      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü PSUP PCB - Değişim - NGC - AD0282
- Bölüme Geç - Back to Top
18.1 PSUP PCB - Değişim
AD0282
Revizyon B - 06/2026
Bu prosedür, Yeni Nesil Kontrol ünitesi olan bir makinede PSUB PCB’yi nasıl değiştireceğinizi göstermektedir.
Ön koşul
Makinenin 100.16.000.1040’den daha düşükbir 4075-N ve yazılım sürümü varsa yeni PSUB PCB’yi takmadan Önce Parametre 2009’u değiştirmek için bir yama yüklemeniz gerekir. Bunun yapılmaması makinenin güç açıldığında derhal kapanmasına neden olur. 4075-P veya daha sonraki bir sürümü değiştiriyorsanız yama gerekmez. Yapılandırma dosyasını HBC sitesinden
indirin.
 Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı teknisyenler oturum açabilir.
Yeni PSUP PCB’yi yazılım sürümü 100.16.000.1040‘den düşük bir makineye takar ve yamayı uygulamazsanız temiz yazılım kurulumu yapmanız gerekir. Bkz. Yazılım Güncellemesi - (Opsiyon 5) Temiz Kurulum - HBC sitesindeki NGC.
Bu Belge Aşağıdakiler için Geçerlidir:
  • KIT PN: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Güvenlik Notları:
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerine uymanız gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Makinede veya kontrol kabininde çalışmadan önce bu adımları uygulayın:
    Ana şalteri [OFF] Konum.
    Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
    Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapatmak için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Makinedeki güvenlik devrelerini asla değiştirmeyin.
  • Asla [DEBUG] modunda (klasik Haas kontrol) ve servo [ON] sırasında herhangi bir parametre değiştirmeyin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek içinmakineyi [EMERGENCY STOP] moduna getirin.
  • [DEBUG] modunda (klasik Haas kontrol) asla makineyi çalıştırmayın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO'unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli olabilir veya yaşamı tehdit edebilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
PCB Removal
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Vektör Sürücü üzerindeki LED voltaj göstergesinin tamamen kapanmasını bekleyin.
  Dikkat:
Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Bir devre kesici PSUP PCB üzerinde TSC/HYD pompa pozisyonunda ise çıkarın. Yeni PCB'ye yüklemek için bu kesiciyi saklayın.
PCB'ye bağlı her kabloya bir kimlik etiketi koyun. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
Bağlantı elemanlarını çıkarın.
PCB’yi çıkarın.
Makine 480 V kullanıyorsa, PSUP-U 3PH CCA PCB [A] üzerindeki JP1'de atlama parçası [1] çıkarın.
Makine bir 240VAC ise ve 60 hp vektör sürücüsü varsa, F1'de 2A SERAMİK SİGORTA [B] yükleyin.
Makine TSC/HYD pompası için bir devre kesici kullanıyorsa, aşağıdaki adımları uygulayın:
  • konektörler için kapakları [2] çıkarın.
  • atlama parçasını [3] çıkarın JP2.
  • kesiciyi [4] TSC/HYD pompa konumuna takın.
Yeni PSUP PSB’yi yükleyin.
Standları takın.
Tüm kabloları bağlayın.
PSUP PCB üzerindeki tüm devre kesicileri [ON] konumuna ayarlayın.
[POWER ON] makine.
15 inç monitörlü makineler:
LE1 [1], LE2 [2] ve LE3’ün [3] [ON] olduğundan ve faz algılama geçiş lambasının [4] [ON] (yeşil ışık) olduğundan emin olun.
  • Tek fazlı makineler
    • Faz algılama geçiş lambası [4] açık olmalıdır
    • Aşama algılama arızası lambası [5] açık olmalıdır
  • Üç fazlı makineler
    • Faz algılama arızası lambası [5] kapalı olmalıdır
Dikkat: Sadece 3 Fazlı Makineler:
Lambalar [4] ve [5] [ON] ise. Sistem gevşek bir kabloya veya arızalı bir güç kaynağına sahiptir.
Üç fazın hepsinde güç olduğundan emin olun.
Yalnızca faz algılama arıza lambası açıksa uçlar yanlış sıradadır.
Makinenin ana güç kaynağı bağlantısını kesin ve makineye giden üç kablodan ikisini birbiriyle değiştirin.
19 inç monitörlü makineler:
LE2 [2] ve LE3 [3] [ON] olduğundan ve faz algılama geçiş lambasının [4] [ON] (yeşil ışık) olduğundan emin olun.
Not: LE1 [1], 19 inç monitörlü makineler için [OFF]. Daha fazla ayrıntı için bkz. PSUB Sorun Giderme Kılavuzu.
Verification
PSUB PCB’nin doğru çalıştığından emin olmak için bu adımları gerçekleştirin:
Önemli: Eski bir PSUP'yi Rev P veya U ile değiştirirken PSUP yamasının kurulmuş olduğundan emin olun.
Kurulu yamaları görmek için: Servis anahtarıyla makineyi açın, ardından [PARAMETERS] [PATCHES] sekmesine gidin.  Yama kurulmamış ise HBC sitesinden yamayı indirin.
  • Bu testi şu devre kesiciler için yapın:
    • GFCI/Işık
    • Soğutma sıvısı pompası
    • TSC/HYD pompası (takılıysa)
    • Helezon motoru
           Dikkat: I/O Kartı/Fans/Solenoid devre kesici için bu testi yapmayın.
  • Anahtarı [OFF] pozisyonuna ayarlayın. Alarm 552, [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], oluşur.
  • Anahtarı [ON] pozisyonuna ayarlayın.
  • Itme [RESET] her alarmı temizlemek için.
  • Erişilebilirlik Beyanı
