      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Mil-mil süpürme-VMC
İş Mili -mil süpürme-VMC
Mil-mil süpürme-VMC
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, milin X ve Y eksenine dik olduğundan emin olmayı bildirir.
Makinenin seviye olduğundan emin olun. Bkz. VMC Kurulum Kılavuzu.
Inline iş milleri için motor montaj cıvatalarını gevşetin [1]. Bu, iş mili kafası kapağının çıkarılmasını gerektirir.
Tablanın temiz olduğundan emin olun. Tüm yüzey korozyon çıkarın. PH nötr temizleyici, yağ giderici ve aşındırıcı yastık kullanın.
Yüksek noktalar için tabloyu inceleyin. Yüksek noktalar hasarlı alanların yakınında yaygındır. Hafifçe masanın üzerine ince bir kum taşı hareket ettirin. Yüksek noktalar parlak hale gelir.
İş miline 0,0005" (0,01 mm) göstergeli bir manyetik gövde yerleştirin.
 Not: Gösterge tabanının iş mili ile birlikte hareket edemeyeceğinden ve dönemeyeceğinden emin olun.
Gösterge stilusun altındaki bir göstergesi bloğunu göstergenin arkasına taşıyın. Göstergesi 0 olarak ayarlayın. Gösterge bloğu kaldırın.
Tablo her 10 inç (25,4 cm) X ve Y ekseni üzerinde inceleyin. Tabloyu bir sonraki konuma taşıyın. Gösterge kalemi altındaki göstergesi bloğunu göstergenin arkasına taşıyın. Değerleri kaydedin.
 Not: İzin verilen maksimum hata 10" (25,4 cm) mesafede 0,0012"tir (0,03 mm).
En küçük hata ile mili bölgenin ortasına taşıyın.
Manyetik gösterge tabanının mili burun üzerine taşıyın. Kalemi iş mili merkez çizgisinden 5" (12,7 cm) uzağa yerleştirin.
 Not: Manyetik gösterge tabanı iş mili ile dönmelidir.
Gösterge bloğunu göstergenin arkasındaki Stilus altından taşıyın.
Gösterge 0 olarak ayarlamak için Z ekseni jog.
Gösterge kalemi altındaki göstergesi bloğunu göstergenin arkasına taşıyın. Değerleri kaydedin. Her 90 derece aralığında tekrarlayın.
Hata 0,0005"ten (0,01 mm) fazlaysa iş milinden şimleri eklemelisiniz veya kaldırmalısınız.
Ayar gerekiyorsa (6) mil montaj vidalarını gevşetin.
Dolgu ekler veya fener mili flanşı ile baş döküm arasındaki dolgu konumlarını değiştirin. Bu hizalama düzeltir.
İş mili bağlama vidalarını 10ft-lb (14 nm) ile yıldız deseni oluşturacak şekilde sıkın (6).
Daha sonra tork vidaları 30 ft-lb (41 Nm).
Sonra vida 50 ft-lb (68 Nm) için tork.
2. ila 5. adımları tekrarlayın. Gerekirse dolgu ayarlarını yapın.
 Not: Kullanılmış dolgu atları atın. Dolgu yeniden kullanmaya çalışmayın.
Mili 500 RPM'de 20 saniye süreyle çalıştırın. İş milini durdurun. Bu, motoru miline hizalar.
Motoru montaj plakasına iliştiren (4) vidayı tork. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ. TRP demir veya alüminyum olabilir. Demir veya alüminyum için doğru değeri kullanın.
İş mili kafası kapaklarını değiştirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
