WIPS - Installation - AD0222
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso WIPS - Installazione - AD0222
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 passo) 3. OMI - Installation (4 passi) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 passi) 5. NGC - Probe Activation (2 passi) 6. CHC - Probe Activation (2 passi) 7. CHC - WIPS - Sonda utensile - Calibrazione (3 passi) 8. CHC - WIPS - Sonda di lavoro - Calibrazione (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
AD0222
Questa procedura mostra come installare il sistema WIPS su una fresatrice Haas . macchina
Unpacking the Probe
Se il WIPS è stato installato sulla macchina, rimuovere la staffa di spedizione della sonda.
Rimuovere la staffa di spedizione rossa e l'hardware di montaggio associato.
OMI - Installation
Se WIPS non è stato installato nel computer, è necessario scaricare e applicare una patch del file di configurazione da https://hbc.haascnc.com.
Il cavo OMI rileva i segnali della sonda all’interno di un "cono" di 60° dalla finestra OMI. Posizionare il cavo OMI in modo che riceva una linea di segnale visivo sia dalla sonda di tastatura utensili che dalla sonda di tastatura pezzo sull’intera gamma di corse della macchina. Se una rotella, un dispositivo di fissaggio o un pezzo da lavorare occludono la linea tra una sonda e il cavo OMI durante un ciclo di tastatura utensili, la connessione verrà persa e il sistema attiva un allarme. Pianificare la predisposizione della macchina per evitare questa condizione. Su alcune macchine di grandi dimensioni potrebbe essere necessario sollevare la sonda di tastatura utensili dalla tavola utilizzando un’alzata.
Fissare una staffa al cavo OMI usando due SHCS 10-32 x 3/8.
Fissare l’altra staffa alla parete dell’involucro della macchina utilizzando un FBHCS 1/4-20 x 1/2.
Collegare la staffa a parete al gruppo OMI/staffa utilizzando due SHCS 8-32 x 3/8.
Instradare il cavo OMI attraverso la parte superiore dell’armadio di controllo come mostrato, a seconda dell’installazione eseguita [1].
Collegare il cavo OMI e i connettori per cavi 33-0625 [2].
Collegare il cavo della sonda Haas 33-0625 in P7 sulla scheda I/O PCB [3].
Schema elettrico del cavo OMI.
Installare lo stilo [1] nel corpo della sonda.
Utilizzare lo strumento di installazione dello stilo [2] per restringere lo stilo [1] nel corpo della sonda [3].
Ruotare lo strumento fino a quando lo stilo non è aderente.
Utilizzare una moneta o un cacciavite a testa piatta per rimuovere il coperchio del vano batteria [3].
 Nota: non toccare lo stilo dopo aver installato le batterie. Toccando lo stilo è possibile modificare le impostazioni.
Installare le batterie [4] nel vano batteria.
Installare il vano batteria e stringere il coperchio.
Se la sonda non è ancora installata nel portautensili, seguire i passaggi seguenti, altrimenti andare al passaggio 3:
Allentare tutte le viti di fermo nel portautensili della sonda [1].
 Nota: le (2) viti di fermo superiori mantengono il corpo della sonda in posizione. Assicurarsi che le (2) viti di fermo superiori nel portautensili della sonda siano coniche.
Inserire il corpo della sonda [3] nel portautensili [1].
Utilizzare la chiave esagonale [2] per serrare le (2) viti di fermo superiori.
Utilizzare la chiave esagonale [1] per allentare leggermente le (4) viti di fermo di regolazione.
Inserire la sonda OMP40-2 [2] nel mandrino.
Posizionare un indicatore [3] al centro del rubino stilo.
Regolare le viti “A” in sequenza e l'allineamento del monitor, allentando un lato e stringendo l'altro, portando la sonda in allineamento.
Quando la sonda è allineata entro 0,0002", stringere ogni vite “B” stringendo la vite “A” opposta, ciascuna a non più di 0,5 ft-lb. Verificare nuovamente l'allineamento e stringere le viti “A” rimanenti.
WIPS - Supplemento al Manuale dell’operatore interattivo
  • 1 - WIPS - Introduzione
  • 2 - WIPS - Installazione
  • 3 - WIPS - Calibrazione
  • 4 - WIPS - Funzionamento
  • 5 - WIPS - Manutenzione
  • 6 - WIPS - Risoluzione dei problemi
  • 2.1 Fresatrice - Installazione WIPS
  • 2.2 Tornio - WIPS-L - Installazione
AD0222
Unpacking the Probe
OMI - Installation
Renishaw - OTS Probe - Installation
Posizionare il cinturino di sostegno [1] sopra il supporto dell'albero sul corpo della sonda [3].
Installare l'albero [2] nel supporto dell'albero. Snug l'albero con la chiave inglese a estremità aperta.
Posizionare lo stilo [4] nel supporto dello stilo [5]. Serrare la vite di fermo con la chiave esagonale.
Piegare la cinghia di sostegno di 90 gradi come mostrato [7].
Posizionare l'assieme dello stilo sull'albero della sonda. Serrare la vite di fermo con la chiave esagonale.
Fissare la cinghia di fissaggio alla parte inferiore del assieme dello stilo utilizzando la vite inclusa [6].
Installare le batterie:
 Nota: Non toccare lo stilo quando si installano le batterie. Questo può modificare le impostazioni.
Rimuovere il coperchio della batteria [1].
Sulle nuove sonde, assicurarsi di rimuovere lo scudo di plastica tra le batterie [2] e i contatti.
NOTA: Macchine con tavole rotanti TRT.  Fare riferimento alla procedura TRT - Blocco montante sonda - Installazione.
Installare la sonda utensile nella tabella:
Allentale (6) viti impostate [1] intorno al corpo della sonda.
Rimuovere la base [2] dal corpo della sonda.
Utilizzare una vite a brugola da 3/8" - 16 x 1 [3] per ancorare la base al tavolo della macchina.
Coppia il bullone di montaggio a 25 ft lbs
Posizionare il corpo della sonda sulla base.
Snug il (4) base montaggio set viti [4].
Snug le (2) viti set di rotazione di base [5].
Indicare e regolare la planarità dello stilo:
Regolare le (2) viti [1] alla base della sonda per allineare lo stilo da un lato all'altro per non superare +/- 0,0001" (0,003 mm).
Regolare le (2) viti [2] sul corpo della sonda per allineare lo stilo front-to-back in modo da non superare +/- 0,0001" (0,003 mm).
Allineare la sonda con il ricevitore OMI:
Allentala [3] sotto lo stilo.
Ruotare il corpo della sonda in modo che la finestra di trasmissione dati [2] punti al ricevitore OMI [1].
Snug la vite set.
Impostare la direzione della sonda dell'utensile OTS:
La variabile macro 592 modifica la direzione di scostamento del raggio. Modificare la variabile macro 592 per assicurarsi che l'utensile non colpisca il corpo della sonda quando si sposta fuori dal centro per compensare il raggio dell'utensile.
Quando si utilizzano le pagine di calibrazione WIPS per calibrare la sonda, la variabile macro 592 verrà automaticamente impostata su  2.
Quando si utilizzano le pagine di calibrazione VQC per calibrare la sonda, è possibile selezionare 2 o -2 per la variabile macro 592.
Se la sonda è installata in una direzione diversa, è necessario modificare la variabile macro 592. Ciò consente all'utensile di allontanarsi dalla sonda durante il ciclo di lunghezza dell'utensile rotante.
Impostare la variabile macro 592 per concordare con la direzione della sonda. Questi sono i valori corretti:
#592 = 1.0, impostazione diametro lungo l’Asse X: impostazione offset raggio dell’utensile rotante longitudinale nella direzione Y-.
#592 = -1.0, impostazione diametro lungo l’Asse X: impostazione offset raggio dell’utensile longitudinale di rotazione nella direzione Y+.
#592 = 2.0, impostazione diametro lungo l’Asse X: impostazione offset raggio dell’utensile rotante longitudinale nella direzione X-.
#592 = -2.0, impostazione diametro lungo l’Asse X: impostazione offset raggio dell’utensile longitudinale di rotazione nella direzione X+.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi WIPS
Se il WIPS non è stato installato sulla macchina, un tecnico di Haas Service deve scaricare e applicare una patch di file di configurazione da https://portal.haascnc.com.Una volta eseguito l’accesso, fare clic sulla scheda Service nell’angolo in alto a sinistra e sotto la navigazione dettagliata fare clic su Documents and software. Seguire il percorso per raggiungere il file desiderato VQC e indagine > Analisi_fresatura > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. Fare clic su [SETTINGS]
  2. Digitare 23, quindi premere [F1] e  disattivare l’impostazione 23
  3. Premere [LIST PROGRAMS]
  4. Andare alla scheda USB,  selezionare il programma che si desidera utilizzare premendo [ENTER]
  5. Premere [F2] per copiare e seguire la memoria del percorso > 09000 > Premere [ENTER]
Questi passaggi vengono utilizzati per verificare che la sonda del mandrino, la sonda da tavolo, l’OMI e la connessione del sistema al controllo funzionino correttamente.
Premere [MDI].  Immettere il seguente programma per attivare la sonda tabella:
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
Premere [AVVIO CICLO].
Dopo l'esecuzione del programma, toccare la sonda da tavolo con il dito.  Il pannello di comando deve emettere un segnale acustico ogni volta che la sonda viene spostata.
Premere [REIMPOSTA] per spegnere la sonda.
Premere [MDI].  Inserire il seguente programma per attivare la sonda del mandrino:
M59 P3;
Dopo l'esecuzione del programma, toccare la sonda del mandrino con il dito.  Il pannello di comando deve emettere un segnale acustico ogni volta che la sonda viene spostata.
Premere [RESET] per spegnere la sonda.
Se la sonda non riesce a far emettere un bip al ciondolo e le finestre della sonda sono allineate correttamente, provare innanzitutto a sostituire le batterie nella sonda prima di tentare qualsiasi altro servizio o risoluzione dei problemi, poiché le batterie scariche sono la fonte più probabile di problemi.
WIPS - Calibration
Procedere alla procedura di calibrazione della sonda.
AD0395
Questa procedura si applica ai risaloni ST/DS con controllo NGC costruito dopo febbraio 2018.
Per installare WIPS-L durante l'installazione di una nuova macchina utilizzare il kit PN: WIPS-L.
Per installare il WIPS-L per una macchina esistente, utilizzare il kit PN: 93-2850.
Il Lathe Wireless Intuitive Probing System (WIPS-L) è i seguenti componenti:
  • la sonda di lavoro
  • l'interfaccia ottica della macchina (OMI)
  • un cavo di sonda utensile late (LTP)
Questo documento mostra l'installazione di questi componenti in un lathe Haas. Questa procedura non è applicabile ai rilas OL e TL.
Per la calibrazione, fare riferimento al collegamento riportato di seguito.
Calibrazione WIPS NGC
WIPS-L Installation
[1] Sul lato del mandrino del coperchio della paratia all'interno del tornio, mettere un punto di circa 7" (178 mm) dalla parte superiore del pannello e 7" dal lato più lontano del coperchio.
[2] Posizionare temporaneamente la staffa OMI sulla paratia nella posizione corretta come segue: Puntare il modello triangolare delle fossette verso il basso. Mantenere il foro del lato destro allineato con il contrassegno, mentre si gira la staffa di circa 45 gradi in senso orario. Mettere un segno per la seconda buca.
[3] Forare (2) fori da 9/32" (7 mm) attraverso la paratia in corrispondenza dei segni di punta. Praticare un foro da 7/8" (22 mm) attraverso la paratia, approssimativamente 1" (25 mm) sopra e 3" (76 mm) a sinistra del foro superiore da 9/32" (7 mm).
[4] Tirare il cavo OMI attraverso il foro da 7/8" (22 mm) nel pannello paratia. Mettere il grommet appropriato dal kit sopra il cavo e installarlo nella paratia. Installare la staffa OMI con le viti e i dadi sull'altro lato della paratia. Applicare il sigillante alle viti. Installare l'unità OMI sulla staffa in modo che il cavo sia orientato verso il basso.
Instradare il cavo OMI [1] attraverso l'involucro fino all'armadio di controllo e assicurarsi che vi sia un anello per limitare la raccolta di refrigerante sul cavo e sull'OMI.
Collegare il cavo splitter (P/N: 33-0619A) [1] a P7 [2] sul PCB SIO.
Collegare il cavo OMI [3] al connettore a 6 pin del cavo splitter.
 Nota: Ignorare l'etichetta sul cavo 33-0619A che indica di collegarlo al P77.
Nota: Avrete bisogno di un portabarre noioso da 1 pollice o 25 mm [1] per installare la sonda di lavoro [3] sulla torretta. Il kit sonda non include il portautensili. Fare riferimento alla sezioneHaasParts.com per acquistare il portautensili corretto.
Installare il supporto della barra noiosa [1] sulla stazione della torretta desiderata.
Spostare l'asse X nella posizione in cui l'asse dell'asse dell'utensile è allineato con l'asse del mandrino.
NOTA: Questa posizione viene memorizzata nelle impostazioni 319, 320, 321 nella scheda Posizioni utente. Queste impostazioni vengono impostate dalla fabbrica. Se si dispone di un BOT o il portautensili BMT utilizzare l'impostazione 320. Se si utilizza un portautensili VDI utilizzare l'impostazione 319.
Attaccare la sonda [3] al pergolato [4] utilizzando quattro setscrews con la punta piatta [5] e due setscrews con la punta affusolata [6]
 importante: Installare i settivi con la punta piatta [5] nei quattro fori che sono più vicini alla sonda. Installare i setsidi con la punta affidato [6] negli altri due fori.
Fissare lo stilo [2] alla sonda [3].
Installare l'assieme sonda sul supporto dell'utensile con la faccia piatta [8] sul pergolato rivolto verso il setscrew [7] e la spalla posteriore del pergolato piatta contro la faccia anteriore del supporto utensile. Coppia il setscrew [1].
Installare l'indicatore coassiale [9] sul mandrino.
Mantenere in linea l'asse del portautensili con l'asse del mandrino e spazzare la punta dello stilo della sonda con l'indicatore. Mantenere il setscrews affido [6] aderente e regolare il setscrews piatto [5] fino a quando la punta dello stilo è in linea con la linea d'asse NTE del mandrino 0.0005" (0,0127mm). Assicurarsi che tutti i setti siano stretti quando l'allineamento è finito.
Test the Probing System
Testare la sonda di lavoro.
  • Avviare la sonda di lavoro come segue:
    Operare questo codice in modalità MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Le luci dell'OMI si spengono e una luce verde inizierà a lampeggiare sulla sonda.
  • Se la sonda funziona correttamente, si sente un "beep" ogni volta che si tocca la punta della sonda.
  • Arrestare la sonda di lavoro come segue:
    Operare questo codice in modalità MDI: M69 P3
  • Se la sonda funziona correttamente, la luce sull'OMI si accende e la luce verde sulla sonda non lampeggia.
Testare il Presetter automatico Tool.
importante: Affinché la sonda utensile funzioni, la sonda di lavoro deve essere disattivata. Se si tenta di sondare l'utensile mentre la sonda di lavoro è attiva, è possibile danneggiare lo stilo della sonda utensile.
  • Passare alla scheda Dispositivi/Meccanismi nella finestra Comandi correnti. Evidenziare la linea Sonda braccio e premere F2 per estendere il braccio ATP.
  • Toccare lo stilo della sonda. Se la sonda funziona correttamente, si sente un "beep" ogni volta che si tocca la punta della sonda.
    Nota: se la sonda utensile non funziona correttamente, esaminare la connessione del filo dal cavo di controllo.
  • Premere il tasto F2 per ritirare il braccio ATP.
M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
M59 P3;
Per scaricare i programmi sonda, visitare https://portal.haascnc.com. Una volta eseguito l’accesso, fare clic sulla scheda Service (Assistenza) nell’angolo in alto a sinistra e sotto la navigazione dettagliata fare clic su Documents (Documenti) e software. Seguire il percorso per raggiungere il file desiderato VQC e indagine > Analisi_fresatura > Reinshaw > RENIPS.V30 (utilizzare questo file per le macchine dotate di mandrino wireless e sonde a tabella).
Per il programma 9000 seguire i passaggi seguenti:
  1. Premere [IMPOSTAZIONI]
  2. Digitare l’impostazione 23, premere [INVIO] e impostare su OFF l’impostazione 23
  3. Premere [ELENCO PROGRAMMI]
  4. Premere [ANNULLA] per accedere alla scheda USB,  selezionare il programma che si desidera utilizzare premendo [INVIO]
  5. Premere [F2] per copiare e caricare il file nella designazione della memoria.
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
; M59 P1134 ; %
Inserire la barra di calibrazione [1] nel mandrino.
Utilizzare l'indicatore per misurare il fuori corsa della barra di calibrazione.
Se il fuori corsa è superiore a 0,0001" (0,0025 mm), regolare o sostituire la barra di calibrazione.
Se è stata registrata la lunghezza della barra di calibrazione, procedere al passaggio 2.
Per misurare la lunghezza della barra di calibrazione:
Posizionare la punta dell'indicatore contro il lato inferiore [2] della barra di calibrazione. Impostare l'indicatore su 0.
In modalità MDI , spostare l'asse X fino a quando l'indicatore non è più sotto lo strumento di calibrazione.
Spostare l'asse Z nella direzione negativa (-) fino a quando la punta dell'indicatore non tocca il lato inferiore [3] del mandrino.
Il valore dell'asse Z sulla posizione DIST (distanza) TO GO è la lunghezza della barra di calibrazione. Registra questo valore.
Utilizzare un micrometro per misurare il diametro della parte più larga della barra di calibrazione. Registrare la misurazione.
In modalità MDI, premere [PRGRM/CONVRS]. Selezionare la scheda CONFIGURAZIONE. Premere.
Selezionare la scheda CALIBRAZIONE UTENSILI.
Spostare l'asse Z finché la barra di calibrazione [1] è 0,40" (10 mm) sopra la sonda utensile [2].
  • Spingere [F1] per impostare la posizione z.
Per allineare la barra di calibrazione alla sonda utensile:
  • Spostare l'asse X fino a quando la barra di calibrazione è allineata con la sonda utensile.
  • Spingere [F1] per impostare x località.
  • Spostare l'asse Y fino a quando la barra di calibrazione è allineata con la sonda utensile.
  • Spingere [F1] per impostare la posizione y.
  • Immettere queste informazioni per la barra di calibrazione:
    • il numero dell’utensile [3]
    • la lunghezza della barra [4]
    • il diametro della barra [5]
 Nota: se le schede di calibrazione della sonda o il sistema di programmazione intuitivo non sono visibili, è necessario abilitare la sonda IPS. Impostare il Parametro 732, IPS PROBE, su 2.
Premere [CYCLE START].
La casella Calibrazione indica COMPLETATO.
Collegare l’anello di calibrazione [3] al tavolo vicino alla sonda utensile.
Spostare la barra di calibrazione [1] sopra il bordo dell'anello di calibrazione.
Mettere uno spessore, un manometro o un foglietto di carta [2] sopra l'indicatore.
Premere [.0001/.1].
Spostare l'asse Z finché la punta della barra di calibrazione tocca leggermente la carta.
Premere. Selezionare CALIB. SONDA LAVORO
Premere [F1] per immettere la posizione dell'asse Z.
Immettere la lunghezza della barra di calibrazione. Premere.
Misurare l’ampiezza dello spessore utilizzato. Ad esempio, un pezzo di carta a 0,003 pollici.
Immettere lo spessore nel campo Spessore  [4]. Premere.
Jog l’asse z verso l’alto.
Caricare la sonda del pezzo [1] nel mandrino.
Misurare la lunghezza [2] della sonda di lavoro. Immettere la lunghezza della sonda di lavoro.
Immettere il diametro della sfera alla fine della sonda di lavoro. Per la sonda Renishaw standard, utilizzare 0,2362" (6 mm).
Misurare il diametro interno dell'indicatore dell'anello. Utilizzare un micrometro interno o un misuratore per il foro. Se il diametro interno è scritto sul misuratore, utilizzare tale numero.
Immettere il diametro dell'indicatore dell'anello. Premere.
Spostare gli assi fino a quando la sonda del pezzo è a circa 0,3" (7 mm) al di sopra del centro dell’anello di calibrazione [3].
La casella Calibrazione indica Completato.
