My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Service Home Instruktioner Spindel-spindel sopa-VMC
Spindel spindel sopa-VMC
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du kontrollerar att spindeln är vinkelrät mot X-och Y-axeln.
Kontrollera att maskinen är i nivå. Se VMC-installationsguiden.
För integrerad-spindlar, lossa motorns monteringsbultar [1]. Detta kräver att spindelhuvudlocket tas bort.
Se till att bordet är rent. Ta bort all ytkorrosion. Använd en pH-Neutral renare, avfettning, och en slipmedel pad.
Undersök tabellen för höga fläckar. Höga fläckar är vanliga nära skadade områden. Lätt flytta en fin grus sten över bordet. Höga fläckar blir blanka.
Sätt en magnetisk sockel med en 0,0005" (0,01 mm) på spindeln.
 Obs! Se till att indikator sockeln inte kan röra sig eller svänga med spindeln.
Flytta ett mätar block under indikator pennan från indikatorns baksida. Ställ in indikatorn på 0. Ta bort mätar blocket.
Undersök tabellen var 10: e inches (25,4 cm) på X-och Y-axeln. Flytta tabellen till nästa plats. Flytta mätar blocket under indikator pennan från indikatorns baksida. Registrera värdena.
 Obs! Det högsta tillåtna felet är 0,0012" (0,03 mm) på ett avstånd av 10" (25,4 cm).
Flytta spindeln till mitten av området med det minsta felet.
Flytta den magnetiska indikator basen till spindel näsan. Sätt pennan 5" (12,7 cm) från spindel mittlinjen.
 Obs! Magnet indikator basen måste svänga med spindeln.
Flytta mätar blocket under pennan från indikatorns baksida.
Jogga Z-axeln för att ställa in indikatorn på 0.
Flytta mätar blocket under indikator pennan från indikatorns baksida. Registrera värdena. Upprepa vid varje 90-graders intervall.
Om felet är mer än 0,0005" (0,01 mm), måste du lägga till eller ta bort mellanlägg från spindeln.
Lossa (6) spindel fästskruvarna om justeringen är nödvändig.
Lägg till shims eller ändra placeringen av shims mellan spindel fläns och huvud gjutning. Detta korrigerar justeringen.
Vridmoment (6) spindel fäst-sskruvarna i ett stjärnmönster till 10 FT-lb (14 nm).
Vrid sedan skruvarna till 30 ft-lb (41 nm).
Vrid sedan skruvarna till 50 ft-lb (68 nm).
Upprepa stegen 2–5. Justera shims om det behövs.
 Observera: Kassera begagnade shims. Försök inte använda shims igen.
Manövrera spindeln med 500 RPM i 20 sekunder. Stoppa spindeln. Detta justerar motorn till spindeln.
Vridmoment de (4) skruvar som fäster motorn på monteringsplattan. Se Haas fästmoment specifikationer. TRP kan vara av järn eller aluminium. Använd rätt värde för järn eller aluminium.
Byt ut spindelhuvudets lock.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
