My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
PSUP PCB - Replacement - NGC - AD0282
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PSUP PCB - Remplazo - NGC - AD0282
18.1 PSUP PCB - Reemplazo
PSUP PCB - Reemplazo - NGC
AD0282
Revisión B - 06/2026
Este procedimiento le indica cómo sustituir la PCB de PSUP en una máquina con control de próxima generación.
Requisitos previos
Precaución: Si la máquina tiene un 4075-N y una versión de software inferior a 100.16.000.1040 , debe instalar un parche para cambiar el parámetro 2009 antes de instalar la PCB de PSUP de reemplazo. Si no lo hace, la máquina se apagará de inmediato tras encenderse. Si va a reemplazar un 4075-P o posterior, no se requiere ningún parche. Descargue el archivo de configuración desde el portal HBC.
 Nota: Solo los técnicos certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Si instala la nueva PCB de PSUP en una máquina con un software anterior a 100.16.000.1040 sin haber aplicado el parche, debe realizar una instalación limpia de software. Consulte Actualización de software- (Opción 5) Instalación limpia - NGC ubicada en el sitio HBC.
Este documento se aplica a:
  • KIT PN: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Notas sobre seguridad:
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Realice estos pasos antes de trabajar en la máquina o en el armario de control:
    Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
    Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
    Siga siempre los procedimientos de bloqueo de acuerdo con las normas del gobierno local.
  • Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED del indicador de tensión en el regulador tipo vector se apague por completo.
  • Apague siempre el suministro de aire principal cuando trabaje en cualquier parte del sistema neumático.
  • Asegúrese de apoyar el cabezal del husillo sobre un bloque de madera cuando se trabaje en un eje vertical. Esto evitará cualquier movimiento no deseado que pudiera resultar en la la caída del eje.
  • Nunca altere ningún circuito de seguridad en la máquina.
  • Nunca cambie ningún parámetro mientras esté en modo [DEBUG] (control Haas clásico) y con los servomotores [ON]. Ponga la máquina en modo [EMERGENCY STOP] para cambiar cualquier parámetro.
  • Nunca opere la máquina en modo [DEBUG] (control Haas clásico).
No debe realizar procedimientos de reparación o servicio de máquinas a menos que esté calificado y conozca los procesos. Los daños graves a los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por nuestro Haas Factory Outlet está protegido con una garantía limitada.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo realizar el procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de servicio.
PCB Removal
Pulse [POWER OFF].
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED del indicador de tensión en el regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Si hay un disyuntor en la posición de la bomba TSC/HYD en la PCB de PSUP, retírelo. Conserve este disyuntor para instalarlo en la PCB de reemplazo.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire los soportes.
Retire la PCB.
Si la máquina utiliza 480 V, retire el puente de derivación [1] en JP1 de la PSUP-U 3PH CCA PCB [A].
Si es una máquina de 240 VCA con regulador tipo vector de 60 HP, instale el FUSIBLE CERÁMICO de 2 A [B] en F1.
Si la máquina utiliza un disyuntor para la bomba TSC/HYD, realice estos pasos:
  • retire las cubiertas [2] de los conectores.
  • retire el puente de derivación [3] en JP2.
  • instale el disyuntor [4] en la posición de la bomba TSC/HYD.
Instale la PCB de PSUP de reemplazo.
Instale los separadores.
Conecte todos los cables.
Coloque todos los disyuntores de la PCB de PSUP en la posición [ON].
[POWER ON] la máquina.
Máquinas de monitor de 15 pulgadas:
Asegúrese de que LE1 [1], LE2 [2] y LE3 [3] estén [ON] y que la luz de aprobación de detección de fase [4] esté [ON] (luz verde).
  • Máquinas monofásicas
    • La lámpara de aprobación de detección de fase [4] debe estar encendida
    • La lámpara de fallo de detección de fase [5] debe estar encendida
  • Máquinas trifásicas
    • La lámpara de fallo de detección de fase [5] debe estar apagada
Precaución: Solo máquinas trifásicas:
Si las lámparas [4] y [5] están [ON]. el sistema tiene un cable suelto o una fuente de alimentación defectuosa.
Asegúrese de que las tres fases tengan alimentación.
Si solo una lámpara de fallo de detección de fase está encendida, los cables están en la secuencia incorrecta.
Desconecte la máquina del suministro de alimentación principal e intercambie dos de los tres conductores que van a la máquina.
Máquinas de monitor de 19 pulgadas:
Asegúrese de que LE2 [2] y LE3 [3] estén [ON] y que la luz de aprobación de detección de fase [4] esté [ON] (luz verde).
 Nota: LE1 [1] está apagado [OFF] para máquinas de monitor de 19 pulgadas. Consulte la Guía de resolución de problemas de PSUP para obtener más detalles.
Verification
Realice estos pasos para asegurarse de que la PCB de PSUP funcione correctamente:
Importante: Al sustituir una PSUP antigua con Rev P o U, asegúrese de que el parche de la PSUP esté instalado.
Para ver los parches instalados: Encienda la máquina con la llave de servicio y luego vaya a la pestaña [PARAMETERS] [PATCHES].  Si el parche no se ha instalado, descargue el parche del sitio de HBC.
  • Haga esta prueba para estos disyuntores:
    • GFCI/Luz
    • Bomba de refrigeración
    • Bomba TSC/HYD (si está instalada)
    • Motor de sinfín
           Precaución: No realice esta prueba para el disyuntor de tarjeta de E/S / ventiladores / solenoides.
  • Coloque el interruptor en la posición [OFF]. Se produce la alarma 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER].
  • Coloque el interruptor en la posición[ON].
  • Pulse [RESET] para borrar cada alarma.
  • Condiciones
