MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Início da Assistência Procedimento como fazer Varredura do spindle-spindle-VMC
Spindle -varredura do veio-VMC
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Spindle - Spindle Sweep - VMC (8 passos) Back to Top
Este procedimento informa como certificar-se de que o spindle é perpendicular ao veio X e Y.
Certifique-se de que a máquina está nivelada. Consulte o Guia de instalação VMC.
Para fusos em linha, solte parafusos de montagem do motor [1]. Isso exigirá a remoção do macho da cabeça de spindle.
Certifique-se de que a mesa está limpa. Remova toda a corrosão superficial. Use um líquido de limpeza pH-neutro, um desengraxante, e uma almofada abrasiva.
Examine a tabela para pontos altos. Pontos altos são comuns perto de áreas danificadas. Mova levemente uma pedra de grão fina sobre a mesa. Os pontos altos tornam-se brilhantes.
Coloque uma base magnética com um indicador de 0,0005" (0,01 mm) no spindle.
 Nota: certifique-se de que a base do indicador não se pode mover ou rodar com o spindle.
Mova um bloco de medidores abaixo da caneta indicadora da parte traseira do indicador. Defina o indicador como 0. Remova o bloco do medidor.
Examine a tabela a cada 10 polegadas (25,4 cm) no veio X e Y. Mova a tabela para o próximo local. Mova o bloco de medidores a caneta indicadora da parte traseira do indicador. Registe os valores.
 Nota: o erro máximo permitido é 0,0012" (0,03 mm) a uma distância de 10" (25,4 cm).
Mova o veio para o centro da área com o menor erro.
Mova a base do indicador magnético para o nariz do veio. Coloque o Stylus a 5" (12,7 cm) da linha central do spindle.
 Nota: a base do indicador magnético deve rodar com o spindle.
Mova o bloco de medidores a caneta da parte traseira do indicador.
Jog o veio Z para definir o indicador para 0.
Mova o bloco de medidores a caneta indicadora da parte traseira do indicador. Registe os valores. Repita a cada intervalo de 90 graus.
Se o erro for superior a 0,0005" (0,01 mm), então deve adicionar ou remover calços do spindle.
Se o ajuste for necessário, afrouxe os parafusos de montagem do veio (6).
Adicione calços ou mude a posição dos calos entre a flange do veio e a carcaça principal. Isso corrige o alinhamento.
Aperte os (6) parafusos de montagem do spindle num padrão em estrela para 10 ft-lb (14 Nm).
Em seguida, torque dos parafusos para 30 ft-lb (41 nm).
Em seguida, torque dos parafusos para 50 ft-lb (68 nm).
Repita os passos 2 a 5. Ajuste os calos, se necessário.
 Nota: Descarte os calos usados. Não tente usar os calços novamente.
Opere o veio em 500 RPM por 20 segundos. Pare o spindle. Isto alinha o motor ao spindle.
Aperte os parafusos (4) que fixam o motor à placa de montagem. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. O TRP pode ser ferro ou alumínio. Use o valor correto para ferro ou alumínio.
Substitua as tampas da cabeça do spindle.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
