My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
WIPS - Installation - AD0222
サービス ホーム 手順 WIPS - インストール - AD0222
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 ステップ) 3. OMI - Installation (4 ステップ) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 ステップ) 5. NGC - Probe Activation (2 ステップ) 6. CHC - Probe Activation (2 ステップ) 7. CHC - WIPS - ツールプローブ - キャリブレーション (3 ステップ) 8. CHC - WIPS - ワークプローブ - キャリブレーション (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
WIPS - 取り付け
AD0222
この手順では、Haasミル機械にWIPSシステムを取り付ける方法を示します。
Unpacking the Probe
WIPSが機械に設置されている場合は、テーブルプローブの輸送用ブラケットを取り外します。
赤い輸送用ブラケットと付随する取付けハードウェアを取り外します。
OMI - Installation
ご利用の機械にWIPSが設置されていない場合、Haasサービスの技術者はhttps://hbc.haascnc.comから設定ファイルのパッチをダウンロードして適用する必要があります。
OMIは、OMIウィンドウから60°の「円錐」内のプローブ信号を検出します。機械の全移動範囲にわたって工具プローブとワークプローブの両方から視程信号を受信するようにOMIを配置します。検査サイクル中にロータリー、固定具、または加工品がいずれかのプローブとOMIの間のラインを塞いだ場合、接続が失われ、システムがアラームを発します。これを回避するように機械のセットアップを計画してください。一部の大型機械では、ライザーを使用してテーブルから工具プローブを持ち上げる必要がある場合があります。
2本の10-32 x 3/8 SHCSを使用して、OMIに1個のブラケットを固定します。
1本の1/4-20 x 1/2 FBHCSを使用して、機械のカバーにもう1個のブラケットを固定します。
2本の8-32 x 3/8 SHCSを使用して、OMI/ブラケットアセンブリにウォールブラケットを取り付けます。
実行した設置方法に応じて、図のように制御キャビネットの上部にOMIケーブルを配線します[1]。
OMIケーブルと33-0625ケーブルプラグを結合します[2]。
Haasプローブケーブル33-0625をI/O PCBボードのP7に差し込みます[3]。
OMIケーブルの電気回路図。
スタイラス [1] をプローブ本体に取り付けます。
スタイラス取付け工具を使用してプローブ本体 [2] にスタイラス [1] を締め付けます[3]。
スタイラスがしっかりと固定されるまで工具を回します。
硬貨またはマイナスドライバーを使用して、電池コンパートメントのカバーを取り外します [3]。
 注: 電池を取り付けた後にスタイラスに触れないでください。スタイラスに触れると設定が変わってしまう可能性があります。
電池コンパートメントに電池 [4] を入れます。
電池コンパートメントを取り付け、カバーを締めます。
プローブが工具ホルダに設置されていない場合は、次の手順に従います。それ以外の場合は、手順 3 に進みます。
プローブ工具ホルダのすべての止めねじを緩めます [1]。
 注:  2 本の上部止めねじは、プローブ本体を所定の位置に保持します。プローブ工具ホルダ内の 2 本の上部止めねじが円錐形であることを確認します。
工具ホルダ [1] にプローブ本体 [3] を挿入します。
六角レンチ [2] を使用して 2 本の上部止めねじをしっかりと締めます。
六角レンチ [1] を使用して 4 本の調整止めねじを少し緩めます。
スピンドルに OMP40-2 プローブ [2] を挿入します。
インジケーター [3] をスタイラスルビーの中心に配置します。
“A”ねじを順番に調整し、整列していることを確認しながら、片側を緩め、もう一方を締めて、プローブを整列させます。
プローブが 0.0002 インチ以内に整列したら、反対側の“A”ねじを締めながら“B”の各ねじを締めます。ねじはそれぞれ 0.5ft-lb を超えないように締め付けます。整列していることを再確認し、残りの“A”ねじを締めます。
WIPS - インタラクティブオペレーターマニュアル補足資料
  • 1 - WIPS - 概要
  • 2 - WIPS - 設置
  • 3 - WIPS - 測定
  • 4 - WIPS - 操作
  • 5 - WIPS - メンテナンス
  • 6 - WIPS - トラブルシューティング
  • 2.1 ミル - WIPSの設置
  • 2.2 旋盤 - WIPS-L - 設置
WIPS - 取り付け
AD0222
Unpacking the Probe
OMI - Installation
OMIケーブルの電気回路図。
Renishaw - OTS Probe - Installation
プローブ本体[3]のシャフトマウントの上に保持ストラップ[1]を取り付けます。
シャフトマウントにシャフ[2]トを取り付けます。オープンエンドレンチでシャフトをしっかりと固定します。
スタイラスマウントにス[4]タイラスを挿入します[5]。六角レンチで止めねじをしっかり締めます。
図[7]のように、リテーナーストラップを90度曲げます。
プローブシャフトにスタイラスアセンブリを配置します。六角レンチで止めねじをしっかり締めます。
付属のねじを使用して、スタイラスアセンブリの下部にリテーナーストラップを取り付けます。[6]
電池を取り付けます。
 注意: 電池を取り付ける際にスタイラスに触れないでください。スタイラスに触れると設定が変わる場合があります。
電池カバー[1]を取り外します。
新しいプローブでは、電池[2]と接点間のプラスチックシールドを必ず取り外してください。
注:TRTロータリーを備えた機械。 TRT - プローブライザーブロック - 取り付け手順を参照してください。
ツールプローブをテーブルに取り付けます。
プローブ本体周囲の6本の止めねじ[1]を緩めます。
プローブ本体からベース[2]を取り外します。
3/8インチ- 16 x 1ソケットヘッドキャップねじ[3]を使用して、機械のテーブルにベースを固定します。
取り付けボルトを25ft-lbのトルクで締めます
プローブ本体をベースに置きます。
4本のベースマウント止めねじ[4]をしっかりと締めます。
2本のベース回転止めねじをしっかりと締めます[5]。
スタイラスの平面度を示して調整します。
プローブベースの2本[1]のねじを調整し、+/- 0.0001"(0.003mm)を超えないようにスタイラスを左右に整列させます。
プローブ本体の2本[2]のねじを調整し、+/- 0.0001"(0.003mm)を超えないようにスタイラスを前後に整列させます。
プローブをOMIレシーバーに合わせます。
スタイラスの下の止めねじ[3]を緩めます 。
データ送信ウィンドウ[2]がOMI受信機[1]を指すようにプローブ本体を回します。
止めねじをしっかりと締めます。
OTSツールプローブの方向を設定します。
マクロ変数592は、半径オフセット方向を変更します。マクロ変数592を変更して、ツールの半径を補正するためにツールが中心から外れたときに、ツールがプローブ本体に当たらないようにします。
WIPS較正ページを使用してプローブを較正すると、マクロ変数592が自動的に2に設定されます。
VQC較正ページを使用してプローブを較正すると、マクロ変数592に2または-2を選択できます。
プローブが別の方向に取り付けられている場合は、マクロ変数592を変更する必要があります。これにより、回転工具長サイクル中に工具がプローブから離れます。
プローブの方向と一致するようにマクロ変数592を設定します。これらは正しい値です:
#592 = 1.0、X軸設定に沿った直径:負のX方向の回転長カッター半径オフセット設定。
#592 = 1.0、X軸設定に沿った直径:正のX方向の回転長カッター半径オフセット設定。
#592 = 2.0、Y軸設定に沿った直径:負のX方向の回転長カッター半径オフセット設定。
#592 = 2.0、Y軸設定に沿った直径:正のX方向の回転長カッター半径オフセット設定。
トラブルシューティング情報については、 WIPSトラブルシューティングガイドを参照してください
WIPSが機械にインストールされていない場合は、Haasサービス技術者がhttps://portal.haascnc.comから構成ファイルのパッチをダウンロードして適用する必要があります。ログイン後、左上隅の領域の[サービス]タブをクリックし、詳細なナビゲーションの下にある[ドキュメントとソフトウェア]をクリックします。パスに従って目的のファイル VQC and Probing > Mill_Probing > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zipを検索します。
  1.  [SETTINGS] をクリックします
  2. 23と入力してから [F1] を押し、設定23 をオフに します
  3.  [プログラム一覧表示] を押します
  4. USBタブに移動し、  [ENTER]を押して使用するプログラムを選択します
  5.  [F2] を押してコピーし、パスメモリ > 09000 >に行き、 [ENTER]を押します
この手順を使用して、スピンドルプローブ、テーブルプローブ、OMI、および制御へのシステムの接続がすべて正しく機能していることを確認します。
 [MDI] を押します。次のプログラムを入力してテーブルプローブを有効にします。
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
 [サイクル開始]を押します。
プログラムの実行後、テーブルプローブを指でタップします。  プローブが移動するたびに、コントロールペンダントがビープ音を鳴らすはずです。
 [RESET]を押して、プローブをオフにします。
 [MDI] を押します。次のプログラムを入力してスピンドルプローブを有効にします。
M59 P3;
 [サイクル開始]を押します。
プログラムの実行後、スピンドルプローブを指でタップします。  プローブが移動するたびに、コントロールペンダントがビープ音を鳴らすはずです。
 [RESET] を押してプローブをオフにします。
プローブがペンダントのビープ音を発生させず、プローブウィンドウが適切に整列している場合、電池切れが問題の原因である可能性が高いため、他のトラブルシューティングやサービスを試行する前に、まずプローブの電池を交換してみてください。
WIPS - Calibration
プローブの校正手順に進みます。
*旋盤 - WIPS-L - 設置
AD0395
この手順は、2018年2月以降に製造されたNGC制御付きST/DS旋盤に適用されます。
新しい機械の取付け中にWIPS-Lを取り付けるためのキットPN:WIPS-L。
既存の機械にWIPS-Lを後付けするためのキットPN:93-2850
旋盤ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS-L)には、次のコンポーネントがあります。
  • ワークプローブ
  • 光学機械インターフェース(OMI)
  • 旋盤工具プローブ(LTP)ケーブル
このドキュメントでは、これらのコンポーネントをHaas旋盤に取り付ける方法を示します。この手順は、CL/TL旋盤には適用されません。
較正については、以下のリンクを参照してください。
WIPS-Lの較正
WIPS-L Installation
[1]旋盤内の隔壁カバーのスピンドル側に、パネルの上から約7"(178 mm)のところと、カバーの向こう側から7"のところにポイントマークを付けます。
[2]次のように、OMIブラケットを隔壁の正しい位置に仮付けします。ディンプルの三角形パターンを下に向けます。ブラケットを時計回りに約45度回しながら、右側の穴をマークに合わせます。2番目の穴にマークを付けます。
[3] ポイントマークの付いた隔壁に9/32"(7 mm)の穴を2つ開けます。上部の9/32"(7 mm)の穴の上約1"(25 mm)と、左3"(76 mm)のところに、7/8"(22 mm)の穴を隔壁に開けます。
[4]OMIケーブルを隔壁パネルの7/8"(22 mm)穴に通します キットから適切なグロメットをケーブルに被せ、隔壁に取り付けます。OMIブラケットを隔壁の反対側にネジとナットで取り付けます。ネジにシーラントを塗布します。ケーブルが下を向くように、OMIユニットをブラケットに取り付けます。
OMIケーブル[1]をエンクロージャーを通して制御キャビネットに配線し、ケーブルとOMIに集まるクーラントを制限するループがあることを確認します。
SIO PCBのスプリッターケーブル(P/N:33-0619A)[1]をP7 [2]に接続します。
OMIケーブル[3]をスプリッターケーブルの6ピンコネクタに接続します。
 注意: P77への接続を示す33-0619Aケーブルのラベルは無視してください。
注意: タレットにワークプローブ[3]を取り付けるには、1"または25 mmのボーリングバーホルダー[1]が必要です。プローブキットにはツールホルダーは含まれていません。HaasParts .com を参照して、正しい工具ホルダを購入してください。
ボーリングバーホルダー[1]を目的のタレットステーションに取り付けます。
ツールホルダーの中心線が主軸の中心線と一致する位置にX軸を移動します。
注意: この位置は、[ユーザー位置]タブの設定319、320、321に保存されます。これらの設定は工場で設定されます。BOTまたはBMTツールホルダーがある場合は、設定320を使用します。VDIツールホルダーを使用する場合は、設定319を使用します。
プローブ[3]をアーバー[4]に、先端が平らな止めネジ4本[5]と先端がテーパーな止めネジ2本[6]を使用して取り付けます。
 重要: プローブに近い4つの穴に、先端が平らな止めネジ[5]を取り付けます。先細の止めネジ[6]を他の2つの穴に取り付けます。
スタイラス[2]をプローブ[3]に取り付けます。
アーバーの平らな面[8]が止めネジ[7]に面し、アーバーの後部ショルダーがツールホルダーの前面に対して平らになるようにして、プローブアセンブリをツールホルダーに取り付けます。止めネジ[1]を締めます。
同軸インジケータ[9]をチャックに取り付けます。
ツールホルダーの中心線をスピンドルの中心線に合わせ、プローブスタイラスの先端をインジケータでスイープします。テーパー止めネジ[6]をぴったり合わせ、プローブのスタイラスの先端がスピンドルの中心線NTE 0.0005"(0.0127mm)と一致するまで、平ネジ[5]を調整します。調整が完了したら、すべての止めネジがきつく締まっていることを確認してください。
Test the Probing System
ワークプローブのテスト
  • 以下のようにワークプローブを開始します。
    次のコードをMDIモードで実行します: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMIのライトが消え、緑色のライトがプローブで点滅し始めます。
  • プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
  • 以下のようにワークプローブを停止します。
    次のコードをMDIモードで実行します: M69 P3
  • プローブが正しく動作している場合、OMIのライトが点灯し、プローブの緑色のライトは点滅しません。
自動工具プリセット(ATP)をテストします。
重要:工具プローブ を動作させるには、ワークプローブをオフにする必要があります。ワークプローブがオンのときにツールをプローブしようとすると、ツールプローブのスタイラスが損傷する可能性があります。
  • [現在のコマンド]ウィンドウの[デバイス/メカニズム]タブに移動します。プローブアームラインを強調表示し、F2を押してATPアームを伸ばします。
  • プローブスタイラスをタップします。プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
    注記: 工具プローブが正しく動作しない場合は、制御ケーブルからの配線接続を調べます。
  • F2を押してATPアームを後退させます。
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
 [サイクル開始]を押します。
M59 P3;
 [サイクル開始]を押します。
プローブプログラムをダウンロードするには、https://portal.haascnc.comにアクセスしてください。ログイン後、左上隅の[サービス]タブをクリックし、詳細ナビゲーションの下にある[ドキュメントとソフトウェア]をクリックします。パスに従って目的のファイルVQC and Probing > Mill_Probing > Reinshaw > RENIPS.V30を検索します(ワイヤレススピンドルおよびテーブルプローブを備えた機械には、このファイルを使用してください)。
9000プログラムをロードするには、次の手順に従います。
  1.  [SETTINGS] を押します。
  2. 23とタイプして[ENTER]を押し、 設定23をOFFにします
  3. [LIST PROGRAMS] を押します。
  4. [CANCEL] を押してUSBタブ に移動し、[ENTER]を押して使用するプログラムを選択します
  5. [F2] を押してファイルをコピーし、メモリの宛先にロードします。
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
 [サイクル開始]を押します。
M59 P1134;
 [サイクル開始]を押します。
キャリブレーションバー[1]を、スピンドルに挿入します。
インジケーターを使用し、キャリブレーションバーのランアウトを測定します。
ランアウトが0.0001" (0.0025 mm)以上になったら、キャリブレーションバーを調整または交換します。
キャリブレーションバーの長さを記録している場合は、ステップ2に進みます。
キャリブレーションバーの長さを測定するには:
インジケーターの先端を、キャリブレーションバーの底面[2]に当てます。インジケーターを 0に設定します。
MDI モードでは 、インジケーターがキャリブレーションツールの下からなくなるまで、X軸をジョグ(寸動)します。
インジケーターの先端がスピンドルの底面[3]に接触するまで、Z軸を負(-)方向にジョグ(寸動)します。
DIST(距離)TO GO位置のZ軸の値は、キャリブレーションバーの長さです。この値を記録してください。
マイクロメーターを使用して、キャリブレーションバーの最も広い部分の直径を測定します。測定値を記録します。
MDIモードでは、[PRGRM/CONVRS]を押します。[セットアップ]タブを選択します。[WRITE/ENTER] を押します。
[工具検査の校正]タブを選択します。
キャリブレーションバー[1]が、ツールプローブ[2]よりも0.40"(10 mm)上方になるまで、Z軸をジョグ(寸動)します。
  • [F1] を押し、z位置を設定します。
キャリブレーションバーを、ツールプローブに合わせるには:
  • キャリブレーションバーがツールプローブと揃うまで、X軸をジョグ(寸動)します。
  • [F1] を押し、x位置を設定します。
  • キャリブレーションバーがツールプローブと揃うまで、Y軸をジョグ(寸動)します。
  • [F1] を押し、yの位置を設定します。
  • 次の情報を、キャリブレーションバーに入力します。
    • 工具番号 [3]
    • バーの長さ [4]
    • バーの直径 [5]
 注意: プローブ校正タブ、または直感的なプログラミングシステムが表示されない場合は、IPSプローブを有効にする必要があります。パラメータ 732のIPS PROBEを 2に設定します。
[CYCLE START] を押します。
校正ボックスに、 COMPLETEDと表示します。
リングゲージ[3]をツールプローブのそばのテーブルに取付けます。
キャリブレーションバー[1]を、リングゲージの端の上部に移動します。
シム、隙間ゲージ、または紙片[2]をゲージの上に置きます。
[.0001/.1] を押します。
キャリブレーションバーの先端が用紙に軽く触れるまで、Z軸をジョグ(寸動)します。
[PRGRM/CONVRS] を押します。WORK PROBE CALIBを選択します 。
[F1]を押し、Z軸の位置を入力します。
校正バーの長さを入力します。[WRITE/ENTER] を押します。
使用するシムの厚さを測定します。たとえば、0.003インチの紙です。
シムの厚さを、 SHIM のフィールドに入力します [4]。[WRITE/ENTER] を押します。
Z軸を上方向にジョグ(寸動)します。
ワークプローブ[1]を、スピンドルに挿入します。
ワークプローブの長さ[2]を測定します。ワークプローブのおおよその長さを入力します。
ボールの直径を、ワークプローブの端に入力します。標準のレニショープローブ用として、0.2362" (6 mm)を使用します。
リングゲージの内径を測定します。内側のマイクロメータまたはボアゲージを使用します。内径がゲージに記載されている場合は、その数値を使用します。
リングゲージの直径を入力します。[WRITE/ENTER] を押します。
ワークプローブがリングゲージ[3]の中心よりおよそ0.3" (7 mm)上になるまで、軸をジョグ(寸動)します。
[CYCLE START]を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
