      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo - Barrido del husillo - CMV
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo asegurarse de que el husillo esté perpendicular a los ejes X e Y.
Asegúrese de que la máquina esté nivelada. Consulte la Guía de instalación del CMV.
Para husillos en línea, afloje los pernos de montaje del motor [1]. Esto requerirá quitar la cubierta del cabezal del huso.
Asegúrese de que la mesa esté limpia. Elimine toda la corrosión de la superficie. Utilice un limpiador de pH neutro, un desengrasante y una almohadilla abrasiva.
Examine la mesa en busca de puntos altos. Los puntos altos son comunes cerca de áreas dañadas. Mueva ligeramente una piedra de grano fino sobre la mesa. Las manchas altas se vuelven brillantes.
Ponga una base magnética con un 0,0005" (0,01 mm) en el husillo.
Nota: Asegúrese de que la base del indicador no pueda moverse ni girar con el husillo.
Mueva un bloque calibrador debajo de la aguja del indicador desde la parte posterior del indicador. Ajuste el indicador a 0. Retire el bloque calibrador.
Examine la mesa cada 10 pulgadas (25,4 cm) en los ejes X e Y. Mueva la mesa a la siguiente ubicación. Mueva el bloque calibrador debajo de la aguja del indicador desde la parte posterior del indicador. Registre el valor.
Nota: El error máximo permitido es 0,0012" (0,03 mm) a una distancia de 10" (25,4 cm).
Mueva el husillo al centro del área con el error más pequeño.
Mueva la base magnética del indicador a la nariz del husillo. Coloque la aguja a 5" (12,7 cm) desde la línea central del husillo.
Nota: La base magnética del indicador debe girar con el husillo.
Mueva el bloque calibrador debajo de la aguja desde la parte posterior del indicador.
Gire el eje Z para ajustar el indicador a 0.
Mueva el bloque de indicadores debajo del lápiz indicador desde la parte posterior del indicador. Registre el valor. Repita en cada intervalo de 90 grados.
Si el error es superior a 0,0005" (0,01 mm), a continuación, debe añadir o quitar las calzas del husillo.
Si es necesario realizar el ajuste, afloje los (6) tornillos de montaje del husillo.
Añada espaciadores o cambie la posición de los espaciadores entre la brida del husillo y la base de fundición del cabezal. Esto corrige el alineamiento.
Apriete los (6) tornillos de montaje del husillo en un patrón de estrella a 10 ft-lb (14 Nm).
A continuación, apriete los tornillos a 30 ft-lb (41 Nm).
A continuación, torcer los tornillos a 50 ft-lb (68 Nm).
Repita los pasos 2 - 5. Ajuste los espaciadores si fuese necesario.
 Nota: Deseche los espaciadores usados. No intente volver a utilizar los espaciadores.
Ponga el husillo a 500 RPM durante 20 segundos. Detenga el husillo. Esto alineará el motor con el husillo.
Apriete los (4) tornillos que fijan el motor a la placa de montaje. Consulte ESPECIFICACIONES DE PAR DE FIJACIÓN DE HAAS. El TRP puede ser de hierro o aluminio. Utilice el valor correcto para hierro o aluminio.
Vuelva a colocar las tapas de la cabeza del husillo.
