My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Boční zásobník nástrojů – HSK – dvojité rameno – výměna – NGC – AD0544
7.2 Boční zásobník nástrojů – HSK – dvojité rameno – výměna – NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0544
Revize A - 08/2025
Tento postup popisuje, jak vyměnit tyto dvojité rameno na bočním zásobníku nástrojů VMC. Tento postup platí pro následující sady:
  • 93-30-12375 SMTC RAMENO HSK63A 10,438" SVC SOUPRAVA
Požadované nástroje:
  • Řízení Haas
  • Rozdělovací nástroj HSK
  • Č. dílu: T-2108 nástroj vyrovnání ramene SMTC
  • (2) 3/8-16x2 1/2" imbusové šrouby
SMTC Double Arm Replacement Verification
Při výměně dvojitého ramena, je důležité ověřit následující položky v této části, aby bylo zajištěno správné nahrazení a vyrovnání dvojitého ramena.
POZNÁMKA: Stejné ověřovací kroky platí pro obrobené [1] a odlité [2] dvojité rameno.Některé stroje mohou stále obdržet obrobené [1] dvojité rameno. Použijte obrázek níže jako referenci.
Ověřte délku dvojitého ramena
Zkontrolujte, zda má náhradní dvojité rameno [2] správnou délku, změřte od středu ke středu příruby držáku nástroje mezi původním [1] a náhradním dvojitým ramenem [2].
Ověřte, zda má dvojité rameno správnou velikost a typ kužel
Chcete-li rozlišit mezi BT, CT a HSK, ověřte, zda je příruba BT V podle obrázku [1] a příruba CT V podle obrázku [2] a zda je příruba HSK V podle obrázku [3].
Ověřte, zda má dvojité rameno správný ofset otvoru pro klíč
Nyní bude mít odlité dvojité rameno drážku pro klíč obrobenou v poloze s úhlem 0 stupňů [1] nebo v poloze s úhlem 2,5 stupňů [2], obě dvojité paže budou používat pouze rovný klíč namísto ofsetového klíče.
HSSG - 7/5/2023
Removal
Ujistěte se, že v kapse a na vřetenu není žádný nástroj.
Zapněte přístroj pomocí svého řídicího klíče Haas.
Stiskněte [ZERO RETURN] a poté [ALL].
Přejděte do režimu OBNOVENÍ. Přejděte do režimu RUČNÍ PROVOZ MĚNIČE NÁSTROJE.
Stiskněte [ATC FWD], dokud se rameno neposune dolů po spodní části pojezdu.
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Najděte (2) otvory [1] vedle krytů plunžrů. Nasaďte T-2108 [2] na dvojité rameno. Prsty utáhněte šrouby [3] k hřídeli a rameni.
Uvolněte (6) šroubů [4] ze svorky asi o 1/4" z dvojitého ramena. Neodstraňujte šrouby.
Odmontujte (2) ze (4) šroubů [5] z náboje [6]. Nedemontujte dva šrouby vedle sebe.
Vložte (2) šrouby pouzdra 3/8-16 x 2 1/2" [5] z náboje [6]. Nedemontujte dva sousedící šrouby.
Do náboje zasuňte (2) šrouby pouzdra 3/8-16 x 2 1/2" [7]. Závity šroubů lehce namažte. Otáčejte po krátkých krocích (2) šrouby pouzdra. Pokračujte v tom, dokud se dvojité rameno nebude moci na výstupním hřídeli volně otáčet.
Vyjměte nástroj T-2108 a dvojité rameno. Namontujte všechny odmontované šrouby.
Zatlačte na plunžr [3].
Vložte do nového ramena držák nástroje [1] bez frézy.
Jezdec [2] zatlačte co nejdále zpět do ramene. Změřte prostor mezi snímkem a držákem nástroje pomocí tlakoměru. Ujistěte se, že je prostor mezi 0,015" (0,381 mm) a 0,025" (0,635 mm).
Pokud je potřeba seřízení, použijte BOČNÍ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ – DVOJITÉ RAMENO – SESTAVA PLUNŽRU A SEŘIZOVAČE – KONTROLA.
Vyjměte držák nástroje.
Tento krok proveďte znovu na opačné straně ramena.
Uvolněte plunžr [3]. Jezdec by se měl vrátit do původní polohy.
Namontujte (6) šroubů svorky [4] na dvojité rameno [2]. Nechte šrouby uvolněné. Ujistěte se, že se svorka může snadno pohybovat.
Najděte (2) otvory [3] vedle krytů plunžrů. Vložte (2) šrouby skrze nástroj T-2108 [1] a do dvojitého ramena [2]. Ujistěte se, že zářezy v nástroji jsou umístěny nad kryty plunžrů. Utáhněte (2) šrouby.
Upozornění: Během tohoto kroku dvojité rameno podepírejte. Není-li rameno pevně drženo, může spadnout a způsobit zranění.
Odstraňte z hřídele veškeré mazivo. Poté namontujte dvojité rameno [2]. Zašroubujte šroub do hřídele. Otáčením středového šroubu zdvihněte dvojité rameno [2]na hřídel.
Přitáhněte lehce šrouby svorky. Pokračujte v tom, dokud dvojité rameno [2] nebude držet na místě, ale přitom ho budete moci otočit rukou.
Poznámka: Neutahujte svorku příliš, bylo by obtížné nastavit výšku dvojitého ramena [2].
Alignment
Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Nezapomeňte vložit řídicí klíč Haas. Jestli je to nutné.
Stiskněte [ATC FWD], dokud DVOJITÉ RAMENO nebude mít hodnotu UPNUTÍ/ODEPNUTÍ. Ručně otočte dvojité rameno [3] tak, aby bylo rovnoběžné s osou Y.
Posuňte kapsu nástroje [1] do polohy dole.
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP]. Ruší alarmy.
Vložte do kapsy držák nástroje [2] bez frézy.
Ručně otočte dvojité rameno [2] tak, aby se jezdec lehce dotýkal držáku nástroje [1]. Pomocí třmen [3] změřte výšku mezi spodní částí V přírubě a dvojitou paží.
Ručně otáčejte dvojitým ramenem tak, aby rameno zaangažovalo držák nástroje. Pomocí posuvného měřítka změřte výšku mezi spodní částí V přírubě a dvojitým ramenem.
Pokud se měření liší, nastavte výšku paže a opakujte tento krok. Použijte nástroj T-2108 k úpravě výšky dvojitého ramene. Pokud je měření stejné, zaznamenejte měření.
Ručně otáčejte dvojitým ramenem, dokud není možné sejmout držák nástroje. Odstraňte držák nástroje bez frézy.
Do ramene [4] v blízkosti kapsy vložte spodní díl [1] vyrovnávacího nástroje pro rozdělení. Nainstalujte horní část [2] vyrovnávacího nástroje pro rozdělení stavby do kapsy [3]. Vyrovnejte rozdělené nástroje.
Chcete-li provést kontrolu vyrovnání, vložte čep [5] pro nástroj pro rozdělení zarovnání do horní a dolní části. Vyjměte čep.
Přitáhněte lehce upínací šrouby 1/4 otočte. Utáhněte šrouby [1] ve hvězdicové masce. Proveďte kontrolu vyrovnání [2] pokaždé, když utahujte všechny šrouby. Provádějte postup tak dlouho, dokud šrouby pevně nedrží dvojité rameno.
Odstraňte nástroje T-2108 [3].
POZNÁMKA:Tuto akci musíte provést několikrát. Tím se ujistíte, že jsou šrouby utaženy na hodnotu 20 ft-lbs.
Vložte do kapsy držák nástroje bez frézy.
Stiskněte [ATC FWD], dokud se jezdec mírně nedotkne nástrojového držáku [1].
Pomocí posuvného měřítka [3] změřte výšku mezi spodní částí V přírubě a dvojitým ramenem [2].
Zaznamenejte měření. Porovnejte měření s měřením, které jste zaznamenali v kroku 1. Rozdíl by neměl být větší než 0,01" (0,25 mm).
Pokud je rozdíl větší než 0,01" (0,25 mm), upravte výšku ramena. Pokud potřebujete pomoc s uvolněním ramena, postupujte podle části Odstranění  výše. Nastavte rameno do správné výšky a začněte s touto částí nanovo.
Pokud je měření stejné, pokračujte dalším krokem.
Stiskněte [ATC REV], dokud nebudete moci bezpečně posunout kapsu nástroje do polohy nahoře. Posuňte kapsu nástroje do polohy nahoře.
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP]. Vymažte alarmy.
Odeberte držák nástroje bez frézy.
Do ramene v blízkosti kapsy vložte spodní část [1] nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Stiskněte [ATC FWD], dokud RAMENO v CL/UNCL nebude mít hodnotu 1.
Pod nástroj pro rozdělení vyrovnání nainstalujte ukazatel [2]. Umístěte hrot ukazatele na spodní část nástroje pro rozdělení vyrovnání. Nastavte ukazatel na 0.
Poznámka: Kapsa je nahoře.
Posuňte ukazatel [2] mimo kapsu. Neměňte nastavení úchylkoměru. Odeberte spodní část [1] nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Otočte rameno o 180 stupňů pomocí [ATC FWD]. Stiskněte [ATC FWD], dokud RAMENO v CL/UNCL nebude mít hodnotu 1.
Do ramene v blízkosti kapsy vložte spodní část nástroje pro rozdělení vyrovnání.
Ručně posuňte ukazatel pod nástrojem pro rozdělení. Ukazatel by se neměl pohybovat o více než 0,01" (0,25 mm).
Pokud ukazatel ukazuje více než 0,01" (0,25 mm), musíte provést krok 8.
Pokud ukazatel ukazuje méně než 0,01" (0,25 mm), přeskočte krok 8.
Tento krok proveďte, pokud ukazatel ukazuje více než 0,01" (0,25 mm).
Tento postup začněte znovu podle části Odstranění, krok 2.
POZNÁMKA:Pokud problém přetrvává i po zopakování postupu, ujistěte se, že hřídel a dvojité rameno nejsou poškozené. Pokud poškozené nejsou, zkontrolujte, že je skříň vačky vyrovnána.
U VMC proveďte tyto postupy:
  • boční zásobník nástrojů – změna ofsetu nástroje osy Z – NGC
  • Boční zásobník nástrojů – HSK – ofset orientace vřetena – NGC
Test
Položte na stůl a kryty vedení měkký materiál, abyste je chránili, pokud spadne držák nástroje.
Do vřetena zasuňte držák nástroje [1].
Zavřete dvířka obsluhy.
Pokud má váš stroj servo měnič nástroje, stiskněte [25% RAPID].
Vstupte do režimu MDI.
Stiskněte [ATC FWD].
Několikrát to opakujte. Přepínání mezi stisknutím [ATC FWD] a [ATC REV].
Pokud se nevyskytují žádné problémy při 25 %, opakujte tento krok znovu při 100 %.
Pokud se nevyskytnou žádné problémy, stiskněte [EMERGENCY STOP]. Ruší alarmy. Zkontrolujte vyrovnání a podle potřeby jej upravte.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
