Spindle - Spindle Sweep - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Broche - Balayage de broche - CUV
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment vous assurer que la broche est perpendiculaire à l'axe X et Y.
Assurez-vous que la machine est à niveau. Consultez le Guide d'installation CUV.
Pour les broches en ligne, desserrez les boulons de montage moteur [1]. Cela nécessitera le retrait du couvercle de la tête de broche.
Assurez-vous que la table est propre. Enlevez toute corrosion de surface. Utilisez un nettoyant neutre en pH, un dégraissant et une feuille abrasive.
Examinez la table pour les taches élevées. Les taches élevées sont communes près des zones endommagées. Déplacez légèrement une pierre à grain fin au-dessus de la table. Les taches hautes deviennent brillantes.
Placez une embase magnétique avec un indicateur 0.0005" (0,01 mm) sur la broche.
 Remarque : Assurez-vous que l’embase de l’indicateur ne peut pas bouger ou tourner avec la broche.
Déplacez un bloc de calibre sous le stylet indicateur de l'arrière de l'indicateur. Réglez l'indicateur à 0. Retirez le bloc de calibre.
Examinez la table tous les 10 pouces (25,4 cm) sur l'axe X et Y. Déplacez la table à l'emplacement suivant. Déplacez le bloc de calibre sous le stylet indicateur de l'arrière de l'indicateur. Enregistrez la valeur.
 Remarque : L’erreur maximale autorisée est de 0,0012" (0,03 mm) à une distance de 10" (25,4 cm).
Déplacez la broche vers le centre de la zone avec la plus petite erreur.
Déplacez la base de l’indicateur magnétique sur le nez de broche. Placez le stylet à 5" (12,7 cm) de l’axe de la broche.
 Remarque : La base de l’indicateur magnétique doit tourner avec la broche.
Déplacez le bloc de calibre sous le stylet à partir de l'arrière de l'indicateur.
Déplacez l'axe Z pour définir l'indicateur à 0.
Déplacez le bloc de jauge sous le stylet indicateur de l'arrière de l'indicateur. Enregistrez la valeur. Répétez l'opération à chaque intervalle de 90 degrés.
Si l’erreur est supérieure à 0,0005" (0,01 mm), alors vous devez ajouter ou enlever les cales de la broche.
Si l'ajustement est nécessaire, desserrer les vis de montage de broche (6).
Ajoutez des cales ou changer la position des cales entre la bride de broche et le bloc en fonte. Cela corrige l'alignement.
Serrez au couple les (6) vis de montage de la broche en étoile à 10 ft-lb (14 Nm).
Puis couplez les vis à 30 ft-lb (41 Nm).
Puis coupler les vis à 50 pieds-lb (68 Nm).
Répétez les étapes 2 à 5. Ajustez les cales si nécessaire.
 Remarque : Jetez les cales usagées. N'essayez pas d'utiliser les cales à nouveau.
Actionnez la broche à 500 RPM pendant 20 secondes. Arrêtez la broche. Cela a pour effet d’aligner le moteur sur la broche.
Serrez les (4) vis qui attachent le moteur à la plaque de montage. Consultez les SPÉCIFICATIONS DE COUPLE DE FIXATION HAAS. Le TRP peut être en fer ou en aluminium. Utilisez la bonne valeur pour le fer ou l’aluminium.
Remettez en place les couvercles de tête de broche.
