My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Serwis – Strona główna Procedura postępowania PSUP PCB — Wymiana — NGC — AD0282
18.1 PSUP PCB — Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
PSUP PCB –- Wymiana — NGC
AD0282
Wersja B – 06.2026
Ta procedura przedstawia, jak wymienić płytkę PCB PSUP w maszynie z układem sterowania Next Generation.
Warunek wstępny
Przestroga: Jeśli maszyna ma 4075-Ni wersję oprogramowania  poniżej 100.16.000.1040, należy zainstalować poprawkę, aby zmienić parametr 2009Przed instalacją zamiennej płytki PCB PSUP. Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje natychmiastowe wyłączenie maszyny po włączeniu. W przypadku wymiany maszyny 4075-P lub nowszej poprawka nie jest wymagana. Pobierz plik konfiguracyjny ze strony HBC.
 Uwaga: Tylko certyfikowani technicy Haas mogą logować się do tej witryny.
Jeśli nowa płytka PCB PSUP jest instalowana na maszynie z oprogramowaniem niższym niż 100.16.000.1040 i nie została zastosowana poprawka, należy wykonać czystą instalację oprogramowania. Patrz Aktualizacja oprogramowania– (opcja 5) Czysta instalacja – NGC na stronie HBC.
Ten dokument dotyczy:
  • NUMER CZĘŚCI ZESTAWU: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Przestroga: W razie konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych. Wykonaj te czynności przed przystąpieniem do pracy w maszynie lub w szafie sterowniczej:
    Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji.
    Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
    Zawsze przestrzegaj procedur blokowania zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi.
  • Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • Zawsze wyłączaj główne zasilanie powietrzem podczas pracy na dowolnej części układu pneumatycznego.
  • Należy upewnić się, że głowica wrzeciona znajduje się na bloku drewna, gdy praca odbywa się na osi pionowej. Zapobiegnie to wszelkim niezamierzonym ruchowi, który mógłby doprowadzić do upadku osi.
  • Nigdy nie modyfikuj żadnych obwodów bezpieczeństwa w maszynie.
  • Nigdy nie zmieniaj żadnych parametrów w trybie [DEBUG] (Classic Haas Control) i na serwomechanizmach. [ON] Ustaw maszynę w trybie [EMERGENCY STOP], aby zmienić parametry.
  • Nigdy nie obsługuj maszyny w trybie [DEBUG] (Classic Haas Control).
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
PCB Removal
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Po wyłączeniu maszyny odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Jeśli wyłącznik automatyczny znajduje się w pozycji pompy TSC/HYD na płytce PCB PSUP, należy go usunąć. Zachowaj ten wyłącznik do zainstalowania na zamiennej płytce PCB.
Umieścić etykietę identyfikacyjną na każdym kablu, który jest dołączony do PCB. Ułatwia to instalację. Odłącz te przewody.
Usuń podstawki.
Usuń płytkę PCB.
Jeśli maszyna korzysta z zasilania 480 V, usuń zworkę [1] na JP1 na płytce PCB PSUP-T 3PH CCA [A].
Jeśli jest to maszyna na 240 VAC i ma napęd wektorowy 60 KM, zainstaluj BEZPIECZNIK CERAMICZNY 2 A [B] w F1.
Jeśli maszyna korzysta z wyłącznika automatycznego dla pompy TSC/HYD, wykonaj następujące czynności:
  • Usuń osłony [2] złączy.
  • Usuń zworkę [3] na JP2.
  • Zainstaluj wyłącznik [4] w pozycji pompy TSC/HYD.
Zamontuj zamienną płytkę PCB PSUP.
Zainstaluj podpórki.
Podłącz wszystkie przewody.
Ustaw wszystkie wyłączniki na płytce PCB PSUP w pozycji [ON].
[POWER ON]w maszynie.
Maszyny z 15-calowym monitorem:
Upewnij się, że LE1 [1], LE2 [2] i LE3 [3] są [ON], a lampka wykrywania przejścia fazy [4] świeci [ON] (zielone światło).
  • Maszyny jednofazowe
    • Lampka udanego wykrywania fazy [4] musi świecić się
    • Lampka nieudanego wykrywania fazy [5] musi świecić się
  • Maszyny trójfazowe
    • Lampka nieudanego wykrywania fazy [5] musi nie świecić się
Przestroga: Tylko maszyny trójfazowe:
Jeśli lampki [4] i [5] są [WŁ.], system ma luźny przewód lub wadliwe źródło zasilania.
Upewnij się, że wszystkie trzy fazy są zasilane.
Jeśli świeci się tylko lampka nieudanego wykrywania fazy, oznacza to, że przewody są w nieprawidłowej kolejności.
Odłącz maszynę od głównego źródła zasilania i zamień dwa z trzech przewodów do maszyny.
Maszyny z 19-calowym monitorem:
Upewnij się, że LE2 [2] i LE3 [3] są [ON], a lampka wykrywania przejścia fazy [4] świeci [ON] (zielone światło).
Uwaga: LE1 [1] jest [OFF] w przypadku maszyn z 19-calowym monitorem. Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów z PSUP.
Verification
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy płytka PCB PSUP działa prawidłowo:
Ważne: W przypadku wymiany starszego PSUP na wersję P lub U, upewnij się, że poprawka PSUP jest zainstalowana.
Aby zobaczyć zainstalowane poprawki: Włącz maszynę kluczem serwisowym, a następnie przejdź na kartę [PARAMETRY] [POPRAWKI].  Jeśli poprawka nie została zainstalowana, pobierz ją ze strony HBC.
  • Wykonaj ten test dla tych wyłączników automatycznych:
    • GFCI/lampka
    • Pompa chłodziwa
    • Pompa TSC/HYD (jeśli jest zainstalowana)
    • Silnik przenośnika śrubowego
           Przestroga: Nie wykonuj tego testu dla wyłącznika obwodu płytki we/wy/wentylatorów/elektrozaworów.
  • Ustaw przełącznik w położeniu [OFF]. Występuje alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER].
  • Ustaw przełącznik w położeniu [WŁ.].
  • Push [RESET] , aby wyczyścić każdy alarm.
  • Informacja o dostępności
