My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Rozmachní vřeteno-VMC
Vřeteno -rozmacha-VMC
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak se ujistit, že je vřeteno kolmé k ose X a Y.
Dbejte na to, aby byl stroj rovný. Viz Instalační příručka VMC.
V případě in-line vřeten povolte připevňovací šrouby motoru [1]. To bude vyžadovat odstranění krytu hlavice vřetena.
Zkontrolujte, zda je tabulka čistá. Odstraňte veškerou povrchovou korozi. Použijte pH-neutrální čistič, odbarven a brusný polštářek.
Prohlédněte si stůl s vysokými skvrnami. V blízkosti poškozených oblastí jsou velké skvrny. Jemně pohybujte jemným mřížovem nad stolem. Vysoké skvrny se leskly.
Umístit magnetickou základnu s 0,0005" (0,01 mm) na vřetenu.
 Poznámka: Ujistěte se, že se základna indikátoru nemůže pohybovat nebo otáčet s vřetenem.
Posunujte blok měřidla pod ukazatelem pera ze zadní části indikátoru. Nastavte ukazatel na 0. Sejměte montážní blok.
Prohlédněte si tabulku každých 10 palců (25,4 cm) na ose X a Y. Přesuňte tabulku na další místo. Posuňte blok měřidla pod ukazatelem pera ze zadní části indikátoru. Hodnoty si poznamenejte.
 Poznámka: Maximální povolená chyba je 0,0012" (0,03 mm) ve vzdálenosti 10" (25,4 cm).
Posuňte vřeteno do středu oblasti s nejmenší chybou.
Připevněte magnetický podstavec k čelu vřetena. Nasaďte hrot pera 5" (12,7 cm) od středu vřetene.
 Poznámka: Základna magnetického indikátoru se musí otáčet s vřetenem.
Posuňte blok měřidla pod hrot pera ze zadní části indikátoru.
Pokud chcete nastavit ukazatel na 0, nastavte osu Z.
Posuňte blok měřidla pod ukazatelem pera ze zadní části indikátoru. Hodnoty si poznamenejte. Opakujte v každém intervalu 90.
Pokud je chyba větší než 0,0005" (0,01 mm), pak musíte přidat nebo odstranit klínové podložky z vřetene.
Je-li nutné seřízení, Povolte upevňovací šrouby vřetene (6).
Přidejte šims nebo změňte polohu kmitů mezi přírubou vřetena a odlitkem hlavy. Toto vyrovnání se opraví.
Utahujte (6) montážní šrouby vřetena ve tvaru hvězdy na 10 ft-lb (14 Nm).
Poté dotáhněte šrouby na 30 ft-lb (41 nm).
Poté dotáhněte šrouby na 50 ft-lb (68 nm).
Opakujte kroky 2–5. V případě potřeby upravte kmity.
 Poznámka: Vypustit použitý šims. Nepokoušejte se použít kmity znovu.
Po dobu 20 vteřin Pracujte s vřetenem při 500 RPM. Zastavte vřeteno. Tím dojde k vyrovnání motoru s vřetenem.
Točivý moment (4), který připevní motor k montážní desce. Další informace naleznete v sekci SPECIFIKACE KROUTICÍHO MOMENTU UPEVŇOVAČŮ HAAS. TRP může být železo nebo hliník. Použijte správnou hodnotu pro železo nebo hliník.
Vyměňte kryty hlavice vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
