MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Service hjem Fremgangsmåter Sidemontert verktøyveksler - HSK – Dobbel arm – Utskifting - NGC - AD0544
7.2 Sidemontert verktøyveksler – HSK – Dobbel arm – Utskifting - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0544
Revisjon A 08/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut dobbeltarmen på en HSK sidemontert verktøyveksler: Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-30-12375 SMTC ARM HSK63A 10,438 INCH SVC KIT
Nødvendige verktøy:
  • Haas kontrollnøkkel
  • HSK splittverktøy
  • PN: T-2108 SMTC justeringsverktøy
  • (2) 3/8-16x2 1/2" sekskantede skruehoder
SMTC Double Arm Replacement Verification
Når man erstatter en dobbel arm, er det viktig å verifisere følgende elementer i dette avsnittet for å sørge for at dobbel armen er den riktige erstatningen og er justert riktig.
MERK: De samme verifiseringstrinnene vil gjelde for maskinerte [1] og støpte [2] dobbel arm-utskiftinger. Noen maskiner kan fortsatt motta maskinerte [1] dobbelt arm-utskiftinger. Bruk bildet nedenfor som referanse.
Verifiser lengden på dobbel armen
Kontroller at den utskiftede dobbel armen [2] er av riktig lengde, mål fra midten til midten av verktøyholderflensen mellom den opprinnelige [1] og den utskiftede dobbel armen [2].
Verifiser at dobbel armen er riktig konstørrelse og -type
For å differensiere mellom BT, CT og HSK, verifiser at BT V-flensen er som vist på bildet [1], og at CT V-flensen er som vist på bildet [2], og at HSK V-flensen er som vist på bildet [3].
Verifiser at dobbel armen har riktig nøkkelsporforskyvning
Den støpte dobbel armen vil nå ha nøkkelsporet maskinert i en 0 graders vinkelposisjon [1] eller i en 2,5 graders vinklet posisjon [2], begge doble armer vil kun bruke en rett nøkkel i stedet for en forskyvningsnøkkel.
HSG – 7/5/2023
Removal
Sørg for at det ikke er noe verktøy i den gjeldende lommen og spindelen.
Slå på maskinen med din Haas-kontrollnøkkel.
Trykk på [ZERO RETURN] og deretter på [ALL].
Gå inn i RECOVERY-modus. Gå inn i MANUELL VERKTØYVEKSLERDRIFT-modus.
Trykk på [ATC FWD] inntil armen beveger seg nedover nær bunnen av vandring.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Finn (2) hullene [1] ved siden av dekslene for stemplene. Sett T-2108-verktøyet [2] på dobbel armen. Bruk fingrene til å stramme skruene [3] til akselen og armen.
Løsne (6) skruene [4] fra klemmen omtrent en 1/4" fra dobbel armen. Ikke fjern skruene.
Fjern (2) av (4) skruene [5] fra navet [6]. Ikke fjern to skruer ved siden av hverandre.
Sett inn (2) 3/8-16 x 2 1/2" løfteskruer [5] fra navet [6]. ikke fjern to skruer ved siden av hverandre.
Sett inn (2) 3/8-16 x 2 1/2" løfteskruer [7] i navet. Smør skruegjengene lett. Drei (2) løfteskruene en liten mengde om gangen. Gjør dette til dobbel armen kan dreie fritt på utgangsakselen.
Fjern T-2108-verktøyet og dobbeltarmen. Installer alle skruene du fjernet.
Trykk ned på stempelet [3].
Sett en verktøyholder [1] uten skjærer i den nye armen.
Skyv sleiden [2] tilbake inn i armen så langt som mulig. Mål mellomrommet mellom sleiden og verktøyholderen med en følehornmåler. Sørg for at mellomrommet er mellom 0,015" (0,381 mm) og 0,025" (0,635 mm).
Hvis justering er nødvendig, bruk SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER – DOBBEL ARM – STEMPEL OG JUSTERINGSENHET – INSPEKSJON.
Fjern verktøyholderen.
Utfør dette trinnet igjen på motsatt side av armen.
Løsne stempelet [3]. Sleiden bør returnere til opprinnelig posisjon.
Installer (6) klemmeskruene [4] på dobbel armen [2]. La skruene være løse Sørg for at klemmen kan bevege seg lett.
Finn (2) hullene [3] ved siden av dekslene for stemplene. Sett (2) skruene gjennom T-2108-verktøyet [1] og inn i dobbel armen [2]. Sørg for at hakkene i verktøyet passer over dekslene for stemplene. Stram (2) skruene.
Forsiktig: Sørg for å støtte dobbel armen i dette trinnet. Hvis armen ikke holdes stramt, kan den falle og forårsake skade.
Rengjør alt smørefett fra akselen. Installer deretter dobbel armen [2]. Drei skruen inn i akselen. Drei senterskruen for å heve dobbel armen [2] på akselen.
Stram klemmeskruene lett. Gjør dette til dobbel armen [2] holder seg i posisjon, men du kan dreie den med hånden.
Merknad: Ikke stram klemmen for mye. Dette gjør det vanskelig å justere høyden på dobbel armen [2].
Alignment
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Sørg for å sette inn Haas kontroll-nøkkelen. Hvis det er nødvendig syklus strøm.
Trykk på [ATC FWD] inntil DOBBEL ARM har en verdi på KLEMME/LØSNE. Roter dobbel armen manuelt [3] til parallell med Y-aksen.
Flytt verktøylommen [1] til ned-posisjonen.
Trykk på [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer.
Sett en verktøyholder [2] uten skjærer i lommen.
Drei dobbel armen [2] manuelt slik at glideren så vidt berører verktøyholderen [1]. Bruk et skyvelære [3] for å måle høyden mellom bunnen av V-flens og dobbel arm.
Drei dobbel armen manuelt slik at armen engasjerer verktøyholderen. Bruk skyvelær for å måle høyden mellom bunnen av V-flensen og dobbel armen.
Hvis målingen er forskjellig, justerer du høyden på armen og gjentar dette trinnet. Bruk T-2108-verktøyet til å justere høyden på dobbel armen. Når målingen er den samme, registrer målingen.
Drei dobbel armen manuelt til du kan fjerne verktøyholderen. Fjern verktøyholderen uten skjærer.
Sett den nederste delen [1] av en justering delt verktøyet inn i armen [4] nær lommen. Monter den øverste delen [2] på et justeringsverktøy for justering i lommen [3]. Juster deleverktøyene.
Sett pinnen [5] for justeringsdeleverktøyet inn i øvre og nedre deler for å utføre en justeringskontroll. Fjern spinnen.
Stram klemme skruene lett 1/4 omdreining. Stram skruene [1] i stjernemønsteret. Utfør en justeringskontroll [2] hver gang du strammer alle skruene. Gjør dette til skruene holder dobbel armen godt fast.
Fjern T-2108-verktøyet [3].
Merk: Du må utføre denne handlingen en rekke ganger. Gjør dette for å sikre at skruene gis moment til 20 ft-lbs.
Sett en verktøyholder uten skjærer i lommen.
Trykk på [ATC FWD] inntil glideren så vidt berører verktøyholderen [1].
Bruk et skyvelær [3] for å måle høyden mellom bunnen av V-flensen og dobbel armen [2].
Registrer målingen. Sammenlign med målingen du registrerte i trinn 1. Det bør ikke være mer enn 0,01" (0,25 mm) forskjell.
Hvis det er en forskjell på mer enn 0,01" (0,25 mm), juster høyden på armen. For hjelp med å frigjøre armen, gå gjennom avsnittet Fjerning ovenfra. Juster armen til riktig høyde og start denne delen på nytt.
Hvis målingen er den samme, fortsett til neste trinn.
Trykk på [ATC REV] inntil du trygt kan bevege verktøylommen til opp-posisjonen. Flytt verktøylommen til opp-posisjonen.
Sett den nederste delen [1] av justeringsdeleverktøyet inn i armen nær lommen.
Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1.
Installer en indikator [2] under justeringsdeleverktøyet. Sett indikatorspissen på bunnen av justeringsdeleverktøyet. Still inn indikatoren på 0.
Merknad: Lommen er oppe.
Flytt indikatoren [2] bort fra lommen. Ikke endre indikatorinnstillingen. Fjern den nedre delen [1] av justeringsdeleverktøyet.
Roter armen 180 grader ved bruk av [ATC FWD]. Trykk på [ATC FWD] inntil ARM ved CL/UNCL har en verdi på 1.
Sett den nederste delen av justeringsdeleverktøyet inn i armen nær lommen.
Jogg indikatoren under det deleverktøyet. Indikatoren bør ikke bevege seg mer enn 0,01" (0,25 mm).
Hvis indikatoren viser mer enn 0,01" (0,25 mm), må du utføre trinn 8.
Hvis indikatoren viser mindre enn 0,01" (0,25 mm), hopp over trinn 8.
Utfør dette trinnet hvis indikatoren viser mer enn 0,01" (0,25 mm).
Start denne prosedyren på nytt fra delen Fjerning, trinn 2.
Merk: Hvis problemet vedvarer etter at du har gjentatt prosedyren, sørg for at akselen og dobbel armen ikke er skadet. Hvis de ikke er skadet, sørg for at kamboksen er justert.
For en VMC, referer til disse prosedyrene:
  • SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER - Z-AKSE VERKTØYBYTTINGSOFFSET - NGC
  • SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER* – HSK – SPINDELORIENTERING OFFSET – NGC
Test
Legg et mykt materiale på bordet for å beskytte bordet hvis en verktøyholder faller.
Sett en verktøyholder [1] inn i spindelen
Steng operatør døren.
Hvis maskinen din har en servo-verktøyveksler, trykk på [25 % RAPID].
Angi MDI-modus.
Trykk på [ATC FWD].
Gjør dette igjen flere ganger. Veksle mellom å trykke på [ATC FWD] og [ATC REV].
Hvis du ikke har problemer ved 25 %, utfør dette trinnet igjen ved 100 %.
Hvis det ikke er noen problemer, trykk på [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer. Kontroller justeringen og juster den etter behov.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
