      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Service Home Instructieprocedure PSUP PCB - Vervanging - NGC - AD0282
18.1 PSUP PCB - Vervanging
AD0282
Revisie B - 06/2026
Deze procedure laat u zien hoe u de PSUP-printplaat op een machine vervangt door de Volgende generatie besturing.
Eerste vereiste
Opmerking: als de machine een 4075-N met softwareversie lager dan 100.16.000.1040 is, moet u een patch installeren om parameter 2009 te wijzigen voor u de vervangende PSUP-printplaat installeert. Als u dit niet doet, wordt de machine onmiddellijk uitgeschakeld wanneer deze wordt ingeschakeld. Als u een 4075-P of hoger vervangt, is geen patch vereist. Het configuratiebestand downloaden vanuit de HBC site.
 Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerde technici kunnen op deze website inloggen.
Als u de nieuwe PSUP PCB installeert op een machine met softwarelager dan 100.16.000.1040 en de patch niet heeft toegepast, moet u een schone software-installatie uitvoeren. Zie  Software Update - (optie 5) Clean Installation (schone installatie - NGC op de HBC-website.
Dit document is van toepassing op:
  • SET ARTIKELNUMMER: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Veiligheidsopmerkingen:
Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
Voer deze stappen uit voordat u in de machine of in de schakelkast werkt:
    Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
    Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
    Volg altijd lock-out procedures in overeenstemming met de regels van de lokale overheid.
  • Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving  volledig afgaat.
  • Schakel altijd de belangrijkste luchttoevoer uit wanneer u aan een deel van het pneumatische systeem werkt.
  • Zorg ervoor dat u de spil hoofd op een blok van hout te rusten wanneer het werk wordt gedaan op een verticale as. Dit voorkomt onbedoelde bewegingen die kunnen resulteren in de as vallen.
  • Verander nooit eventuele veiligheidscircuits op de machine.
  • Verander elke parameter in de [DEBUG]-modus (klassieke Haas-bediening) en de servo's [ON]. Plaats de machine in de [EMERGENCY STOP]-modus om eventuele parameters te wijzigen.
  • Bedien de machine nooit in [DEBUG]-modus (klassieke Haas-bediening).
U mag geen machine reparatie-of serviceprocedures uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van onze HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het uitvoeren van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
PCB Removal
Push [UITSCHAKELEN].
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig uitgaat.
 Waarschuwing:Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Als zich een stroomonderbreker bevindt op de TSC / HYD-pomppositie op de PSUP-printplaat, verwijder deze dan. Bewaar deze breker om op de vervangende printplaat te installeren.
Plaats een identificatielabel  op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Verwijder de afstandhouders.
verwijder de PCB.
Als de machine 480V gebruikt, verwijder dan de jumper [1] bij JP1 op de PSUP-U 3PH CCA PCB [A].
Als de machine een 240 VAC machine is met een 60 pk Vector Drive, monteer dan de 2A KERAMISCHE ZEKERING [B] op F1.
Als de machine een stroomonderbreker gebruikt voor de TSC / HYD-pomp, voert u de volgende stappen uit:
  • verwijder de afdekkingen [2] voor de connectoren.
  • verwijder de jumper [3] bij JP2.
  • installeer de breker [4] op de TSC / HYD-pomppositie.
Installeer de vervangende PSUP-printplaat.
Installeer de afstandhouders.
Sluit alle kabels aan.
Stel alle stroomonderbrekers op de PSUP-printplaat in op [ON] positie.
[POWER ON] de machine.
15-inch monitormachines:
Zorg ervoor dat LE1 [1], LE2 [2] en LE3 [3] zijn [ON], en de fasedetectiedoorlaatlamp [4] is [ON] (groen licht).
  • Eenfasige machines
    • Het fasedetectielampje [4] moet branden
    • Het fasedetectie-uitvallampje [5] moet branden
  • Driefasige machines
    • Het fasedetectie-uitvallampje [5] moet uit zijn
Waarschuwing: Alleen 3-fasenmachines:
Als lampen [4] en [5] [AAN] zijn. het systeem heeft een losse draad of een defecte voedingsbron.
Zorg ervoor dat alle drie de fasen stroom hebben.
Als alleen het fasedetectiestoringslampje brandt, bevinden de kabels zich in de verkeerde volgorde.
Koppel de machine los van de hoofdstroomvoorziening en verwissel twee van de drie draden naar de machine.
19-inch monitormachines:
Zorg ervoor dat LE2 [2] en LE3 [3] [ON] zijn, en de fasedetectiedoorlaatlamp [4] [ON] is (groen licht).
Opmerking: LE1 [1] is [UIT][OFF] voor 19-inch monitor machines. Zie de PSUP PCB Gids voor probleemoplossing voor meer informatie.
Verification
Voer deze stappen uit om er zeker van te zijn dat de PSUB PCB goed werkt:
Belangrijk: Als u een oudere PSUP vervangt door Rev P of U, zorg er dan voor dat de PSU-patch is geïnstalleerd.
Om de geïnstalleerde patches te zien: Schakel de machine in met de servicesleutel en ga naar het tabblad [PARAMETERS] [PATCHES].  Als de patch niet is geïnstalleerd, download de patch dan van de HBC-website.
  • Doe deze test voor deze stroomonderbrekers:
    • GFCI/licht
    • Koelmiddelpomp
    • TSC/HYD-pomp (indien geïnstalleerd)
    • Vijzelmotor
           Waarschuwing: Voer deze test niet uit voor de stroomonderbreker van de I/O-kaart/ventilatoren/solenoïden.
  • Zet de schakelaar op de [OFF] positie. Alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], komt voor.
  • Zet de schakelaar op de [AAN] positie.
  • Druk op [RESET] om elk alarm te wissen.
