My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
服务主页 方法程序 侧挂式刀库- HSK - 双臂 - 更换 - NGC - AD0544
- 跳至部分 - Back to Top
7.2 侧挂式刀库 - HSK - 双臂 - 更换 - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
侧挂式刀库 - 双臂 - 更换 - NGC
AD0544
版本 A,2025 年 8 月
此程序告诉您如何在 HSK 侧挂式刀库上更换以下双臂类型:此程序适用于以下套件:
  • 93-30-12375 SMTC ARM HSK63A 10.438 INCH SVC 套件
所需工具:
  • Haas控制密钥常见问题解答:
  • HSK 分割工具
  • PN:T-2108SMTC 臂校准工具
  • (2) 3/8-16×2 1/2 英寸套筒头盖螺钉
SMTC Double Arm Replacement Verification
更换双臂时,务必验证本节所述的以下项目,以确保双臂正确更换和正确对齐。
注意:相同的验证步骤将适用于加工式 [1] 和铸造式 [2] 双臂替换件。某些机床可能仍会收到加工式 [1] 双臂替换件。使用下图作为参考。
验证双臂长度
检查双臂替换件 [2] 的长度是否正确,测量从原有双臂 [1] 的刀座法兰中心到双臂替换件 [2] 的刀座法兰中心之间的长度。
验证双臂的锥度大小和类型是否正确
要区分 BT、CT 和 HSK,请验证 BT V 形法兰是否如图 [1] 所示,CT V 形法兰是否如图 [2] 所示,以及 HSK V 形法兰是否如图 [3] 所示。
验证双臂的键槽偏置是否正确
现在,铸造式双臂的键槽将位于 0 度角位置 [1] 或 2.5 度角位置 [2],两个双臂都将仅使用直键而不使用偏置键。
HSG - 2023 年 7 月 5 日
Removal
确保当前刀套和主轴中没有刀具。
使用 Haas 控制密钥打开机器电源。
按 [ZERO RETURN] (归零),然后按 [ALL](全部)。
进入恢复模式。转至手动换刀操作模式。
按[ATC FWD]直到臂在行程底部附近向下移动。
按[EMERGENCY STOP]。
找到柱塞盖附近的 (2) 个孔 [1]。将 T-2108 [2] 置于双臂。用手指将螺钉 [3] 拧紧到轴和臂上。
从夹具上松开(6)螺钉 [4],使其距离双臂约 1/4 英寸。请勿移动螺钉。
从轮毂 [6] 上卸下 (4) 螺钉 [5] 中的 (2)。请勿卸下彼此相邻的两个螺钉。
插入轮毂 [6] 上的(2)3/8-16 x 2 的 1/2 英寸千斤顶螺钉[5]。请勿卸下彼此相邻的两颗螺钉。
插入 (2) 3/8-16 x 2 1/2 英寸千斤顶螺杆 [7] 到轮毂。轻轻润滑螺纹。一次少量旋转 (2) 千斤顶螺杆。执行此操作,直到双臂可以在输出轴上自由转动。
卸下 T-2108 刀具和双臂。安装所有卸下的螺钉。
按下柱塞 [3]。
将没有刀具的刀柄 [1] 放入新臂。
尽可能将滑块 [2] 推回臂中。通过塞尺测量滑块和刀架之间的空间。确保空间介于 0.015 英寸 (0.381 毫米) 和 0.025 英寸 (0.635 毫米) 之间。
如果需要调整,使用 侧挂式刀库 - 双臂 - 柱塞和调节器组件 - 检查。
拆下刀柄。
在臂的另一侧再次执行此步骤。
松开柱塞 [3]。滑块应返回其原始位置。
在双臂 [2] 上安装 (6) 夹紧螺钉 [4]。松开螺钉。确保夹具可以轻松移动。
找到柱塞盖附近的 (2) 孔 [3]。将 (2) 螺钉穿过 T-2108 刀具[1],拧入双臂内[2]。确保刀具中的槽口契合柱塞盖。拧紧 (2) 螺钉。
注意:在此步骤中,请确保支撑双臂。如果不紧紧抓住臂,它可能会掉落并造成伤害。
清洁轴上的润滑脂。然后安装双臂 [2]。将螺钉拧入轴中。转动中心螺钉可抬起轴上的双臂 [2] 。
轻轻拧紧夹紧螺钉。执行此操作,直到双臂 [2] 保持在原位,但您可以用手转动它。
说明:请勿过度拧紧夹具。这将难以调节双臂[2]的高度。
Alignment
松开[EMERGENCY STOP](紧急停止)。
确保插入 Haas 控制密钥。如有必要,循环电源。
进入恢复模式。转至手动换刀操作模式。
按[ATC FWD]直至双臂值为夹紧/松开。手动旋转双臂 [3],使其与 Y 轴平行。
将刀套 [1] 移动到向下位置。
按[EMERGENCY STOP]。清除警报。
将没有刀具的刀柄 [2] 放入刀套。
手动转动双臂 [2],使滑块接触刀柄 [1]。使用卡钳 [3] 测量 V 法兰底部和双臂之间的高度。
手动转动双臂,以使臂接合刀柄。使用卡钳测量 V 法兰底部和双臂之间的高度。
如果测量值不同,则调整臂的高度并重复此步骤。使用 T-2108 工具,以调整双臂高度。当测量值相同时,记录测量值。
手动转动双臂,直到可以拆下刀柄。卸下没有刀具的刀柄。
将校准拆分工具的底部 [1] 推入刀套附近的臂 [4]中。将对齐拆分工具的顶部 [2] 安装到刀套 [3]。对齐拆分工具。
将校准拆分工具的销 [5] 放入顶部和底部,以执行对齐检查。拆下销。
轻轻拧紧夹紧螺钉 1⁄4 圈。以星形模式拧紧螺钉 [1]。每次拧紧所有螺钉时,执行对齐检查 [2]。执行此操作,直到螺钉紧紧握住双臂。
删除 T-2108 工具 [3]。
说明:您必须多次执行此操作。执行此操作以确保将螺钉拧紧到 20 ft-lbs。
将没有刀具的刀柄放入刀套。
按[ATC FWD]直到滑块稍微接触刀柄 [1]。
使用卡钳 [3] 测量 V 法兰底部和双臂 [2] 之间的高度。
记录测量值。将测量值与您在步骤 1 中记录值进行比较。差异不应超过 0.01 英寸 (0.25 毫米)。
如果差异大于 0.01 英寸 (0.25 毫米),调整臂的高度。若要获取关于臂释放的帮助,请查看上述 移除 部分。将臂调整到正确的高度,然后重新开始本部分。
如果测量值相同,请继续下一步。
按[ATC REV]直到您可以安全地将刀套移动到向上的位置。将刀套移动到向上位置。
卸下没有刀具的刀柄。
将校准拆分工具的底部 [1] 放入刀套附近的臂中。
按[ATC FWD]直至 CL/UNCL 处的 臂 值为 1。
在校准拆分工具下方安装一个指示器 [2]。将指示器尖端放在校准拆分工具的底部。将指标设置为 0。
注意:刀套向上。
将指示器 [2] 移离刀套。不要更改指示器设置。拆下校准拆分工具的底部 [1]。
使用[ATC FWD]将臂旋转 180 度。按[ATC FWD]直至 CL/UNCL 处的 臂 值为 1。
将校准拆分工具的底部放入刀套附近的臂中。
点动拆分工具下方的指示器。指示器移动不得超过 0.01 英寸 (0.25 毫米)。
如果指示器显示大于 0.01 英寸 (0.25 毫米),您必须执行步骤 8。
如果指示器显示小于 0.01 英寸 (0.25 毫米),跳过步骤 8。
如果指示器显示大于 0.01 英寸 (0.25 毫米),执行此步骤。
从移除部分第 2 步开始此程序。
说明:如果重复此步骤后问题仍然存在,请确保轴和双臂均未损坏。如果它们没有损坏,请确保凸轮盒对齐。
对于 VMC,执行以下程序:
  • 侧挂式刀库 - Z 轴换刀偏置 - NGC
  • 侧挂式刀库 - HSK - 主轴定向偏置 - NGC
Test
在刀柄掉落时,将软材料放在工作台和导轨罩上以保护它们。
将刀柄 [1] 插入到主轴中。
关闭操作机门。
如果您的机床具有伺服换刀装置,请按 [25% RAPID]。
进入MDI模式。
按[ATC FWD]。
重复多次。切换按[ATC FWD] 和 [ATC REV]。
如果在 25% 时没有问题,则再次在 100% 处执行此步骤。
如果没有问题,请按  [EMERGENCY STOP](紧急停止)。清除警报。检查对齐情况并根据需要进行调整。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
