My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Kara – Karan pyyhkäisy – Pystytyöstökeskus
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 vaihetta) Back to Top
Tässä toimintamenettelyohjeessa kerrotaan, miten voit varmistaa, että kara on kohtisuorassa pitkittäis- ja poikittaissuuntaan nähden.
Varmista, että kone on tasattu. Katso VMC:n asennusopasta.
Löysää moottorin kiinnityspultteja inline-karoja varten [1]. Se edellyttää karanpään suojuksen irrottamista.
Varmista, että pöytä on puhdas. Poista kaikki pintakorroosio. Käytä pH-neutraalia puhdistusainetta, rasvanpoistoainetta ja puhdistustyynyä.
Tarkista, onko pöydässä kohoumia. Kohoumat ovat tyypillisiä vahingoittuneiden alueiden lähellä. Liikuttele kevyesti hienorakeista kiveä pöydän päällä. Kohoumat alkavat kiiltää.
Aseta magneettinen alusta, jossa on 0,0005" (0,01 mm) mittailmaisin, karan päälle.
 Huomautus: Varmista, että ilmaisinvarusteinen alusta ei voi liikkua eikä kääntyä karan mukana.
Siirrä mittapalaa mittailmaisimen viisarin alta mittailmaisimen takaosasta päin. Määritä mittailmaisimen arvoksi 0. Poista mittapala.
Tarkastele pöytää pitkittäis- ja poikittaissuunnassa 10 tuuman (25,4 cm) välein. Siirrä pöytää seuraavaan sijaintikohtaan. Siirrä mittapalaa mittailmaisimen viisarin alta mittailmaisimen takaosasta päin. Kirjaa arvot muistiin.
 Huomautus: Suurin sallittu virhe on 0,0012" (0,03 mm), kun etäisyys on 10" (25,4 cm).
Siirrä kara pienimmän virheen sisältävän alueen keskelle.
Siirrä magneetti-ilmaisinalusta karanpäähän. Aseta viisari 5" (12,7 cm) karan keskiviivasta.
 Huomautus: Magneetti-ilmaisimen alustan on käännyttävä karan mukana.
Siirrä mittapalaa viisarin alta mittailmaisimen takaosasta päin.
Nykäyssyötä Z-akselia ilmaisimen arvon asettamiseksi arvoon 0.
Siirrä mittapalaa mittailmaisimen viisarin alta mittailmaisimen takaosasta päin. Kirjaa arvot muistiin. Toista 90 asteen välein.
Jos virhe on yli 0,0005" (0,01 mm), akseliin on lisättävä tai siitä on poistettava korotuspaloja.
Jos säätö on tarpeen, löysää (6) karan kiinnitysruuveja.
Lisää korotuspaloja tai muuta asentoa karan laipan ja valun välisten korotuspalojen asentoa. Siten kohdistus korjautuu.
Kiristä (6) karan kiinnitysruuvia tähtikuvion muotoisesti vääntömomenttiin 10 ft-lb (14 Nm).
Kiristä sitten ruuvit vääntömomenttiin 30 ft-lb (41 Nm).
Kiristä sitten ruuvit vääntömomenttiin 50 ft-lb (68 Nm).
Toista vaiheet 2–5. Säädä tarvittaessa korotuspaloja.
 Huomautus: Hävitä käytetyt korotuspalat. Älä yritä käyttää korotuspaloja uudelleen.
Käytä karaa nopeudella 500 RPM 20 sekunnin ajan. Pysäytä kara. Tällöin moottori suuntautuu karan mukaisesti.
Kiristä (4) pulttia, jotka kiinnittävät moottorin kiinnityslevyyn. Katso lisätietoja kohdasta HAASIN VÄÄNTÖMOMENTTIMÄÄRITYKSET. TRP voi olla rauta tai alumiini. Käytä oikeaa arvoa raudalle tai alumiinille.
Vaihda karanpään suojukset.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
