MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Service hjem Fremgangsmåter PSUP-kretskort – Utskifting – NGC – AD0282
AD0282
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut PSUP-kretskortet på en maskin med neste generasjons kontroll.
Forutsetninger
Forsiktig: Hvis maskinen har en 4075-N og programvareversjon lavere enn 100.16.000.1040 må du installere en patch for å endre parameter 2009 før du installerer det utskiftede PSUP-kretskortet. Hvis dette ikke gjøres, blir maskinen slått av umiddelbart ved oppstart. Hvis du bytter ut en 4075-P eller senere, kreves ingen patch. Last ned konfigurasjonsfilen fra HBC-nettstedet
Merk:  Kun Haas-sertifiserte serviceteknikere kan logge inn på dette nettstedet.
Hvis du installerer det nye PSUP-kretskortet på en maskin med programvare lavere enn 100.16.000.1040 og ikke har lagt til patchen, må du gjøre en ren installasjon av programvare. Referer til Programvareoppdatering – (Alternativ 5) Ren installasjon – NGC, plassert på HBC-nettstedet.
Dette dokumentet gjelder for:
  • SETT PN: 93-3412, SVC SETT NGC PSUP-U 3PH CCA
Sikkerhetsmerknader:
Forsiktig: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Utfør disse trinnene før du arbeider i maskinen eller i kontrollkabinettet:
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen.
  • Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke. Følg alltid utlåsingsprosedyrer i henhold til lokale offentlige regler.
  • Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen er slått helt av.
  • Slå alltid av de viktigste lufttilførselen når du arbeider på en hvilken som helst del av det pneumatiske systemet.
  • Sørg for å hvile spindelhodet på en blokk av treverk når arbeidet er gjort på en vertikal akse. Dette vil forhindre eventuelle utilsiktede bevegelser som kan føre til at aksen faller.
  • Endre aldri sikkerhetskretser på maskinen.
  • Endre aldri noen parameter mens i [DEBUG]-modus (Klassisk Haas kontroll) og servoene ]ON]. Sett maskinen i [EMERGENCY STOP]-modus for å endre parametere.
  • Bruk aldri maskinen i [DEBUG]-modus (Klassisk Haas Kontroll).
Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av ditt HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om å utføre en prosedyre, kontakt ditt Haas fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
PCB Removal
Trykk på [POWER OFF].
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fare:Etter at maskinen er slått av, vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen har slått seg helt av.
Forsiktig: Når du håndterer et kretskort, må du ha en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).
Hvis en kretsbryter er på TSC/HYD-pumpeposisjonen på PSUP-kretskortet, fjern den. Behold denne bryteren for å installere på det utskiftede kretskortet.
Sett en identifikasjonsetikett  på hver kabel som er festet til kretskortet. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.
Fjern avstandsskivene.
Fjern kretskortet.
Hvis maskinen bruker 480 V, fjern jumperen [1] på JP1 på PSUP-U 3PH CCA-kretskortet [A].
Hvis maskinen er en 240VAC har en 60 hk vektorstyring, installer 2A-KERAMISK SIKRING [B] på F1.
Hvis maskinen bruker en kretsbryter for TSC/HYD-pumpen, utfør disse trinnene:
  • fjern dekslene [2] for koblingene.
  • fjern jumperen [3] på JP2.
  • installer bryteren [4] på TSC/HYD-pumpeposisjonen.
Installer det utskiftede PSUP-kretskortet.
Installer avstandsskivene.
Koble til alle kablene.
Still inn alle kretsbryterne på PSUP-kretskortet til [ON]-posisjonen.
[POWER ON] maskinen.
Sørg for at LE1 [1], LE2 [2] og LE3 [3] er [ON], og fase-oppdagelses-passeringslampen [4] er [ON] (grønt lys).
  • Énfasede maskiner
    • Fase-oppdagelses-passeringslampen [4] må være på
    • Fase-oppdagelses-passeringslampen [5] må være på
  • Trefasede maskiner
    • Fase-oppdagelses-passeringslampen [5] må være av
Advarsel: Kun 3-fasede maskiner:
Hvis lampene [4] og [5] er [ON], har systemet en løs ledning eller en defekt strømkilde.
Sørg for at alle tre fasene har strøm.
Hvis bare faseoppdagelsesfeil-lampen lyser, er ledningene i feil sekvens.
Koble maskinen fra hovedstrømforsyningen og bytt om to av de tre ledningene til maskinen.
Verification
Utfør disse trinnene for å sikre at PSUP-kretskortet fungerer riktig:
Viktig: Når du bytter ut en eldre PSUP med Rev P eller U, sørg for at PSUP-patchen er installert.
Slik ser du de installerte patchene: Slå på maskinen med servicenøkkelen, og gå deretter til [PARAMETERS] [PATCHES]-fanen.  Hvis patchen ikke er installert, last ned patchen fra HBC-nettstedet.
  • Utfør denne testen for disse kretsbryterne:
    • GFCI/lys
    • Kjølevæskepumpe
    • TSC/HYD-pumpe (hvis installert)
    • Sponmateskruemotor
           Forsiktig: Ikke utfør denne testen for kretsbryteren for I/U-kortet/vifter/spoler.
  • Still inn bryteren til [OFF]-posisjonen. Alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], oppstår.
  • Still inn bryteren til [ON] -posisjonen.
  • Trykk på [RESET] for å fjerne hver alarm.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
