My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Service Home Instruktioner PSUP – Byte – NGC – AD0282
18.1 PSUP PCB – Byte
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
PSUP PCB – byte – NGC
AD0282
Revidering A – 08/2025
Denna procedur används för utbyte av PSUP-PCB på en maskin med NGC-strsystem.
Förkrav
Var försiktig: Om maskinen har ett 4075-N och programvaruversion före 100.16.000.1040 måste en tilläggsfil installeras för ändring av parameter 2009 före  installation av nytt PSUP-PCB. Om detta inte görs kommer maskinen att stängas av omedelbart efter uppstart. Om du byter ut ett 4075-P eller senare krävs ingen tilläggsfil. Ladda ner konfigurationsfilen från HBC-webbplatsen.
 Observera: Endast Haas-certifierade tekniker kan logga in på den här webbplatsen.
Om du installerar ett nytt PSUP-PCB på en maskin med programvaruversion före 100.16.000.1040och inte har tillämpat patchen, måste du göra en ren programvaruinstallation. Se Programvaruuppdatering – (Alternativ 5) ren installation – NGC som finns på HBC-webbplatsen.
Detta dokument gäller för:
  • SATS ART.: 93-3412, SERVICESATS NGC PSUP-T 3PH CCA
Säkerhetsanvisningar:
Försiktighet: Föreskrifter för grundläggande säkerhet måste alltid följas vid underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
Utför följande ste före arbete på maskinen eller i styrskåpet:
  • Ställ huvud kretsbrytaren på [OFF] Position.
  • Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett. Följ alltid spärrprocedurerna i enlighet med lokala myndighetsregler.
  • Efter att ha stängt av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, så att strömmen kan försvinna. Vänta tills spänningsindikatorn på vektor enheten slocknar helt.
  • Stäng alltid av huvudlufttillförseln när du arbetar på någon del av tryckluftssystemet.
  • Se till att vila spindelhuvudet på ett block av trä när arbetet utförs på en vertikal axel. Detta kommer att förhindra oavsiktliga rörelser som kan resultera i att axeln faller.
  • Ändra aldrig någon säkerhetskrets på maskinen.
  • Ändra aldrig någon parameter i [DEBUG]-läget (Haas Classic styrsystem) och på servon. Sätt maskinen i [EMERGENCY STOP]-läge för att ändra någon parameter.
  • Använd aldrig maskinen i [DEBUG]-läge (Haas Classic styrsystem).
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna. Allvarliga skador på maskinkomponenterna kan resultera i kostsamma reparationer. Serviceteknikerna på din Haas Factory Outlet (HFO) har utbildning och erfarenhet och är certifierade för att utföra dessa uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Reparations-och servicearbetet som utförs av din HFO är skyddat med en begränsad garanti.
Fara: Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Vid eventuella problem med utförande av procedurer, kontakta Haas återförsäljare (HFO) och boka ett servicebesök.
PCB Removal
Tryck [STÄNG AV].
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Fara:Vänta minst 5 minuter efter att maskinen har stängts av innan något arbete påbörjas i styrskåpet, för att elektrisk laddning ska hinna neutraliseras. Vänta tills spänningsindikatorn på vektordrivningen slocknar helt.
Försiktighet: En elektrostatisk urladdningsrem (ESD) måste användas vid hantering av ett PCB.
Om en kretsbrytare finns vid TSC/HYD-pumppositionen på PSUP-PCB ska den tas bort. Spara denna brytare för montering på det nya PCB-kortet.
Märk upp varje kabel  som är ansluten till PCB-kortet. Detta gör installationen enklare. Koppla bort dessa kablar.
Ta bort distanserna.
Ta bort PCB-kortet.
Om maskinen drivs med 480 V: ta bort byglingen [1] vid JP1 på PSUP- T 3PH CCA PCB [A].
Om maskinen har 240 V AC och 60 hk vektordrivning ska 2A KERAMISK SÄKRING [B] monteras på F1.
Gör så här om maskinen har en effektbrytare för TSC/HYD-pumpen:
  • ta bort skydden [2] för kontakterna.
  • ta bort byglingen [3] på JP2.
  • Montera kretsbrytaren [4] vid TSC/HYD-pumppositionen.
Montera det nya PSUP-PCB.
Montera distanserna.
Anslut alla kablar.
Sätt alla kretsbrytare på PSUP PCB i [ON] position.
[POWER ON]maskinen.
15-tums bildskärmsmaskiner:
Se till att LE1 [1], LE2 [2] och LE3 [3] är [ON], och att fasdetekteringslampan [4] lyser [ON] (grönt ljus).
  • Enfasmaskiner
    • Lampan fasdetektering godkänd [4] måste vara tänd
    • Lampan fasdetektering underkänd [5] måste vara tänd
  • Trefasmaskiner
    • Lampan fasdetektering underkänd [5] måste vara släckt
Var försiktig: Endast 3-fasmaskiner:
Om lamporna [4] och [5] är [PÅ]. har systemet en lös kabel eller en defekt strömkälla.
Se till att alla tre faser har ström.
Om endast lampan fasdetektering underkänd är tänd sitter ledningarna i fel ordning.
Koppla bort maskinen från huvudströmkällan och byt plats på två av de tre ledningarna till maskinen.
19-tums bildskärmsmaskiner:
Se till att LE2 [2] och LE3 [3] är [ON], och att fasdetekteringslampan [4] lyser [ON] (grönt ljus).
Obs! LE1 [1] är [OFF] för maskiner med 19-tums monitor. Se Felsökningsguide för PSUP PCB för att läsa mer.
  • Enfasmaskiner
  • Trefasmaskiner
Verification
Utför dessa steg för att kontrollera att arbetssonden fungerar korrekt:
Viktigt: Vid byte av en äldre PSUP mot Rev P eller U, se till att PSUP-tillägget är installerat.
Så här ser du de installerade patch-filerna: Slå på maskinen med servicenyckeln och gå sedan till fliken  [PARAMETERS] [PATCHES]. Om patch-filen inte har installerats, ladda ner filen från HBC-webbplatsen.
  • Gör detta test för dessa kretsbrytare:
    • GFCI/Ljus
    • Kylmedelspump
    • TSC/HYD-pump (om installerad)
    • Skruvmotor
           Var försiktig: Gör inte detta test för kretsbrytaren till I/O-kort/fläktar/magnetventiler.
  • Ställ brytaren i läget [OFF]. Larm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], utlöses.
  • Ställ brytaren i läget [ON] .
  • Tryck [RESET] för att rensa varje alarm.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
