      • Les Packs d’options Plus
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Accueil du service Procédures d’aide PCB PSUP - Remplacement - NGC - AD0282
18.1 PCB PSUP - Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0282
Révision B - 06/2026
Cette procédure vous montrera comment remplacer le PCB PSUP sur une machine avec la commande de nouvelle génération.
Condition préalable
Attention : si la machine a un 4075-N et une version logicielle inférieure à 100.16.000.1040 , vous devez installer un correctif pour modifier le paramètre 2009 avant d’installer le PCB PSUP de remplacement. Le non-respect de cette consigne entraînera l'arrêt immédiat de la machine lors de la mise sous tension. Si vous remplacez un 4075-P ou une version ultérieure, aucun correctif n'est requis. Téléchargez le fichier de configuration à partir du site HBC.
 Remarque : Seuls les techniciens de service certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.
Si vous installez le PCB PSUP sur une machine avec un logiciel inférieur à 100.16.000.1040 et si vous n’avez pas appliqué le correctif, vous devez effectuer une nouvelle installation de logiciel. Consultez Mise à jour logicielle- (Option 5) Installation propre - NGC sur le site HBC.
Ce document s'applique à :
  • RÉFÉRENCE PIÈCE DU KIT : 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Remarques sur la sécurité :
Attention : lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
Faites ces étapes avant de travailler dans la machine ou dans l'armoire de commande :
    Réglez le disjoncteur principal sur la [OFF]position.
    Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
    Suivez toujours les procédures de verrouillage conformément aux réglementations gouvernementales locales.
  • Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Coupez toujours l’alimentation en air lorsque vous travaillez sur une partie du système pneumatique.
  • Assurez-vous de faire reposer la tête de broche sur un bloc de bois lorsque vous travaillez sur un axe vertical. Cela empêchera tout mouvement involontaire pouvant entraîner la chute de l’axe.
  • Ne modifiez
  • jamais
  • les circuits de sécurité de la machine.
  • Ne modifiez jamais un paramètre en mode [DEBUG] (commande Haas classique) et lorsque les servos sont sur [ON]. Mettez la machine en mode [EMERGENCY STOP] d’urgence pour modifier les paramètres.
  • Ne jamais utiliser la machine en mode [DEBUG] (commande classique Haas).
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par notre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Danger : certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
PCB Removal
Appuyez sur [POWER OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Si un disjoncteur se trouve à la position de la pompe TSC/HYD sur le PCB PSUP, retirez-le. Gardez ce disjoncteur pour l’installer sur le PCB de remplacement.
Placez une étiquette d’identification sur chaque câble qui est attaché au circuit imprimé.  Cela facilite l'installation. Débranchez ces câbles.
Retirez les entretoises.
Retirez le PCB.
Si la machine utilise 480 V, retirez le cavalier [1] sur JP1 sur le PCB PSUP-U 3PH CCA [A].
Si la machine est une 240 VCA et qu’elle dispose de servomoteurs à commande vectorielle de 60 hp, installez le FUSIBLE CÉRAMIQUE 2A [B] sur F1.
Si la machine utilise un disjoncteur pour la pompe TSC/HYD, procédez comme suit :
  • Retirez les couvercles [2] des connecteurs.
  • Retirez le cavalier [3] sur JP2.
  • Installez le disjoncteur [4] à la position de la pompe TSC/HYD.
Installez le PCB PSUP de remplacement.
Installez les entretoises.
Connectez tous les câbles.
Réglez tous les disjoncteurs du PCB PSUP sur la position [ON].
[POWER ON] la machine.
Machines à moniteur 15 pouces :
Assurez-vous que LE1 [1], LE2 [2] et LE3 [3] sont [ON], et que le voyant de détection de phase PASS [4] est [ON] (lumière verte).
  • Machines monophasées
    • Le voyant de détection de phase PASS [4] doit être allumé
    • Le voyant de détection de phase FAIL [5] doit être allumé
  • Machines triphasées
    • Le voyant de détection de phase FAIL [5] doit être éteint
Attention : Machines triphasées uniquement :
Si les voyants [4] et [5] sont sur [ON]. le système a un fil desserré ou une source d'alimentation défectueuse.
Assurez-vous que les trois phases sont alimentées.
Si seul le voyant de détection de phase FAIL est allumé, les fils sont dans le mauvais ordre.
Débranchez la machine de l'alimentation principale et échangez deux des trois fils avec la machine.
Machines à moniteur 19 pouces :
Assurez-vous que LE2 [2] et LE3 [3] sont [ON], et que le voyant de détection de phase PASS [4] est [ON] (lumière verte).
Remarque : LE1 [1] est [OFF][OFF] pour les machines à moniteur de 19 pouces. Consultez le Guide de dépannage PSUP pour en savoir plus.
Verification
Effectuez ces étapes pour vous assurer que le PCB PSUP fonctionne correctement :
Important : Lors du remplacement d’un ancien PSUP avec Rév. P ou U, assurez-vous que le correctif PSUP est installé.
Pour voir les correctifs installés : Allumez la machine avec la clé de service, puis allez dans l'onglet [PARAMETERS] [PATCHES].  Si le correctif n'a pas été installé, téléchargez-le à partir du site HBC.
  • Faites ce test pour ces disjoncteurs :
    • GFCI/Lumière
    • Pompe d’arrosage
    • Pompe TSC/HYD (si installée)
    • Moteur vis sans fin
           Attention : N'effectuez pas ce test pour le disjoncteur de la carte d'E/S / des ventilateurs / des solénoïdes.
  • Réglez le commutateur sur la position [OFF]. L’alarme 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], se produit.
  • Réglez le commutateur sur la position [ON].
  • Appuyez sur [RESET] pour effacer chaque alarme.
