      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Service Home Instructieprocedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar – HSK – Dubbele arm – Vervanging – AD0544
7.2 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - Dubbele arm - Vervanging - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar – HSK* – Dubbele arm – Vervanging – NGC
AD0544
Revisie A 08/2025
Deze procedure laat u zien hoe u deze dubbele arm kunt vervangen op een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar HSK. Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-30-12375 SMTC ARM HSK63A 10.438 INCH SVC SET
Benodigde gereedschappen:
  • De Haas-bediening
  • HSK split-tool
  • PN: T-2108 SMTC uitlijningsgereedschap
  • (2) 3/8-16x2 1/2" inbusbouten
SMTC Double Arm Replacement Verification
Bij het vervangen van een dubbele arm is het belangrijk om de volgende items in deze sectie te controleren om ervoor te zorgen dat de dubbele arm de juiste vervanging is en goed is uitgelijnd.
OPMERKING: Dezelfde verificatiestappen zijn van toepassing op bewerkte [1] en gegoten [2] dubbele-armvervangingen. Op sommige machines kunnen nog steeds bewerkte [1] dubbele-armvervangingen worden toegepast. Gebruik de onderstaande afbeelding als referentie.
Controleer de lengte van de dubbele arm
Controleer of de vervangende dubbele arm [2] de juiste lengte heeft, meet van het midden tot het midden van de flens van de gereedschapshouder tussen de originele [1] en de vervangende dubbele arm [2].
Controleer of de dubbele arm de juiste conusgrootte en het juiste soort conus heeft
Om een verschil te maken tussen de BT, CT en HSK, controleert u of de BT V-flens is zoals weergegeven in afbeelding [1] en de CT V-flens is zoals weergegeven in afbeelding [2] en de HSK V-flens is zoals weergegeven in afbeelding [3].
Controleer of de dubbele arm de juiste sleutelsleuf-offset heeft
Nu de gegoten dubbele arm de sleutelsleuf in een hoekpositie van 0 graden [1] of in een hoekpositie van 2,5 graden [2] zal hebben bewerkt, zullen beide dubbele armen alleen een rechte sleutel gebruiken in plaats van een offset-sleutel.
HPG - 7/5/2023
Removal
Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de huidige zak en de spil zit.
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.
Druk op [ZERO RETURN] en vervolgens op [ALL].
Ga naar de RECOVERY-modus. Ga naar de MANUAL TOOL CHANGER OPERATION-modus.
Druk op [ATC FWD] totdat de arm naar beneden beweegt tot aan de onderkant van de verplaatsing.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Zoek de (2) gaten [1] naast de afdekkingen voor de plunjers. Plaats de T-2108 [2] op de dubbele arm. Gebruik uw vingers om de schroeven [3] aan de as en de arm vast te draaien.
Draai de (6) schroeven [4] van de klem ongeveer 1/4" los van de dubbele arm. Beweeg de schroeven niet.
Verwijder (2) van de (4) schroeven [5] uit de naaf [6]. Verwijder geen twee naast elkaar liggende schroeven.
Plaats (2) 3/8-16 x 2 1/2" stelschroeven [5] uit de naaf [6]. Verwijder geen twee naast elkaar liggende schroeven.
Plaats (2) 3/8-16 x 2 1/2" stelschroeven [7] in de naaf. Vet de schroefdraden licht in. Draai de (2) stelschroeven een klein beetje per keer. Doe dit totdat de dubbele arm vrij kan draaien op de uitgaande as.
Verwijder het T-2108-gereedschap en de dubbele arm. Installeer alle schroeven die u hebt verwijderd.
Druk op de zuiger [3].
Plaats een Gereedschapshouder [1] zonder frees in de zak.
Schuif de slede [2] zo ver mogelijk terug in de arm. Meet de ruimte tussen de slede en de gereedschapshouder met een voelermaat. De juiste ruimte ligt tussen 0,015" (0,381 mm) en 0,025" (0,635 mm).
Indien aanpassing noodzakelijk is, gebruik dan de AAN DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR - DUBBELE ARM - MONTAGE VAN ZUIGER EN REGELAAR - INSPECTIE.
Verwijder de gereedschapshouder.
Voer deze stap nogmaals uit aan de andere kant van de arm.
Laat de zuiger los [3]. De dia moet terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie.
Installeer de (6) klemschroeven [4] op de dubbele arm [2]. Laat de schroeven los. Zorg ervoor dat de klem gemakkelijk kan bewegen.
Zoek de (2) gaten [3] naast de afdekkingen voor de plunjers. Steek de (2) schroeven door het T-2108-gereedschap [1] en in de dubbele arm [2]. Zorg ervoor dat de inkepingen in het gereedschap over de afdekkingen van de zuigers passen. Draai de (2) schroeven vast.
Waarschuwing: Zorg ervoor dat u tijdens deze stap de dubbele arm ondersteunt. Als de arm niet stevig wordt vastgehouden, kan deze vallen en letsel veroorzaken.
Verwijder al het vet van de as. Installeer vervolgens de dubbele arm [2]. Draai de schroef in de as. U draait de middelste schroef om de dubbele arm [2] op de uitgaande as te verhogen.
Draai de klemschroeven voorzichtig. Doe dit totdat de dubbele arm [2] in positie blijft, maar u kunt hem handmatig verplaatsen.
Let op: Draai de klem niet te strak vast. Dit maakt het moeilijk om de hoogte van de dubbele arm [2] aan te passen.
Alignment
Laat de knop [EMERGENCY STOP] los.
Zorg dat u de Haas-bedieningsknop plaatst. Indien nodig cyclus macht.
Druk op [ATC FWD] totdat DOUBLE ARM de waarde CLAMP/UNCLAMP heeft. Draai de dubbele arm [3] handmatig parallel met de Y-as.
Beweeg de gereedschapszak [1] naar de neerwaartse positie.
Druk op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.
Plaats een gereedschapshouder [2] zonder frees in de zak.
Draai de dubbele arm [2] met de hand zodat de slede de gereedschapshouder [1] raakt. Gebruik een schuifmaat [3] om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm te meten.
Draai de dubbele arm met de hand zodat de arm de gereedschapshouder inschakelt. Gebruik een remklauw om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm te meten.
Als de meting afwijkt, pas dan de hoogte van de arm aan en herhaal deze stap. Maak gebruik van het T-2108-gereedschap om de hoogte van de dubbele arm aan te passen. Noteer de meting wanneer de meting hetzelfde is.
Draai de dubbele arm handmatig totdat u de gereedschapshouder kunt verwijderen. Verwijder de gereedschapshouder zonder mes.
Plaats het onderste deel [1] van een uitlijningssplitsingstool in de arm [4] in de buurt van de zak. Installeer het bovenste deel [2] van een uitlijningssplitsingstool in de zak [3]. Lijn de gesplitste gereedschappen uit.
Plaats de pin [5] voor het uitlijningssplitsingshulpmiddel in de bovenste en onderste delen om een uitlijningscontrole uit te voeren. Verwijder de pincode.
Draai de klemschroeven voorzichtig 1/4 draai. Draai de schroeven [1] in een sterpatroon. Voer telkens wanneer u alle schroeven aandraait een uitlijningscontrole [2] uit. Doe dit totdat de schroeven stevig de dubbele arm vasthouden.
Verwijder het T-2108-gereedschap [3]..
Opmerking: U moet deze actie een aantal keren uitvoeren. Doe dit om ervoor te zorgen dat de schroeven tot 20 ft-lbs worden aangedraaid.
Plaats een gereedschapshouder zonder frees in de zak.
Druk op [ATC FWD] totdat de slede de gereedschapshouder [1] enigszins raakt.
Gebruik een schuifmaat [3] om de hoogte tussen de onderkant van de V-flens en de dubbele arm [2] te meten.
Noteer de meting. Vergelijk de meting die u in stap 1 heeft genoteerd. Het verschil mag niet meer zijn dan 0,01" (0,25 mm).
Als het verschil meer is dan 0,01" (0,25 mm), pas dan de hoogte van de arm aan. Voor hulp bij het losmaken van de arm raadpleegt u de sectie Verwijdering hierboven. Stel de arm op de juiste hoogte af en begin dit gedeelte opnieuw.
Als de meting hetzelfde is, gaat u verder met de volgende stap.
Druk op [ATC REV] totdat u de gereedschapszak veilig naar de opwaartse positie kunt bewegen. Beweeg de gereedschapszak naar de opwaartse positie.
Druk op [EMERGENCY STOP]. Wis alarmen
Plaats het onderste deel [1] van een uitlijningssplitsingsgereedschap in de arm in de buurt van de zak.
Druk op [ATC FWD] totdat ARM op CL/UNCL een waarde van 1 heeft.
Installeer een indicator [2] onder het uitlijningssplitsingsgereedschap. Plaats de indicatorpunt onderaan op de gereedschapshouder. Stel de indicator in op 0.
Opmerking: De zak is boven.
Verplaats de indicator [2] uit de buurt van de zak. Wijzig de indicatorinstelling niet. Verwijder het onderste deel [1] van het uitlijningssplitsingsgereedschap.
Draai de arm 180 graden met behulp van [ATC FWD]. Druk op [ATC FWD] totdat ARM op CL/UNCL een waarde van 1 heeft.
Plaats het onderste deel van uitlijningssplitsingsgereedschap in de arm in de buurt van de zak.
Torn de indicator onder het splitsgereedschap. De indicator mag niet meer dan 0,01" (0,25 mm) bewegen.
Als de indicator meer dan 0,01" aangeeft (0,25 mm), moet u stap 8 uitvoeren.
Als de indicator minder dan 0,01" aangeeft (0,25 mm), sla stap 8 dan over.
Voer deze stap uit als de indicator meer dan 0,01" aangeeft (0,25 mm).
Start deze procedure opnieuw vanuit de sectie Removal (Verwijdering) Stap 2.
Opmerking: Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de procedure heeft herhaald, controleer dan of de as en de dubbele arm niet beschadigd zijn. Als ze niet beschadigd zijn, zorg er dan voor dat de cambox is uitgelijnd.
Verricht voor een VMC deze procedures:
  • AAN DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR – GEREEDSCHAPSWISSEL VOOR Z-AS OFFSET – NGC
  • AAN DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR – HSK – SPILORIËNTATIE OFFSET – NGC
Test
Zet een zacht materiaal op de tafel en de tafelafdekking, om beide te beschermen als er een gereedschapshouder valt.
Plaats een gereedschapshouder [1] in de spil.
Sluit de deur van de machinist.
Als uw machine een servo-gereedschapswisselaar heeft, druk dan op [25% RAPID].
Open de MDI-modus.
Druk op [ATC FWD].
Doe dit meerdere keren opnieuw. Schakel tussen het indrukken van [ATC FWD] en [ATC REV].
Als er geen problemen zijn met 25%, doe deze stap dan weer op 100%.
Als er geen problemen zijn, druk dan op [EMERGENCY STOP]. Wist alarmen. Controleer de uitlijning en pas deze indien nodig aan.
