MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
WIPS - Installation - AD0222
Service hjem Fremgangsmåter WIPS – Installasjon – AD0222
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 trinn) 3. OMI - Installation (4 trinn) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 trinn) 5. NGC - Probe Activation (2 trinn) 6. CHC - Probe Activation (2 trinn) 7. CHC - WIPS - verktøyprobe - kalibrering (3 trinn) 8. CHC - WIPS - del probe - kalibrering (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
WIPS – Installasjon
AD0222
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer WIPS-systemet på en Haas fres-maskin.
Unpacking the Probe
Hvis WIPS kom installert på maskinen, fjern bordprobeforsendelsesbraketten.
Fjern den røde forsendelsesbraketten og tilhørende monteringsmaskinvare.
OMI - Installation
Hvis WIPS ikke kom installert på din maskin, må en Haas service tech laste ned og bruke en konfigurasjonsfilpatch fra https://portal.haascnc.com.
OMI registrerer probesignaler innenfor en 60° «kon» fra OMI-vinduet. Posisjoner OMI-en slik at den mottar et synsfeltsignal fra både verktøyproben og arbeidsproben over hele maskinens vandringsområde. Hvis en roterende enhet, festeanordning eller et arbeidsstykke sperrer linjen mellom en av probene og OMI-en under en probingssyklus, vil tilkobling gå tapt og systemet vil alarmere ut. Planlegg oppsett av maskinen for å unngå dette. På noen store maskiner kan det være nødvendig å heve verktøyproben av bordet med en stige.
Fest én brakett til OMI-en med to 10–32 x 3/8 SHCS.
Fest den andre braketten til maskinens kabinettvegg ved bruk av en 1/4-20 x 1/2 FBHCS.
Fest veggbraketten til OMI/brakettenheten ved bruk av to 8-32 x 3/8 SHCS.
Før OMI-kabelen gjennom toppen av kontrollkabinettet som vist, avhengig av installasjonen som er utført [1].
Koble sammen OMI-kabelen og 33-0625-kabelstøpslene [2].
Plugg Haas-probekabelen 33-0625 inn i P7 på I/O-kretskortet [3].
OMI-kabel elektrisk diagram.
Installer stylusen [1] i probekroppen.
Bruk stylusinstallasjonsverktøyet [2] til å stramme stylusen [1] i probekroppen [3].
Drei verktøyet til stylusen er tettsittende.
Bruk en mynt eller flathodet skrutrekker til å fjerne batteriromdekselet [3].
 Merknad: Ikke berør stylusen etter at du har installert batteriene. Hvis du kommer nær stylusen, kan du endre innstillingene.
Sett inn batterier [4] i batterirommet.
Monter batterirommet og stram dekselet.
Hvis proben ennå ikke er installert på verktøyholderen, følg trinnene nedenfor, ellers hopper du til trinn 3:
Løsne alle justeringsskruene i probe-verktøyholderen [1].
 Merk: De (2) øvre justeringsskruene holder probekroppen på plass. Sørg for at (2) øvre justeringsskruer i probe-verktøyholderen er koniske.
Sett probekroppen [3] inn i verktøyholderen [1].
Bruk den sekskantede nøkkelen [2] til å feste de (2) øvre justeringsskruene.
Bruk umbrakonøkkelen [1] til å løsne (4) de justerende justeringsskruene.
Sett inn OMP40-2 proben [2] i spindelen.
Plasser en indikator [3] på midten av stylussteinen.
Juster “A”-skruene i sekvens og overvåk justering, løsne på den ene siden og stram på den andre, og juster proben.
Når proben er justert til innenfor 0,0002", stram hver “B”-skrue mens du strammer den motstående “A”-skruen, hver til ikke mer enn 0,5 ft-lb. Bekreft justeringen på nytt, og stram de resterende “A”-skruene.
WIPS – Tillegg til Interaktiv brukerhåndbok
  • 1 – WIPS – Introduksjon
  • 2 – WIPS – Installasjon
  • 3 – WIPS – Kalibrering
  • 4 – WIPS – Drift
  • 5 – WIPS – Vedlikehold
  • 6 – WIPS – Feilsøking
  • 2.1 Fres – WIPS-installasjon
  • 2.2 Dreiebenk – WIPS-L – Installasjon
WIPS – Installasjon
AD0222
Unpacking the Probe
OMI - Installation
Renishaw - OTS Probe - Installation
Plasser holderstroppen [1] over akselmonteringen på probekroppen [3].
Innstaller akselen [2] inn i akselmonteringen. Stram til akselen med den åpne skiftenøkkelen.
Plasser stylusen [4] i stylusmonteringen [5]. Stram justeringsskruen med sekskantnøkkelen.
Bøy holderen stroppen 90 grader som vist [7].
Plasser stylusenheten på probeakselen. Stram justeringsskruen med sekskantnøkkelen.
Fest festestroppen til bunnen av stylusenheten med den medfølgende skruen [6].
Installere batteriene:
 Merk: ikke berør stylusen når du installerer batteriene. Dette kan endre innstillingene.
Fjern batteridekslet [1].
På nye prober, sørg for å fjerne plastskjoldet mellom batteriene [2] og kontaktene.
MERK: Maskiner med TRT-roterende enheter.  Referer til prosedyren TRT – Probestigerørsblokk – Installasjon.
Installasjon av verktøyproben på bordet:
Løsne (6) justeringsskruene [1] rundt probekroppen.
Fjern basen [2] fra probekroppen.
Bruk en 3/8" -16 x 1-skruen for hode deksel [3] til å forankre sokkelen til maskin tabellen.
Dreiemoment monterings bolten til 25 ft lbs
Plasser probekroppen på basen.
Stram (4) justeringsskruene på basemonteringen [4].
Stram (2) fjusteringsskruene for baserotasjon [5].
Indiker og juster stylus-flathet:
Juster (2) skruene [1] ved probebasen for å justere stylusen fra side til side for ikke å overstige +/-0,0001" (0,003 mm).
Juster (2) skruene [2] på probekroppen for å justere stylusen fra fronten til baksiden for ikke å overstige +/-0,0001" (0,003 mm).
Juster proben med OMI-mottakeren:
Løsne justeringsskruen [3] under stylusen.
Drei probekroppen slik at dataoverførings induet [2] peker på OMI-mottakeren [1].
Stram til justeringsskruen.
Stille inn retningen på OTS verktøyproben:
Makrovariabel 592 endrer radiusoffset-retningen. Endre makrovariabel 592 for å sikre at verktøyet ikke treffer probekroppen når den beveger seg ut av senter for å kompensere for verktøyets radius.
Når du bruker WIPS-kalibreringssidene for å kalibrere proben, vil dette automatisk stille inn makrovariabel 592 til 2.
Når du bruker VQC kalibreringssider for å kalibrere proben, kan du velge 2 eller -2 for makrovariabel 592.
Hvis proben er installert i en annen retning, må du endre makrovariabel 592. Dette lar verktøyet beveger seg bort fra proben under lengdesyklusen til det roterende verktøyets.
Still inn makrovariabel 592 til å stemme med retningen på proben. Dette er de riktige verdiene:
#592 = 1,0, diameter langs X-akseinnstillingen: roterende lengdedeler radiusoffset-innstilling i Y- retningen.
#592 = -1,0, diameter langs X-akseinnstillingen: roterende lengdedeler radiusoffset-innstilling i Y+ retningen.
#592 = 2,0, diameter langs Y-akseinnstillingen: roterende lengdedeler radiusoffset-innstilling i X- retningen.
#592 = -2,0, diameter langs Y-akseinnstillingen: roternde lengdedeler radiusoffset-innstilling i X + retningen.
For informasjon om feilsøking, referer til WIPS feilsøkingsveiledning
Hvis WIPS ikke kom installert på maskinen din, må en Haas Service-tekniker laste ned og bruke en konfigurasjonsfil-patch fra https://portal.haascnc.com. Når du har logget deg på, klikk på fanen Tjeneste øverst i venstre hjørne, og under detaljert navigasjon, klikk på Dokumenter og programvare. Følg banen for å nå ønsket fil VQC og probing > Fres_Probing > Renishaw > NGC renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. Klikk på [SETTINGS]
  2. Skriv inn 23 og trykk på [F1] og slå AV innstilling 23
  3. Trykk på [LIST PROGRAMS]
  4. Gå til USB-fanen,  velg programmet du vil bruke ved å trykke på [ENTER]
  5. Trykk på [F2] for å kopiere og følge baneminnet > 09000 > Trykk på [ENTER]
De følgende trinnene brukes til å bekrefte at spindelproben, bordproben, OMI og systemets tilkobling til kontrollen fungerer som de skal.
Trykk på [MDI].  Skriv inn følgende program for å aktivere bordproben:
M59 P2;
G04 p 1.0;
M59 P3;
Trykk på [CYCLE START].
Etter at programmet har kjørt, trykker du på bordproben med fingeren din.  Kontroll motstykket bør pipe hver gang proben beveges.
Trykk på [RESET] for å slå proben av.
Trykk på [MDI].  Skriv inn følgende program for å aktivere spindelproben:
M59 P3;
Etter at programmet har kjørt, trykker du på spindelproben med fingeren din.  Kontroll motstykket bør pipe hver gang proben beveges.
Trykk på [RESET] for å slå av proben.
Hvis proben ikke klarer å få anhenget til å pipe, og probevinduene er riktig justert, må du først prøve å bytte batteriene i proben før du forsøker annen feilsøking eller service, da døde batterier er den mest sannsynlige kilden til problemene.
WIPS - Calibration
Fortsett til probekalibreringsprosedyren.
AD0395
Denne fremgangsmåten gjelder for ST/DS-dreiebenker med NGC-kontroll bygget etter februar 2018.
For å installere WIPS-L under en ny maskininstallasjon bruke Kit PN: WIPS–L.
Til feltet installere WIPS-L for en eksisterende maskin bruke Kit PN: 93-2850.
Trådløst intuitivt probesystem for dreiebenk (WIPS-L) har følgende komponenter:
  • del proben
  • det optiske maskin GRENSESNITTET (OMI)
  • en dreiebenk verktøyprobekabel (LTB)
Dette dokumentet viser installasjon av disse komponentene i en Haas dreiebenk. Denne fremgangsmåten gjelder ikke for OL-og TL-dreiebenker.
For kalibrering, se linken nedenfor.
WIPS-L-kalibrering
WIPS-L Installation
[1] På spindelsiden av skottdekselet inne i dreiebenken, sett et punktmerke omtrent 7" (178 mm) fra toppen av panelet og 7" fra den fjerne siden av dekselet.
[2] Sett OMI-braketten midlertidig på skott i riktig posisjon som følger: Pek den trekantede mønster av Dimples ned. Hold høyre hull på linje med merket, mens du vrir braketten omtrent 45 grader med klokken. Sett et merke for det andre hullet.
[3] Bor (2) 9/32" (7 mm) hull gjennom skottet ved punktmerkene. Bor et 7/8" (22 mm) hull gjennom skottet, ca. 1" (25 mm) over og 3" (76 mm) til venstre for det øverste 9/32" (7 mm) hullet.
[4] Trekk OMI-kabelen gjennom 7/8" (22 mm) hullet i skottpanelet. Sett den riktige GROMMET fra settet over kabelen og Monter den i skott. Monter OMI braketten med skruer og muttere på den andre siden av skott. Påfør tetningsmasse på skruene. Installer OMI-enheten på braketten slik at kabelen vender ned.
Før OMI-kabelen [1] gjennom kabinettet til kontrollkabinettet og sørg for at det er en sløyfe for å begrense kjølevæsken som samles på kabelen og OMI.
Koble til dele kabelen (P/N: 33-0619A) [1] til P7 [2] på SIO PCB.
Koble OMI-kabelen [3] til 6-pinners kontakten på dele kabelen.
 Merk: se bort fra etiketten på 33-0619A kabel som sier å koble den til P77.
MERK: du trenger en 1 tomme eller 25 mm borstangholder [1] for å installere del proben [3] på revolveren. Probesettet inkluderer ikke verktøyholderen. Referer tilHaasParts.com for å kjøpe riktig verktøyholder.
Installer borstangholderen [1] på ønsket revolverstasjon.
Flytt X-aksen inn i posisjonen når verktøyholderens midtlinje er justert etter spindelmidtlinjen.
Merk: denne posisjonen er lagret i innstillingene 319, 320, 321 under bruker stillinger kategorien. Disse innstillingene angis fra fabrikken. Hvis du har en BOT- eller BMT-verktøyholder, bruk innstilling 320. Hvis du bruker en VDI-verktøyholder, bruk innstilling 319.
Fest proben [3] til spindelen [4] ved hjelp av fire justeringsskruer med flat spiss [5] og to justeringsskruer med koneformet spiss [6]
 VIKTIG: Installer justeringsskruene med flat spiss [5] inn i de fire hullene som er nærmere proben. Installer justeringsskruene med koneformet spiss [6] inn i de to andre hullene.
Fest stylusen [2] til proben [3].
Installer probeenheten på verktøyeholderen med den flate fronten [8] på spindelen rettvendt mot settskruen [7] og den bakre skulderen på spindelen flatt mot fronten av verktøyholderen. Dreiemoment justeringsskruen [1].
Sett inn koaksial indikatoren [9] på Chuck.
Hold verktøyholderens midtlinje justert med spindelmidtlinjen og sveip probe-stylusspissen med indikatoren. Hold de koneformede justeringsskruene [6] stramt og juster de justeringsskruene [5] til stylusspissen er justert med spindelmidtlinjen NTE 0,0005" (0.0127 mm). Sørg for at alle justeringsskruene er stramme når justeringen er gjort.
Test the Probing System
Test av del proben.
  • Start del proben som følger:
    Bruk denne koden i MDI-modus: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Lysene på OMI vil slå seg av, og et grønt lys vil begynne å blinke på proben.
  • Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
  • Stopp del proben som følger:
    Bruk denne koden i MDI-modus: M69 P3
  • Hvis proben fungerer som den skal, vil lyset på OMI tennes, og det grønne lyset på proben blinker ikke.
Test den automatiske verktøy Presetter.
VIKTIG: del proben må være AV for at verktøyproben skal fungere. Hvis du prøver å probe verktøyet mens del proben er på, kan du skade stylusen til verktøyproben
  • Naviger til kategorien enheter/mekanismer i gjeldende kommandovindu. Uthev probearm-linjen og trykk på F2 for å forlenge ATP-armen.
  • Trykk på probe-stylusen. Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
    Merk: Hvis verktøyproben ikke fungerer som den skal, undersøk ledningstilkoblingen fra kontrollkabelen.
  • Trykk F2 for å trekke tilbake ATP-armen.
M59 P2;
G04 p 1.0;
M59 P3;
M59 P3;
For å laste ned probeprogrammene, gå til https://portal.haascnc.com. Når du har logget inn, klikk på fanen Tjeneste øverst til venstre, og under detaljert navigering, klikk på Dokumenter og programvare. Følg banen for å nå ønsket fil VQC og probing > Fres_Probing > Renishaw > RENIPS.V30 (Bruk denne filen for maskiner som har trådløse spindel- og bordprober.)
For å laste inn 9000-programmet, følg trinnene:
  1. Trykk på [SETTINGS]
  2. Skriv inn innstilling 23, trykk på[ENTER] og slå AV innstilling 23
  4. Trykk på [CANCEL] for å kunne gå til USB-fanen,  velg det programmet du vil bruke ved å trykke på [ENTER]
  5. Trykk på [F2] for å kopiere og laste filen til minnedesignasjonen.
M59 P1133;
G04 P1.0;
M59 P1134;
M59 P1134;
Sett kalibreringsstangen [1] inn i spindelen.
Bruk indikatoren til å måle avvik på kalibreringsstangen.
Hvis avvik er mer 0,0001" (0,0025 mm), juster eller bytt ut kalibreringsstangen.
Hvis du har registrert lengden på kalibreringsstangen, gå videre til trinn 2.
Slik måler du lengden på kalibreringsstangen:
Sett spissen på indikatoren mot nederste forside [2] på kalibreringsstangen. Still inn indikatoren til  0.
I MDI -modus, jog X-aksen til indikatoren ikke lenger er under kalibreringsverktøyet.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til spissen av indikatoren berører den nederste fronten [3] av spindelen.
Z-akse-verdien på DIST(avstand) TO GOposisjonen er kalibreringsstangens lengde. Registrer denne verdien.
Bruk en mikromåler for å måle diameteren til den bredeste delen av kalibreringsstangen. Registrer målingen.
I MDI-modus trykker du [PRGRM/CONVRS]. Velg  OPPSETT-fanen f. Trykk [WRITE/ENTER].
Velg fanen for  KALIBRERING AV VERKTØYTESTING .
Jog Z-aksen til kalibreringsstangen [1] er 0,40" (10 mm) over verktøyproben [2].
  • Trykk på [F1] for å stille inn z-plassering.
Slik justerer du kalibreringsstangen til verktøyproben:
  • Jog X-aksen til kalibreringsstangen er justert med verktøyproben.
  • Trykk på [F1] for å stille inn x-plassering.
  • Jog Y-aksen til kalibreringsstangen er justert med verktøyproben.
  • Trykk på [F1] for å stille inn y-plassering.
  • Skriv inn denne informasjonen for kalibreringsstangen:
    • verktøy nummeret [3]
    • stanglengden [4]
    • stangdiameter [5]
 Merk: Hvis du ikke ser probe-kalibreringsfanene eller det intuitive programmeringssystemet, må du aktivere IPS-proben. Angi Parameter 732, IPS PROBEÅ 2.
Trykk på[CYCLE START] .
Kalibreringsboksen viser FULLFØRT.
Fest ringmåleren [3] til bordet i nærheten av verktøyproben.
Flytt kalibreringsstangen [1] over kanten på ringmåleren.
Sett en shim, følehorn måler eller papir seddel [2] over måleren.
Trykk på[.0001/.1] .
Jog Z-aksen til spissen av kalibreringsstangen lett berører papiret.
Trykk [PRGRM/CONVRS]. Velg DEL PROBE KALIB.
Skyv [F1] for å angi Z-akse-posisjonen.
Skriv inn lengden på kalibreringsstangen. Trykk [WRITE/ENTER].
Mål tykkelsen på shim som brukes. For eksempel, et stykke papir på 0,003 tommer.
Angi tykkelsen i Shim feltet [4]. Trykk [WRITE/ENTER].
Jogg z-aksen oppover.
Sett del proben [1] inn i spindelen.
Mål lengden [2] på del proben. Angi den omtrenglige lengden på arbeidsproben.
Angi diameteren på ballen ved enden av del proben. For standard Renishaw-probe, bruk 0,2362" (6 mm).
Mål innvendig diameter på ring måleren. Bruk en innside mikrometer eller en bore måler. Hvis innsiden diameter er skrevet på måleren, Bruk dette nummeret.
Angi diameteren på ring måleren. Trykk [WRITE/ENTER].
Jog aksene til del proben er ca 0,3" (7 mm) over midten av ringmåleren [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
