      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yana Monteli Takım Değiştirici - HSK - Çift Kollu - Değiştirme - NGC - AD0544
- Bölüme Geç - Back to Top
7.2 Yana Monteli Takım Değiştirici - HSK - Çift Kollu - Değiştirme - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0544
Revizyon A 08/2025
Bu prosedür, bir HSK Yana Monteli Takım Değiştirici üzerinde çift kolun nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır. Bu prosedür aşağıdaki setler için geçerlidir:
  • 93-30-12375 SMTC ARM HSK63A 10.438 İNÇ SVC KİTİ
Gerekli araçlar:
  • HSK bölme aracı
  • PN: T-2108 SMTC Hizalama Aracı
  • (2) 3/8-16x2 1/2" Soket Başlı Vidalar
SMTC Double Arm Replacement Verification
Bir çift kolu değiştirirken, çift kolun doğru değiştirme olduğundan ve düzgün hizalandığından emin olmak için bu bölümde aşağıdaki öğeleri doğrulamak önemlidir.
NOT: Aynı doğrulama adımları işlenmiş [1] ve döküm [2] yedek çift kollu için geçerli olacaktır. Bazı makineler hala işlenmiş [1] yedek çift kollu alabilir. Aşağıdaki resmi başvuru amaçlı kullanın.
Çift kol uzunluğunu doğrulayın
Yedek çift kollunun [2] doğru uzunlukta olduğunu kontrol edin, orijinal [1] ve yedek çift kollu [2] arasındaki takım tutucu flanşını merkezden merkeze kadar ölçün.
Çift kolun doğru konik ölçüsü ve tipinde olduğunu doğrulayın
BT, CT ve HSK arasında ayrım yapmak için BT V-flanşının resimde gösterildiği gibi olduğunu [1] ve CT V-flanşının resimde gösterildiği gibi olduğunu [2] ve HSK V-flanşının resimde gösterildiği gibi olduğunu doğrulayın [3].
Çift kolun, doğru anahtar yuvası ofsetine sahip olduğunu doğrulayın
Artık, döküm çift kolda anahtar yuvası 0 derecelik açı pozisyonunda [1] veya 2,5 derecelik açılı konumda [2] işlenmiş olacak; her iki çift kolda ofset anahtarı yerine sadece düz anahtar kullanılacaktır.
HSG - 7/5/2023
Removal
Güncel cepte ve iş milinde bir takım olmadığından emin olun.
Haas kontrol anahtarınız ile makineye güç girin.
Itme [ZERO RETURN] ve sonra [ALL].
KURTARMA moduna geçin. MANUEL TAKIM DEĞİŞTİRİCİ İŞLEMİ moduna geçin.
Kol aşağı hareket edene kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
Pistonlar için kapakların yanındaki (2) delikleri [1] bulun. T-2108’yi [2] çift kola yerleştirin. Parmaklarınızı kullanarak vidaları [3] şafta ve kola sıkın.
(6) vidayı [4] klampten yaklaşık 1/4 oranında gevşetin. Vidaları hareket ettirmeyin.
Göbekten [6] (4) vidanın [5] (2)’sini çıkarın. Birbirine bitişik iki vidayı çıkarmayın.
Göbekten [6] (2) 3/8-16 x 2 1/2" kriko vidasını [5] takın. birbirine bitişik iki vidayı çıkarmayın.
(2) 3/8-16 x 2 1/2 kriko vidasını [7] göbeğe takın. Vida dişlerini hafifçe gresleyin. (2) kriko vidasını her seferde küçük bir miktar çevirin. Bunu çift kol çıkış mili üzerinde serbestçe dönene kadar yapın.
T-2108 takımını ve çift kolu çıkarın. Çıkardığınız tüm vidaları takın.
Pistona bastırın [3].
Bir takım tutucuyu [1] yeni kola kesici olmadan takın.
Slaytı [2] mümkün olduğunca kola geri itin. Slayt ile bir ayar göstergesi kullanan takım tutucu arasındaki boşluğu ölçün. Aralığın 0,015" (0,381 mm) ile 0,025" (0,635 mm) arasında olduğundan emin olun.
Ayarlama gerekiyorsa,  YANA MONTAJLI TAKIM DEĞİŞTİRİCİSİ - ÇİFT KOL - PİSTON VE AYARLAYICI TAKIMI - MUAYENE. kullanın.
Takım tutucuyu çıkarın.
Bu adımı tekrar kolun karşı tarafında yapın.
Pistonu serbest bırakın [3]. Slayt orijinal konumuna dönmelidir.
(6) kelepçe vidalarını [4] çift kolluya takın [2]. Vidaları gevşek bırakın. Klampın kolayca hareket edebildiğinden emin olun.
Pistonlar için kapakların yanındaki (2) delikleri [3] bulun. (2) vidayı T-2108 takımı [1] içinden çift kol [2] içine yerleştirin. Aletteki çentiklerin pistonların kapaklarının üzerine oturduğundan emin olun. (2) vidayı sıkın.
Dikkat: Bu adımda çift kolu desteklediğinizden emin olun. Kol sıkıca tutulmazsa düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Mildeki tüm gresi temizleyin. Ardından çift kolu takın [2]. Vidayı mile çevirin. Mil üzerinde çift kolu [2] yükseltmek için merkezi vidayı çevirin.
Klamp vidalarını hafifçe sıkın. Çift kol [2] pozisyonda kalana kadar bunu yapın ancak elinizle döndürebilirsiniz.
Not: Klampı çok fazla sıkmayın. Bu, çift kolun [2] yüksekliğini ayarlamayı zorlaştırır.
Alignment
[EMERGENCY STOP]düğmesini bırakın.
Haas Kontrol Anahtarını taktığınızdan emin olun. Gerekirse döngü gücü.
ÇİFT KOL’un değeri, KLAMPLE/KLAMPLEME değerine sahip olana kadar [ATC FWD] düğmesine basın. Çift kolu [3] y ekseni ile paralel olacak şekilde manuel olarak döndürün.
Takım cebini [1] aşağı pozisyona hareket ettirin.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın. Alarmları siler.
Bir takım tutucuyu [2] cebe kesici olmadan takın.
Çift kolu [2] manuel olarak çevirin, böylece slayt takım tutucusuna hafifçe dokunur [1]. V flanşı ve çift kolun alt kısmı arasındaki yüksekliği ölçmek için bir Kaliper [3] kullanın.
Çift kolu manuel olarak çevirin, böylece kol takım tutucuyu yakalar. V Flanşın altı ve çift kol arasındaki yüksekliği ölçmek için bir kaliper kullanın.
Ölçüm farklıysa, kolun yüksekliğini ayarlayın ve bu adımı tekrarlayın. Çift kollu yüksekliğini ayarlamak için T-2108 takımını kullanın. Ölçüm aynı olduğunda, ölçümü kaydedin.
Takım tutucusunu kaldırabilir duruma gelinceye kadar manuel olarak çift kolu çevirin. Kesici olmadan takım tutucuyu çıkarın.
Bir hizalama bölme takımının alt kısmını [1] cebine yakın bir yere itin [4]. Hizalama bölme takımının üst kısmını [2] cebine takın [3]. Ayırma takımlarını hizalayın.
Hizalama ayırma takımı için pin [5]'i hizalama kontrolü gerçekleştirmek için üst ve alt parçalara koyun. Pini çıkarın.
Kelepçe vidalarını 1/4 çevirerek hafifçe sıkın. Vidaları [1] yıldız modelinde sıkın. Tüm vidaları sıktığınızda her zaman bir hizalama kontrolü [2] gerçekleştirin. Vidalar sıkıca çift kolu tutuncaya kadar bu işlemi gerçekleştirin.
T-2108 takımını [3] çıkarın.
Not: Bu işlemi birkaç kez yapmalısınız. Vidaların 20 ft-lbs tork ile sıkıldığından emin olmak için bunu yapın.
Bir takım tutucuyu cebe kesici olmadan takın.
Sürgü alet tutucuya [1] hafifçe değene kadar [ATC FWD] düğmesine basın.
V flanşı ve çift kolun [2] alt kısmı arasındaki yüksekliği ölçmek için bir kaliper [3] kullanın.
Ölçümü kaydedin. 1. adımda kaydettiğiniz ölçümle karşılaştırın. 0,01" (0,25 mm) değerinde farktan daha fazlası olmamalıdır.
0,01" (0,25 mm) değerinden fazla fark varsa kolun yüksekliğini ayarlayın. Kolu serbest bırakmak için yukarıdaki Kaldırma bölümünü inceleyin. Kolu doğru yüksekliğe ayarlayın ve bu bölümü baştan başlatın.
Ölçüm aynıysa, bir sonraki adıma geçin.
Alet cebini güvenli bir şekilde yukarı konuma getirene kadar [ATC REV]düğmesine basın. Takım cebini yukarı pozisyona hareket ettirin.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın. Alarmları silin.
Bir hizalama ayırma takımının alt kısmını [1] cebe yakın bir yerde kola koyun.
CL/UNCL'deKOLdeğeri 1 olana kadar [ATC FWD]düğmesine basın.
Hizalama bölme aracının altına bir gösterge [2] takın. Göstergenin ucunu hizalama ayrıma takımının altına yerleştirin. Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
Not: Cep yukarıdadır.
Göstergeyi [2] cepten uzağa taşıyın. Gösterge ayarını değiştirmeyin. Hizalama ayırma takımının alt kısmını [1] kaldırın.
[ATC FWD] kullanarak kolu 180 derece döndürün. CL/UNCL'deKOLdeğeri 1 olana kadar [ATC FWD]düğmesine basın.
Bir hizalama ayırma takımının alt kısmını cebe yakın bir yerde kola koyun.
Ayırma takımının altındaki göstergeyi elle kumanda edin. Gösterge 0.01" (0.25 mm) değerinden daha fazla hareket etmemelidir.
Gösterge 0,01" (0,25 mm) değerinden fazla gösteriyorsa 8. adımı yapmalısınız.
Gösterge 0,01" (0,25 mm) değerinden daha az gösteriyorsa 8. adımı atlayın.
Gösterge 0,01" (0,25 mm) değerinden fazla gösteriyorsa bu adımı yapın.
Bu prosedürü, Kaldırma bölümündeki Adım 2'den yeniden başlatın.
Not: Prosedürü tekrarladıktan sonra sorun devam ederse, mil ve çift kolun hasar görmediğinden emin olun. Hasarlı değillerse kam kutusunun hizalandığından emin olun.
Bir VMC için aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirin:
  • YANA MONTELİ TAKIM DEĞIŞTİRİCİ - Z EKSENİ TAKIM DEĞİŞTİRME OFSETİ - NGC
  • YANA MONTELİ TAKIM DEĞIŞTİRİCİ - HSK - İŞ MİLİ POZİSYONLAMA OFSETİ -NGC
Test
Bir takım tutucunun düşmesi ihtimaline karşı tablayı korumak için tablaya yumuşak bir malzeme koyun.
Takım tutucuyu [1] iş miline takın.
Operatör kapısını kapatın.
Makinenizde bir servo takım değiştirici varsa [25% RAPID]'e basın.
MDI moduna girin.
ATC FWD (ATC FWD) düğmesine basın.
Bunu birkaç kez tekrar yapın. [ATC FWD] ve [ATC REV] tuşlarına basma arasında geçiş yapma.
%25' te herhangi bir sorun varsa %100 de bu adımı tekrarlayın.
Herhangi bir sorun yoksa [EMERGENCY STOP] düğmesine basın. Alarmları siler. Hizalamayı kontrol edin ve gerektiği şekilde ayarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
