My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
サービス ホーム 手順 PSUP PCB - 交換 - NGC - AD0282
- セクションに移動 - Back to Top
18.1 PSUP PCB - 交換
PSUP PCB - 交換 - NGC
AD0282
改訂B - 2026年6月
この手順では、機械のPSUP PCBを次世代制御に交換する方法について説明します。
前提条件
注意:機械に4075-Nが装備され、100.16.000.1040未満のソフトウェアのバージョンが使用されている場合は、交換用のPSUP PCBを取り付ける前に、パッチをインストールし、パラメータ2009を変更する必要があります。そうしないと、電源を入れるとすぐに機械がシャットダウンします。4075-P以降を交換する場合、パッチは必要ありません。HBCサイト
から設定ファイルをダウンロードします。
 注意:Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。
100.16.000.1040未満のソフトウェアがインストールされ、パッチが適用されていない機械に新しいPSUP PCBを取り付ける場合は、ソフトウェアのクリーンインストールを行う必要があります。HBCサイトにあるソフトウェアアップデート -(オプション5)クリーンインストール - NGCを参照してください。
このドキュメントは以下に適用されます。
  • キットPN:93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
安全上の注意:
注意:CNC機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。
機械または制御キャビネットで作業する前に、次のステップを実行してください。
    メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。
    承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
    地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行うときは、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置きます。これにより、軸が落下する可能性のある意図しない動きを防止します。
  • 機械の安全回路は決して変更しないでください。
  • [DEBUG]モード(クラシックHaas制御)でサーボが[ON]になっているときは、決してパラメータを変更しないでください。機械を[EMERGENCY STOP]モードにして、パラメータを変更します。
  • [DEBUG]モード(クラシックHaas制御)では決して機械を操作しないでください。
プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HFOによって実行される修理およびサービス作業は、限定保証で保護されます。
危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順の実行について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
PCB Removal
[POWER OFF]
を押します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
 注:
PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
回路ブレーカーがPSUP PCBのTSC/HYDポンプ位置にある場合は、それを取り外します。このブレーカーは交換用PCBに取り付けるために保管してください。
PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ります。これにより、取り付けが簡単になります。これらのケーブルを取り外します。
スタンドオフを取り外します。
PCBを取り外します。
機械が480Vを使用している場合は、PSUP-U 3PH CCA PCB [A]のJP1にあるジャンパー[1]を取り外します。
機械が240VACで60hpのベクトル駆動がある場合は、F1に2Aセラミックヒューズ[B]を取り付けます。
機械がTSC/HYDポンプ用の回路ブレーカーを使用している場合は、次の手順を実行します。
  • コネクターのカバー[2]を取り外します。
  • JP2のジャンパー[3]を取り外します。
  • ブレーカー[4]をTSC/HYDポンプの位置に取り付けます。
交換用PSUP PCBを取り付けます。
スタンドオフを取り付けます。
すべてのケーブルを接続します。
PSUP PCBのすべての回路ブレーカーを[ON]ポジションに設定します。
この機械を[POWER ON] 。
15インチモニター機械:
LE1 [1]、LE2 [2]、およびLE3 [3]が [ON]、および位相検出パスランプ[4]が[ON] (緑色の光)になっていることを確認してください。
  • 単相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]が点灯している必要があります
  • 3相の機械
    • 位相検出フェイルランプ[5]がオフになっている必要があります
要注意:3相の機械のみ:
ランプ[4]と[5]が[ON]の場合。システムの配線が緩んでいるか、電源に欠陥があります。
3つの位相すべてに電力が供給されていることを確認してください。
位相検出フェイルランプのみが点灯している場合、リード線の順序が間違っています。
機械を主電源から切り離し、機械への3本のリード線のうち2本を相互に交換します。
19インチモニター機械:
注記:LE1 [1]は、19インチモニターの機械では[OFF]です。詳細については、PSUPトラブルシューティングガイドを参照してください。
  • 単相の機械
  • 3相の機械
要注意:3相の機械のみ:
Verification
PSUP PCBが適切に作動することを確認するため、以下の手順を行います。
重要:古いPSUPをRev PまたはUに交換する場合は、PSUPパッチがインストールされていることを確認してください。
インストール済みのパッチを確認するには:サービスキーで機械の電源を入れ、[PARAMETERS] [PATCHES]タブに移動します。 パッチがインストールされていない場合は、HBCサイトからパッチをダウンロードしてください。
  • これらの回路ブレーカーに対してこのテストを実行します。
    • GFCI/ライト
    • クーラントポンプ
    • TSC/HYDポンプ(取り付けられている場合)
    • オーガモーター
          要注意:このテストはI/Oボード/ファン/ソレノイド回路ブレーカには実行しないでください。
  • [OFF]スイッチを位置に設定します。アラーム552 [TRIPPED CIRCUIT BREAKER]が発報されます。
  • スイッチを[ON]位置に設定します。
  • [RESET]を押して各アラームをクリアします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
