le boîtier de commande doit biper à chaque fois que le palpeur se déplace.
Si le palpeur ne parvient pas à faire biper le boîtier et que les fenêtres du palpeur sont bien alignées, essayez d’abord de remplacer les batteries du palpeur avant de tenter tout autre dépannage ou service, car les batteries déchargées sont la source la plus probable de problèmes.
Pour télécharger les programmes de palpeur, rendez-vous sur https://portal.haascnc.com. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet Service dans le coin supérieur gauche et sous navigation détaillée, cliquez sur Documents et logiciels. Suivez le chemin pour atteindre le fichier souhaité VQC et palpage > Mill_Probing > Reinshaw > RENIPS.V30 (Utilisez ce fichier pour les machines dotées de palpeurs de broche et de table sans fil.)
Pour charger le programme 9000, suivez les étapes suivantes :
  1. Appuyez sur [SETTINGS]
  2. Saisissez « setting 23 » (réglage 23) puis appuyez sur [ENTER] et mettez sur OFF le réglage 23.
  4. Appuyez sur [CANCEL] pour pouvoir accéder à votre onglet USB, sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser en appuyant sur [ENTER].
  5. Appuyez sur [F2] pour copier et charger le fichier dans la désignation de mémoire.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Une fois que le programme aura commencé à fonctionner, appuyez sur le palpeur de table avec votre doigt. La console de commande doit biper à chaque fois que le palpeur se déplace.
M59 P1134 ;
Une fois que le programme aura commencé à fonctionner, appuyez sur le palpeur de broche avec votre doigt. La console de commande doit biper à chaque fois que le palpeur se déplace.
Si la sonde ne parvient pas à faire biper la console et que les fenêtres de la sonde sont bien alignées, essayez d’abord de remplacer les batteries de la sonde avant de tenter tout autre dépannage ou service, car les batteries déchargées sont la source la plus probable de problèmes.
Mettez la barre d'étalonnage [1] dans la broche.
Utiliser l'indicateur pour mesurer le faux-rond de la barre d'étalonnage.
Si le faux-rond est supérieur à 0,0001" (0,0025 mm), ajuster ou remplacer la barre d'étalonnage.
Si la longueur de la barre d'étalonnage a été enregistrée, passer à l'étape 2.
Pour mesurer la longueur de la barre d'étalonnage :
Placer la pointe de l'indicateur contre la face inférieure [2] de la barre d'étalonnage. Régler l'indicateur à 0.
En mode MDI, déplacer (en marche manuelle) l'axe X jusqu'à ce que l'indicateur ne se trouve plus sous l'outil d'étalonnage.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z dans la direction négative (-) jusqu'à ce que la pointe de l'indicateur touche la face inférieure [3] de la broche.
La valeur de l'axe Z sur la position DIST (distance) TO GO est la longueur de la barre d'étalonnage. Enregistrer cette valeur.
Utiliser un micromètre pour mesurer le diamètre de la partie la plus large de la barre d'étalonnage. Enregistrez la mesure.
En mode MDI, poussez [PRGRM/CONVRS]. Sélectionnez l’onglet CONFIGURATION. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Sélectionnez l’onglet ÉTALONNAGE DU PALPEUR D'OUTIL.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z jusqu'à ce que la barre d'étalonnage [1] soit à 0,40" (10 mm) au-dessus du palpeur d'outil [2].
  • Appuyez sur [F1] pour définir l'emplacement z.
Pour aligner la barre d'étalonnage sur le palpeur d'outil :
  • Déplacer (en marche manuelle) l'axe X jusqu'à ce que la barre d'étalonnage soit alignée avec le palpeur d'outil.
  • Appuyez sur [F1] pour définir l'emplacement x.
  • Déplacer (en marche manuelle) l'axe Y jusqu'à ce que la barre d'étalonnage soit alignée avec le palpeur d'outil.
  • Appuyez sur [F1] pour définir l'emplacement y.
  • Saisir les informations suivantes relatives à la barre d'étalonnage :
    • le numéro de l'outil [3]
    • la longueur des barres [4]
    • le diamètre des barres [5]
 Remarque : Si les onglets d'étalonnage du palpeur ou le système de programmation intuitif ne s'affichent pas, activer le palpeur IPS. Régler le Paramètre 732, IPS PROBE, à 2.
Appuyer sur [CYCLE START].
La boîte de calibration montre Terminé.
Fixez la jauge d'anneau [3] à la table près du palpeur d'outil.
Déplacer la barre d'étalonnage [1] au-dessus du bord de la bague de contrôle.
Placez une cale, une jauge d'épaisseur ou un bout de papier [2] sur le calibre.
Appuyer sur [.0001/.1].
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z jusqu'à ce que la pointe de la barre d'étalonnage touche légèrement le papier.
Appuyer sur [PRGRM/CONVRS]. Sélectionner ÉTAL. PALPEUR DE PIÈCE
Appuyer sur [F1] pour saisir la position de l'axe Z.
Saisir la longueur de la barre d'étalonnage. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Mesurer l'épaisseur de la cale utilisée. Par exemple, l'épaisseur d'une feuille de papier mesure 0,003 pouce.
Saisir l'épaisseur de la cale dans le champ CALE [4]. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Déplacez manuellement l'axe z vers le haut.
Placer le palpeur de pièce [1] dans la broche.
Mesurer la longueur [2] du palpeur de pièce. Saisissez la longueur du palpeur de pièce.
Saisir le diamètre de la rotule à l'extrémité du palpeur de pièce. Pour un palpeur Renishaw standard, utiliser 0,2362" (6 mm).
Mesurer le diamètre intérieur de la bague de contrôle. Utiliser un micromètre intérieur ou un calibre d'alésage. Si le diamètre intérieur est inscrit sur le calibre, utiliser ce chiffre.
Saisir le diamètre de la bague de contrôle. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Déplacer (en marche manuelle) les axes jusqu'à ce que le palpeur de pièce soit à environ 0,3" (7 mm) au-dessus du centre de la bague de contrôle [3].
La fenêtre étalonnage affiche COMPLETED.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
