WIPS - Installation - AD0222
Service Home Instructieprocedure WIPS - Montage - AD0222
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Unpacking the Probe (1 stap) 3. OMI - Installation (4 stappen) 4. Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation (4 stappen) 5. NGC - Probe Activation (2 stappen) 6. CHC - Probe Activation (2 stappen) 7. CHC-WIPS-gereedschaps taster-kalibratie (3 stappen) 8. CHC-WIPS-werk taster-kalibratie (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025
WIPS - Installatie
AD0222
Deze procedure laat zien hoe u het WIPS-systeem op een Haas frees machine
Unpacking the Probe
Als WIPS op uw machine is geïnstalleerd, verwijdert u de transportbeugel van de tafeltaster.
Verwijder de rode transportbeugel en de bijbehorende bevestigingsmaterialen.
OMI - Installation
Als er geen WIPS op uw computer is geïnstalleerd, moet een Haas Service-monteur een patch voor het configuratiebestand downloaden en toepassen vanaf https://hbc.haascnc.com.
De OMI detecteert sensorsignalen binnen een “kegel” van 60° vanuit het OMI-venster. Positioneer de OMI zodanig dat deze een zichtlijnsignaal ontvangt van zowel de gereedschapssensor als de werksensor over het volledige machinebereik. Als een rotatie-, armatuur- of werkstuk de lijn tussen een van de sensoren en de OMI afsluit tijdens een tastcyclus, gaat de verbinding verloren en gaat het systeem af. Plan de instelling van uw machine om dit te voorkomen. Op sommige grote machines kan het nodig zijn om de gereedschapssensor van de tafel te tillen met behulp van een stijgbuis.
Bevestig een beugel aan de OMI met twee 10-32 x 3/8-inbusschroeven.
Bevestig de andere beugel aan de muur van de machinebehuizing met één 1/4-20 x 1/2-bolkopschroef met flens.
Bevestig de wandbeugel aan de OMI/beugelassemblage met twee 8-32 x 3/8-inbusschroeven.
Leid de OMI-kabel door de bovenkant van de schakelkast zoals afgebeeld, afhankelijk van de uitgevoerde installatie [1].
Verbind de OMI-kabel en 33-0625 kabelstekkers [2].
Steek de Haas-sensorkabel 33-0625 in P7 op de I/O-printplaat [3].
Elektrisch schema OMI-kabel.
Installeer de Stylus [1] in de taster behuizing.
Gebruik de Stylus-installatie tool [2] om de Stylus [1] in de taster behuizing te draaien [3].
Draai het gereedschap totdat de Stylus strak zit.
Gebruik een munt of platte schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te verwijderen [3].
 Opmerking: Raak de Stylus niet aan na het plaatsen van de batterijen. Het aanraken van de Stylus kan de instellingen wijzigen.
Plaats de batterijen [4] in het batterijvak.
Installeer het batterijvak en draai het deksel vast.
Als de taster nog niet op de gereedschapshouder is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen, anders gaat u verder met stap 3:
Draai de set schroeven in de taster gereedschapshouder [1] los.
 Opmerking: De (2) bovenste set schroeven houden het taster lichaam op zijn plaats. Zorg ervoor dat de (2) schroeven van de bovenste set in de taster gereedschapshouder conisch zijn.
Plaats het taster lichaam [3] in de gereedschapshouder [1].
Gebruik de inbussleutel [2] om de (2) bovenste schroeven vast te zetten.
Gebruik de inbussleutel [1] om de (4) instel schroefset schroeven enigszins los te maken.
Plaats de OMP40-2 taster [2] in de spil.
Plaats een indicator [3] op het midden van de Stylus ruby.
Pas de "A" schroeven in volgorde en monitor uitlijning, losdraaien aan de ene kant en aanscherping op de andere, het brengen van de taster in de uitlijning.
Wanneer de taster is uitgelijnd op binnen 0,0002 ", draai elke" B "schroef terwijl aanscherping tegengestelde" A "schroef, elk tot niet meer dan 0,5 ft-lb. Controleer de uitlijning opnieuw en draai de resterende "A"-schroeven aan.
WIPS - Supplement bij de interactieve bedieningshandleiding
  • 1 - WIPS - Inleiding
  • 2 - WIPS - Installatie
  • 3 - WIPS - Kalibratie
  • 4 - WIPS - Bediening
  • 5 - WIPS - Onderhoud
  • 6 - WIPS - Probleemoplossing
  • 2.1 Frees - WIPS installatie
  • 2.2 Draaimachine - WIPS-L - Installatie
WIPS - Installatie
AD0222
Unpacking the Probe
OMI - Installation
Renishaw - OTS Probe - Installation
Plaats de borg riem [1] over de assteun op het taster lichaam [3].
Monteer de as [2] in de assteun. Sluit de schacht met de open-end sleutel.
Plaats de Stylus [4] in de Stylus mount [5]. Draai de stelschroef stevig vast met de inbussleutel.
Buig de borg riem 90 graden zoals afgebeeld [7].
Plaats de stylus op de probe-as. Draai de stelschroef stevig vast met de inbussleutel.
Bevestig de bevestigingsband aan de onderkant van de Stylus montage met de meegeleverde schroef [6].
Installeer de batterijen:
 Opmerking: Raak de Stylus niet aan wanneer u de batterijen installeert. Dit kan de instellingen wijzigen.
Verwijder het batterijdeksel [1].
Zorg er op nieuwe sondes voor dat de plastic afscherming tussen de batterijen [2] en de contacten wordt verwijderd.
OPMERKING: Machines met TRT-draaitafels  Zie de TRT - Sensorverhoging voor tafeltaster - Installatie-procedure.
Installeer de gereedschaps taster op de tafel:
Draai de (6) stelschroeven [1] rond de taster.
Verwijder de basis [2] van de taster.
Gebruik een 3/8" -16 x 1 socket schroefdop schroef [3] om de basis aan de machine tafel te verankeren.
Koppel de Bevestigingsbout aan 25 ft lbs
Plaats de probe-Body op de basis.
Monteer de (4) schroeven van de basis montageset [4].
Draai de (2) schroeven van de basis draaiset [5].
Geef de vlakheid van de Stylus aan en pas deze aan:
Pas de (2) schroeven [1] aan de taster basis aan om de Stylus side-to-side niet te overschrijden +/-0,0001" (0,003 mm).
Pas de (2) schroeven [2] op de taster lichaam om de Stylus voor-naar-achteren niet te overschrijden +/-0,0001" (0,003 mm).
Lijn de taster uit met de OMI-ontvanger:
Draai de set schroef [3] onder de Stylus los.
Draai de probe-behuizing zodanig dat het venster voor gegevensoverdracht [2] op de OMI-ontvanger [1] wijst.
De ingestelde schroef.
Stel de richting van de OTS-gereedschaps taster in:
Macro-variabele 592 wijzigt de richting van de RADIUS-verschuiving. Verander de macro-variabele 592 om ervoor te zorgen dat het gereedschap de taster niet raakt wanneer het uit het midden beweegt om de gereedschapsradius te compenseren.
Wanneer u de kalibratie pagina's van WIPS gebruikt om de taster te kalibreren, wordt de macrovariabele 592 automatisch ingesteld op 2.
Wanneer u de VQC-kalibratie pagina's gebruikt om de taster te kalibreren, u 2 of-2 selecteren voor macro-variabele 592.
Als de taster in een andere richting wordt geïnstalleerd, moet u de macrovariabele 592 wijzigen. Hierdoor kan het gereedschap van de taster worden verplaatst tijdens de rotatie van de gereedschapslengte.
Stel macro-variabele 592 in om akkoord te gaan met de richting van de taster. Dit zijn de juiste waarden:
#592 = 1,0, diameter langs de X-as instelling: roterende lengte frees RADIUS offset instelling in de Y-richting.
#592 =-1,0, diameter langs de X-as instelling: rotatie lengte Cutter RADIUS offset instelling in de Y + richting.
#592 = 2,0, diameter langs de Y-as instelling: roterende lengte frees RADIUS offset instelling in de X-richting.
#592 =-2,0, diameter langs de Y-as instelling: rotatie lengte Cutter RADIUS offset instelling in de X + richting.
Raadpleeg voor informatie over het oplossen van problemen de Handleiding voor probleemoplossing voor WIPS
Als WIPS niet op uw machine is geïnstalleerd, moet een Haas-servicetechnicus een configuratiebestand-patch downloaden en toepassen van https://portal.haascnc.com. Zodra u bent ingelogd, klikt u op het tabblad Service in de linkerbovenhoek en onder gedetailleerde navigatie klik op Documenten en software. Volg het pad om het gewenste bestand te bereiken VQC en sonderen > Frees_tasten > Reinshaw > NGC Renishaw > NGC Renishaw_V3.16.zip
  1. Klik op [SETTINGS]
  2. Typ 23 en druk vervolgens op [F1] en schakel instelling 23 UIT
  3. Druk op [LIST PROGRAMS]
  4. Ga naar uw USB-tabblad,  selecteer het programma dat u wilt gebruiken door op [ENTER] te drukken
  5. Druk op [F2] om het padgeheugen te kopiëren en te volgen > 09000 > Druk op [ENTER]
Deze stappen worden gebruikt om te controleren of de spil taster, tabelsensor, OMI en de verbinding van het systeem met het besturingselement goed functioneren.
Druk op  [MDI].  Voer het volgende programma in om de tabel taster te activeren:
M59 P2;
G04 P 1.0;
M59 P3;
Druk op [CYCLE START].
Nadat het programma draait tikt u met uw vinger op de tafeltaster.  Het bedieningspaneel moet elke keer dat de taster wordt verplaatst, piepen.
Druk op [RESET] om de taster uit te schakelen.
Druk op  [MDI].  Voer het volgende programma in om de spil taster te activeren:
M59 P3;
Nadat het programma draait, tikt u met uw vinger op de spiltaster.  Het bedieningspaneel moet elke keer dat de taster wordt verplaatst, piepen.
Als de taster niet de hanger te laten piepen, en de taster Vensters goed zijn uitgelijnd, probeer dan eerst de batterijen in de taster vervangen voordat u probeert een andere probleemoplossing of service, als dode batterijen zijn de meest waarschijnlijke oorzaak van problemen.
WIPS - Calibration
Ga verder met de kalibratieprocedure voor de taster.
AD0395
Deze procedure is van toepassing op ST/DS-draaibanken met een NGC-controle die na februari 2018 is gebouwd.
Om WIPS-L te installeren tijdens een nieuwe machine installatie, gebruikt u de kit PN: WIPS-L.
Naar veld Installeer de WIPS-L voor een bestaande machine gebruik de kit PN: 93-2850.
Het draaibank draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS-L) heeft de volgende componenten:
  • de werkprobe
  • Optische machine-interface
  • een draaimachine voor gereedschaps taster (LTP) kabel
Dit document toont de installatie van deze onderdelen in een haas-draaimachine. Deze procedure is niet van toepassing op CL en TL-draaimachines.
Raadpleeg de onderstaande link voor kalibratie.
WIPS-L kalibratie
WIPS-L Installation
[1] Zet op de spil-zijde van de schotafdekking in de draaimachine een puntmarkering van ongeveer 7" (178 mm) vanaf de bovenkant van het paneel en 7" vanaf de andere kant van de afdekking.
[2] Plaats de OMI-beugel tijdelijk als volgt op het schot in de juiste positie: Wijs het driehoekige patroon van de kuiltjes naar beneden. Houd de opening aan de rechterkant uitgelijnd met de markering, terwijl u de beugel ongeveer 45 graden rechtsom draait. Zet een merkteken voor het tweede gat.
[3] Boor (2) 9/32" (7 mm) gaten door het schot op de puntmarkeringen. Boor een gat van 7/8" (22 mm) door het schot, ongeveer 1" (25 mm) boven en 3" (76 mm) links van het bovenste gat van 9/32" (7 mm).
[4] Trek de OMI-kabel door het gat van 7/8" (22 mm) in het schotpaneel. Plaats de juiste pakkingring van de kit over de kabel en installeer deze in het schot. Installeer de OMI-beugel met de schroeven en moeren aan de andere kant van het schot. Breng Sealant aan op de schroeven. Installeer de OMI-eenheid op de beugel zodat de kabel naar beneden is gericht.
Leid de OMI-kabel [1] door de behuizing naar de schakelkast en zorg ervoor dat er een lus is om te voorkomen dat zich koelmiddel verzamelt op de kabel en de OMI.
Sluit de splitter kabel (P/N: 33-0619A) [1] aan op P7 [2] op de SIO PCB.
Sluit de OMI-kabel [3] aan op de 6-pins connector van de splitter kabel.
 Opmerking: Negeer het label op de 33-0619A kabel die stelt om het te verbinden met de P77.
Opmerking: U hebt een 1 inch of 25 mm draaibeitelhouder [1] nodig om de werk taster [3] op de revolver te installeren. De taster Kit bevat niet de Gereedschapshouder. Rsadpleeg HaasParts.com om de juiste Gereedschapshouder aan te schaffen.
Plaats de kotter stang houder [1] op het gewenste revolver station.
Verplaats de X-as naar de positie wanneer de middelste lijn van de gereedschapshouder is uitgelijnd met de middenlijn van de spil.
Opmerking: Deze positie wordt opgeslagen in de instellingen 319, 320, 321 onder het tabblad gebruikersposities. Deze instellingen worden ingesteld vanuit de fabriek. Als u een BOT of de BMT gereedschapshouder gebruik instelling 320. Als u een VDI-gereedschapshouder gebruikt, gebruikt u de instelling 319.
Bevestig de taster [3] aan de Arbor [4] met behulp van vier setschroeven met de platte punt [5] en twee schroeven met de taps toelopende punt [6]
 Belangrijk: Installeer de setschroeven met de platte punt [5] in de vier gaten die zich dichter bij de taster bevinden. Installeer de setschroeven met de taps toelopende punt [6] in de twee andere gaten.
Bevestig de Stylus [2] aan de taster [3].
Installeer de taster-eenheid op de Gereedschapshouder met het platte vlak [8] op het prieel tegenover de stift [7] en de achterste schouder van de Arbor plat tegen het voor vlak van de Gereedschapshouder. Koppel de stift [1].
Installeer de coaxiale indicator [9] op de boorkop.
Houd de middelste lijn van de Gereedschapshouder inline met de spil van het spil en veeg de taster Stylus tip met de indicator. Houd de taps toelopende schroeven [6] strak en stel de platte setschroeven [5] in totdat de Stylus Tip inline is met de spil middenlijn nte 0,0005" (0.0127 mm). Zorg ervoor dat alle setschroeven strak zijn wanneer de uitlijning is voltooid.
Test the Probing System
Test de Werkprobe.
  • Start de Werkprobe als volgt:
    Deze code in MDI-modus gebruiken: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • De lampjes op de OMI worden uitgeschakeld en er begint een groen lampje op de taster te knipperen.
  • Als de taster goed werkt, hoort u een "piep" telkens als u op de tasterpunt tikt.
  • Stop de Werkprobe als volgt:
    Gebruik deze code in MDI-modus: M69 P3
  • Als de taster goed werkt, licht op de OMI gaat aan en het groene lampje op de taster niet knippert.
Automatische gereedschapstaster
Belangrijk: De werk taster moet zijn uitgeschakeld om de gereedschaps taster te laten werken. Als u probeert het hulpprogramma te controleren terwijl de Werktaster is ingeschakeld, kan de tool taster Stylus beschadigen.
  • Navigeer naar het tabblad apparaten/mechanismen in het venster huidige opdrachten. Markeer de meettasterarm en druk op F2 om de ATP-arm uit te breiden.
  • Tik op de sensorstylus. Als de taster goed werkt, hoort u een "piep" telkens als u op de tasterpunt tikt.
    Opmerking: Als de gereedschapstaster niet goed werkt, onderzoekt u de draadaansluiting van de besturingskabel.
  • Druk op F2 om de ATP-arm weer in te trekken.
M59 P2;
G04 P 1.0;
M59 P3;
M59 P3;
Ga naar https://portal.haascnc.com om de sensorprogramma's te downloaden. Eenmaal ingelogd, klik op het tabblad Service in de linkerbovenhoek en klik onder gedetailleerde navigatie op Documenten en software. Volg het pad om het gewenste bestand te bereiken VQC en sonderen > Mill_Probing > Reinshaw > RENIPS.V30 (gebruik dit bestand voor machines met draadloze spil- en tafelsensoren.)
Volg de stappen om het 9000-programma te laden:
  1. Druk op[SETTINGS]
  2. Type instelling 23 druk op [ENTER] en zet instelling 23UIT
  4. Druk op [CANCEL] om naar uw USB-tabblad te gaan, selecteer het programma dat u wilt gebruiken door op [ENTER] te drukken
  5. Druk op [F2] om het bestand te kopiëren en naar de geheugenaanduiding te laden.
; M59 P1133 ; %
G04 P 1.0;
M59 P1134;
; M59 P1134 ; %
Plaats de kalibratie balk [1] in de spil.
Gebruik de indicator om de uitloop van de kalibratie balk te meten.
Als de uitloop meer is 0,0001" (0,0025 mm), past u de kalibratie balk aan of vervangt u deze.
Als u de lengte van de kalibratie balk hebt genoteerd, gaat u verder met stap 2.
De lengte van de kalibratie balk meten:
Plaats de punt van de indicator tegen het onderste vlak [2] van de kalibratie balk. Stel de indicator in op 0.
Inch Mdi -modus, jog de X-as totdat de indicator niet meer onder het kalibratie gereedschap staat.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de punt van de indicator het onderste vlak [3] van de spil raakt.
De waarde van de Z-as op de DIST afstand TO GO de positie is de lengte van de kalibratie balk. Noteer de waarden.
Gebruik een micrometer om de diameter van het breedste deel van de kalibratie balk te meten. Noteer de meting.
Druk in de MDI-modus op [PRGRM/CONVRS]. Selecteer het tabblad INSTELLING . Druk op [WRITE/ENTER].
Selecteer het tabblad GEREEDSCHAPTASTERKALIBRATIE .
JOG de Z-as totdat de kalibratie balk [1] 0,40 is" (10 mm) boven de gereedschaps taster [2].
  • Druk op [F1] om z-locatie in te stellen.
De kalibratie balk uitlijnen op de gereedschaps taster:
  • JOG de X-as totdat de kalibratie balk is uitgelijnd met de gereedschaps taster.
  • Druk op [F1] om x-locatie in te stellen.
  • JOG de Y-as totdat de kalibratie balk is uitgelijnd met de gereedschaps taster.
  • Druk op [F1] om y-locatie in te stellen.
  • Voer deze informatie voor de kalibratie balk in:
    • Het gereedschapsnummer [3]
    • Staaflengte instellen [4]
    • de staaf diameter [5]
 Opmerking: Als u de taster kalibratie tabs of intuïtief programmeersysteem niet ziet, moet u de IPS-taster inschakelen. Ligt Parameter 732, IPS PROBEAan 2.
De kalibratie doos toont Voltooid.
Bevestig de ring gauge [3] aan de tafel in de buurt van de gereedschaps taster.
Verplaats de kalibratie balk [1] boven de rand van de Ringmeter.
Plaats een shim, taster gauge of SLIP papier [2] over de gauge.
Druk op [.0001/.1].
JOG de Z-as totdat de punt van de kalibratie balk het papier lichtjes aanraakt.
Druk op [PRGRM/CONVRS]. Selecteer WERK TASTER CALIB.
Push [F1] om de positie van de Z-as in te voeren.
Voer de lengte van de kalibratie balk in. Druk op [WRITE/ENTER].
Meet de dikte van de gebruikte shim. Bijvoorbeeld, een stuk papier op 0,003 inch.
Voer de dikte in de Shim veld [4]. Druk op [WRITE/ENTER].
Jog de z-as naar boven.
Plaats de werkstuktaster [1] in de spil.
Meet de lengte [2] van de werkprobe. Voer de lengte van de werkstuktaster in.
Voer de diameter van de bal aan het einde van de werk taster in. Voor de standaard Renishaw Probe, gebruik 0,2362" (6 mm).
Meet de binnendiameter van de Ringmeter. Gebruik een Inside micrometer of een Bore gauge. Als de binnendiameter op de meter is geschreven, gebruikt u dat getal.
Voer de diameter van de Ringmeter in. Druk op [WRITE/ENTER].
JOG de assen totdat de werk taster ongeveer 0,3" (7 mm) boven het midden van de Ringmeter [3].
