My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle - Spindle Sweep - VMC
サービス ホーム 手順 スピンドル - スピンドルスイープ - VMC
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 ステップ) Back to Top
この手順では、スピンドルがX軸とY軸に垂直であることを確認する方法について説明します。
機械が水平であることを確認してください。VMC設置ガイドを参照してください。
インラインスピンドルの場合、モーターマウントボルト[1]を緩めます。これには、スピンドルヘッドカバーを取り外す必要があります。
テーブルがきれいであることを確認してください。表面の腐食をすべて取り除きます。pH中性洗剤、脱脂剤、および研磨パッドを使用します。
テーブルのハイスポットを調べます。ハイスポットは、損傷した領域の近くでよく見られます。細かい砂利石をテーブルの上で軽く動かします。ハイスポットはピカピカになります。
スピンドルの上に、0.0005"(0.01 mm)のインジケーター付きの磁気ベースを置きます。
注記:インジケーターベースがスピンドルと一緒に移動または回転できないことを確認してください。
ゲージブロックを、インジケーターの背面から、インジケータースタイラスの下に移動します。インジケータを 0 に設定します。ゲージブロックを取り外します。
X軸とY軸上で、テーブルを10インチ(25.4 cm)ごとに調べます。テーブルを次の場所に移動します。ゲージブロックを、インジケーターの背面から、インジケータースタイラスの下に移動します。値を記録してください。
注記:最大許容誤差は、距離10"(25.4 cm)で0.0012"(0.03 mm)です。
最もエラーの少ない領域の中心にスピンドルを移動します。
磁気インジケータベースをスピンドルノーズに移動します。スピンドルの中心線からスタイラス5"(12.7 cm)を置きます。
注記:磁気インジケーターベースはスピンドルと一緒に回転する必要があります。
ゲージブロックを、インジケーターの背面から、スタイラスの下に移動します。
Z軸をジョグして、インジケーターを0に設定します。
ゲージブロックを、インジケーターの背面から、インジケータースタイラスの下に移動します。値を記録してください。90度間隔で繰り返します。
エラーが0.0005"(0.01 mm)、スピンドルからシムを追加または取り外す必要があります。
調整が必要な場合は、(6)スピンドル取り付けねじを緩めます。
シムを追加するか、スピンドルフランジとヘッド鋳造の間のシムの位置を変更します。これにより、位置合わせが修正されます。
星型の(6)スピンドル取り付けねじを10ft-lb(14 Nm)にねじります。
次に、ねじを30 ft-lb(41 Nm)にねじります。
次に、ねじを50 ft-lb(68 Nm)にねじります。
手順2〜5を繰り返します。必要に応じてシムを調整します。
 注意: 使用済みのシムを廃棄します。シムを再使用しないでください。
スピンドルを 500 RPM で 20 秒間作動させます。スピンドルを停止させます。これにより、モーターがスピンドルに整列します。
モーターを取付けプレートに固定している 4 本のねじを締めます。 HAASファスナートルクの仕様を参照します。 TRPは鉄またはアルミニウムにすることができます。鉄用またはアルミニュウム用の正しい値を使用します。
スピンドルヘッドカバーを交換してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
