My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
服务主页 方法程序 PSUP PCB - 更换 - NGC - AD0282
- 跳至部分 - Back to Top
18.1 PSUP PCB - 更换
PSUP PCB - 更换 - NGC
AD0282
版本 B - 2026 年 6 月
此程序将向您展示如何在具有下一代控制器的机床上更换 PSUP PCB。
先决条件
注意: 如果机床具有 4075-N 且软件版本低于 100.16.000.1040 ,您必须安装一个修补程序来更改参数 2009 ,然后才能 安装更换的 PSUP PCB。否则,将导致机床在开机后立即关闭。如果要更换 4075-P 或更高版本,则不需要修补程序。从 HBC 网站
下载此配置文件。
 注意:只有 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。
如果您在软件版本低于 100.16.000.1040  的机床上安装了新的 PSUP PCB,并且没有应用修补程序,则必须进行清洁软件安装。请参考 HBC 网站上的“软件更新 -(选项 5)全新安装 - NGC”相关内容。
本文档适用于:
  • 套件零件编号: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
安全注意事项:
注意: 对 CNC 机床及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
在操作机床或在控制柜内操作前,请执行以下步骤:
    将主断路器设置为 [OFF] 位置。
    使用带有已批准安全标签的已批准锁。
    始终遵循当地政府规定的锁定程序。
  • 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全关闭。
  • 在气动系统的任何部件上工作时,务必关闭主空气供应。
  • 在垂直轴上完成工作时,请确保将主轴头放在一块木头上。这将防止任何可能导致轴下降的意外移动。
  • 从来没有改变机床上的任何安全电路。
  • 切勿在 [DEBUG] 模式(经典 Haas 控制器)下和伺服[ON]打开时更改任何参数。将机床置于 [EMERGENCY STOP] 模式以更改任何参数。
  • 切勿在 [DEBUG] 模式(经典 Haas 控制器)下操作机床。
除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。我们的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
PCB Removal
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 [OFF] 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 关闭机床后,至少等待 5 分钟,待电力消散后再在控制柜工作。等待矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全关闭。
注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
如果断路器位于 PSUP PCB 上的 TSC/HYD 泵位置,则将其拆下。保留此断路器以安装在替换的 PCB 上。
将连接到PCB 上的每根电缆贴上识别标签。这使得安装更容易。断开这些电缆。
拆下支架。
拆下 PCB。
如果机床使用 480V,请拆下 PSUP- U 3PH CCA PCB [A]上 JP1 上的跳线 [1]。
如果机床为 240VAC 并具有 60 hp 矢量驱动器,请在 F1 处安装 2A 陶瓷保险丝 [B]。
如果机床对 TSC/HYD 泵使用断路器,请执行以下步骤:
  • 拆下连接器的盖子 [2]。
  • 拆下 JP2 上的跳线 [3]。
  • 将断路器 [4] 安装在 TSC/HYD 泵位置。
安装替换的 PSUP PCB。
安装支架。
连接所有电缆。
将 PSUP PCB 上的所有断路器设置为 [ON] 位置。
[POWER ON] 机器。
15 英寸监视器机器:
确保 LE1 [1]、LE2 [2] 和 LE3 [3] 均为[ON],并且相位检测通过灯 [4] 为 [ON] (绿灯)。
  • 单相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须亮起
  • 三相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须关闭
注意:仅三相机床:
如果指示灯 [4] 和 [5] 为 [ON]。系统的电线松动或电源故障。
确保所有三相均通电。
如果仅相位检测故障灯亮起,则引线的顺序不正确。
断开机床与主电源的连接,并将三根引线中的两根互换到机床上。
19 英寸监视器机器:
确保 LE2 [2] 和 LE3 [3] 均为[ON],并且相位检测通过灯 [4] 为 [ON] (绿灯)。
注意:对于 19 英寸监视器机器,LE1 [1]为[OFF] 。请参阅 PSUP 故障排除指南,了解更多详情。
  • 单相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须亮起
  • 三相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须关闭
注意:仅三相机床:
确保所有三相均通电。
Verification
为了确保 PSUP PCB 正确工作,请执行这些步骤:
重要:用 Rev P 或 Rev U 替换较旧的 PSUP 时,请确保已安装 PSUP 修补程序。
要查看已安装的修补程序:使用服务密钥打开机床,然后进入 [PARAMETERS] [PATCHES] 选项卡。 如果尚未安装修补程序,请从 HBC 网站下载修补程序。
  • 对以下断路器进行此测试:
    • GFCI/灯
    • 冷却液泵
    • TSC/HYD 泵(如果已安装)
    • 螺杆电机
           注意:不要对 I/O 板/风扇/电磁阀断路器进行此测试。
  • 将开关设置为 [OFF] 位置。警报 552 、[TRIPPED CIRCUIT BREAKER] 发生。
  • 将开关设置为[ON] 位置。
  • 推 [RESET] 清除每个警报。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
