My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
WIPS - Installation - AD0222
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos WIPS - Instalación - AD0222
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 step) 3. OMI - Installation (4 steps) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 steps) 5. NGC - Probe Activation (2 steps) 6. CHC - Probe Activation (2 steps) 7. CHC - WIPS - Palpador de herramientas - Calibración (3 steps) 8. CHC - WIPS - Palpador de trabajo - Calibración (1 step) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
WIPS - Instalación
AD0222
Este procedimiento le indica cómo instalar el sistema WIPS (sistema de palpado intuitivo inalámbrico) en una máquina fresadora Haas.
Unpacking the Probe
DesembalajeSi el WIPS ya viene instalado en la máquina, retire el soporte de envío de la sonda de la mesa.
Retire el soporte de envío rojo y el hardware de montaje asociado.
OMI - Installation
Si WIPS no ha venido instalado en su máquina, un técnico de Haas Service debe descargar y aplicar un parche de archivo de configuración desde https://portal.haascnc.com.
El OMI detecta las señales de la sonda dentro de un “cono” de 60° desde la ventana del OMI. Posicione el OMI de manera que reciba una señal a línea de visión tanto del palpador de herramientas como del palpador de piezas en todo el intervalo de recorrido de la máquina. Si un cuarto eje, un sistema de sujeción o una pieza de trabajo obstruyese la línea de visión entre cualquiera de las sondas y el OMI durante un ciclo de palpado, se perderá la conexión y el sistema entrará en alarma. Planifique la configuración de su máquina para evitar esta situación. En algunas máquinas grandes podría ser necesario elevar el palpador de herramientas de la mesa utilizando un elevador.
Asegure un soporte al OMI utilizando dos tornillos de vaso (SHCS) de 10-32 x 3/8.
Fije el otro soporte a la pared del gabinete de la máquina utilizando un FBHCS de 1/4-20 x 1/2.
Fije el soporte de pared al conjunto OMI/soporte utilizando dos SHC) de 8-32 x 3/8.
Tienda el cable del OMI por la parte superior del gabinete de control, como se muestra, en función de la instalación que se realice [1].
Una el cable del OMI y del cable 33-0625 [2].
Conecte el cable 33-0625 de la sonda Haas en P7 en la placa de E/S de PCB [3].
Diagrama eléctrico del cable del OMI.
Instale el lápiz [1] en el cuerpo de la sonda.
Utilice la herramienta de instalación del lápiz [2] para apretar el lápiz [1] en el cuerpo de la sonda [3].
Gire la herramienta hasta que el lápiz esté ajustado.
Utilice una moneda o un destornillador de cabeza plana para quitar la tapa del compartimiento de la batería [3].
 Nota: no toque el lápiz después de instalar las pilas. Tocar el lápiz puede cambiar los ajustes.
Instale las baterías [4] en el compartimiento de la batería.
Instale el compartimiento de la batería y apriete la tapa.
Si el sondeo aún no está instalado en el portaherramientas, siga los pasos que se indican a continuación, de lo contrario, vaya al paso 3:
Afloje todos los tornillos de ajuste del portaherramientas de la sonda [1].
 Nota: los (2) tornillos de ajuste superior sujetan el cuerpo de la sonda en su lugar. Asegúrese de que los (2) tornillos de ajuste superiores del portaherramientas de la sonda sean cónicos.
Inserte el cuerpo de la sonda [3] en el portaherramientas [1].
Utilice la llave hexagonal [2] para ajustar los (2) tornillos de ajuste superior.
Utilice la llave hexagonal [1] para aflojar ligeramente los tornillos de ajuste (4).
Inserte la sonda OMP40-2 [2] en el husillo.
Coloque un indicador [3] en el centro del lápiz rubí.
Ajuste los tornillos "A" en secuencia y monitoree la alineación, aflojando en un lado y apretando en el otro, poniendo la sonda en la alineación.
Cuando la sonda esté alineada dentro de 0,0002", apriete cada tornillo "B" mientras aprieta el tornillo "A" opuesto, cada uno a no más de 0,5 ft-lb. Vuelva a verificar la alineación y apriete los tornillos "A" restantes.
Suplemento del manual interactivo del operador de WIPS
  • 1 - WIPS - Introducción
  • 2 - WIPS - Instalación
  • 3 - WIPS - Calibración
  • 4 - WIPS - Operación
  • 5 - WIPS - Mantenimiento
  • 6 - WIPS - Resolución de problemas
  • 2.1 WIPS - Instalación WIPS
  • 2.2 Torno - Instalación WIPS-L
WIPS - Instalación
AD0222
Unpacking the Probe
OMI - Installation
Renishaw - OTS Probe - Installation
Coloque la correa de retención [1] sobre el soporte del eje en el cuerpo de la sonda [3].
Instale el eje [2] en el soporte del eje. Apriete el eje con la llave de extremo abierto.
Coloque el lápiz [4] dentro del soporte del lápiz [5]. Apriete el tornillo de ajuste con la llave hexagonal.
Doble la correa de retención 90 grados como se muestra [7].
Coloque el conjunto del lápiz sobre el eje de la sonda. Apriete el tornillo de ajuste con la llave hexagonal.
Fije la correa de retención en la parte inferior del conjunto del lápiz utilizando el tornillo incluido [6].
Instale las baterías:
 Nota:  no toque el lápiz cuando instale las pilas. Esto puede cambiar la configuración.
Retire la tapa de la batería [1].
En las nuevas sondas, asegúrese de quitar el escudo de plástico entre las baterías [2] y los contactos.
NOTA: Máquinas con rotativos TRT.  Consulte el procedimiento TRT - Bloque elevador de sonda - Instalación.
Instale la sonda de herramienta en la tabla:
Afloje los (6) tornillos de ajuste [1] alrededor del cuerpo de la sonda.
Retire la base [2] del cuerpo de la sonda.
Utilice un tornillo de cabeza hueca de 3/8" - 16 x 1 [3] para anclar la base a la mesa de la máquina.
Apriete el perno de montaje a 25 pies-lbs
Coloque el cuerpo de la sonda en la base.
Ajuste de los (4) tornillos de ajuste de montaje de la base [4].
Apriete de los tornillos de ajuste de rotación de la base (2) [5].
Indique y ajuste la planitud del lápiz:
Ajuste los (2) tornillos [1] en la base de la sonda para alinear el lápiz de lado a lado para no exceder +/- 0.0001" (0.003 mm).
Ajuste los (2) tornillos [2] en el cuerpo de la sonda para alinear el lápiz de adelante hacia atrás para no exceder +/- 0.0001" (0.003 mm).
Alinee la sonda con el receptor OMI:
Afloje el tornillo de ajuste [3] debajo del lápiz.
Gire el cuerpo de la sonda de modo que la ventana de transmisión de datos [2] apunte al receptor OMI [1].
Ajuste el tornillo de ajuste.
Establezca la dirección de palpado de herramientas OTS:
La variable de macro 592 cambia la dirección de offset del radio. Cambie la variable de macro 592 para asegurarse de que la herramienta no golpea el cuerpo de la sonda cuando se mueva descentrada para compensar el radio de la herramienta.
Cuando utilice las páginas de calibración del sistema de palpado intuitivo inalámbrico para calibrar la sonda, esto ajustará automáticamente la variable de macro 592 a  2.
Cuando utilice páginas de calibración de VQC para calibrar la sonda, puede seleccionar 2 o -2 para la variable de macro 592.
Si la sonda está instalada en una dirección diferente, debe cambiar la variable de macro 592. Esto permite que la herramienta se aleje de la sonda durante el ciclo de longitud de la herramienta giratoria.
Establezca la variable de macro 592 para que coincida con la dirección de la sonda. Estos son los valores correctos:
#592 = 1.0, diámetro a lo largo de la configuración del eje X: ajuste del offset de radio de herramienta de corte con longitud de rotación en la dirección Y-.
#592 = -1.0, diámetro a lo largo de la configuración del eje X: ajuste del offset de radio de herramienta de corte con longitud de rotación en la dirección Y+.
#592 = 2.0, diámetro a lo largo de la configuración del eje Y: ajuste del offset de radio de herramienta de corte con longitud de rotación en la dirección X-.
#592 = -2.0, diámetro a lo largo de la configuración del eje Y: ajuste del offset de radio de herramienta de corte con longitud de rotación en la dirección X+.
Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la Guía de solución de problemas del sistema de palpado intuitivo inalámbrico
Si el sistema WIPS no vino instalado en su máquina, un técnico de Haas Service debe descargar un parche de archivo de configuración desde https://portal.haascnc.com y aplicarlo. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en la pestaña de servicio en la esquina superior izquierda y, en navegación detallada, haga clic en Documents y software. Siga la ruta para llegar al archivo deseado VQC and Probing > Mill_Probing > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. Haga clic en [SETTINGS]
  2. Escriba 23 y luego presione [F1] y  desactive el ajuste 23
  3. Presione [LIST PROGRAMS]
  4. Vaya a la pestaña USB,  seleccione el programa que desee utilizar pulsando [ENTER]
  5. Presione [F2] para copiar y seguir la memoria de ruta > 09000>> Presione [ENTER]
Los siguientes pasos se utilizan para comprobar que la sonda del husillo, la sonda de la mesa, la OMI y la conexión del sistema al control funcionen correctamente.
Presione [MDI].  Introduzca el siguiente programa para activar la sonda de tabla:
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
Presione [CYCLE START].
Después de que se ejecute el programa, toque la sonda de la mesa con el dedo.  El control colgante debe emitir un pitido cada vez que se mueva la sonda.
Presione [RESET] para apagar la sonda.
Presione [MDI].  Introduzca el siguiente programa para activar la sonda de husillo:
M59 P3;
Después de que se ejecute el programa, toque la sonda del husillo con el dedo.  El control colgante debe emitir un pitido cada vez que se mueva la sonda.
Pulse [RESET] para desactivar la sonda.
Si la sonda no puede hacer que el colgante suene y las ventanas de la sonda están correctamente alineadas, primero intente reemplazar las baterías de la sonda antes de intentar cualquier otro problema o servicio, ya que las baterías agotadas son la fuente más probable de problemas.
WIPS - Calibration
Continúe con el procedimiento de calibración de la sonda.
AD0395
Este procedimiento se aplica a los tornos ST/DS con control NGC construido después de febrero de 2018.
Para instalar WIPS-L durante la instalación de una máquina nueva, utilice el kit PN: WIPS-L.
Para instalar en campo el WIPS-L para una máquina existente, utilice el kit PN: 93-2850.
El sistema de palpado intuitivo inalámbrico del torno (WIPS-L) tiene los siguientes componentes:
  • el palpador de piezas
  • la interfaz de la máquina óptica (OMI)
  • un cable de palpado de herramienta de torno (LTP)
Este documento muestra la instalación de estos componentes en un torno Haas. Este procedimiento no es aplicable a los tornos CL y TL.
Para la calibración, consulte el siguiente enlace.
Calibración WIPS-L
WIPS-L Installation
[1] En el lado del husillo de la cubierta del mamparo dentro del torno, coloque una marca de punto aproximadamente a 7" (178 mm) de la parte superior del panel y a 7 del otro lado de la cubierta.
[2] Coloque temporalmente el soporte OMI en el mamparo en la posición correcta de la siguiente manera: Apunte el patrón triangular de abolladuras hacia abajo. Mantenga el orificio del lado derecho alineado con la marca, mientras gira el soporte aproximadamente 45 grados a la derecha. Pon una marca para el segundo agujero.
[3] Taladre (2) agujeros de 9/32" (7 mm) a través del mamparo en las marcas de punto. Taladre un orificio de 7/8" (22 mm) a través del mamparo, aproximadamente 1" (25 mm) por encima y 3" (76 mm) a la izquierda del orificio superior de 9/32" (7 mm).
[4] Tire del cable OMI a través del orificio de 7/8" (22 mm) en el panel del mamparo. Coloque la arandela apropiada del kit sobre el cable e instálelo en el mamparo. Instale el soporte OMI con los tornillos y tuercas en el otro lado del mamparo. Aplique sellador a los tornillos. Instale la unidad OMI en el soporte de modo que el cable quede orientado hacia abajo.
Pase el cable OMI [1] a través de la carcasa hasta el gabinete de control y asegúrese de que haya un bucle para limitar la recolección de refrigerante en el cable y en el OMI.
Conecte el cable divisor (N/P: 33-0619A) [1] a P7 [2] en la PCB SIO.
Conecte el cable OMI [3] al conector de 6 pines del cable divisor.
  NOTA:ignore la etiqueta en el cable 33-0619A que dice conectarlo con el P77.
NOTA: necesitará un porta herramientas de la barra de mandrinar de 1 pulgada o 25 mm [1] para instalar el palpador de piezas [3] en la torreta. El kit de sondas no incluye el portaherramientas. ConsulteHaasParts .com para comprar el portaherramientas correcto.
Instale el porta herramientas de la barra de mandrinar [1] en la estación de torreta deseada.
Mueva el eje X a la posición cuando la línea central del portaherramientas esté alineada con la línea central del husillo.
NOTA: esta posición se almacena en los ajustes 319, 320, 321 en la pestaña User Positions. Estos ajustes vienen establecidos de fábrica. Si tiene una herramienta de sujeción por tornillos o el portaherramientas BMT, utilice el ajuste 320. Si utiliza un portaherramientas VDI, utilice el ajuste 319.
Fije la sonda [3] al eje [4] utilizando cuatro tornillos con la punta plana [5] y dos tornillos con la punta cónica [6]
 IMPORTANTE: instale los tornillos de fijación con la punta plana [5] en los cuatro orificios más cercanos a la sonda. Instale los tornillos de fijación con la punta cónica [6] en los otros dos orificios.
Fije el lápiz [2] a la sonda [3].
Instale el conjunto de la sonda en el portaherramientas con la cara plana [8] en el eje mirando hacia el tornillo de fijación [7] y el hombro trasero del eje plano contra la cara frontal del portaherramientas. Apriete el tornillo de fijación [1].
Instale el indicador coaxial [9] en el Chuck.
Mantenga el eje del portaherramientas en línea con la línea central del husillo y barra la punta del lápiz óptico de la sonda con el indicador. Mantenga los tornillos cónicos [6] bien sujetos y ajuste los tornillos de fijación planos [5] hasta que la punta del lápiz esté en línea con la línea central del husillo NTE 0,0005" (0,0127 mm). Asegúrese de que todos los tornillos de fijación están apretados cuando se realiza la alineación.
Test the Probing System
Pruebe el palpado de piezas
  • Inicie el palpado de piezas de la siguiente manera:
    Opere este código en modo MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Las luces de la OMI se apagarán y una luz verde comenzará a parpadear en la sonda.
  • Si la sonda funciona correctamente, se oye un "bip" cada vez que toque la punta de la sonda.
  • Detenga el palpado de piezas de la siguiente manera:
    Opere este código en modo MDI: M69 P3
  • Si la sonda funciona correctamente, la luz en el OMI se enciende y la luz verde de la sonda no parpadea.
Pruebe el medidor de herramientas automático.
IMPORTANTE: el palpador de piezas debe estar desactivado para que la palpado de herramientas funcione. Si intenta sondear la herramienta mientras el palpador de piezas está activado, puede dañar el lápiz óptico del palpado de herramienta.
  • Vaya a la pestaña Devices/Mechanisms en la ventana Current Commands. Resalte la línea Probe Arm y presione F2 para extender el brazo de ATP.
  • Toque el lápiz óptico de la sonda. Si la sonda funciona correctamente, se oye un "bip" cada vez que toque la punta de la sonda.
    Nota: Si la sonda de herramientas no funciona correctamente, examine la conexión del cable de control.
  • Presione el F2 para retraer el brazo ATP.
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
M59 P3;
Para descargar los programas de sondas, visite https://portal.haascnc.com. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en la pestaña Servicio de la esquina superior izquierda y, bajo navegación detallada, haga clic en Documentos y software. Siga la ruta para llegar al archivo deseado VQC y palpado > Palpado_de_fresadora > Renishaw > RENIPS.V30 (utilice este archivo para las máquinas que tengan sondas de husillo y mesa inalámbricos).
Para cargar el programa 9000, siga estos pasos:
  1. Presione [SETTINGS]
  2. Ingrese “Type setting 23” [ENTER] y APAGUE el ajuste 23
  4. Presione [CANCEL] para poder acceder a su pestaña USB,  seleccione el programa que desea utilizar presionando [ENTER]
  5. Presione [F2] para copiar y cargar el archivo en la designación de memoria.
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
M59 P1134;
Coloque la barra de calibración [1] en el husillo.
Utilice el indicador para medir el descentrado de la barra de calibración.
Si el descentrado es superior a 0,0001" (0.0025 mm), ajuste o sustituya la barra de calibración.
Si ha registrado la longitud de la barra de calibración, proceda al paso 2.
Para medir la longitud de la barra de calibración:
Coloque la punta del indicador contra la cara inferior [2] de la barra de calibración. Ajuste el indicador a 0.
En el modo MDI, desplace el eje X hasta que el indicador ya no esté bajo la herramienta de calibración.
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que la punta del indicador toque la cara inferior [3] del husillo.
El valor del eje Z en la posición DIST (distancia) TO GO es la longitud de la barra de calibración. Registre este valor.
Utilice un micrómetro para medir el diámetro de la parte más ancha de la barra de calibración. Registre la medición.
En el modo MDI, presione [PRGRM/CONVRS]. Seleccione la pestaña CONFIGURACIÓN. Pulse [WRITE/ENTER].
Seleccione la pestaña CALIBRACIÓN DE LA SONDA DE HERRAMIENTA.
Desplace el eje Z hasta que la barra de calibración [1] esté a 0.40” (10 mm) por encima de la sonda de herramientas [2].
  • Presione [F1] para establecer la ubicación z.
Para alinear la barra de calibración con el palpador de herramientas:
  • Avance el eje X hasta que la barra de calibración esté alineada con el palpador de herramientas.
  • Presione [F1] para establecer la ubicación x.
  • Desplace el eje Y hasta que la barra de calibración esté alineada con el palpador de herramientas.
  • Presione [F1] para establecer la ubicación y.
  • Introduzca esta información para la barra de calibración:
    • el número de herramienta [3]
    • la longitud de la barra [4]
    • el diámetro de la barra [5]
Nota: si no ve las pestañas de calibración de la sonda o el sistema de programación intuitivo, debe habilitar la sonda del IPS. Ajuste el Parámetro 732IPS PROBE a 2.
Pulse [CYCLE START].
La caja de calibración muestra COMPLETED.
Fije el manómetro [3] a la tabla cerca del palpador de herramientas.
Mueva la barra de calibración [1] por encima del borde del manómetro.
Coloque una laina, un calibrador de separaciones o un trozo de papel [2] sobre el manómetro.
Pulse [.0001/.1].
Desplace el eje Z hasta que la punta de la barra de calibración toque ligeramente el papel.
Pulse [PRGRM/CONVRS]. Seleccione WORK PROBE CALIB.
Presione [F1] para entrar en la posición del eje Z.
Introduzca la longitud de la barra de calibración. Pulse [WRITE/ENTER].
Mida el grosor del espaciador utilizado. Por ejemplo, un trozo de papel de 0,003 pulgadas.
Introduzca el grosor en el campo SHIM [4]. Pulse [WRITE/ENTER].
Mueva el eje z hacia arriba.
Cargue el palpador de piezas [1] en el husillo.
Mida la longitud [2] del palpador de piezas. Introduzca la longitud aproximada del palpador de piezas.
Introduzca el diámetro de la bola situada al final del palpador de piezas. Para la sonda estándar Renishaw, utilice 0.2362” (6 mm).
Mida el diámetro interior del calibre para anillos. Utilice un micrómetro interior o un calibre para agujeros. Si el diámetro interior está escrito en el calibrador, utilice ese número.
Introduzca el diámetro del manómetro. Pulse [WRITE/ENTER].
Desplace los ejes hasta que el palpador de piezas esté aproximadamente 0.3” (7 mm) por encima del centro del manómetro [3].
  • Condiciones
