My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Side-Mount Tool Changer - HSK - Double Arm - Replacement - NGC - AD0544
サービス ホーム 手順 サイドマウントツールチェンジャー - HSK - ダブルアーム - 交換 - NGC - AD0544
- セクションに移動 - Back to Top
7.2 サイドマウントツールチェンジャー - HSK - ダブルアーム - 交換 - NGC
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0544
改訂A - 2025年8月
この手順では、HSKサイドマウントツールチェンジャーでこれらのダブルアームを交換する方法について説明します。この手順は次のキットに適用されます。
  • 93-30-12375 SMTCアームHSK63A 10.438インチSVCキット
必要な工具:
  • Haas 制御キー
  • HSK分割ツール
  • PN:T-2108 SMTC整列ツール
  • 2本の3/8-16x2 1/2"ソケットヘッド キャップスクリュー
SMTC Double Arm Replacement Verification
機械がダブルアームを交換する場合は、このセクションの次の項目を確認して、ダブルアームが正しい交換品であり、正しく位置合わせされていることを確認することが重要です。
注:同じ検証手順が、機械加工[1]および鋳造された[2]ダブルアーム交換品に適用されます。一部の機械では、機械加工された[1]ダブルアーム交換品を引き続き受けつける場合があります。以下の画像を参考にしてください。
ダブルアームの長さを確認する
交換用ダブルアーム[2]が正しい長さであることを確認します。元のダブルアーム[1]と交換用ダブルアーム[2]の間の工具ホルダフランジの中心から中心までを測定します。
ダブルアームが正しいテーパーサイズと種類であることを確認する
BT、CT、HSKを区別するには、BT Vフランジが画像[1]に示されているとおりで、CT Vフランジが画像[2]に示されているとおりで、HSK Vフランジが画像[3]に示されているとおりであることを確認します。
ダブルアームに正しいキースロットオフセットがあることを確認する
鋳造されたダブルアームには、0度の角度位置[1]または2.5度の角度位置[2]で機械加工されたキースロットがあり、どちらのダブルアームもオフセットキーの代わりにストレートキーのみを使用します。
HSG - 7/5/2023
Removal
現在のポケットとスピンドルに工具がないことを確認してください。
Haas 制御キーを使用して機械の電源を入れます。
[ZERO RETURN]を押してから、[ALL]を押します。
回復モードにします。手動ツールチェンジャーの操作モードに進みます。
アームが移動範囲の最下部近くに下がるまで[ATC FWD] を押します。
[EMERGENCY STOP]を押します。
プランジャーのカバーに隣接する2つの穴[1]を見つけます。T-2108[2]を、ダブルアームに置きます。指を使ってシャフトとアームへのねじ[3]を締めます。
ダブルアームから約1/4"にあるクランプからの6本のねじ[4]をク緩めます。ねじは動かさないでください。
4本のねじ[5]の2本をハブ[6]から取り外します。隣接する2本のねじを外さないでください。
ハブ[6]から3/8-16 x 2 1/2"のジャックスクリュー[5]を2本挿入します。隣接する2本のネジを外さないでください。
2本の3/8-16 x 2 1/2"ジャックスクリュー[7]をハブに挿入します。ねじ山に軽くグリースを塗ります。2本のジャックスクリューを少しずつ回します。ダブルアームが出力シャフト上で自由に回転できるようになるまでこれを行います。
T-2108ツールとダブルアームを取り外します。取り外したねじをすべて取り付けます。
プランジャー[3]を押し下げます。
カッターのない工具ホルダ[1]を新しいアームに入れます。
スライド[2]を可能な限り深くアームに押し戻します。スライドと工具ホルダの間のスペースを隙間ゲージで測定します。スペースが0.015"(0.381mm)~0.025"(0.635mm)であることを確認してください。
調整が必要な場合は、サイドマウントツールチェンジャー - ダブルアーム - プランジャーとアジャスターアセンブリ - 点検を使用します。
工具ホルダを取り外します。
アームの反対側でこの手順をもう一度実行します。
プランジャー[3]を解放します。スライドが元の位置に戻るはずです。
6本のクランプねじ[4]をダブルアーム[2]に取り付けます。ねじは緩いままにしておきます。クランプが簡単に動くことを確認してください。
プランジャーのカバーに隣接する2つの穴[3]を見つけます。(2)本のネジをT-2108ツール[1]に通してダブルアーム[2]に入れます。ツールのノッチがプランジャーのカバーに合っていることを確認してください。2本のねじを締めます。
要注意: このステップでは、必ずダブルアームを支えてください。アームがしっかりと保持されていないと、落下して傷害を引き起こす可能性があります。
シャフトからすべてのグリースを取り除きます。次に、ダブルアーム[2]を取り付けます。ねじをシャフトに回し入れます。中央のねじを回して、シャフトのダブルアーム[2]を持ち上げます。
クランプねじを、軽く締付けします。ダブルアーム[2]が定位置にとどまるまでこれを行います。これは手で回すことができます。
注記:クランプを締めすぎないでください。締めすぎると、ダブルアーム[2]の高さを調整することが困難になります。
Alignment
{ENERGENCY STOP]を解除します。
Haas制御キーを挿入します。必要に応じて電源を入れ直します。
ダブルアームの値がCLAMP/UNCLAMPになるまで、[ATC FWD]を押します。ダブルアーム[3]をY軸と平行になるように手動で回転させます。
工具ポケット[1]を下の位置に動かします。
[EMERGENCY STOP]を押します。アラームを消去します。
カッターのない工具ホルダ[2]をポケットに入れます。
スライドが工具ホルダ[1]に触れるように、手動でダブルアーム[2]を回します。キャリパー[3]を使用して、Vフランジの下部とダブルアームの間の高さを測定します。
手動でダブルアームを回して、アームが工具ホルダに噛み合うようにします。キャリパーを使用して、Vフランジの下部とダブルアームの間の高さを測定します。
測定値が異なる場合はアームの高さを調整し、この手順を繰り返します。T-2108ツールを使用して、ダブルアームの高さを調整します。測定値が同じ場合は、測定値を記録します。
工具ホルダを取り外すことができるまで、ダブルアームを手動で回します。カッターのない工具ホルダを取り外します。
位置合わせ分割ツールの下部[1]をポケット近くのアーム[4]に押し入れます。位置合わせ分割ツールの上部[2]をポケット[3]に取り付けます。分割ツールを整列させます。
整列分割ツールのピン[5]を上下のパーツに入れ、整列チェックを行います。ピンを取り外します。
クランプネジを軽く1/4回転締めます。ねじ[1]を星型パターンで締めます。すべてのねじを締めるたびに、整列チェック[2]を実行します。ねじがダブルアームをしっかりと保持するまでこれを行います。
T-2108ツール[3]を取り外します。
 注意:このアクションは何度も実行する必要があります。これを行って、ねじが20フィートポンドのトルクで締められていることを確認します。
カッターのない工具ホルダをポケットに入れます。
スライドが工具ホルダ[1]にわずかに触れるまで[ATC FWD]を押します。
キャリパー[3]を使用して、Vフランジの下部とダブルアーム[2]の間の高さを測定します。
測定値を記録します。ステップ1で記録した測定値と比較します。差が0.01"(0.25mm)を超えてはなりません。
差が0.01"(0.25mm)を超えている場合は、アームの高さを調整します。アームの解放に関するサポートは、上記の除去 セクションをご覧ください。アームを正しい高さに調整し、このセクションを最初からやり直します。
測定値が同じ場合は、次の手順に進みます。
工具ポケットを安全に上の位置に動かせるようになるまで[ATC REV]を押します。工具ポケットを上の位置に動かします。
整列分割ツールの下部[1]をポケット近くのアームに入れます。
CL/UNCLでのARM値が1になるまで[ATC FWD] を押します。
整列分割ツールの下にインジケーター[2]を取り付けます。インジケーターの先端を整列分割ツールの下部に置きます。インジケータを 0 に設定します。
注:ポケットが上がっています。
インジケーター[2]をポケットから離します。インジケーターの設定は変更しないでください。整列分割ツールの下部[1]を取り外します。
[ATC FWD]を使用してアームを180度回転させます。CL/UNCLでのARM値が1になるまで[ATC FWD] を押します。
整列分割ツールの下部をポケット近くのアームに入れます。
分割ツールの下のインジケーターをジョグします。インジケーターの移動は0.01"(0.25mm)を超えてはなりません。
インジケーターの移動が0.01"(0.25mm)を超えている場合は、ステップ8を実行する必要があります。
インジケーターの移動が0.01"(0.25mm)未満の場合は、ステップ8をスキップします。
インジケーターの移動が0.01"(0.25mm)を超えている場合は、このステップを実行します。
除去セクションのステップ2からこの手順を再開します。
 注意:手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、シャフトとダブルアームが損傷していないことを確認してください。損傷していない場合は、カムボックスが整列していることを確認してください。
VMCについては、次の手順を実行します。
  • サイドマウントツール・チェンジャー - Z軸ツール変更オフセット - NGC
  • サイドマウント・ツール・チェンジャー - HSK - スピンドル方向オフセット - NGC
Test
工具ホルダが落下した場合にテーブルを保護するために、テーブルとウェイカバー上に柔らかい素材を置いてください。
スピンドルに工具ホルダ[1]を挿入します。
オペレータードアを閉じます。
機械にサーボツールチェンジャーがある場合は、[25% RAPID]を押します。
MDIモードに入ります。
[ATC FWD]を押します。
これを複数回繰り返します。[ATC FWD]と[ATC REV]の切り替え
25%で問題がなければ、このステップを100%で再度実行します。
問題がない場合は、[EMERGENCY STOP]を押します。アラームを消去します。整列を確認し、必要に応じて調整します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
