Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d'outils latéral – HSK – Double bras – Remplacement – NGC – AD0544
7.2 Changeur d'outils latéral – HSK – Double bras – Remplacement – NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0544
Révision A - 08/2025
Cette procédure vous explique comment remplacer le double bras sur un changeur d'outils latéral HSK : Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-30-12375 KIT SVC HSK63A 10,438 POUCES BRAS SMTC
Outils requis :
  • Clé de commande Haas
  • Outil de séparation HSK
  • Réf. : T-2108 Outil d’alignement SMTC
  • (2) vis à chapeau à tête creuse 3/8-16x2 1/2"
SMTC Double Arm Replacement Verification
Si la machine remplace un double bras, il est important de vérifier les points mentionnés dans cette section afin de s’assurer que le double bras peut être aligné correctement.
REMARQUE : Les mêmes étapes de vérification s'appliqueront aux remplacements de double bras usinés [1] et coulés [2]. Certaines machines peuvent encore recevoir des remplacements de double bras usinés [1]. Utilisez l'image ci-dessous comme référence.
Vérifier la longueur du double bras
Vérifiez que le double bras de remplacement [2] est de la bonne longueur, mesurez de centre en centre de la bride du porte-outil entre le double bras d'origine [1] et de remplacement [2].
Vérifier que le type et la taille du cône de broche du double bras sont les bons
Pour faire la différence entre les modèles BT, CT et HSK, vérifiez que la bride en V BT est comme indiqué sur l'image [1], que la bride en V CT est comme indiqué sur l'image [2], et que la bride en V HSK est comme indiqué sur l'image [3].
Vérifier que le double bras a la bonne correction de logement de clé
Le double bras moulé aura maintenant la fente de clé usinée dans une position d'angle de 0 degré [1] ou dans une position inclinée de 2,5 degrés [2], les deux doubles bras n'utiliseront qu'une clé droite au lieu d'une clé de correction.
HSG - 05/07/2023
Removal
Assurez-vous qu'aucun outil n'est dans le logement actuel ou dans la broche.
Puissance sur la machine avec votre clé de contrôle Haas.
Appuyez sur [ZERO RETURN], puis sur [ALL].
Accédez au mode RECOVERY. Accédez au mode FONCTIONNEMENT MANUEL DU CHANGEUR D’OUTILS.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que le bras se déplace vers le bas près de la fin de la course.
Poussez [EMERGENCY STOP].
Trouvez les (2) trous [1] adjacents aux couvercles des pistons. Placez le T-2108 [2] sur le double bras. Utilisez vos doigts pour serrer les vis [3] sur l'arbre et le bras.
Desserrez les (6) vis [4] de la bride à environ 1/4" du double bras. Ne déplacez pas les vis.
Retirez (2) des (4) vis [5] du moyeu [6]. Ne retirez pas deux vis adjacentes l'une à l'autre.
Insérez (2) vérins à vis 3/8-16 x 2 1/2" [5] dans le moyeu [6]. Ne retirez pas deux vis adjacentes.
Insérez (2) vérins à vis 3/8-16 x 2 1/2" [7] dans le moyeu. Graissez légèrement les filetages. Tournez les (2) vérins à vis petit à petit. Faites ceci jusqu'à ce que le double bras puisse tourner librement sur l'arbre de sortie.
Retirez l'outil T-2108 et le double bras. Installez toutes les vis que vous avez retirées.
Appuyez sur le piston [3].
Mettez un porte-outil [1] sans fraise dans le nouveau bras.
Poussez la glissière [2] dans le bras aussi loin que possible. Mesurez l'espace entre la glissière et le porte-outil à l’aide du calibre d’épaisseur. Veillez à ce que l’espace soit compris entre 0,015" (0,381 mm) et 0,025" (0,635 mm).
Si un ajustement est nécessaire, utilisez CHANGEUR D’OUTIL LATÉRAL – DOUBLE BRAS – ASSEMBLAGE D’UN PISTON ET D’UN DISPOSITIF DE RÉGLAGE – INSPECTION.
Retirez le porte-outil.
Répétez cette étape du côté opposé du bras.
Relâchez le piston [3]. La glissière doit revenir à sa position d'origine.
Installez les (6) vis de la bride [4] sur le double bras [2]. Laissez les vis desserrées. Assurez-vous que la bride peut se déplacer facilement.
Trouvez les (2) trous [3] adjacents aux couvercles des pistons. Insérez les (2) vis à travers l'outil T-2108 [1] et dans le double bras [2]. Assurez-vous que les encoches de l'outil s'emboîtent sur les couvercles des plongeurs. Serrez les (2) vis.
Attention : Assurez-vous de soutenir le double bras pendant cette étape. Si le bras n'est pas fermement tenu, il peut tomber et provoquer des blessures.
Nettoyez toute la graisse de l'arbre. Installez ensuite le double bras [2]. Tournez la vis dans l'arbre. Tournez la vis centrale pour soulever le double bras [2] sur l'arbre.
Resserrez légèrement les vis de la bride. Procédez jusqu'à ce que le double bras [2] reste en position, mais puisse quand même être tourné avec la main.
Remarque :Ne serrez pas trop la bride. Cela rend difficile le réglage de la hauteur du double bras [2].
Alignment
Relâchez le bouton [EMERGENCY STOP].
Assurez-vous d’insérer la clé de commande Haas. Si nécessaire, éteignez puis rallumez.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que DOUBLE BRAS ait une valeur de CLAMP/UNCLAMP (SERRAGE/DÉSERRAGE). Faites pivoter manuellement le double bras [3] pour qu’il soit parallèle à l’axe Y.
Déplacez le logement d’outil [1] vers la position inférieure.
Poussez [EMERGENCY STOP]. Désactivez les alarmes.
Mettez un porte-outil [2] sans fraise dans le logement.
Tournez manuellement le double bras [2] de sorte que la glissière touche le porte-outil [1]. Utilisez un pied à coulisse [3] pour mesurer la hauteur entre le bas de la bride en V et le double bras.
Tournez manuellement le double bras de sorte que le bras engage le porte-outil. Utilisez un pied à coulisse pour mesurer la hauteur entre le bas de la bride en V et le double bras.
Si la mesure est différente, ajustez la hauteur du bras et répétez cette étape. Utilisez l’outil T-2108 pour ajuster la hauteur du double bras. Lorsque la mesure est la même, enregistrez la mesure.
Tournez manuellement le double bras jusqu'à ce que vous puissiez enlever le support de l'outil. Retirez le porte-outil sans fraise.
Placez la partie inférieure [1] d’un outil de séparation d’alignement dans le bras [4] près de la poche. Installez la partie supérieure [2] d’un outil de séparation d’alignement dans la poche [3]. Alignez les outils de séparation.
Placez la goupille [5] pour l’outil de séparation d’alignement dans les parties supérieure et inférieure pour vérifier l’alignement. Retirez la goupille.
Resserrez légèrement les vis de pince 1/4 de virage. Serrez les vis [1] en étoile. Vérifiez l’alignement [2] à chaque fois que vous serrez toutes les vis. Continuez jusqu’à ce que les vis maintiennent fermement le double bras.
Retirez l’outil T-2108 [3].
Remarque : Vous devez effectuer cette action plusieurs fois. Faites ceci pour vous assurer que les vis sont couplées à 20 ft-lbs.
Mettez un porte-outil sans fraise dans le logement.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que la glissière touche légèrement le porte-outil [1].
Utilisez un pied à coulisse [3] pour mesurer la hauteur entre le bas de la bride en V et le double bras [2].
Enregistrez la mesure. Comparez la mesure à celle que vous avez enregistrée à l'étape 1. Il ne doit pas y avoir plus de 0,01" (0,25 mm) de différence.
S’il y a une différence de plus de 0,01" (0,25 mm), ajustez la hauteur du bras. Pour obtenir de l'aide pour libérer le bras, consultez la section Suppression plus haut. Ajustez le bras à la bonne hauteur et recommencez cette section.
Si la mesure est la même, passez à l'étape suivante.
Appuyez sur [ATC REV] jusqu’à ce que vous puissiez déplacer le logement d’outil en position haute. Déplacez le logement d’outil vers la position basse.
Placez la partie inférieure [1] de l’outil de séparation d’alignement dans le bras près de la poche.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que ARM (BRAS) sur CL/UNCL ait une valeur de1.
Installez un indicateur [2] sous l'outil de séparation d'alignement. Placez l’indicateur sur le bas de l’outil de séparation d’alignement. Réglez l'indicateur à 0.
Remarque : Le logement est ouverte.
Éloignez l'indicateur [2] du logement. Ne modifiez pas le réglage d'indicateur. Retirez les deux parties [1] de l’outil de séparation d’alignement.
Faites pivoter le bras de 180 degrés en utilisant [ATC FWD]. Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que ARM (BRAS) sur CL/UNCL ait une valeur de1.
Placez la partie inférieure de l’outil de séparation d’alignement dans le bras près du logement.
Déplacez l'indicateur en marche manuelle sous l'outil de séparation. L’indicateur ne doit pas bouger de plus de 0,01" (0,25 mm).
Si l’indicateur affiche plus de 0,01" (0,25 mm), vous devez effectuer l’étape 8.
Si l’indicateur indique moins de 0,01" (0,25 mm), ignorez l’étape 8.
Effectuez cette étape si l’indicateur affiche plus de 0,01" (0,25 mm).
Recommencez cette procédure à partir de la section Suppression, Étape 2.
Remarque : Si le problème persiste après avoir répété la procédure, assurez-vous que l'arbre et le double bras ne sont pas endommagés. S'ils ne sont pas endommagés, assurez-vous que le carter d’arbre à cames est aligné.
Pour un CUV, suivez les procédures suivantes :
  • CHANGEUR D'OUTIL LATÉRAL – CORRECTION DE CHANGEMENT D’OUTILS DE L’AXE Z – NGC
  • CHANGEUR D’OUTIL LATÉRAL – HSK – CORRECTION DE L’ORIENTATION DE LA BROCHE – NGC
Test
Mettez un matériau mou sur la table pour protéger la table et les carters télescopiques si un porte-outil tombe.
Insérez un porte-outil [1] dans la broche.
Fermez la porte de l’opérateur.
Si votre machine possède un changeur d’outils servo, appuyez sur [25% RAPID].
Sélectionner le mode d'entrée manuelle de données EMD.
Appuyez sur [ATC FWD].
Répétez l'opération plusieurs fois. Commutation entre les pressions sur [ATC FWD] et [ATC REV].
Si aucun problème ne survient à 25 %, effectuez cette étape à nouveau à 100 %.
S’il n’y a pas de problèmes, appuyez sur [EMERGENCY STOP]. Désactivez les alarmes. Vérifiez l'alignement et ajustez-le si nécessaire.
