  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Inicio de servicio Procedimientos técnicos PCB PSUP - Sustitución - NGC - AD0282
AD0282
Introducción
Este procedimiento le indica cómo sustituir la PCB de PSUP en una máquina con control de próxima generación.
Requisitos previos
Precaución: Si la máquina tiene un 4075-N y una versión de software inferior a 100.16.000.1040 , debe instalar un parche para cambiar el parámetro 2009 antes de instalar la PCB de PSUP de reemplazo. Si no lo hace, la máquina se apagará de inmediato tras encenderse. Si va a reemplazar un 4075-P o posterior, no se requiere ningún parche. Consulte Carga/desinstalación de archivos de parches - NGC.
Si instala la nueva PCB de PSUP en una máquina con un software anterior a 100.16.000.1040 sin haber aplicado el parche, debe realizar una instalación limpia de software. Consulte Actualización de software - Instalación limpia (Opción 5) - NGC.
Este documento se aplica a:
  • KIT PN: 93-3412, KIT SVC, NGC PSUP-T 3PH CCA
Notas sobre seguridad:
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Realice estos pasos antes de trabajar en la máquina o en el armario de control:
  • Ajuste el disyuntor principal a la [OFF] posición.
  • Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada. Siga siempre los procedimientos de bloqueo de acuerdo con las normas del gobierno local.
  • Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED del indicador de tensión en el regulador tipo vector se apague por completo.
  • Apague siempre el suministro de aire principal cuando trabaje en cualquier parte del sistema neumático.
  • Asegúrese de apoyar el cabezal del husillo sobre un bloque de madera cuando se trabaje en un eje vertical. Esto evitará cualquier movimiento no deseado que pudiera resultar en la la caída del eje.
  • Nunca altere ningún circuito de seguridad en la máquina.
  • Nunca cambie ningún parámetro mientras esté en modo [DEBUG] (control Haas clásico) y con los servomotores [ON]. Ponga la máquina en modo [EMERGENCY STOP] para cambiar cualquier parámetro.
  • Nunca opere la máquina en modo [DEBUG] (control Haas clásico).
No debe realizar procedimientos de reparación o de servicio en las máquinas a menos que esté cualificado y sea conocedor de los procesos. Daños graves en los componentes de la máquina podrían suponer reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por nuestro Haas Factory Outlet está protegido por una garantía limitada.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo realizar el procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de servicio.
Extracción de la PCB
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Si hay un disyuntor en la posición de la bomba TSC/HYD en la PCB de PSUP, retírelo. Conserve este disyuntor para instalarlo en la PCB de reemplazo.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire los soportes.
Retire la PCB.
Instalación
Si la máquina utiliza 480 V, retire el puente de derivación [1] en JP1 de la PCB CCA de PSUP-U 3PH [A].
Si la máquina tiene un regulador tipo vector de 60 HP, instale el FUSIBLE CERÁMICO de 2 A [B] en F1.
Si la máquina utiliza un disyuntor para la bomba TSC/HYD, realice estos pasos:
  • retire las cubiertas [2] de los conectores.
  • retire el puente de derivación [3] en JP2.
  • instale el disyuntor [4] en la posición de la bomba TSC/HYD.
Instale la PCB de PSUP de reemplazo.
Instale los separadores.
Conecte todos los cables.
Coloque todos los disyuntores de la PCB de PSUP en la posición [ON].
[POWER ON] la máquina.
Asegúrese de que LE1 [1], LE2 [2] y LE3 [3] estén [ON] y que la luz de aprobación de detección de fase [4] esté [ON] (luz verde).
  • Máquinas monofásicas
    • La lámpara de aprobación de detección de fase [4] debe estar encendida
    • La lámpara de fallo de detección de fase [5] debe estar encendida
  • Máquinas trifásicas
    • La lámpara de fallo de detección de fase [5] debe estar apagada
Precaución: Solo máquinas trifásicas:
Si las lámparas [4] y [5] están [ON]. el sistema tiene un cable suelto o una fuente de alimentación defectuosa.
Asegúrese de que las tres fases tengan alimentación.
Si solo una lámpara de fallo de detección de fase está encendida, los cables están en la secuencia incorrecta.
Desconecte la máquina del suministro de alimentación principal e intercambie dos de los tres conductores que van a la máquina.
Verificación
Realice estos pasos para asegurarse de que la PCB de PSUP funcione correctamente:
Importante: Al sustituir una PSUP antigua con Rev P o U, asegúrese de que el parche de la PSU esté instalado.
Para ver los parches instalados: Encienda la máquina con la llave de servicio y luego vaya a la pestaña [PARAMETERS] [PATCHES].  Si el parche no se ha instalado, descárguelo del sitio HBC.
  • Haga esta prueba para estos disyuntores:
    • GFCI/Luz
    • Bomba de refrigeración
    • Bomba TSC/HYD (si está instalada)
    • Motor de sinfín
           Precaución: No realice esta prueba para el disyuntor de tarjeta de E/S / ventiladores / solenoides.
  • Coloque el interruptor en la posición [OFF]. Se produce la alarma 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER].
  • Coloque el interruptor en la posición[ON].
  • Pulse [RESET] para borrar cada alarma.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
