My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Next Generation Control - PSUP PCB - Replacement - AD0282
Service hjemme How-to-procedure PSUP PCB - Udskiftning - NGC - AD0282
- Gå til afsnit - Back to Top
18.1 PSUP PCB - Udskiftning
PSUP PCB - udskiftning - NGC
AD0282
Revision B - 06/2026
Denne procedure viser dig, hvordan du udskifter PSUP PCB på en maskine med næste generations-styring.
Forudsætning
Forsigtig: Hvis maskinen har en 4075-N og softwareversion lavere end 100.16.000.1040 skal du installere en programrettelse for at ændre parameter 2009 Før du installerer den nye PSUP PCB. Hvis du ikke gør det, vil maskinen lukke ned straks efter opstart. Hvis du udskifter en 4075-P eller senere, er ingen patch påkrævet. Download konfigurationsfilen fra HCB-portalen
 Bemærk: Kun Haas-certificerede serviceteknikere kan logge ind på dette websted.
Hvis du installerer PSUP PCB på en maskine med software lavere end 100.16.000.1040 og ikke anvendte patch-filen, skal du lave en ren softwareinstallation. Se Softwareopdatering - (mulighed 5) ren installation - NGC på HCB-hjemmesiden.
Dette dokument gælder for:
  • SÆTTETS VARENR.: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Sikkerhed Anvisninger:
Forsigtig: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
Udfør følgende trin, før du arbejder i maskinen eller i kontaktskabet:
    Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position.
    Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
    Følg altid lock-out procedurer i overensstemmelse med lokale myndigheders regler.
  • Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændingsindikatoren LED på vektordrevet går helt ud.
  • Sluk altid for den primære lufttilførsel, når du arbejder på en del af det pneumatiske system.
  • Sørg for at hvile spindel hovedet på en blok af træ, når arbejdet udføres på en vertikal akse. Dette vil forhindre enhver utilsigtet bevægelse, der kan resultere i aksen falder.
  • Skift aldrig eventuelle sikkerhedskredsløb på maskinen.
  • Skift aldrig en parameter, mens du er i [DEBUG]-tilstand (klassisk Haas-styring) og servoer på [ON]. Sæt maskinen i [EMERGENCY STOP]-tilstand for at ændre eventuelle parametre.
  • Betjen aldrig maskinen i [DEBUG]-tilstand (klassisk Haas-styring).
Du bør ikke gøre maskinen reparation eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlige skader på maskinens komponenter kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne på din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificeret til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Det reparations- og servicearbejde, der udføres af vores HFO, er beskyttet med en begrænset garanti.
Fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte dit Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
PCB Removal
Skubbe [SLUK].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fare: Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændingsindikatoren LED på vektordrevet går helt ud.
Forsigtig: Når du håndterer et PCB, skal du bære en elektrostatisk udladningsstrop (ESD).
Hvis en afbryder er på TSC/HYD pumpe position på PSUP PCB, Fjern den. Behold denne afbryder for at installere på udskiftnings PCB.
Sæt en identifikationsmærkat  på hvert kabel, der er fastgjort til PCB. Dette gør installationen nemmere. Frakobl disse kabler.
Fjern modsætninger.
Fjern PCB’et.
Hvis maskinen bruger 480 V, skal du fjerne jumperen [1] ved JP1 på PSUP-U 3PH CCA PCB [A].
Hvis maskinen er en 240 V AC og har et 60 hp vektordrev, skal du installere 2A KERAMISK SIKRING [B] ved F1.
Hvis maskinen bruger en afbryder til TSC/HYD-pumpen, skal du gøre følgende:
  • Fjern dækslerne [2] for stikkene.
  • fjern jumperen [3] ved JP2.
  • Installer afbryderen [4] på TSC/HYD-pumpens position.
Installer det nye PSUP PCB.
Installer afstandsstykker.
Tilslut alle kablerne.
Indstil alle afbrydere på PSUP PCB til [ON]-positionen.
[POWER ON] maskinen.
Maskiner med 15-tommer monitor:
Sørg for, at LE1 [1], LE2 [2] og LE3 [3] er [ON], og lampen til fasedetekteret pas[4] er [ON] (grønt lys).
  • Enkeltfasede maskiner
    • Lampen for detekteret fase godkendt [4] skal være tændt
    • Lampen for detekteret fase fejlet [5] skal være tændt
  • Trefasede maskiner
    • Lampen for detekteret fase fejlet [5] skal være slukket
Forsigtig: Kun 3-fasede maskiner:
Hvis lamperne [4] og [5] er [TIL], har systemet en løs ledning eller en defekt strømkilde.
Sørg for, at alle tre faser har strøm.
Hvis kun lampen for detekteret fase fejlet er tændt, er ledningerne i den forkerte sekvens.
Afbryd maskinen fra hovedstrømforsyningen, og udskift to af de tre ledninger til maskinen.
Maskiner med 19-tommer monitor:
Sørg for, at LE2 [2] og LE3 [3] er [ON], og lampen til fasedetekteret pas[4] er [ON] (grønt lys).
Bemærk: LE1 [1] er [OFF] for maskiner med 19-tommer monitor. Der henvises til Fejlfindingsguide til PSUP-printkort for at få flere oplysninger.
Verification
Udfør disse trin for at sikre, at PSUP PCB fungerer korrekt:
Vigtigt: Når du udskifter en ældre PSUP med Rev T, skal du sørge for, at PSUP-patch er installeret.
Sådan ses de installerede patches: Tænd maskinen med servicenøglen, og gå derefter til fanen [PARAMETRE] [PATCHES].  Hvis plasteret ikke er blevet installeret, skal du downloade plasteret fra HBC-centret.
  • Udfør denne test for disse afbrydere:
    • HFI-relæ/lys
    • Kølevandspumpe
    • TSC/HYD-pumpe (hvis monteret)
    • Sneglemotor
           Forsigtig: Udfør ikke denne test for kredsløbsafbryder til I/O-kortet/blæsere/solenoider.
  • Sæt kontakten i positionen [OFF]. Alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], opstår.
  • Sæt kontakten i positionen [TÆND] .
  • Skubbe [RESET] for at rydde hver alarm.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
