My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Service hjemme How-to-procedure Sidemonteret værktøjsveksler - HSK - Dobbelt arm - Reservedel - NGC - AD0544
- Gå til afsnit - Back to Top
7.2 Sidemonteret værktøjsveksler - HSK - Dobbelt arm - Reservedel - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
VMC: Sidemonteret værktøjsveksler - Dobbelt arm - Reservedel
AD0544
Revision A - 8/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter den dobbelte arm på en HSK sidemonteret værktøjsveksler. Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-30-12375 SERVICESÆT TIL SMTC-ARM HSK63A 10.438 TOMMER
Nødvendige værktøjer:
  • Haas-kontrol tast
  • HSK-opdelingsværktøj
  • Varenr.: T-2108 Værktøj til justering af SMTC
  • (2) Cylinderskruer på 3/8-16x2 1/2"
SMTC Double Arm Replacement Verification
Når du udskifter en dobbelt arm, er det vigtigt at kontrollere følgende elementer i dette afsnit for at sikre, at den dobbelte arm er den korrekte reservedel og justeret korrekt.
BEMÆRK: De samme bekræftelsestrin gælder for bearbejdede [1] og støbte [2] dobbelte arme til udskiftning. Nogle maskiner kan stadig modtage bearbejdede [1] dobbelte arme til udskiftning. Brug billedet nedenfor som reference.
Kontroller længde af dobbelt arm
Kontroller, at den nye dobbelte arm [2] er den korrekte længde, målt fra midten til midten af værktøjsholderens flange mellem den originale [1] og den nye dobbelte arm [2].
Kontroller, at den dobbelte arm er den korrekte konus-størrelse og -type
For at skelne mellem BT, CT og HSK skal du kontrollere, at BT V-flange er som vist på billede [1], og CT V-flange er som vist på billede [2], og HSK V-flange er som vist på billede [3].
Kontroller, at den dobbelte arm har den korrekte offset af nøgleåbningen
Nu vil den støbte dobbelte arm have nøgleåbningen bearbejdet i en 0 graders vinkelposition [1] eller i en 2,5 graders vinklet position [2]. Begge dobbelte arme vil kun bruge en lige nøgle i stedet for en forskudt nøgle.
HSG-7/5/2023
Removal
Sørg for, at der ikke er noget værktøj i stationen, der vender mod spindlen.
Tænd for maskinen med din Haas-kontrol nøgle.
Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil), og så på [ALL].
Åbn tilstanden RECOVERY (Gendan). Vælg tilstanden DRIFT AF MANUEL VÆRKTØJSVEKSLER.
Tryk på [ATC FWD], indtil armen bevæger sig ned i nærheden af bunden af vandringen.
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
Find (2) hullerne [1] ved siden af dækslerne til stemplerne. Sæt T-2108-værktøjet [2] på den dobbelte arm. Brug fingrene til at stramme skruerne [3] til akslen og armen.
Løsn de (6) skruer [4] fra clampen ca. 1/4" fra den dobbelte arm. Fjern ikke skruerne.
Fjern (2) af (4) skruerne [5] fra navet [6]. Fjern ikke to skruer ved siden af hinanden.
Isæt (2) løfteskruer på 3/8-16 x 2 1/2" [5] fra navet [6]. Fjern ikke to skruer ved siden af hinanden.
Isæt (2) løfteskruer på 3/8-16 x 2 1/2" [7] i navet. Smør skruegevindet let. Drej (2) løfteskruerne en lille smule ad gangen. Gør dette, indtil dobbeltarmen kan dreje frit på udgangsakslen.
Fjern T-2108-værktøjet og den dobbelte arm. Installer alle skruerne, du fjernede.
Tryk ned på stemplet [3].
Sæt en værktøjsholder [1] uden fræser i den nye arm.
Skub sliden [2] tilbage ind i armen så langt som muligt. Mål afstanden mellem glideren og værktøjsholderen med en føler. Sørg for, at afstanden er mellem 0,381 mm (0,015") og 0,635 mm (0,025").
Hvis justering er nødvendigt, så brug SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - DOBBELT ARM - STEMPEL OG JUSTERINGSENHED - INSPEKTION.
Fjern værktøjsholderen.
Gør dette trin igen på den modsatte side af armen.
Slip stemplet [3]. Objektglasset bør vende tilbage til dets oprindelige position.
Installer (6) fastspændingsskruerne [4] på dobbeltarmen [2]. Lad skruerne sidde løst. Sørg for, at klemmen kan bevæge sig let.
Find (2) hullerne [3] ved siden af dækslerne til stemplerne. Sæt (2) skruerne gennem T-2108-værktøjet [1] og ind i den dobbelte arm [2]. Sørg for, at hakkerne i værktøjet passer over dækslerne til stemplerne. Spænd skruerne (2).
Bemærk: Sørg for at støtte den dobbelte arm under dette trin. Hvis armen ikke holdes stramt fast, kan den falde ned og forårsage personskade.
Fjern al fedt fra akslen. Installer derefter dobbeltarmen [2]. Drej skruen ind i akslen. Drej midterskruen [2] for at hæve den dobbelte arm på akslen.
Stram forsigtigt fastspændingsskruerne. Gør dette, indtil den dobbelte arm [2] forbliver i position, men du kan flytte den med din hånd.
Bemærk: Stram ikke klemmen for meget. Dette gør det svært at justere højden på den dobbelte arm [2].
Alignment
Slip [EMERGENCY STOP] (Nødstop).
Indsæt nøglen til Haas-styring. Hvis det er nødvendigt cyklus magt.
Tryk på [ATC FWD], indtil DOBBELT ARM har værdien CLAMP/UNCLAMP (Fastspænd/Frigør). Drej den dobbelte arm [3] manuelt, så den er parallel med Y-aksen.
Flyt værktøjsstationen [1] til nedre position.
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop]. Rydder alarmer.
Sæt en værktøjsholder [2] uden fræser i stationen.
Drej den dobbelte arm [2] manuelt, så skyderen rører lidt ved værktøjsholderen [1]. Brug en kaliber [3] til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbelt armen.
Drej den dobbelte arm manuelt, så armen aktiverer værktøjsholderen. Brug en kaliber til at måle højden mellem bunden af V-flangen og den dobbelte arm.
Hvis målingen er forskellig, skal du justere højden på armen og gentage dette trin. Brug T-2108-værktøjet til at justere højden på den dobbelte arm. Når målingen er den samme, registreres målingen.
Drej dobbeltarmen manuelt, indtil du kan fjerne værktøjsholderen. Fjern værktøjsholderen uden fræser.
Sæt den nederste del [1] af et justerings split værktøj i armen [4] i nærheden af stationen. Installer den øverste del [2] af et justerings split værktøj i stationen [3]. Juster opdelingsværktøjerne.
Placer stiften [5] til værktøjet til justering af opdeling i de øverste og nederste dele for at kontrollere justeringen. Fjern stiften.
Stram klemme skruerne 1/4 Drej. Stram skruerne [1] i et stjernemønster. Kontroller justeringen [2], hver gang du strammer alle skruerne. Gentag denne proces, indtil skruerne holder den dobbelte arm stramt.
Fjern T-2108-værktøjet [3].
Bemærk: Du skal gøre dette flere gange. Gør dette for at sikre, at skruerne er spændt til 20 ft-lbs.
Sæt en værktøjsholder uden fræser i stationen.
Tryk på [ATC FWD], indtil glideren rører let ved værktøjsholderen [1].
Brug en kaliber [3] til at måle højden mellem bunden af V-flangen og dobbeltarmen [2].
Optag målingen. Sammenlign målingen med den måling, du registrerede i trin 1. Der bør ikke være mere end 0,25 mm (0,01") forskel.
Hvis der er en forskel på mere end 0,25 mm (0,01"), skal du justere armens højde. Hvis du har brug for hjælp til at frigøre armen, skal du gennemgå afsnittet Fjernelse ovenfor. Juster armen til den korrekte højde, og start denne sektion forfra.
Hvis målingen er den samme, skal du fortsætte til næste trin.
Tryk på [ATC REV], indtil du trygt kan flytte værktøjsstationen til øvre position. Flyt værktøjsstationen til øvre position.
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop]. Ryd alarmer
Sæt den nederste del [1] af et værktøj til justering af opdeling i armen i nærheden af stationen.
Tryk på [ATC FWD], indtil ARM ved CL/UNCL har en værdi på 1.
Installer en indikator [2] under værktøjet til justering af opdeling. Sæt indikatoren på bunden af værktøjet til justering af opdeling. Indstil indikatoren til 0.
Bemærk: Stationen er oppe.
Flyt indikatoren [2] væk fra stationen. Undlad at ændre indikator indstillingen. Fjern nederste del [1] af værktøjet til opdeling af justering.
Drej armen 180 grader med [ATC FWD]. Tryk på [ATC FWD], indtil ARM ved CL/UNCL har en værdi på 1.
Sæt den nederste del af et værktøj til justering af opdeling i armen i nærheden af stationen.
Jog indikatoren under opdelingsværktøjet. Indikatoren må ikke bevæge sig mere end 0,25 mm (0,01").
Hvis indikatoren viser mere end 0,25 mm (0,01"), skal du udføre trin 8.
Hvis indikatoren viser mindre end 0,25 mm (0,01"), springes trin 8 over.
Gør dette trin, hvis indikatoren viser mere end 0,25 mm (0,01").
Start denne procedure igen fra afsnittet Fjernelse Trin 2.
Bemærk: Hvis problemet fortsætter, efter du har gentaget proceduren, skal du sørge for, at akslen og den dobbelte arm ikke er beskadiget. Hvis de ikke er beskadigede, skal du sørge for, at camboxen er justeret.
For en VMC henvises til disse procedurer:
  • SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - FORSKYDNING AF VÆRKTØJSSKIFT PÅ Z-AKSE - NGC
  • SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - HSK - FORSKYDNING AF SPINDELRETNING - NGC
Test
Sæt et blødt materiale på bordet for at beskytte bordet, hvis en værktøjsholder falder.
Indsæt en værktøjsholder [1] i spindelen.
Luk operatør døren.
Hvis din maskine har en servo-værktøjsveksler, skal du trykke på [25% RAPID].
Skift til MDI-tilstand.
Tryk på [ATC FWD].
Gør dette igen flere gange. Skift mellem at trykke på [ATC FWD] og [ATC REV].
Hvis du ikke har problemer ved 25 %, så gør dette igen ved 100 %.
Hvis der ikke er problemer, tryk på [EMERGENCY STOP] (Nødstop). Rydder alarmer. Kontrollér justeringen, og juster den efter behov.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
