      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato a lato - HSK - Doppio braccio - Sostituzione - AD0544
7.2 Cambio utensile montato a lato - HSK - Doppio braccio - Sostituzione - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0544
Revisione A 08/2025
Questa procedura illustra come sostituire questi tipi di doppio braccio su un cambio utensile montato a lato HSK: Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-30-12375 KIT ASSISTENZA BRACCIO SMTC HSK63A 10,438 POLLICI
Strumenti necessari:
  • Tasto di controllo Haas
  • Utensile di divisione HSK
  • PN: T-2108 Utensile di allineamento SMTC
  • (2) Viti a testa cilindrica da 3/8-16x2 1/2"
SMTC Double Arm Replacement Verification
Quando si sostituisce un doppio braccio, è importante verificare i seguenti elementi in questa sezione per assicurarsi che il doppio braccio sia la sostituzione giusta e sia allineato correttamente.
NOTA: Le stesse fasi di verifica si applicano alle sostituzioni del doppio braccio lavorate a macchina [1] e fuse [2]. Alcune macchine potrebbero ancora ricevere sostituzioni del doppio braccio [1] lavorate a macchina. Utilizzare l'immagine seguente come riferimento.
Verificare la lunghezza del doppio braccio
Verificare che il doppio braccio sostitutivo [2] sia della lunghezza corretta, misurare dal centro al centro della flangia del portautensili tra il doppio braccio originale [1] e il doppio braccio sostitutivo [2].
Verificare che il doppio braccio sia della dimensione cono e del tipo corretti
Per differenziare tra BT, CT e HSK verificare che la flangia a V BT sia come mostrato nell'immagine [1] e la flangia a V CT sia come mostrato nell'immagine [2] e la flangia a V HSK sia come mostrato nell'immagine [3].
Verificare che il doppio braccio abbia l'offset della scanalatura chiave corretto
Ora il doppio braccio fuso avrà la scanalatura chiave lavorata in una posizione angolare di 0 DEG [1] o in una posizione angolata di 2,5 DEG [2], entrambi i doppi bracci utilizzeranno solo una chiave diritta invece di una chiave offset.
HSG - 5/7/2023
Removal
Assicurarsi che non sia presente alcun utensile nella tasca corrente e nel mandrino.
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Premere [ZERO RETURN] e quindi [TUTTO].
Andare alla modalità RECUPERO. Andare alla modalità FUNZIONAMENTO CAMBIO UTENSILE MANUALE.
Premere [ATC FWD] fino a che il braccio si sposta verso il basso, vicino alla parte inferiore della corsa.
Premere [EMERGENCY STOP].
Individuare i (2) fori [1] adiacenti ai coperchi degli stantuffi. Posizionare l’utensile T-2108 [2] sul doppio braccio. Serrare con le dita le viti [3] sull’albero e sul braccio.
Allentare le (6) viti [4] dal morsetto di circa 1/4" dal doppio braccio. Non rimuovere le viti.
Rimuovere (2) delle (4) viti [5] dal mozzo [6]. Non rimuovere le due viti adiacenti.
Inserire (2) viti di sollevamento da 3/8-16 x 2 1/2" [5] dal mozzo [6]. Non rimuovere due viti adiacenti tra loro.
Inserire (2) viti di sollevamento da 3/8-16 x 2 1/2" [7] nel mozzo. Lubrificare leggermente le filettature delle viti. Ruotare le (2) viti di posizionamento di una piccola quantità alla volta. Eseguire questa operazione finché il doppio braccio non può ruotare liberamente sull’albero di uscita.
Rimuovere l’utensile T-2108 e il doppio braccio. Installare tutte le viti rimosse.
Premere lo stantuffo [3].
Mettere un portautensili [1] senza utensile nella tasca.
Spingere il cursore [2] il più indietro possibile nel braccio. Misurare lo spazio tra la slitta e il supporto dell’utensile utilizzando uno spessimetro. Lo spazio corretto è compreso tra 0,015" (0,381 mm) e 0,025" (0,635 mm).
Se è necessaria la regolazione, utilizzare CAMBIO UTENSILE MONTATO A LATO - DOPPIO BRACCIO - GRUPPO PISTONE E REGOLATORE - ISPEZIONE.
Rimuovere il portautensili.
Fai nuovamente questo passo sul lato opposto del braccio.
Rilasciare lo stantuffo [3]. Il vetrino dovrebbe tornare nella sua posizione originale.
Installare le (6) viti di fissaggio [4] sul doppio braccio [2]. Lasciare le viti allentate Assicurarsi che il morsetto possa muoversi facilmente.
Individuare i (2) fori [3] adiacenti ai coperchi degli stantuffi. Inserire le (2) viti attraverso lo strumento T-2108 [1] e nel doppio braccio [2]. Assicurarsi che le tacche dello strumento si inseriscano sui coperchi degli stantuffi. Stringere le (2) viti.
Attenzione: Assicurarsi di sostenere il doppio braccio durante questa fase. Se il braccio non è saldamente fissato, può cadere e causare lesioni.
Rimuovere tutto il grasso dall’albero. Quindi installare il doppio braccio [2]. Ruotare la vite nell’albero. Ruotare la vite centrale per sollevare il doppio braccio [2] sull’albero di uscita.
Stringere leggermente le viti morsetto. Fai questo fino a quando il doppio braccio [2] rimane in posizione, ma puoi spostarlo con la mano.
Nota: Non serrare eccessivamente il morsetto. Ciò rende difficile regolare l’altezza del doppio braccio [2].
Alignment
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Inserire il tasto di controllo Haas. Se necessario, alimentazione del ciclo.
Premere [ATC FWD] fino a quando DOPPIO BRACCIO ha un valore di BLOCCO/SBLOCCO. Ruotare manualmente il doppio braccio [3] sull’albero di uscita del cambox in modo che sia parallelo all’asse Y.
Spostare la tasca utensili nella posizione 1 della tasca.
Premere [EMERGENCY STOP]. Annulla tutti gli allarmi.
Mettere un portautensili [2] senza utensile nella tasca.
Ruotare manualmente il doppio braccio [2] sull’albero in modo che lo scivolo tocchi il portautensili [1]. Utilizzare un calibro [3] per misurare l'altezza tra la parte inferiore della Flangia V e il doppio braccio.
Ruotare manualmente il doppio braccio sull’albero in modo che il braccio agganci il portautensili. Utilizzare un calibro per misurare l’altezza tra la parte inferiore della Flange V e il doppio braccio.
Se la misura è diversa, regolare l’altezza del braccio e ripetere questo passaggio. Utilizzare lo strumento T-2108 per regolare l’altezza del doppio braccio. Quando la misura è la stessa, registrare la misura.
Ruotare manualmente il doppio braccio fino a rimuovere il portautensili. Rimuovere il portautensili senza fresa.
Posizionare la parte inferiore [1] di uno strumento di divisione di allineamento nel braccio [4] vicino alla tasca. Installare la parte superiore [2] di uno strumento di divisione di allineamento nella tasca [3]. Allineare gli strumenti di divisione.
Posizionare il perno [5] per lo strumento di divisione di allineamento nelle parti superiore e inferiore per eseguire un controllo di allineamento. Rimuovere il perno.
Stringere leggermente le viti morsetto 1/4 di giro. Stringere le viti [1] in un modello di stella. Eseguire un controllo di allineamento [2] ogni volta che si stringono tutte le viti. Ripetere questo processo fino a quando le viti tenere strettamente il doppio braccio.
Rimuovere lo strumento T-2108 [3].
Nota: È necessario eseguire questa operazione più volte. Eseguire questa operazione per assicurarsi che le viti siano serrate alla coppia corretta di 20 ft-lbs.
Mettere un portautensili senza utensile nella tasca.
Rilasciare [EMERGENCY STOP].
Premere [ATC FWD] fino a quando il vetrino non tocca leggermente il portautensili [1].
Utilizzare un calibro [3] per misurare l’altezza tra la parte inferiore della Flangia V e il doppio braccio [2].
Registrare la misurazione. Confrontare la misurazione con la misurazione registrata al punto 1. La differenza non deve essere superiore a 0,01" (0,25 mm).
Se c’è una differenza superiore a 0,01" (0,25 mm), regolare l’altezza del braccio. Per assistenza nella liberazione del braccio, esaminare la sezione Rimozione  dall’alto. Regolare il braccio all’altezza corretta e ricominciare questa sezione.
Se la misurazione è la stessa, continuare con il passaggio successivo.
Premere [ATC REV] fino a quando non è possibile rimuovere in modo sicuro la tasca utensili. Spostare la tasca utensili nella posizione in alto.
Posizionare la parte inferiore [1] di uno strumento di divisione di allineamento nel braccio vicino alla tasca.
Premere [ATC FWD] fino a quando BRACCIO in CL/UNCL ha un valore di 1.
Installare un indicatore [2] sotto l’utensile di allineamento. Posizionare l’indicatore sul fondo dell’utensile di allineamento. Impostare l'indicatore su 0.
Nota: La tasca è sollevata.
Allontanare l’indicatore [2] dallo strumento. Non modificare l’impostazione dell’indicatore. Rimuovere entrambe le parti [1] dello strumento di divisione di allineamento.
Ruotare il braccio di 180 gradi utilizzando [ATC FWD]. Premere [ATC FWD] fino a quando BRACCIO in CL/UNCL ha un valore di 1.
Posizionare la parte inferiore di uno strumento di divisione di allineamento nel braccio vicino alla tasca.
Fare avanzare a intermittenza l’indicatore sotto l’utensile spaccato. L’indicatore non deve muoversi più di 0,01" (0,25 mm).
Se l’indicatore mostra più di 0,01" (0,25 mm), è necessario eseguire il passaggio 8.
Se l’indicatore mostra meno di 0,01" (0,25 mm), saltare il passaggio 8.
Eseguire questa operazione se l’indicatore mostra più di 0,01" (0,25 mm).
Avviare nuovamente questa procedura dalla sezione Rimozione, Passaggio 2.
Nota: Se il problema persiste dopo aver ripetuto la procedura, assicurarsi che l’albero e il doppio braccio non siano danneggiati. Se non sono danneggiati, assicurarsi che la scatola a camme sia allineata.
Per un VMC, fare riferimento a queste procedure:
  • Cambio Utensile Montato lateralmente - Offset Cambio Utensili Asse Z - NGC
  • Cambio utensile montato lateralmente - HSK - Offset orientamento del mandrino - NGC
Test
Mettere un materiale morbido sul tavolo per proteggere il tavolo se un portautensili cade.
Inserire un portautensili [1] nel mandrino.
Chiudere lo sportello dell'operatore.
Se la macchina dispone di un cambio utensile, premere [25% AVANZAMENTO IN RAPIDO].
Entrare in modalità MDI.
Premere [ATC FWD].
Eseguire nuovamente questa operazione più volte. Passaggio tra la pressione di [ATC FWD] e [ATC REV].
Se non hai problemi al 25% fai di nuovo questo passaggio al 100%.
In caso di problemi, premere [EMERGENCY STOP]. Annulla tutti gli allarmi. Controllare l’allineamento e regolarlo come necessario.
