My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Service Home How-To-Verfahren Spindel - Spindel Sweep - VMC
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 Schritte) Back to Top
Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie sicherstellen, dass die Spindel senkrecht zur X- und Y-Achse steht.
Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf dem Niveau ist. Lesen Sie das VMC-Installationshandbuch.
Bei Inlinespindeln Motorbefestigungsschrauben lösen [1]. Dazu muss die Spindelkopfabdeckung entfernt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Tisch sauber ist. Entfernen Sie alle Oberflächenkorrosionen. Verwenden Sie einen pH-neutralen Reiniger, Entfetter und Schleifkissen.
Untersuchen Sie den Tisch auf hohe Stellen. Hohe Stellen sind in der Nähe von beschädigten Bereichen verbreitet. Bewegen Sie einen feinen Schleifstein leicht über den Tisch. Hohe Stellen werden glänzend.
Setzen Sie einen Magnetsockel mit einem 0,0005" (0,01 mm) Indikator auf die Spindel.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Indikatorsockel nicht mit der Spindel bewegen oder drehen kann.
Bewegen Sie ein Messgerät unter den Indikatorstift von der Rückseite der Anzeige. Stellen Sie den Indikator auf 0. Entfernen Sie den Messgeräteblock.
Überprüfen Sie den Tisch alle 254 mm (10 Zoll) auf der X- und Y-Achse. Verschieben Sie den Tisch an die nächste Position. Bewegen Sie den Messblock unter dem Indikatorstift von der Rückseite der Anzeige. Die Werte notieren.
 Hinweis: Der maximal zulässige Fehler ist 0.0012" (0,03 mm) in einem Abstand von 10" (25,4 cm).
Bewegen Sie die Spindel in die Mitte des Bereichs mit dem kleinsten Fehler.
Befestigen Sie den Magnetfuß an der Spindelnase. Setzen Sie den Stift 5" (12,7 cm) von der Spindelmittellinie an.
 Hinweis: Der magnetische Indikatorsockel muss sich mit der Spindel drehen.
Bewegen Sie das Messgerät unter den Stift von der Rückseite der Anzeige.
Verfahren Sie die Z-Achse, um die Anzeige auf 0 zu setzen.
Bewegen Sie den Messblock unter dem Indikatorstift von der Rückseite der Anzeige. Die Werte notieren. Wiederholen Sie dies in jedem 90-Grad-Intervall.
Wenn der Fehler mehr als 0,0005" ist (0,01 mm) ist, dann müssen Sie eine Ausgleichsscheibe hinzufügen oder von der Spindel entfernen.
Wenn eine Einstellung erforderlich ist, lösen Sie die (6) Spindelbefestigungsschrauben.
Fügen Sie Ausgleichsscheiben hinzu oder ändern Sie die Position der Ausgleichsscheiben zwischen Spindelflansch und Kopfgusskörper. Dadurch wird die Ausrichtung korrigiert.
Die (6) Spindelbefestigungsschrauben im Sternmuster mit 10 ft-lb (14 Nm) anziehen.
Dann Drehmoment der Schrauben auf 30 ft-lb (41 Nm).
Dann Drehmoment der Schrauben auf 50 ft-lb (68 Nm).
Die Schritte 2 bis 5 wiederholen. Passen Sie die Ausgleichsscheiben bei Bedarf an.
 Hinweis: Entsorgen Sie gebrauchte Ausgleichsscheiben. Versuchen Sie nicht, die Shims erneut zu verwenden.
Betreiben Sie die Spindel 20 Sekunden lang bei 500 RPM. Die Spindel stoppen. Dadurch wird der Motor auf die Spindel ausgerichtet.
Ziehen Sie die (4) Schrauben an, mit denen der Motor an der Montageplatte befestigt ist. Siehe HAAS FASTENER DREHMOMENT SPEZIFIKATIONEN. Der TRP kann aus Eisen oder Aluminium bestehen. Verwenden Sie den richtigen Wert für Eisen oder Aluminium.
Spindelkopfabdeckungen wieder anbringen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
