MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Service hjem Fremgangsmåter Spindel - Rengjøring av spindel - VMC
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du kontrollerer at spindelen er vinkelrett på X og Y-aksen.
Kontroller at maskinen er i vater. Referer til Installasjonsveiledning for VMC.
For inline-spindler, løsne motormonteringsboltene [1] . Dette vil kreve fjerning av spindelhodedekselet.
Kontroller at bordet er rent. Fjern all korrosjon på overflate. Bruk en pH-nøytral rengjøringsmiddel, avfettingsmiddel, og en slipepute.
Undersøk tabellen for høye flekker. Høye flekker er vanlige i nærheten av skadede områder. Dra en finpusset grusstein lett over bordet. Høye flekker blir blanke.
Sett en magnetisk base med en 0,0005" (0,01 mm) indikator på spindelen.
 Merk: Sørg for at indikatorbasen ikke kan bevege seg eller dreie med spindelen.
Flytt en måleblokk under indikatorstylusen fra baksiden av indikatoren. Still inn indikatoren til 0. Fjern måleblokken.
Undersøk tabellen hver 10. tommer (25,4 cm) på X og Y-aksen. Flytt tabellen til neste plassering. Flytt måleblokken under indikatorstylusen fra baksiden av indikatoren. Registrer verdien.
 Merk: Den maksimale tillatte feilen er 0,0012" (0,03 mm) i en avstand på 10" (25,4 cm).
Flytt akselen til senteret av området med den minste feilen.
Flytt den magnetiske indikatorsokkelen til spindelnesen. Sett stylusen 5" (12,7 cm) fra spindelens midtlinje.
 Merk: Den magnetiske indikatorbasen må dreie med spindelen.
Flytt måleblokken under stylusen fra baksiden av indikatoren.
Jog Z-aksen for å stille indikatoren til 0.
Flytt måleblokken under indikatorstylusen fra baksiden av indikatoren. Registrer verdien. Gjenta ved hvert 90-graders intervall.
Hvis feilen er mer enn 0,0005" (0,01 mm), må du legge til eller fjerne avstandsskiver fra spindelen.
Hvis justeringen er nødvendig, løsne (6) spindel-monteringsskruene.
Legg til avstandsskiver eller endre plasseringen av avstandsskivene mellom spindelflensen og hodestøpet. Dette korrigerer justeringen.
Gi (6) spindel-monteringsskruene moment i et stjernemønster til 10 ft-lb (14 Nm).
Deretter dreie skruene til 30 ft-lb (41 Nm).
Deretter dreie skruene til 50 ft-lb (68 Nm).
Gjenta trinn 2-5. Juster avstandsskivene om nødvendig.
 Merk: Kast brukte avstandsskiver. Ikke prøv å bruke avstandsskivene på nytt.
Betjen akselen ved 500 O/MIN i 20 sekunder. Stans spindelen. Dette justerer motoren til spindelen.
Drei de (4) skruene som fester motoren til festeplaten. Se HAAS SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT. TRP kan være jern eller aluminium. Bruk riktig verdi for jern eller aluminium.
Sett på spindelhodedekslene igjen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
