My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Service hjemme How-to-procedure Spindel-spindel Sweep-VMC
Spindel -spindel Sweep-VMC
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du sørger for, at spindlen er vinkelret på X-og Y-aksen.
Sørg for, at maskinen er i niveau. Der henvises til VMC installationsvejledning.
For inline spindler, løsn motormonteringsbolte [1]. Dette kræver, at spindelhoveddækslet fjernes.
Sørg for, at bordet er rent. Fjern al overflade korrosion. Brug en pH-neutral renser, affedtningsmiddel og en slibende pude.
Undersøg tabellen for høje pletter. Høje pletter er almindeligt i nærheden af beskadigede områder. Let flytte en fin grus sten over bordet. Høje pletter bliver skinnende.
Sæt en magnetisk base med en 0,0005" (0,01 mm) indikator på spindlen.
 Bemærk: Sørg for, at indikatorens base ikke kan bevæge sig eller dreje med spindlen.
Flyt en måler blok under indikator pennen fra bagsiden af indikatoren. Indstil indikatoren til 0. Fjern måler blokken.
Undersøg tabellen hver 10 tommer (25,4 cm) på X-og Y-aksen. Flyt tabellen til den næste placering. Flyt måler blokken under indikator pennen fra bagsiden af indikatoren. Registrer værdierne.
 Bemærk: Den maksimalt tilladte fejl er 0,0012" (0,03 mm) i en afstand af 10" (25,4 cm).
Flyt spindlen til midten af området med den mindste fejl.
Flyt den magnetiske indikator base over på spindel næsen. Anbring stylus 5" (12,7 cm) fra spindlens midterlinjen.
 Bemærk: Den magnetiske indikatorbase skal dreje med spindlen.
Flyt måler blokken under pennen fra bagsiden af indikatoren.
Jog Z-aksen for at indstille indikatoren til 0.
Flyt måler blokken under indikator pennen fra bagsiden af indikatoren. Registrer værdierne. Gentag ved hvert 90-graders interval.
Hvis fejlen er mere end 0,0005" (0,01 mm), skal du tilføje eller fjerne mellemlægsplader fra spindlen.
Hvis justering er nødvendig, Løsn (6) spindel monteringsskruerne.
Tilføj shims eller ændre placeringen af shims mellem spindel flange og hoved støbning. Dette korrigerer tilpasningen.
Drej (6) spindlens monteringsskruer i et stjernemønster til 10 ft-lb (14 nm).
Derefter drejningsmoment skruerne til 30 ft-lb (41 nm).
Derefter drejningsmoment skruerne til 50 ft-lb (68 nm).
Gentag trin 2 - 5. Justér om nødvendigt shims.
 Bemærk: Kassér brugte shims. Forsøg ikke at bruge shims igen.
Betjen spindlen ved 500 O/M i 20 sekunder. Stop spindlen. Dette justerer motoren til spindlen.
Drejningsmoment de (4) skruer, der Fastgør motoren til monteringspladen. Der henvises til Haas fastener moment specifikationer. TRP kan være jern eller aluminium. Brug den korrekte værdi for jern eller aluminium.
Erstat spindelhoveddækslerne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
