MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramenta de instalação lateral – HSK - Braço duplo - Substituição - NGC - AD0544
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
Trocador de ferramenta de instalação lateral - HSK – Braço duplo - Substituição - NGC
AD0544
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Verificação da substituição do braço duplo SMTC 3. remoção (2 passos) 4. Montar (2 passos) 5. Alinhamento (8 passos) 6. Teste (1 passo) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como substituir estes tipos de braço duplo num trocador de ferramenta de instalação lateral HSK:. Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-30-12375 BRAÇO SMTC HSK63A 10,438 POLEGADAS SVC KIT
Ferramentas necessárias:
  • Ferramenta de divisão HSK
  • PN: Ferramenta de alinhamento T-2108 SMTC
  • (2) parafusos de tampão 3/8-16x2 1/2"
Ao substituir um braço duplo, é importante verificar os seguintes itens nesta secção para se certificar de que o braço duplo é a substituição correta e está devidamente alinhado.
Nota: As mesmas etapas de verificação aplicar-se-ão a substituições de braço duplo maquinadas [1] e fundidas [2]. Algumas máquinas ainda podem receber substituições de braço duplo [1] maquinadas. Use a imagem abaixo como referência.
Verifique o comprimento do braço duplo
Verifique se o braço duplo de substituição [2] tem o comprimento correto, meça do centro ao centro da flange do suporte da ferramenta entre o original [1] e o braço duplo de substituição [2].
Verifique se o braço duplo tem o tamanho e tipo de cone corretos
Para diferenciar entre BT, CT e HSK, verifique se a flange V BT está conforme mostrado na imagem [1] e a flange V CT está conforme mostrado na imagem [2], e a flange V HSK está conforme mostrado na imagem [3].
Verifique se o braço duplo tem o desvio correto da ranhura da chave
Agora, o braço duplo fundido terá a ranhura da chave maquinada numa posição angular de 0 graus [1] ou numa posição angular de 2,5 graus [2], ambos os braços duplos usarão apenas uma chave reta em vez de uma chave de desvio.
HSG - 7/5/2023
remoção
Certifique-se de que nenhuma ferramenta está no compartimento atual ou no spindle.
Ligue a máquina com a sua chave de controlador Haas.
Prima [ZERO RETURN] e depois [ALL].
Aceda ao modo RECUPERAÇÃO. Aceda ao modo OPERAÇÃO MANUAL DO TROCADOR DE FERRAMENTA.
Prima [ATC FWD] até que o braço se mova para baixo perto da parte inferior do percurso.
Prima [EMERGENCY STOP].
Encontre os (2) furos [1] adjacentes às tampas para os êmbolos. Coloque a ferramenta T-2108 [2] no braço duplo. Use os seus dedos para apertar os parafusos [3] ao veio e ao braço.
Desaperte os (6) parafusos [4] do fixador cerca de um 1/4" a partir do braço duplo. Não retire os parafusos.
Remova (2) dos (4) parafusos [5] da manga [6]. Não remova dois parafusos adjacentes um ao outro.
Insira (2) 3/8-16 x 2 parafusos de macaco de 1/2" [5] do cubo [6]. Não retire dois parafusos adjacentes.
Insira (2) 3/8-16 x 2 parafusos de macaco de 1/2" [7] na manga. Lubrifique ligeiramente as roscas do parafuso. Rode os (2) parafusos de macaco um pouco de cada vez. Faça isto até que o braço duplo possa girar livremente no veio de saída.
Remova a ferramenta T-2108 e o braço duplo. Instale todos os parafusos que removeu.
Montar
Pressione para baixo no êmbolo [3].
Coloque um suporte de ferramenta [1] sem mecanismo de corte no compartimento.
Empurre a corrediça [2] de volta para o braço o mais longe possível. Meça o espaço entre a corrediça e o porta-ferramenta usando um calibrador de lâminas. Certifique-se de que o espaço está entre 0,015" (0,381 mm) e 0,025" (0,635 mm).
Caso seja necessário ajuste, use TROCADOR DE FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO LATERAL - BRAÇO DUPLO - MONTAGEM DE ÊMBOLO E AJUSTADOR - INSPEÇÃO.
Remova o suporte de ferramenta.
Faça esta etapa novamente no lado oposto do braço.
Solte o êmbolo [3]. A lâmina deve regressar à sua posição original.
Instale os (6) fixadores [4] no braço duplo [2]. Deixe os parafusos soltos. Certifique-se de que o fixador se pode mover facilmente.
Encontre os (2) furos [3] adjacentes às tampas para os êmbolos. Coloque os (2) parafusos através da ferramenta T-2108 [1] e no braço duplo [2]. Certifique-se de que os entalhes na ferramenta encaixam sobre as tampas para os êmbolos. Aperte os (2) parafusos.
Atenção: Certifique-se de apoiar o braço duplo durante esta etapa. Se o braço não estiver bem seguro, pode cair e causar lesões.
Limpe toda a massa lubrificante do veio. Depois instale o braço duplo [2]. Gire o parafuso no veio. Gire o parafuso central [2] para elevar o braço duplo no veio de excentricidade.
Aperte levemente os parafusos do fixador. Faça-o até que o braço duplo [2] permaneça em posição, mas possa movê-lo com a mão.
Nota: Não aperte demasiado o fixador. Fazê-lo torna difícil ajustar a altura do braço duplo [2].
Alinhamento
Liberte o botão [EMERGENCY STOP].
Certifique-se de que introduz a chave do controlador Haas. Se necessário ciclo de energia.
Prima [ATC FWD] até o BRAÇO DUPLO ter um valor FIXAR/DESFIXAR. Gire manualmente o braço duplo [3] para ficar paralelo com o eixo y.
Mova o compartimento da ferramenta [1] para a posição baixa.
Prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.
Coloque um suporte de ferramenta [2] sem mecanismo de corte no compartimento.
Gire manualmente o braço duplo [2] para que a corrediça toque levemente no suporte de ferramenta [1]. Use um compasso de calibre [3] para medir a altura entre a parte inferior do flange de V e o braço dobro.
Gire manualmente o braço duplo para que o braço se acople ao suporte de ferramenta. Use um compasso de calibre para medir a altura entre a parte inferior da flange V e o braço duplo.
Se a medição for diferente, ajuste a altura do braço e repita este passo. Use a ferramenta T-2108 para ajustar a altura do braço duplo. Quando a medição for a mesma, registe a medição.
Gire manualmente o braço duplo até que possa remover o suporte de ferramenta. Remova o suporte de ferramenta sem mecanismo de corte.
Coloque a parte inferior [1] de uma ferramenta de divisão de alinhamento no braço [4] perto do compartimento. Instale a parte superior [2] de uma ferramenta de divisão de alinhamento no bolso [3]. Alinhe as ferramentas de divisão.
Coloque o pino [5] para a ferramenta de divisão de alinhamento nas partes superior e inferior para executar uma verificação de alinhamento. Retire o pino.
Aperte levemente os parafusos de aperto 1/4 turno. Aperte os parafusos [1] num padrão de estrela. Realize uma verificação de alinhamento [2] cada vez que apertar todos os parafusos. Repita este processo até que os parafusos segurem firmemente o braço duplo.
Retire a ferramenta T-2108 [3].
Nota: Deve repetir esta ação várias vezes. Faça-o para se certificar de que os parafusos estão apertados com torque de 20 pés-lbs.
Coloque um suporte de ferramenta sem mecanismo de corte no compartimento.
Prima [ATC FWD] até que a corrediça toque ligeiramente no suporte da ferramenta [1].
Use um compasso de calibre [3] para medir a altura entre a parte inferior da flange em V e o braço duplo [2].
Registe a medição. Compare a medição com a medição que registou no passo 1. Não deve haver mais do que 0,01" (0,25 mm) de diferença.
Se houver uma diferença de mais de 0,01" (0,25 mm), ajuste a altura do braço. Para obter ajuda a libertar o braço, reveja a secção Remoção a partir de cima. Ajuste o braço para a altura correta e inicie esta secção novamente.
Se a medição for a mesma, continue para o passo seguinte.
Prima [ATC REV] até que possa mover com segurança o compartimento da ferramenta para a posição superior. Mova o compartimento da ferramenta para a posição para cima.
Prima [EMERGENCY STOP]. Elimine os alarmes
Coloque a parte inferior [1] de uma ferramenta de divisão de alinhamento no braço perto do compartimento.
Prima [ATC FWD] até ARM em CL/UNCL ter valor de 1.
Instale um indicador [2] abaixo da ferramenta de divisão de alinhamento. Coloque a ponta do indicador na parte inferior da ferramenta de divisão de alinhamento. Defina o indicador como 0.
Nota: O compartimento está para cima.
Mova o indicador [2] para longe do compartimento. Não altere a definição do indicador. Remova a parte inferior [1] da ferramenta de divisão de alinhamento.
Rode o braço 180 graus utilizando [ATC FWD]. Prima [ATC FWD] até ARM em CL/UNCL ter valor de 1.
Coloque a parte inferior de uma ferramenta de divisão de alinhamento no braço perto do compartimento.
Desloque o indicador abaixo da ferramenta de divisão. O indicador não deve mover mais do que 0,01" (0,25 mm).
Se o indicador mostrar mais de 0,01" (0,25 mm), deve executar o passo 8.
Se o indicador mostrar menos de 0,01" (0,25 mm), ignore o passo 8.
Faça este passo se o indicador mostrar mais de 0,01" (0,25 mm).
Inicie este procedimento novamente a partir da secção Remoção Passo 2.
Nota: Se o problema continuar após repetir o procedimento, certifique-se de que o veio e o braço duplo não estão danificados. Se não estiverem danificados, certifique-se de que a caixa de came está alinhada.
Para uma VMC faça estes procedimentos:
  • TROCADOR DE FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO LATERAL – TROCA DE FERRAMENTA DO EIXO Z - NGC
  • TROCADOR DE FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO LATERAL* - DESVIO DA ORIENTAÇÃO DO SPINDLE - NGC
Teste
Coloque um material macio sobre a mesa para proteger a mesa se um suporte de ferramenta cair.
Introduza o suporte de ferramenta [1] no spindle.
Feche a porta do operador.
Se a sua máquina tiver um trocador de ferramenta servo, prima [25% RAPID].
Introduza o modo MDI.
Prima [ATC FWD].
Faça isto novamente várias vezes. Alterne entre premir [ATC FWD] e [ATC REV].
Se não houverem problemas aos 25%, repita este passo novamente aos 100%.
Se não houver problemas, prima [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes. Verifique o alinhamento e ajuste-o conforme necessário.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
